Pioneer AV-Navigator Probleme
oibert84
#1 erstellt: 12. Feb 2014, 15:53
Ich habe ein Problem wenn ich bei meinen 923 den AV-Navigator starte klappt alles bis ich Detectin drücken soll,er wir auch im Netzwerk dann erkann aber der Next Button kommt nicht habe windowas 8.1 und den IE 11.
Habe Das ganze nun mit Firefox Probiert der Next Button kommt jetzt aber der ist ohne Funktion es passiert nichts.
Weiß jemand einen Rat wie ich den AV_NAvi vollständig erledigen kann??
Grüße aus dem Vogtland
Wurstteppich
#2 erstellt: 12. Feb 2014, 16:42
das liegt am neuen Internet Explorer. Ich habe es auf Anhieb bei mir auch noch nicht hinbekommen und habe mich dann auch nicht weiter damit beschäftigt, da man alle Konfigurationsschritte auch über das Menü des Receivers erledigen kann, der AV-Navigator also nicht wirklich Vorteile bringt. Er klappert im Prinzip nur einzelne Menüpunkte mit einem ab.
Mein Empfehlung: Alles anschliessen, Einmessvorgang durchführen und optional die Eingänge umbenennen. Das wars eigentlich schon.
Wenn du dich tiefergehend mit dem Einmessen beschäftigen bzw. einen Leitfaden brauchst: http://www.hifi-foru...m_id=273&thread=2646
Ansonsten hilft aber auch die Bedienungsanleitung des Receivers auf der CD gut weiter.
oibert84
#3 erstellt: 12. Feb 2014, 16:59
ok danke schön
mir geht es darum die mcacc daten auuf den Laptop zu bekommen,ich hab da gelesen dafür muss man erst das navi erledigen.
oder gibt es eine andere Möglichkeit und wie geht das,dass ich die mcacc daten rüber bekomme?
Wurstteppich
#4 erstellt: 12. Feb 2014, 17:09
Brauchst du nicht. Du kannst in den Einstellungen des AV-Navigators die IP-Adresse des Receivers hinterlegen (die kannst du im Menü des Receivers oder über deinen Router rausfinden) und dann auf "MCACC Appli" im AV-Navigator Menü klicken. Daraufhin öffnet sich sowohl die Advanced MCACC Anwendung als auch ein separates Fenster. Wenn du dort dann auf OK klickst, werden über die Weboberfläche des Receivers die MCACC Daten runtergeladen, die du dann wiederum in der Advanced MCACC Anwendung laden kannst.
Textus
#5 erstellt: 12. Feb 2014, 19:18
Im IE11 einfach per F12 den IE10 Modus auswählen und der AV Navigator sollte laufen.
oibert84
#6 erstellt: 12. Feb 2014, 20:38
oki mach ich gleich
wenn ich dann F12 gedrückt hab ist dann auch ie10 aktiv muss also nichts weiter machen?
Wurstteppich
#7 erstellt: 12. Feb 2014, 22:09
Ich meine ich hätte den Kompatibilitätsmodus schon eingeschaltet als ich den Versuch gemacht habe. F12 öffnet doch auch eigentlich die Developer Tools?
oibert84
#8 erstellt: 12. Feb 2014, 22:26
könnte es vlt mit firefox gehen
Wurstteppich
#9 erstellt: 12. Feb 2014, 22:42
Mit Firefox geht es meines Wissens nach nicht, da die Komponente glaube ich ActiveX benötigt.
Wie gesagt...du kannst aber auch alles über das Menü des Receivers machen und der Download der Messergebnisse sollte auch so funktionieren.
oibert84
#10 erstellt: 12. Feb 2014, 22:47
Der Download geht leider nicht denn wenn ich auf das Apli klicke geht das Fenster Advanced auf dann das Fenster mit dem Download wenn ich da auf ok klicke quasi zum Download geht das fenster zu das Advanced bleibt auf aber nichts passiert stundenlang
Keine Ahnung also ich habe windows 8.1 und den IE11
Wurstteppich
#11 erstellt: 12. Feb 2014, 23:00
Ich verwende Google Chrome als Standardbrowser, daher öffnet sich dort auch die Seite zum Download.
