HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer VSX-528-k erkennt Subwoofer nicht | |
Pioneer VSX-528-k erkennt Subwoofer nicht+A -A |
tony112
23:14
erstellt: 13. Jan 2014, |
Hallo, folgendes Problem bringt mich langsam aber sicher zur Verzweiflung: Verstärker: Pioneer VSX-528-k Anlage: Teufel Concept E100 5.1 System Ich habe die Anlage nach Anleitung an den Verstärker angeschlossen und hab nun folgende Versuche hinter mir sie richtig einzustellen: 1. Auto MCACC Versuch Alle 5 Boxen sowie der Subwoofer werden erkannt, Subwoofer gibt auch Töne von sich Als ich die Anlage dann allerdings beim Versuch einen Film zu sehen benutzen wollte blieb der Subwoofer still --> Factory Reset durchgeführt 2. Auto MCACC Versuch Alle 5 Boxen werden erkannt, der Subwoofer allerdings nicht mehr. Beim Abspielen eines Films kam aus allen 5 Boxen Sound der Subwoofer blieb stumm. Also schon mal mehr erfolg als beim ersten mal, aber immer noch nicht das wahre... --> Factory Reset durchgeführt 3. Auto MCACC Versuch Selbes Ergebnis wie beim zweiten Versuch Woran kann es liegen? Welche Einstellungen kann ich irgendwie vornehmen? Ich habe schon versucht den SW im Menü auf YES zu stellen, hat aber alles nicht geholfen... Vor allem wundert mich dass er den SW beim ersten mal erkannt hat und von da an nicht mehr... [Beitrag von tony112 am 14. Jan 2014, 00:37 bearbeitet] |
Zerbrösel
14:21
erstellt: 14. Jan 2014, |
Ahoi, versuch mal die Einstellung von S.54 der Bedienungsanleitung zum Thema Subwoofer (Mitte, oben). Ich denke das könnte dein Problem beheben. Gruß |
tony112
21:42
Vielen Dank für den Tip, aber das hat auch nicht den erwünschten Erfolg gebracht. Das Problem ist halt auch dass er beim Auto MCACC den Wert bei Subwoofer immer auf "NO" setzt. Beim ersten mal hat er ihn noch erkannt, nach dem ersten mal zurücksetzen auf Werkseinstellungen dann aber eben leider nicht mehr... Ich befürchte langsam dass entweder das Kabel oder der SUbwoofer hinüber sind. Wenn der Subwoofer eingeschaltet ist und ich ihn volles Rohr aufdrehe ist keinerlei rauschen oder sonstiges zu hören. Spricht das dafür dass der SW hinüber ist, oder ist das normal dass kein rauschen kommt wenn auch kein Signal ankommt? |
Gerp
00:50
erstellt: 15. Jan 2014, |
Serv ich bekomme meine alte Bassbox auch nicht zum laufen, hab als übergang jetzt nur 2 Boxen und eine Bassbox dran die Bassbox hat kein Netzteil obs daran liegt glaub ich aber nicht, hab auch alles auf "small" gestellt , unter test "Channel Level" macht die Bassbox keinen laut weis auch bald nicht mehr weiter jetzt habe ich einfach mal ne anderen Lautsprecher auch ohne Netzteil in die Bass-Cinch buchse gesteckt wieder das gleiche ich kann im "Channel Level" an den db rumstellen was ich will kein Laut , was ist den los mit der kiste Auto MCACC habe ich noch garnicht ausprobiert mensch ich hab eigentlich keine Lust die Kiste wieder umzutauschen hat pioneer nee Hotline? sag mal knagt beim einauschalten also nur der AVR bei dir auch so laut?? mfg [Beitrag von Gerp am 15. Jan 2014, 01:27 bearbeitet] |
Textus
08:20
Ein passiver Subwoofer funktioniert auch nicht,bzw. müsstest Du den AVR so laut drehen um da was zu hören das die anderen Lautsprecher tierisch laut wären. Die Startlautstärke kann man im Setup unter A.P.D. einstellen. |
Gerp
19:44
Danke bin da noch Anfänger aber wieso funkioniert das eigentlich nicht? bringt der passive Basslautsprecher sowenig Leistung das man ihn nicht mal beim "Test-Channel Level " hört? hörst du bei der aktiven Bassbox unter "Channel-Level" was ? mfg |
Textus
19:50
Ein passiver Lautsprecher "bringt" gar keine Leistung,sondern die Endstufe an der der hängt. Da der Subwoofer am Subwoofer Pre Out überhaupt keine Endstufe hat wirst Du da auch sehr wenig hören. Bei einem aktiven Subwoofer hört man natürlich ein ganz deutliches Brummen bei Channel Level wenn Testtöne ausgegeben werden oder eben der LFE was ausgibt oder der Subwoofer auf Plus steht bei Musik/Film oder die Trennfrequenz so gesetzt ist das der Subwoofer anspricht. |
moepos
19:58
@gerp: Chinch-Anschlüsse sind unverstärkte Anschlüsse, da liegt also fast 0 Leistung an. Deshalb kommt da nix bei deinem Subwoofer. Der Verstärker fehlt. Dafür brauchst du einen aktiven Subwoofer (verstärker integriert) oder einen separaten verstärker für deinen passiven Sub. [edit]: da war einer schneller^^ [Beitrag von moepos am 15. Jan 2014, 20:01 bearbeitet] |
Gerp
21:56
