HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer 2014:SC-1224, SC-LX58 / SC-2024, SC-LX78SC... | |
Pioneer 2014:SC-1224, SC-LX58 / SC-2024, SC-LX78SC-LX88+A -A |
rcstorch
07:04
#1202
erstellt: 26. Feb 2015, ||||
Bei aller Einmesserei und dem ganzen Für- und Wider entscheidet am Ende des Tages unser subjektives Gehör, ob uns ein Klangbild gefällt oder nicht. Der eine mag ein eher kaltes, der andere ein eher warmes Klangbild. Und weil Andreas gerade das Beispiel TV nennt, hier ist es nicht anders, am Ende wertet unser Gehirn die Bildsignale, die es von den Augen bekommt, nach unseren Vorlieben aus und gibt uns ein Ergebnis... ![]() Ich persönlich sehe die Einmessung mittlerweile einfach als Basis bzw. Grundlage. Den Rest passe ich entsprechend mehr oder weniger nach Vorliebe an. |
astrolog
12:54
#1203
AndreasBloechl schrieb:
Die CD, bzw. Software ist natürlich gleich, aber die Hardware (Mikro, Kabel, Mikroforvorverstärker) werden beim Pro-Kit händisch (also jedes einzelne für sich) eingemessen, bzw. bekommen eine Korrekturkurve. Heißt, hier ist alles exakt aufeinander abgestimmt. Selbstredend ist natürlich auch ein erheblich hochwertigeres Mikro dabei, welches man mit den Billigartikeln, die bei den AVR´s beiligen, nicht vergleichen kann. Da sind dann schon erheblich genauere Messungen möglich, als bei den Artikeln die in Serie hergestellt werden und gewisse Toleranzen haben.
Das Maximum der Hör-Empfindlichkeit liegt bei 1-2 kHz. In diesem Bereich nimmt man die größten Unterschiede wahr. Einen dröhnenden Bass, wird man aber trotzdem wahrnehmen. Das die Basswahrnehmung und -Einstellung, eine ziemlich komplexe Geschichte ist, das würde ich allerdings blind unterschreiben. Mich wundert es nicht, dass z.B. Audyssey so strikte Vorgaben hat und da keine Möglichkeit der Veränderung zulässt. Ich selbst bin allerdings kein Freund von geschlossenen Systemen.
Um was geht es denn bei der Entfernungseingabe? Darum, dass alles gleichzeitig im Gehörgang landet. Insoiefern misst der Pio nicht falsch, sondern er misst die Zeitverzögerung und die wird in Meter umgerechnet (was eigentlich blödsinn ist). Bei diesem Vorgehen, entsteht der Trugschluss, dass man umgekehrt, anhand der Entfernung, die richtige Zeitverzögerung mit dem Metermaß messen könnte. Damit kann man sich den Werten aber nur annähern (Thema Gruppenlaufzeit). Bass bewegt sich nicht nur langsamer, sondern unsere Wahrnehmung einzelner Frequenzen ist auch noch unterschiedlich. Ein 100 Hz-Ton wird z.B. erst nach ca. 11 Milllisekunden (etwas mehr als eine Periode), ein 1 kHz-Ton nach ca. 4 Millisekunden (vier Perioden) erkannt (Auflösungsvermögen= Einschwingzeit des Gehörs). So entstehen dann die unterschiedlichen Werte bei den Sub´s. mrueidelstedt schrieb:
