Problem mit Receiver!
Andi7737
#1 erstellt: 30. Mai 2013, 10:41
Hallo, habe zwei große Probleme mit meinem receiver. Es ist ein Pioneer vsx-527.Das erste ist das beim normalen Tv kein Ton kommt. Ich glaube das liegt aber am fehlenden Arc-Anschluss des Fernsehers. Das Zweite Problem ist das man Zimmerlautstärke also nicht laut erst bei einer Lautstärke von 40 von 79 erreicht, dass kann doch nicht sein.Z.b bei 25 kann man fast gar nichts hören. Ich hoffe ihr könnt mir helfen bin grad ziemlich am Ende mit den Nerven .
Lg
XN04113
#2 erstellt: 30. Mai 2013, 10:45
dann solltest Du einen Tonausgang des TV mit dem Pioneer verbinden...
Andi7737
#3 erstellt: 30. Mai 2013, 11:03
Ja das hab ich mir schon gedacht aber das ändert nich am Lautstärkenproblem. Das am nervigsten ist. Ich denke nicht das es normal ist das ich auf 40 von 79 gehen muss um anähernd Zimmerlautstärke zu erreichen.
XN04113
#4 erstellt: 30. Mai 2013, 11:06
dann stelle den Pegel der LS im Setup höher
mit welche Werten/Ergebnis wurde denn eingemessen?
[Beitrag von XN04113 am 30. Mai 2013, 11:06 bearbeitet]
Andi7737
#5 erstellt: 30. Mai 2013, 11:11
Es wurde nur die entfernung eingemessen und mehr kann man da nich einstellen außer die testgeräusche auf auto oder manual zu stellen.
XN04113
#6 erstellt: 30. Mai 2013, 11:32
das bezweifel ich stark, bei jedem AVR kann man die Entfernung und den Pegel auch manuell einstellen
Andi7737
#7 erstellt: 30. Mai 2013, 12:16
hab jetz das channel level auf +9db gestellt und zimmerlautstärke ist immernoch erst bei 35 von 79. Normal kann das doch nicht sein ???
XN04113
#8 erstellt: 30. Mai 2013, 12:20
und wo ist jetzt das Problem? da ist doch noch ausreichend Luft nach oben...
kannst ja mal die 79 probieren
mein Onkyo läuft auch immer auf 36 und der hat deutlich mehr Leistung als Dein Pioneer
[Beitrag von XN04113 am 30. Mai 2013, 12:21 bearbeitet]
Andi7737
#9 erstellt: 02. Jun 2013, 18:09
Eine Frage warum ist es bei gleicher lautstärke wesentlich lauter wenn man musik vom internetradio oder gestreamt vom pc hört als beim normalen fersehn. Versteh ich einfach nicht ist fast doppelt so laut.
harvey#
#10 erstellt: 02. Jun 2013, 19:13
Its not a bug, its a feature . Scheint bei der Serie normal zu sein, ist beim 922 genauso.
mrueidelstedt
#11 erstellt: 03. Jun 2013, 13:07
anscheinend ist es normal für die Einsteigerklasse ohne Eingangslautstärkenanpassung
das dass Internetradio bis zu 30% lauter ist als die anderen Eingänge.
Dieses ist auch bei Onkyo so und ein Feature welches ich auch schmerzhaft vermisse.
Beim nächsten AVR - Kauf werde ich dieses aber berücksichtigen, ebenso muss eine funktionierende
Tablet App verfügbar ein, darum kommt auch Onkyo nicht mehr in die engere Auswahl.
mrureidelstedt
VSX-527 Ton/Lautstärke Problem
M90a am 10.10.2018  –  Letzte Antwort am 11.10.2018  –  2 Beiträge
ARC beim VSX-527
drbios am 01.10.2024  –  Letzte Antwort am 01.10.2024  –  11 Beiträge
VSX 527 Probleme
rroman84 am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  8 Beiträge
Pioneer VSX 527 ks
neosheizer17 am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  12 Beiträge
Pioneer VSX-527 unterschiedliche Lautstärke
Artimis am 16.09.2017  –  Letzte Antwort am 17.09.2017  –  5 Beiträge
Kein ton beim VSX 527 über koaxial
chris_0285 am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  2 Beiträge
ARC Problem mit Pioneer VSX-921
Microsaft am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2021  –  15 Beiträge
Pioneer VSX-LX 302 LG OLED B7D ARC
pbrille am 11.03.2018  –  Letzte Antwort am 23.01.2021  –  3 Beiträge
LG 55UC970V mit dem Pioneer AV Receiver vsx 529 verbinden
Dawabo am 21.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  4 Beiträge
pioneer vsx 521 mit LG oled 98 über Arc, Tonausetzer
Bott_ am 07.05.2020  –  Letzte Antwort am 09.05.2020  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedThorstenW2016
  • Gesamtzahl an Themen1.557.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.257