hallo erstmal vielen Dank für eure Hilfe also geht das erst mal nicht. Jetzt habe ich noch einen alten Subwoofer gefunden der aus einen 5.1 Sorround System für den Pc war. bei pc Anschluß war das damals so die 5 Lautsprecher wurden an der Bassbox angeschlossen , dann gin es mit 3x (2 Chinch auf einen Klinkenstecker) weiter in die drei Klinkensteckerbuchsen des PCs. könnte ich nun nur die Bassbox nehmen , und über deren Doppelchinch auf einen Chinch gehen und dann in den AVR-Bass-/subwoofer chinch? siehe pic da diese box eigentlich für den pc war möchteich natürlich nicht damit meinen neuen avr schrotten- ![]() bertiebsanaleitung Typhonn ![]() ![]() [Beitrag von Gerp am 15. Jan 2014, 22:09 bearbeitet] |
Stalingrad
22:45
Der Obere in der mitte, der ist für den Sub, Der Untere ist für den Center. |
Textus
22:57
Jenau,datt is der LFE. Einfach ein Mono Chinch Kabel dran und es sollte laufen. |
Gerp
23:09
okay dann löte ich mir jetzt einen chinch von 2 auf eins zusammen und probiers mal was meinst du mit LFE? |
Textus
23:19
Du musst nix löten,steck einfach ein Chinch Kabel in den AVR Subwoofer Pre Out und das andere Ende in den genannten Eingang des Subwoofers. LFE wird der Subwooferausgang am AVR genannt. ![]() |
Gerp
23:52
stimmt brauch ja nur ein kabel, es geht super jetzt muß ich nur noch mal scheuen das ich ihn einwenig lauter bekomme |
Gerp
20:21
erstellt: 17. Jan 2014, |
hab mal noch nee frage habe jetzt 4 Lautsprecher dran und einen Subwoofer habe alle Lautsprecher auf " front: Small "Center: NO Surr: Small Subwoofer : YES so leite ich doch alles was den Bass angeht an den Subwoofer oder? komisch das ich in der Einstellung den das "yes" nicht verändern kann, zb auf Plus und das mit >X.over check ich net was pasiert wenn ich ich jetzt in der oben gennnanten Einstellung die 100HZ veränder? und noch nee Frage wie kann ich zwischen den meinen breites abgespeicherten Favoriten (Netradio) wechseln , ohne das der Tv an ist? ich kann das bis jetzt nur am TV Bildschirm kann doch net sein oder? gruß |
moepos
14:22
erstellt: 18. Jan 2014, |
Wenn die Fronts auf "Small" stehen, musst du einen Subwoofer benutzen. Um den Sub auf "Plus" setzen zu können, müssen die Fronts auf "Large" stehen. Dann wird der Bass über die Frontlautsprecher und den Sub wiedergegeben. Dieses X-Over ist die Trennfrequenz, d.h. Trennung zwischen Sateliten und Subwoofer. Wenn da 100Hz eingestellt sind, gibt der Subwoofer alles unter 100Hz wieder, die Sats bekommen alles über 100Hz. [Beitrag von moepos am 18. Jan 2014, 14:23 bearbeitet] |
Gerp
21:37
erstellt: 20. Jan 2014, |
also sozu sagen als "Anfänger" umso niedriger ich die HZ einstelle umso mehr Bass habe ich auf den Subwoofer? bei 50HZ habe ich dann alles was ich an Bässen rausholen kann auf den Subwoofer gelegt oder? |
dertelekomiker
22:09
Nein, wenn Du auf 50Hz gehst, arbeitet der Sub nur unterhalb 50Hz mit. Alles andere läuft dann über die Hauptlautsprecher. Je nach Frontlautsprecher sind 80-100Hz ideal. Wenn die Hauptautsprecher in der Lage sind, bis 80Hz ohne ernsthaften Abfallen der Frequenzkurve zu arbeiten, dann 80Hz, sonst lieber 100Hz. Höher ist wiederum kritisch, da der Subwoofer dann deutlich ortbar wird. |
Gerp
20:21
erstellt: 22. Jan 2014, |
oka danke jetzt hab ichs endlich auch gecheckt-:) |
VSX-528-K SPDIF SchrödingersKatze am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2014 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX 528 K richtig einstellen Stefano10 am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 20 Beiträge |
Pioneer VSX-528 jeter22ful am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 10.09.2017 – 4 Beiträge |
VSX-528 erkennt HDMI Eingänge nicht mehr AFootball am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX 528 an Subwoofer anschließen michi203 am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 05.11.2014 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX 528 Probleme Lowerd am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX 528 Kein Bass Manuri84 am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 29 Beiträge |
VSX-528-K alles schwarz SchrödingersKatze am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 6 Beiträge |
Vsx 528 usb Ak14 am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 7 Beiträge |
Pioneer VSX 528 -K/-S es funktionieren nur 2 Boxen! hansen3101 am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 6 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.532
