Pioneer VSX 528 Control mit HDMI Funktion
geoemydasp
#1 erstellt: 09. Apr 2014, 12:43
Hallo Hifi Freunde,
ich bin relativ neu in diesen Bereich und habe mir jetzt endlich mal seit 15 Jahren einen neuen Einstiegsreciever gekauft
Die Anleitungen sind ja immer sehr kurz gehalten und deshalb versuche ich es auf diesen Wege zu meinen Glück.
Der Reciever ist eingestellt und läuft super. Jetzt wollte ich mich mit der Control Funktion befassen.
Ich habe alles nach Anleitung eingestellt:
1. Alle HDMI Kabel bei ausgeschalteten Geräten verbunden.
- HDMI Out vom RC zum TV ( LG47LA6608) HDMI 1 (ARC steht dran)
2. Danach RC unter HDMI Setup die Control und ARC Funktion auf ON gestellt, STANDBY Through auf Sat/cbl
3. Den TV auf Ton Einstellungen auf Audioausgang Externe Lautsprecher (Optisch</HDMI ARC) gestellt
4. Zusätzlich noch HDMI Audio auf THRU oder AMP gestellt.
Ergebnis: Kein Ton, kein automatisch angewählter HDMI Eingang, kein durchgeschleifter Ton
Hat wer einen Tipp?
Der fehlende Ton könnte damit zusammenliegen, dass der HDMI 1 Eingang angewählt sein müsste, da ich aber einen integrierten DVB S Reciever habe, spielt dieser denke ich nicht auf HDMI 1 das Bild ab??!?!
Schließe ich alles über optisches Kabel an, bekomme ich Ton vom TV.
Also, 1. Problem: nur mit HDMI trotz ARC kein Ton, vielleicht wegen integrierten DVBs reciever?
2. Problem: Control Funktion geht nicht (auch mit angeschlossener PS3 nicht)
Ich wäre um Hilfe sehr dankbar
Fuchs#14
#2 erstellt: 09. Apr 2014, 12:49
Ich kenne den TV nicht, aber ich denke da muss die CEC Steuerung (wie immer die bei LG heisst) aktiviert werden, dann sollte der Pio auf den Eingang TV wechseln.
Das geht natürlich nur bei externem SAT Tuner. In deinem Fall ist das überflüssig, es sei denn due würdest auch mal PS3 ohne AVR zocken, dann stellst du hier auf GAME.
geoemydasp
#3 erstellt: 09. Apr 2014, 13:06
das einzige was ich am TV einstellen kannst du auf dem Foto sehen
https://www.dropbox.com/s/lmgawldfyplloy3/20140409_150038.jpg
bei digitale Audioausgänge kann ich noch PCM auswählen, was aber nicht relevant ist.
Ich kann nur Externe Lautsprecher auswählen aber nicht zwischen Optischen/ARC unterscheiden.
Der TV Ton funktioniert nur bei SAT/CBL bei optischen Kabel.
AVR funktioniert bei PS3 auch nicht.
geoemydasp
#4 erstellt: 09. Apr 2014, 13:16
habe es jetzt hinbekommen Vielen Dank für die CEC Steuerung.
Lösung: Bei LG heisst die Funktion Simplink und ist über die EIngangsliste, ganz unten sehr kleiner Button, einzustellen.
Nochmal dickes Danke
Fuchs#14
#5 erstellt: 09. Apr 2014, 13:33
freut mich das ich helfen konnte. Viel spass weiterhin mit den Geräten
Pioneer VSX 528 - Upmix Leuchte
Leeraner am 18.03.2015  –  Letzte Antwort am 18.03.2015  –  6 Beiträge
Pioneer VSX 528 Probleme
Lowerd am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  5 Beiträge
VSX-528 Keine DLNA Funktion?
scoz am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 17.11.2013  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-528
jeter22ful am 10.09.2017  –  Letzte Antwort am 10.09.2017  –  4 Beiträge
ARC TV mit Pioneer AVR 528 VSX
danielundfritz am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  5 Beiträge
Pioneer VSX 528 Receiver HDMI (ARC) zuweisen
igea am 14.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.08.2014  –  2 Beiträge
Pioneer vsx 528 noch zukunftssicher?
madmatt79 am 22.11.2017  –  Letzte Antwort am 23.11.2017  –  5 Beiträge
Pioneer VSX 528 kaum Bass
lib77 am 06.11.2021  –  Letzte Antwort am 08.11.2021  –  9 Beiträge
Pioneer VSX 528 Kein Bass
Manuri84 am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  29 Beiträge
Probleme - Phillips TV mit Pioneer VSX 528
Mcrae1964 am 08.02.2016  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLifeForce1983
  • Gesamtzahl an Themen1.558.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.943
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