Das ist zwar grundsätzlich nicht falsch, aber eben auch nicht immer richtig. Es gibt auch kleine Kompaktböxchen, die recht tief runter gehen. Insofern würde ich so etwas nicht verallgemeinern. Es gibt aber noch ein anders Problem, was gg. eine Small-Einstellung spricht. Nämlich die der Impulspräzision, die mit einer Sub-Sat-Kombi immer schlechter ist und die bei Standboxen eben deutlich besser ausfallen. Eine „klassische“ Subwoofer-Weiche, selbst wenn deren Summensignal/Frequenzgang absolut perfekt aussehen würde, hat eine frequenzabhängige Signalverzögerung. Abhängig von der Steilheit der Filter und der Trennfrequenz zw. LS und Sub. Dieses „Hinterherhinken“ im Bassbereich ist zwar auch bei vielen Standlautsprechern vorhanden (weil dort oft ähnlich „steil“ getrennt wird), ist dort aber seltener zu finden und die Folge ist, eben präziseren + knackigeren Bass, wenn die Anteile v. den Fronts übertragen werden. Im Bassmanagement der meisten AVR, werden am Sub Pre Out bzw. LFE-Ausgang, teils noch steilere Filter eingesetzt, wodurch sich noch weit größere Signalverzögerungen ergeben. Die 80-Hz-Filterung ist selbst bei Top-Sub´s vorhanden und bei der step response-Messung deutlich zu sehen. Durch FIR-Filtern kann dies aber kompensiert werden. Meiner Meinung nach, wird eh überschätzt, was da an subsonischen Bässen, an die Fronts geht. I.d.R. gehen diese tiefen Signale über den LFE an den Sub. Bei Musik wird es noch deutlicher. Die Subkontraoktave ist die tiefste musikalische Note (16,34 Hz !). Also Infraschall. Diese wird von kaum einem Instrument erreicht (Außnahmen Fuß-Orgelpfeifen). Selbst eine Tuba liegt mit ihrer Grundfrequenz bei etwa 29 Hz. Unter 40Hz spielt sich auf einer CD meist kaum bis gar nichts ab. Dazu kommt noch, dass unser Gehör aus Oberschwingungen (2., 3. Harmonische) die Grundschwingung, also die 1. Harmonische, rekonstruieren kann. Das hat zur Folge, dass ein Kofferadio "scheinbar" einen Tiefton wiedergibt, den der verbaute LS gar nicht übertragen kann. Insofern kann man dort auch Sachen hören (besser gesagt wahrnehmen), die das Radio gar nicht überträgt. Auf deutsch bedeutet das, daß man auch Bässe hören kann, deren Grundfrequenz vom LS kaum oder gar nicht übertragen werden. Wenn ich also die LS auf small stellen würde, wäre bei mir die Trennfrquenz so tief wie möglich. Ich nutze allerdings auch keine Kompaktboxen. Trotzdem würde ich auch hier immer ein bißchen ausprobieren, was besser tönt. I.d.R., ist der Bassbereich einfach knackiger, wenn die Fronts, so viel wie möglich wiedergeben und man den Sub, nur die Subbässe übernehmen lässt. Ich plädiere auf jeden Fall für´s selber testen und weder mir, noch den Herstellern, blind zu vertrauen! ![]() |
mrueidelstedt
15:28
#1204
Hallo rcstorch, Astrolg, genau darum ging es doch in der Diskusion im eigentlichem sinne. Siehe unten. Wir wissen ja dass das Einmessen ein sehr umfangreiches Thema darstellt, nur versuchen wir in diesem Forum auch denjenigen zu informieren was alles möglich sein kann, wenn man den Messergebnissen eben nicht immer vertraut.
