HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Kühler in VSX-D710S kaputt? | |
Kühler in VSX-D710S kaputt?+A -A |
KühlerPionier
#1 erstellt: 19. Jul 2012, 12:21 | |
Hallo liebe Gemeinde, ich habe seit langer Zeit einen Pioneer VSX-D710S und obwohl er natürlich seine besten Tage hinter sich hat, tut er es noch für meine Zwecke. Er ist über Koax mit meinem PC verbunden und spricht ein 5.1-Set von JBL an. Seit etwa einer Woche klackert der Ton nach wenigen Minuten Betrieb, um anschließend komplett auszufallen. Wechsle ich vom "DVD/LD"-Kanal auf den Tuner des Receivers, bekomme ich aber noch Ton, so dass es nicht an den Lautsprechern liegen kann. Ich habe den Receiver nun aufgeschraubt und erstmal einigermaßen entstaubt. Im offenen Betrieb ohne Abdeckung läuft er viel länger, als mit geschlossenem Gehäuse. Mir ist beim Entstauben aufgefallen, dass im Gerät ein aktiver Lüfter verbaut ist, der ein Lamellenelement kühlen soll, das an den beiden Amplifiern anliegt. Das war mir bisher garnicht klar, da ich den Lüfter nie wahrgenommen habe. Ich habe mir das Ganze jetzt eine halbe Stunde angeschaut, und der Lüfter springt zu keiner Zeit an. Die Kühlplatte an den zwei Amplifiern wird relativ heiß. Weiß jemand, unter welchen Umständen der Kühler normalerweise anspringt? Ist hier vielleicht einfach nur der Kühler kaputt? Und kann ich herausfinden, ob es ein Defekt des Kühlers ist, oder der Platine, die den Kühler steuert? Ein neuer Kühler sollte ja aufzutreiben sein, oder... Ich bin über jeden Hinweis dankbar, auch dazu, wie ich den Kühler am besten austausche. Mir ist klar, dass bei einem so alten Gerät auch die Anschaffung eines zeitgemäßen Receivers sinnvoll wäre; aber ich brauche aktuell keine neuen Features und werfe ungern große Elektrogeräte bei kleinen Defekten weg. Vielen lieben Dank im Voraus! [Beitrag von KühlerPionier am 19. Jul 2012, 12:22 bearbeitet] |
ooley-aus-stein
#2 erstellt: 20. Jul 2012, 11:46 | |
Hallo und herzlich Willkommen im Forum. Nun zu Deinem Problem: Das "klackern" aus den Lautsprechern, könnte das auch von Relais aus dem Receiver kommen, oder hörst Du das klackern tatsächlich nur aus den Lautsprechern? Die verbauten Lüfter springen bei einer bestimmten Temperatur an und laufen nur so lange, bis der Schwellwert wieder unterschritten wird. Das kann durchaus sein, dass der Schwellwert relativ hoch ist, bis der Lüfter anläuft. Bei meinem LX83 läuft der Lüfter beim Filme gucken schon nach wenigen Minuten an und ich höre wirklich nicht extrem laut. Wenn das Lüfterkabel auf die Platine gesteckt ist, dann könntest es ja einfach abziehen und mit einer externen Stromquelle testen. Ansonsten würde ich das Kabel einfach abzwicken und dann probieren. Aufpassen musst Du nur bei der Spannung - ich denke der Lüfter läuft mit 5V bis 12V (evtl. auf dem Typenschild ersichtlich). Sollte der Lüfter defekt sein, kannst ja einen baugleichen einbauen. Sowas findest eigentlich in jedem Elektronik-Fachmarkt. Und immer daran denken: Bevor Du an der Kiste rumbastelst, immer vom Strom trennen. |
KühlerPionier
#3 erstellt: 24. Jul 2012, 11:53 | |
Vielen Dank für die Antwort! Leider geht der Ton jetzt schon nach ein paar Sekunden Betrieb aus, obwohl der Kühler zu diesem Zeitpunkt noch garnicht heiß ist. Ist dann wohl doch eine größere Geschichte.. und bei mehr als Kühlerkram kenne ich mich leider nicht aus. |
ooley-aus-stein
#4 erstellt: 24. Jul 2012, 12:47 | |
Gerne doch . Wenn das Problem sich verschlimmert, dann hilft nur noch eine Fachwerkstatt. Könntest Dir einen Kostenvoranschlag geben lassen und daraufhin entscheiden, ob sich´s lohnt oder nicht. Auch würde ich das Gerät vom Netz trennen, nicht dass der Schaden noch größer wird. Halt uns auf dem Laufenden. |
Kopfhörermodus Pioneer VSX-D710S goruhl am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 3 Beiträge |
HTPC + Pioneer VSX D710S hemiwi am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX 528K alle HDMI kaputt SchrödingersKatze am 09.10.2015 – Letzte Antwort am 17.10.2015 – 5 Beiträge |
VSX-920 zu VSX-922 ? Rotti1975 am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 4 Beiträge |
Pc-Kühler in Verstärker einbauen,Kabel passen nicht ! basti-2909 am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 5 Beiträge |
VSX-1122 oder VSX-2021 mikaell2 am 27.07.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-416 defekt van_nilles am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 6 Beiträge |
Pioneer 2021: VSX-935, VSX-LX305 und VSX-LX505 Keshava am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 31.10.2024 – 886 Beiträge |
vsx-920 oder vsx-1020 DK411 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 2 Beiträge |
VSX-LX55 und VSX-2021 Moo95 am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 8 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcimusigam
- Gesamtzahl an Themen1.555.965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.362
