VSX 923 Audio 7.1 auf 2 Boxen
Mpxlandre
#1 erstellt: 27. Mai 2014, 05:46
Moin Leute,
habe nun doch den VSX 923 und den Blue Ray Player BDP 160.
Auf dem Dachboden standen noch meine über 20 Jahre alten IQ Standoxen. Lady 120 oder so.
Da kommt auch erstaunlich guter Klang als Frontboxen ohne Sub raus :-). Viel schöner als mein bisheriges LG Heimkinoset. Irgendwann folgt dann mal ein aktuelles 7.1 Set.
Nun die Frage, zu welcher ich bisher nichts finden konnte:
Ist der AV so schlau und rechnet den 7.1 Ton auf quasi Stereo um, oder muss ich am Player die Stereospur wählen?
Wenn ich eine Center Speaker zu den Frontboxen anschließe, kommt dann Center wie Center und der Rest aus den Frontspeakern?
Über das HDMI geht ja 7.1 vom Player zum AV. Wenn man Digital Out statt HDMI nimmt, kann man auf PCM am Player einstellen und der mixt dann den 7.1 zu einem Stereo um.
Andererseits kann ich ja am AV wählen ob ich Stereo, Sourround etc. haben möchte. Dann mixt wohl der AV um. Ein "virtuelles 7.1" über 2 Boxen scheint es nicht zu geben.
Wo wird also wann am besten aus 7.1 ein Stereosignal ohne das Toninformationen verloren gehen? Hoffe das war verständlich. Danke!
Gruß Andre
Lichtboxer
#2 erstellt: 27. Mai 2014, 06:07
Richtig, der AVR kann das (auch). Es ist im Prinzip auch egal, welches Gerät das umwandelt. Nur wenn Du mehr als zwei Boxen betreibst, solltest Du unbedingt den AVR dafür verwenden und auch HDMI für die Übertragung nutzen.
chak1
#3 erstellt: 01. Jun 2014, 07:24
Hallo zusammen,
ich bin seit kurzem auch Besitzer des oben genannten receivers. Ich betreibe ihn aktuell ausschließlich mit 2 Standlautsprechern die "normal", also ohne Bi amping angeschlossen sind. Nach ein bisschen rumspielen habe ich das Gefühl noch lange nicht die optimalen Stereo Einstellungen gefunden zu haben. So gibt es in der app die Spielerei der Balance mit dem Bewegungssensor des Handys. Wenn ich diesen komplett auf Front stelle ist mein Sound viel satter und auch wesentlich lauter. Daraus würde ich schließen dass der receiver trotz nur 2 angeschlossener ls noch Signale an die anderen Ausgänge schickt. Gibt es hierfür noch eine andere Einstellung? Leider ist die Balance in der app nämlich nicht dauerhaft speicherbar. In den system Einstellungen sind nur die front ls eingestellt.
Der zweite Punkt ist, dass mir der Sound im Stereo oder Pure (direct ) Modus sehr flach vorkommt. Dies ist im FS Surround Modus wesentlich besser. Ich könnte mit manuellen Einstellungen im EQ wahrscheinlich auch den normalen Stereo Modus besser einstellen. Die Frage ist, was vorteilhafter ist?
Vielen Dank!
Chris
harvey#
#4 erstellt: 01. Jun 2014, 12:19
Ich habe den 922 mit 2 LS nur zum Musikhören- und da ist nichts flach im Sound . Wird ne Einstellungssache sein. Ich habe damals die Manuelle Einmessung gemacht (glaub das heisst so, lange nicht mehr reingeguckt,) jedenfalls die, wo 3 verschiedene Einmesstypen -Symetrisch, FrontAlign und AllAdjust- vorgenommen und auf 3 mcacc-Plätze gespeichert werden. Natürlich die Fronts auf Large gestellt.
Im Speicherplatz Symetrisch hört sich das bei mir am besten an. Mit dem in der App eingebauten EQ habe ich das noch ein bisschen angepasst. Da die aber immer die EInstellungen verliert, benutze ich das Programm AVRPioRemote, da kann man 6 EQ-Einstellungen speichern und wiederherstellen (gibts hier im Forum).
An weiteren Schaltern habe ich Phasecontrol, PQLS und S.Retrv. aktiviert, im allgemeinen höre ich im Modus: Stereo (direct Set) oder ALC.