astrolog schrieb
Gruß mrueidelstedt |
24sevenStar
15:46
#1205
erstellt: 27. Feb 2015, ||||
Mein Einmesssystem hat mir immer die beiden Front LS auf klein gesetzt obwohl es große B&W 604 S3 sind. Keine Ahnung warum. |
Lichtboxer
15:59
#1206
Groß bedeutet ab 20 Hz. |
rcstorch
15:59
#1207
Die beiden SC1224, die ich hatte, haben meine großen Elacs in der Front immer auf small gesetzt, der SC2024 von Anfang an auf large, obwohl sich sonst nichts geändert hat und es sich um das gleiche Einmeßsystem handelt. @Lichtboxer Wo steht das und welche LS spielen bis in diesen Bereich bzw. welches Einmeßsystem schickt Testöne, die so weit runter reichen? [Beitrag von rcstorch am 27. Feb 2015, 16:02 bearbeitet] |
24sevenStar
16:28
#1208
also bei 20Hz sollten dies der Woofer übernehmen |
Meischder04
16:36
#1209
Ich hatte vorher einen Denon x4000 und da hatte ich den Subwoofer auf ungefähr 9 Uhr einstellen müssen. Jetzt beim Einmessungen des Pioneer hat der den Subwoofer erst gar nicht erkannt. Musste den auf 12 Uhr drehen, finde ich wirklich schon sehr seltsam. |
Lichtboxer
17:10
#1210
Dass Fullrange den hörbaren Bereich von 20 Hz bis 20 kHz umfasst, dürfte allgemein bekannt sein. Es ist auch Bestandteil der THX-, Dolby- und was weiß ich für Spezifikationen (im Sinne eines geforderten Übertragungsbereichs der einzelnen Kanäle). Ein LS, der nicht bis auf 20 Hz runterspielt, ist als small einzustufen und durch einen Sub zu entlasten. Bei Musik ist das hinfällig, da reichen auch 30 oder 40 Hz Tiefgang. Einige Einmesssysteme sind da sehr großzügig. Letztendlich muss man hier eh manuell eingreifen entsprechend des Raumes und persönlicher Vorlieben. Wie das technisch gelöst wird, weiß ich nicht. Davon abgesehen ist es oft ratsam, auch sehr potente Lautsprecher vom Tiefbass zu entlasten, indem man sie auf small stellt. Ausprobieren. Wenn mich der Vorschlag des AVRs stören würde, würde ich die Einstellung einfach ändern, anstatt das hier zu erwähnen. [Beitrag von Lichtboxer am 27. Feb 2015, 17:12 bearbeitet] |
astrolog
23:18
#1211
Selten so einen Blödsinn gelesen. ![]()
Und noch mehr Nonsens... Fullrange heißt, es wird der ganze Frequenzbereich übertragen. Das ist weder nach unten, noch nach oben limitiert. |
Lichtboxer
23:47
#1212
Gleicher Ansicht ist:
Quelle: ![]() Aber man kann daran jetzt natürlich rummäkeln, viel Spaß dabei. |
AndreasBloechl
07:03
#1213
erstellt: 28. Feb 2015, ||||
20Hz? Dann gibt's wahrscheinlich fast keinen Standspeaker der als Large zu betreiben ist. Mein Center (CantonKarat) wurde sogar als Large erkannt am Pioneer LX83. |
astrolog
10:51
#1214
Eigenen Hirnschmalz einsetzen ist ja grundsätzlich nicht verboten und manchmal auch sinnvoller, statt jedem semiprofessionellem Berichten Glauben zu schenken. AndreasBloechl schrieb:
Nicht nur das, es gibt auch kaum Sub´s die ohne Abfall so weit in den Keller gehen. Oder anders herum, so gut wie jeder Lautsprecher kann auch 20 Hz wiedergeben, nur eben mit einem so hohen Abfall, dass da kaum was wahrzunehmen ist. Nubert kontert ja mit seinen ATM-Modulen, die schlicht nichts anderes machen, als bei kleinen Lautsprechern, diese tiefen Frequenzen anzuheben. Quasi ein speziell auf den LS abgestimmter EQ. "Full-range" bedeutet seiner deutschen Übersetzung nach, erst einmal nur "voller Bereich". Also dass die Box ohne Subwooferunterstützung spielt. Nicht mehr und nicht weniger. Die Empfehlungen, welche Frequenzen v. LS übertragen werden sollen, sind da ganz unterschiedlich. Letztendlich fehlt durch den Residuum-Effekt, selbst bei einem kleinen LS, eh nichts. Es gilt also nur herauszufinden, was gefällt einem selbst am besten. |
