Pc-Kühler in Verstärker einbauen,Kabel passen nicht !
basti-2909
#1 erstellt: 05. Mai 2013, 14:54
Mein Verstärker(Thomann tamp e-400) ist extrem laut,nun wollte ich einen Pc Kühler/Lüfter einbauen ( 80x80),nun ist mir aber gerade aufgefallen,das die Pc-Kühler 3 Kabel haben.Mein Kühler hat nur 2 Kabel,gibt es für so etwas Adapter oder spezielle Kühler!?
Wäre nett wenn mir jemand Links schicken würde und mich ein wenig beraten würde !
Danke in voraus !
foenfrisur
#2 erstellt: 05. Mai 2013, 14:59
Lüfter....
du kannst, je nachdem was für einen anschluss du hast, einfach den pin fürs tachosignal weglassen.
du brauchst +12V und GND, also + und -
[Beitrag von foenfrisur am 05. Mai 2013, 15:02 bearbeitet]
basti-2909
#3 erstellt: 05. Mai 2013, 15:04
Ja ,dann hätte ich nur noch 2 Kabel das stimmt,aber ist das dann nicht auch ein breiterer Anschluss?Der ''3er'' Anschluss wird doch breiter sein als der ''2er'' Anschluss oder nicht?
foenfrisur
#4 erstellt: 05. Mai 2013, 15:20
wie sieht denn der anschluss im Verstärker aus.
evtl. passt der stecker versetzt da drauf, ein pin hängt dann halt in der luft.
ansonsten wirste wohl basteln müssen um das zu fixen. der stecker vom alten lüfter musst du dann irgendwie an das kabel des neuen lüfters bekommen. sollte recht einfach zu bewerkstellingen sein.
oder einfach das alte kabel an den neuen lüfter löten.
denke nämlich nicht, dass es da fertige adapter für gibt.
[Beitrag von foenfrisur am 05. Mai 2013, 15:22 bearbeitet]
basti-2909
#5 erstellt: 05. Mai 2013, 15:23
Ja , werde den neuen Lüfter an den alten Anschluss anlöten!
Vielen dank für die Infos!
Kühler in VSX-D710S kaputt?
KühlerPionier am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2012  –  4 Beiträge
5.1 Ton PC -> optisches-> Kabel Pioneer 921
Jogi1980 am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  2 Beiträge
Pioneer vsx 921 mit dem pc verbinden! Optisches Kabel
hifi-freak999 am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2013  –  8 Beiträge
Passen die irgendwie zusammen?
hifisch9887 am 31.12.2017  –  Letzte Antwort am 05.01.2018  –  6 Beiträge
Pioneer VSX-908RDS am PC
TheDarkZim am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  2 Beiträge
VSX922 Probleme mit Pc Verbindung
MartinK89 am 09.09.2017  –  Letzte Antwort am 09.09.2017  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-922 + LogiLink 7.1 Dolby USB Sound Box + PC und Verstärker mit Toslink verbinden!
hiemlor am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  5 Beiträge
Pioneer VSX-S300 mit PC verbinden via Cinch
20Peter20 am 28.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  2 Beiträge
VSX527 über PC steuern
mikwewolf am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  7 Beiträge
PC via HDMI = PCM ?
SchrödingersKatze am 09.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.177
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