In Pure-Direct ist alles an Klangbeeinflussung ausgeschaltet, da wird alles unverfälscht durchgestellt und der Klang hängt alleine von deinen LS ab. Wenn man das entsprechend laut dreht, wird es auch voller; aber meinen Hörgewohnheiten entspricht es auch eher nicht. Naja, ab einem gewissen Alter ist das mit dem Hifi-Hören vielleicht auch nicht mehr so
Ach ja: Manuelles Einstellen des mcacc-EQs geht zwar, aber nur mit Messton bei den kleineren Modellen. Da musst du schon gute Ohren und viel Zeit haben.
Und es geht hier im Forum auch das Gerücht, dass Messmikro des 923 habe öfters ne Macke. Einige schrieben, nach dem Einmessen mit einem alternativen Mikro von nem anderen Pio-Typ hätte alles sofort viel runder geklungen. Also vielleicht mal deinen Wohnort angeben, vielleicht meldet sich ein hilfreicher Forenteilnehmer mit entsprechendem Gerät aus deiner Umgebung, falls alles andere nichts bringt.
[Beitrag von harvey# am 01. Jun 2014, 12:23 bearbeitet]
Mpxlandre
#5 erstellt: 03. Jun 2014, 04:54
Moin,
@harvey
Jupp, der 923 ist schon sehr cool. Funktioniert bis auf die automatische Einmessung wie er soll. Da muss ich nochmal rumtestwn. Stand jetzt gibtmes nach der Einmessung null Bässe. Danke für Deine Hinweise.
Zum eigentlichen Thema. Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Iim Handbuch steht, dass bei nicht vorhandenen Lautsprechern deren Anteile in die Frontboxen gespeist werden.
Habe das mit der ersten Blue Ray getestet. Sound ist gut.
Wenn man mit der AV Remote App die Balance in Richtung Frönt verschiebt, dann kommen die Stimmen noch etwas deutliicher raus.
Nächste Anschaffung wird ein Center Speaker für den Fernseher.
Gruß Andre
chak1
#6 erstellt: 01. Sep 2014, 19:44
Ich verstehe es leider weiterhin nicht...
Ich habe an meinen receiver nur 2 Stand LS angeschlossen. Natürlich vorne. Mit meinen normalen Einstellungen habe ich bei ca -45 dB meine subjektive Zimmerlautstärke. Stelle ich nun in der App die Balance komplett auf Front ist der Sound wesentlich satter und die subjektiv gleiche Lautstärke wird schon bei -55 dB erreicht.
Das bedeutet doch dass der receiver unter normalen Einstellungen noch Signale ins Nirvana sendet, oder??
Die Balance lässt sich leider nicht speichern, sonst wäre das ganze ja kein Problem.
Vielen Dank an jemanden der mir das erklären kann
Chris
Mpxlandre
#7 erstellt: 01. Sep 2014, 19:53
Moin,
mittlerweile habe ich eine Centerbox und zwei Souroundboxen mit an der Anlage. Die Sourrounda wireless über ein Funkset von Amazon. Funzt prima. Damit habe ich auch noch das Phänomen was Du beschreibst. Wenn man die Balance nach vorne verschiebt ändert sich das Klangbild so, dass es satter und klarer erscheint. Die Betonung liegt dann mehr im Center vorne befinden Stimmen. Das war bei nur 2 Frontboxen auch so von der Akustik.
Hilfreich ist das bei Filmen wo die Stimmen schlecht rüber kommen. Da kann man dann die Balance nach vorne schieben oder über Emphasis den Dialog erhöhen. Ist dann egal ob eine Centerbox drann hängt.
Gruß Andre
VSX - 923 Sorround Problem
PhiZ_1 am 15.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  3 Beiträge
VSX-923 guter Deal?
zweig2 am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  11 Beiträge
VSX-923 Wiedergeben auf.
isnogood66 am 15.07.2014  –  Letzte Antwort am 18.07.2014  –  4 Beiträge
LFE Einstellung VSX 923
Cougar_R1 am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  5 Beiträge
VSX 923 recht leise?
M_arkymark am 05.06.2014  –  Letzte Antwort am 10.09.2014  –  7 Beiträge
Pioneer VSX-923 Probleme
Wurstteppich am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  9 Beiträge
VSX 923 Netzwerkprobleme
baunti1 am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 28.08.2021  –  18 Beiträge
Fernbedienung VSX-923 :-(
isnogood66 am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  10 Beiträge
Pioneer VSX-923
slovenija am 06.11.2016  –  Letzte Antwort am 06.11.2016  –  12 Beiträge
VSX 923 Fragen / Probleme
*r0k5t4r* am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedOhrensessel1
  • Gesamtzahl an Themen1.557.730
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.459