Rainer_Hohn
11:52
#1215
Lichtboxer
11:59
#1216
Ich verstehe Deinen Langtext und Deine Aufregung nicht. Es gibt die Theorie, dass Fullrange bei einem Kanal mindestens oder circa den hörbaren Bereich umfasst. Als Zahl wird da gerne die 20 genommen, das ist einfach und jeder weiß, wie es gemeint ist. Auf dem Papier beginnen die meisten Verstärker erst bei 20 Hz, darunter wird die Linearität nicht mehr garantiert und auch der Klirr nimmt zu. Das widerspricht Deinem Verständnis von Fullrange, ist aber in der Praxis nicht relevant, da erstens nicht so gravierend und zweitens die ganz tiefen Frequenzen auf den LFE gemischt werden; ein guter Subwooferverstärker legt dann linear schon bei 5 oder 10 Hz los. Der hörbare Bereich muss laut Spezifikation übertragen werden können, sei es durch jeweils einen einzigen Fullrange-Lautsprecher pro Kanal oder durch eine Sub-Sat-Kombination mit geeigneter Trennung. Daraus ergibt sich, dass Large eben der Theorie nach bis min. 20 Hz Tiefgang heißt und nichts anderes. Jetzt kommt die Praxis, dass die meisten Systeme gar nicht so tief spielen und es z.B. für Musik gar nicht nötig ist. Auch hat der Raum ein Wörtchen mitzureden, so dass andere Einstellungen sinnvoll sein können. Genau das schrieb ich aber auch. Per Definition hat man dann aber Verluste; ob diese jedoch ins Gewicht fallen, muss jeder selber entscheiden, es ist insofern eine Geschmacksfrage und keine technische. Oft bekommt man die 20 Hz auch in seinem Raum gar nicht vernünftig dargestellt oder nur mit sehr hohem Aufwand. Dann ist der Verzicht meist der bessere Kompromiss. Da muss man nicht unsachlich und undifferenziert werden, vor allem dann nicht, wenn sich die Ansichten nur in Nuancen unterscheiden. Ich suche nämlich immer noch nach den Widersprüchen zwischen Deinem und meinem Text, die Dich zu Deiner Aufregung verleiten. |
Lichtboxer
12:02
#1217
Aus den genannten Gründen ist das aber so. Dass die Hersteller hier (aus gutem Grund) abweichen, ist kein Beweis fürs Gegenteil. Man kann ja von Hand je nach Raum und Vorliebe nachkorrigieren. Bei mir tut sich selbst mit vier Subs unter 30 Hz nichts mehr, aber dafür verwende ich auch nicht den Begriff Fullrange. Für die letzte Oktave nach unten müsste ich einen Aufwand betreiben, der in keinem Verhältnis mehr steht. [Beitrag von Lichtboxer am 28. Feb 2015, 12:14 bearbeitet] |
rcstorch
13:16
#1218
Genau so ist es. ![]() |
Lichtboxer
14:20
#1219
Eben. Und deswegen kann man es dem AVR nicht vorwerfen, wenn der die Einstellung anders wählt, als man es selber gerne hätte. Das war ja der Stein des Anstoßes. |
astrolog
16:20
#1220
Nö, der Stein des Anstosses ist Deine Bergiffsbestimmungen, die schlicht falsch sind. Du schmeißt da Äpfel mit Birnen in einen Topf und gibst dem einen Phantasienamen:
Als Fullrange-LS, bezeichnet man lediglich einen Breitband-LS. Also die Teile, die man z.B. in Kofferradios verbaut.
Fullrange besagt nur, dass etwas über alle Frequenzen übertragen wird, ohne Limitierung bzw. Abtrennung.
"Mein Verständnis" ist völlig irrelevant. Du verwechselst schlicht "Bezeichnung einer Sache" mit der allg. Praxis.
Ja und? Das hat aber nichts mit dem "Begriff" Fullrange zu tun!
