HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » VSX 528 kein 5.1 vom TV | |
VSX 528 kein 5.1 vom TV+A -A |
burki*
#1 erstellt: 06. Okt 2013, 09:51 | |
Hallo bin neu hier und hoffe auf eure Unterstützung, habe Teufel Lautsprecher am VSX 528 und stelle fest wenn ich Fernsehsendungen die in Dolby Digital 5.1 ausgestahlt werden sehe kommen die Töne nur aus der vorderen Wand. Angeschlossen ist über HDMI und optisch ich verzweifle gerade , bitte helft mir. |
Textus
#2 erstellt: 06. Okt 2013, 09:57 | |
Hallo und willkommen burki. Bist Du sicher das die Filme/Sendungen in 5.1 ausgestrahlt werden? Am besten machst Du mal die Probe mit einer DVD die sicher in 5.1 ist. |
burki*
#3 erstellt: 06. Okt 2013, 11:51 | |
Funktioniert, gestern gab es Wetten Das und das mit 5.1 und ohne Rearlautsprecher funktion |
Textus
#4 erstellt: 06. Okt 2013, 12:09 | |
Dann sind die Rear vielleicht nur sehr leise. 5.1 im TV unterscheidet sich in der Lautstärke schon sehr deutlich zu einer DVD. Wobei mir bei Wetten Das... der Sinn von 5.1 nicht wirklich klar ist,nur fürs Publikum das klatscht? Am besten probierst du mal einen Film in 5.1 vom TV aus. |
Highente
#5 erstellt: 06. Okt 2013, 12:36 | |
Hast du beim digitalen Tonausgang des TV auf Dolby Digital oder PCM eingestellt? Er sollte bei Dolby Digital eingestellt sein. |
burki*
#6 erstellt: 06. Okt 2013, 13:05 | |
Hab dann erst einmal umgestellt, warte auf 5.1 Sendung vlt heute Abend. Von BD und Festplatte ist ja alles okay. Ja mit Wetten Das war ja nur weil es explizit angekündigt war und kein Ton kam. Melde mich ob erfolgreich. Bis dahin Danke |
Ricpat
#7 erstellt: 06. Okt 2013, 14:33 | |
Hallo Zusammen, bin ebenfalls VSX-527-Besitzer und habe mich gestern etwas weiter mit den Funktionen des Receiver beschäftigt. Mir ist ebenfalls aufgefallen, dass kein 5.1-Sound im TV-Modus – angeschlossen via HDMI-OUT mit zusätzlichem optischen SPDIF-Kabel – im Display angezeigt wird, wie im Manual beschrieben. Hatte es ebenfalls anhand der Wetten-Dass-Sendung getestet. Am ebenfalls per koaxialem Audioeigang angeschlossenem PC wird es beim Windows-Soundtest direkt im Display des Receivers angezeigt, natürlich jeweils nur für die Dauer des entsprechenden Abspieltons. Inhalte via Windows Mediaplayer werden auch korrekt ausgegeben und im AVR-Display angezeigt. Bei der Blu-Ray/DVD-Wiedergabe über einen der HDMI-IN-Anschlüsse funktioniert es ebenfalls soweit, dass es auch korrekt im Display angezeigt wird. Natürlich merkt man das schon allein an der Soundwiedergabe – da steckt einfach Bewegung drin, sobald 5.1-Sound läuft. Wieso wird es im TV-Modus nicht angezeigt? Muss da ggfs. noch irgendwas seitens des TV aktiviert werden? Danke vorab schon mal für jede nützliche Hilfe usw. PS: HDMI Control oder Audio-Rückkanal-Funktion funktionieren bisher leider nicht, obwohl im TV CEC, hierbei Simplink verfügbar ist und es im Home Menü testweise aktiviert wurde (TV ist ein LG 50 PZ 250) |
Highente
#8 erstellt: 06. Okt 2013, 16:16 | |
Hast du am LG den richtigen HDMI Eingang gewählt? Der muss mit ARC bezeichnet sein. Hast du am AVR ebenfalls den ARC aktiviert? |
Ricpat
#9 erstellt: 06. Okt 2013, 16:40 | |
@Highente
Drei HDMI-Ports stehen zur Auswahl, den HDMi 1 habe ich verwendet. Wo muss ich dort beachten, dass der Port mit ARC bezeichnet ist? An der Buchse steht nichts dergleichen (auch an keiner der Übrigen), wie auch im TV-Home-Menü nirgends. Im Zusammenhang mit dem TV (auch in der Beschreibung) ist nirgends von der Bezeichnung "ARC" die Rede. Im Kapitel "Simplink" des TV ist von "CEC" (Consumer Electronics Control) die Rede. Im Home Menü des AV-Receivers sind sowohl "HDMI-Control", wie auch "ACR" im Untermenü ausgewählt. Kann es sein, dass ich etwas übersehen habe? Das DTV-Programm erlange ich natürlich nur über den internen DVB-T-Receivers des TV. |
Ricpat
#10 erstellt: 07. Okt 2013, 15:21 | |
Neueste Infos zum Besten … Also, der besagte TV 50PZ250 unterstützt anscheinend keine ARC-Funktion (Audio Return Channel), weshalb hierbei das SPDIF-Kabel notwendig ist. Die HDMI-Control-Funktion des Receivers läuft nach Eigabe des Steuerungscodes im Manual (hier der Code: 0220), was sich durch das Ein-, bzw. Ausschalten des TVs – je nach dem ob zuvor an oder aus – bemerkbar machte. Die TV-Control-Tasten lassen sich nun für den TV verwenden. Was nun das DVB-T-Signal angeht – hier wird seit einigen Jahren gar kein AC3-Sound mehr mit übertragen, nachzulesen hier: Gibt es gar kein Dolby Digital mehr über DVB-T? Somit wäre zumindest schon mal das Verhalten hinsichtlich des DVB-T-Signals geklärt hoffe ich. |
Highente
#11 erstellt: 07. Okt 2013, 15:57 | |
Dolby Digital kann ja von 1.0(Mono) bis 5.1 (surround) alles mögliche sein. Es sieht in der tat so aus als hätte der TV kein ARC. ARC wird immer nur an einer HDMI Buchse des TV ausgegeben, deshalb wird diese auch mit ARC beschrifftet. In der Tat gibt es bei DVB-T in der Regel keinen 5.1 Ton. In einigen wenigen Regionen wird allerdings 5.1 ausgestrahlt. |
VSX 528 K kein Ton vom TV tituskirsche am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 10 Beiträge |
vsx-528, kein ton schneider30 am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 19.10.2013 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX 528 Probleme Lowerd am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 5 Beiträge |
Av Receiver vsx-528 Airness8 am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX 528 Kein Bass Manuri84 am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 29 Beiträge |
Vsx 528 usb Ak14 am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 7 Beiträge |
vsx 528 wird nicht angesprochen Wanya am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 10 Beiträge |
VSX-528 4k throughput? Furida am 02.04.2016 – Letzte Antwort am 20.04.2016 – 2 Beiträge |
VSX-528 gesperrt AWF_Sound am 24.10.2020 – Letzte Antwort am 05.11.2020 – 3 Beiträge |
VSX-528 Keine DLNA Funktion? scoz am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 2 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedOctoputer77_
- Gesamtzahl an Themen1.555.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.825