Versuch mal folgende Adresse im Firefox oder Chrome: http://<IP>/MCACC/mcaccdownload.html
<IP> durch die IP Adresse deines Receivers ersetzen.
oibert84
#12 erstellt: 12. Feb 2014, 23:00
hab das gemacht also nur im IE11 auf F12 gedrückt seit dem geht mein IE nichtmehr wie bekommt man das wieder rückgängig gemacht?
Wurstteppich
#13 erstellt: 12. Feb 2014, 23:02
Starte den Rechner neu, vielleicht funktioniert es dann
Eigentlich öffnet F12 nur die Developer Tools. Das sollte allerdings nicht zu einem nicht funktionierenden IE führen.
Gerp
#14 erstellt: 14. Mrz 2014, 17:25
also ich bekomm den auch net zum laufen, versteh des net die app funzt ja auch einwandfrei
komisch auch das ich bei der manuellen Ip eingabe nicht die vollständige IP eingeben kann?
die letzten drei lassen sich einfach nicht eintragen
wie bekommt ihr das ding nur zum laufen??
Unbenannt_1Unbenannt232233
[Beitrag von Gerp am 14. Mrz 2014, 17:28 bearbeitet]
Wurstteppich
#15 erstellt: 14. Mrz 2014, 22:51
bei mir funktioniert das einwandfrei. Bei dir sieht aber auch schon das Einstellungsfenster etwas seltsam aus. Das Eingabefeld ist normalerweise nicht so gestreckt und der Text auch nicht abgeschnitten. Könnte vielleicht mit deiner Bildschirmauflösung zusammenhängen.
Du brauchst aber auch nicht 002 einzugeben (weiss gar nicht, ob das funktioniert), nur 2 sollte reichen.
Gerp
#16 erstellt: 15. Mrz 2014, 18:58
und nach der 2? kommen normal nochmal 3Ziffern die kann ich gar nicht eingeben
hast du am PC noch was am Netzwerk einstellen müssen?
Stalingrad
#17 erstellt: 16. Mrz 2014, 13:22
Gerp, Du mußt Deine Bildschirmeinstellungen ändern. Dann sind auch die Fenster komplett und Du kannst die IP richtig eingeben.
Rechtsklick auf den Desktop, im dann aufgehenden Menü "Bildschirmauflösung" klicken, im dann erscheinendem Fenster "Text und weitere Elemente... "(blau) anklicken und dort dann auf 100% stellen.
Pioneer VSX 923 - AV Navigator Probleme
Nils1985 am 14.10.2016  –  Letzte Antwort am 16.10.2016  –  2 Beiträge
av navigator
michawtal am 17.12.2015  –  Letzte Antwort am 18.12.2015  –  3 Beiträge
Av-Navigator CD verloren
theTigerDuck am 30.05.2015  –  Letzte Antwort am 02.06.2015  –  5 Beiträge
PIONEER AV-NAVIGATOR
wucher am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 03.03.2018  –  15 Beiträge
CD AV Navigator verlegt
Xfreeezer am 10.02.2017  –  Letzte Antwort am 13.09.2017  –  2 Beiträge
Pioneer SC 2022 AV-Navigator CD verschwunden
_mister_x am 04.01.2017  –  Letzte Antwort am 04.01.2017  –  2 Beiträge
Av Navigator CD
ziko1 am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  9 Beiträge
VSX-922-k AV-Navigator
Ichbeans92348679 am 28.05.2019  –  Letzte Antwort am 29.05.2019  –  2 Beiträge
Pioneer Sc Lx 56 av navigator
Basti153 am 04.06.2017  –  Letzte Antwort am 19.09.2017  –  2 Beiträge
AV-Navigator Software SC-1224 / 2024 gesucht
podszdieck am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.298
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