Von was für einer Spezifikation redest Du? ![]() Daher macht da auch jeder Hersteller seinen eigenen Kram. Bei Audyssey werden alle LS auf Small eingestellt (selbst wenn sie bis 1 Hz runter gehen). Bei Pio ist es eher anders herum. Da hält sich also keiner an irgendeiner "Spezifikation" (außer an den eigenen)! Es gibt natürlich einen Übertragungsbereich, den das menschl. Gehör noch wahrnimmt. Das sind Deine 20 - 20.000Hz (die man je nach Alter etc. mehr oder weniger noch wahrnimmt). Das hat aber nichts mit "Fullrange" bei einem LS oder AVR zu tun. |
Lichtboxer
19:03
#1221
Schreib Deine Diplomarbeit mit dem Kram. Hier führt das zu nichts. |
AndreasBloechl
19:33
#1222
mk_stgt
09:38
#1223
erstellt: 03. Mrz 2015, ||||
rcstorch
10:20
#1224
Warum ernst? |
mk_stgt
11:05
#1225
mit ernst meinte ich die fusion. mal sehn was da noch kommt. hoffe für den kunden was gutes! |
qrumba
13:16
#1226
Ich hab mir zuerst einen Blu-ray Player von Philips zugelegt (verkauft an Gibson), dann habe ich den Toshiba TV gekauft (Toshiba produziert keine TV's mehr für den nicht japanischen Markt), zuletzt habe ich den VSX-924 von Pioneer erworben - kommt zu ONKYO. Was soll ich als nächstes kaufen? Lautsprecher von ???. Worauf kann die Community am ehesten verzichten? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
rcstorch
13:30
#1227
Na, da haben wir doch den Schuldigen schon gefunden... ![]() ![]() |
wucher
13:30
#1228
Habe jetzt seit über 20 Jahren Pioneer AVR's und war immer zufrieden damit, keinerlei Reparaturen etc.. Einmal habe ich mich an einem Onkyo versucht, war in den ersten sechs Wochen zweimal defekt. Also der Schrott kommt mir nicht mehr ins Haus. Werde dann wohl auf Denon oder Yamaha umsteigen, wenn die bis dahin nich auch scho wieder verkauft sind... |
rcstorch
14:11
#1229
Hatte vor dem Pioneer insgesamt 2 Onkyo und war mit denen ebenfalls sehr zufrieden. Von daher würde ich einfach erstmal abwarten... |
mk_stgt
07:16
#1230
erstellt: 04. Mrz 2015, ||||
ich würde auch abwarten. vielleicht gibt es ja eine produktionsgleichheit à la denon und marantz. außen eigenständig, unter dem blech fast identisch |
Sebastian321
13:22
#1231
erstellt: 06. Mrz 2015, ||||
Hallo an Alle hier, kann mir einer sagen was ein USB DAC ist und wofür man den verwendet? Danke im Voraus! ![]() |
SAC_Icon
13:25
#1232
Da kannst Du PC, Notebook oder HTPC per USB Kabel an den Amp anschließen. Vorteil dieser Verbindung wenn asynchron ausgeführt jitterfrei und damit optimal. Zumindest therethisch besser als HDMI oder Toslink, ob mans hört mag wieder ne andere Sache sein. |
Bohlis
19:28
#1233
Hallo, möchte mir gerne ein neuen AV Receiver kaufen. Pioneer 1224, aber was ich hier alles gelesen habe bin ich fast soweit meinen 15 Jahre alten Harman Kardon AVR 2000 zu behalten. Habe kein Einmessprogramm, aber dafür Bass ohne ende. Also bin jetzt echt verwirrt und habe grubbeln im Bauch , weil ich jetzt voll verunsicht bin :-( |
24sevenStar
20:32
#1234
Denon wäre ne gute Alternative |
Bohlis
21:52
#1235
Welcher z.b. |
24sevenStar
08:57
#1236
erstellt: 07. Mrz 2015, ||||
Z.B. Avr-x2100w Avr-x3100w oder Avr-x4100 Top Geräte und alle unter 1000€ |
Tannhäuser_Tor
10:03
#1237
AVR < x4100w, haben das "kleine Einmesssystem". ? |
SAC_Icon
13:46
#1238
Positiver ausgedrückt sie haben das zweitbeste, das bis vor 2 Jahren noch das Beste war. ![]() |
rcstorch
19:35
#1239
Hmm, laut AREADVD soll doch das MCACC das beste sein... ![]() ![]() ![]() |
SAC_Icon
19:39
#1240
Ach Gottchen diese Arschkriecher da ist im Pioneer Test schon immer das Pioneer System das Beste, im Yamha Test wird gelobt wie außerordentlich gut das YPao arbeitet und im Denon Test wird das Einmesssystem als absolutes Highligt gefeiert. Deren "Test" sind nichts weiter als Werbebrochüren. ![]() ![]() Viel interessanter ist was die nie testen, die testen z.B. außerordentlich gerne Samsung TVs komischerweise aber fast nie einen LG obwohl beide Marken ja etwa gleiche Marktstellung haben, dieser Fakt wird sich Samsung unter Garantie was kosten lassen. [Beitrag von SAC_Icon am 07. Mrz 2015, 19:42 bearbeitet] |
Tannhäuser_Tor
23:28
#1241
Ja da wird immer etwas geschrieben: Der eine hat zu wenig Bass, der andere ne nicht so gute App, der andere zu wenig Gesamtleistung, einer wird zu heiß, beim anderen pfeift der Trafo, bei manchen lässt sich nichts mehr nach dem Einmessen verändern, einer verbraucht mehr Strom als der andere... Zur Werbung und den Tests: Mit negativem lässt sich halt auch schwer was an den Mann/ die Frau bringen, also wird das vorhandene bestmöglich angepriesen. Ist doch auch irgendwo doch normal. Positiv gesehen sind die AVRs i. Allgm. mM schon eine tolle Errungenschaft. Wenn die Möglichkeit besteht die Auswahl vorher eingrenzen (Nutzen, Optik, Budget,... vgl.) und „Probehören“/Testen“ ggf. bei Unklarheit einen anderen testen und dann auswählen. „Habe z.Zt. einen 76er, manche sind der Meinung dieser liefert auch zu wenig Bass...“, kann mich überhaupt nicht beschweren. Denke mal die meisten Hersteller stellen gute Produkte zur Verfügung, kommt vlt. auch auf die „Vorlieben“ und das weitere Equipment/Gegebenheiten (LS, Raum... ) darauf an ob man eine gewisse Zufriedenheit schaffen kann. So long |
Bohlis
10:27
#1242
erstellt: 08. Mrz 2015, ||||
hallo, ja genau so ist es, wie du geschrieben hast. das nicht das nicht das nicht usw. Ja Probe hören wäre nicht schlecht, wie geh ich da am besten vor? ich denke mal bei Medion oder Saturn kann ich bestimmt nicht viel erreichen,zweks Probe hören.Ich weiss auch nicht wo hier in Essen oder Umgebung Läden sind die sowas anbieten. |
Bohlis
10:39
#1243
der Yamaha 777 soll ja auch gut sein ,da gefällt mir aber die Optik überhaupt nicht Marantz geht noch einigermaßen, Optisch gesehen. Das Gerät soll 2 Hdmi Ausgänge haben und 2 Zonen, |
rcstorch
11:37
#1244
Diese Aussagen kommen ja mehr oder weniger durch die Einmessergebnisse des MCACC zustande. Viele sind mit dem Ergebniss des MCACC nicht zufrieden und beklagen besonders den Tieftonbereich. Allerdings liegt das ja nicht an magelnden Tieftonfähigkeiten des AVR. Die Pioneer-AVRs sind hier sehr potent, merkt man ja schon alleine daran, wenn man mal auf PureDirekt schaltet. Woran es nun grundsätzlich liegt, dass MCACC oft zu einem Ergebnis führt, die das Klangbild schlaff und kraftlos erscheinen lassen, ist halt die Frage. |
AndreasBloechl
18:32
#1245
Das sind meist Leute die auch mit einem Antimode nicht klar kommen, Axel. Wenn man mal einen richtig guten Kopfhörer gehört hat so weis man was knackiger dröhnfreier Baß ist und dann ist das meist allen zu wenig weil sie ja einen potenten Sub dort stehen haben. |
Tannhäuser_Tor
11:50
#1246
erstellt: 09. Mrz 2015, ||||
@ Bohlis
Klar ist auch immer leicht gesagt mit dem "Probieren". Komme nicht aus dem Raum Essen, es gibt aber bestimmt einen Hifi-Fachmarkt ("Spezialist") im Ruhrgebiet (habe dies hier schon gelesen "Schluderbacher" od. so ähnl.) die helfen oft kompetent weiter. Ansonsten vlt. mal die BDAs der favorisierten AVRs vorher durchstöbern um einen Eindruck zu bekommen wie die Gerätschaften so "ticken". Alternativ bestellen ausprobieren und ggf. wieder zurück schicken (finde ich pers. aber nicht soo gut). Ursprunsfrage "Bohlis"
Basseinstellung: dies dürfte beim 1224 ähnl. sein |
blockshark
12:05
#1247
Seit diesen Wochenende läuft der LX 88. 1.Fazit: Wow, Kraft ohne Ende (keine Einbrüche bei Filmen mehr) Die Power kitzelt alles aus den Ventos raus, einfach nur geil. |
Sebastian321
12:07
#1248
"Da kannst Du PC, Notebook oder HTPC per USB Kabel an den Amp anschließen. Vorteil dieser Verbindung wenn asynchron ausgeführt jitterfrei und damit optimal. Zumindest therethisch besser als HDMI oder Toslink, ob mans hört mag wieder ne andere Sache sein. " SAC-Icon Vielen Dank für die Information. Kann man auch einen USB Stick an den USBDAC hängen oder macht das kein Unterschied ob normal USB oder USBDAC? Danke nochmal. ![]() [Beitrag von Sebastian321 am 09. Mrz 2015, 12:09 bearbeitet] |
Lichtboxer
16:49
#1249
Wenn man sich die neuen VSX-830 und 930 anschaut, wird da gar nichts ernst. Ausgereifte Geräte mit MCACC Pro, welches 2014 noch den LX-Modellen vorbehalten war. Dazu HDCP 2.2 und eingeschränktes Dolby Atmos nur mit TMd, aber immerhin. Alles gut. OK, der Sub-EQ ist nach wie vor ein Witz und ersetzt kein Antimode. Aber wenn schon der 9er das neue MCACC Pro hat, dann ist zu erwarten, dass auch in der Oberklasse eine Verbesserung kommen wird. [Beitrag von Lichtboxer am 09. Mrz 2015, 18:06 bearbeitet] |
Bohlis
07:51
#1250
erstellt: 10. Mrz 2015, ||||
Hallo, ich werde mir wohl den Pioneer 1224 kaufen. Habe mich so darauf fixiert, die Digitalendstufen reizen mich. Die erste gute Sache ist schonmal vollbracht, habe mein alten Harman Kardon AVR 2000 für 110 € am Sonntag verkauft :-). Wenn der Pioneer demnächst bei mir ist , werde ich berichten. Dank an alle nochmal. |
mk_stgt
08:12
#1251
das ist meiner meinung nach die frage, wie eigenständig beide marken bleiben werden bzw. welche (neu)entwicklungen reingepackt werden. |
Biegel11
16:43
#1252
erstellt: 22. Mrz 2015, ||||
Hallo zusammen, seit einiger Zeit gibt es mit meinem SC-1224 ein kleines Problem. Beim umschalten kratzt es in unregelmäßigen Abständen. Bspw. beim Kanalwechsel beim TV über ARC oder von USB zu Spotify etc. Jemand eine Idee, was es sein könnte??? Hardware defekt? VG Steffen |
UNterschied SC-2023 / SC-2024 ralf_h74 am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 18 Beiträge |
Pioneer sc lx88 Pioneer2020_ am 01.11.2021 – Letzte Antwort am 01.11.2021 – 8 Beiträge |
AV-Navigator Software SC-1224 / 2024 gesucht podszdieck am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 3 Beiträge |
Pioneer SC-1224 Maße intelirob am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 2 Beiträge |
Pioneer SC 1224 Boxenanschluss! Hakko75 am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 2 Beiträge |
SC-2024 und Sonos nw-instructor am 14.02.2017 – Letzte Antwort am 17.02.2017 – 6 Beiträge |
Erfahrungen mit SC-LX88 Pioneer *KIRKJT* am 04.07.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 19 Beiträge |
Pioneer SC-LX88 irgendwie 7.1.4? Sw4rl3y am 19.09.2016 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 3 Beiträge |
Pioneer SC-LX88 defekt . reparabel? Pioneer_SC-LX88 am 22.10.2022 – Letzte Antwort am 23.10.2022 – 2 Beiträge |
Umschaltprobleme SC-LX88 sg17681 am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2015 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
- Gesamtzahl an Themen1.558.225
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.081
