HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer Modelle SC-LX83, SC-LX73, VSX-LX53 und VSX... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Pioneer Modelle SC-LX83, SC-LX73, VSX-LX53 und VSX-2020+A -A |
ssirius
08:45
#1915
erstellt: 12. Feb 2011, |||
Das würde ich so nicht stehenlassen. Ich hatte den direkten Vergleich bei mir nebeneinander auf dem Lowboard stehen. Bei Pioneer wurde das Design auch Urushi-Finish (nur Alu) genannt. Der Unterschied ist schon sichtbar, bei bestimmten Blickwinkel deutlich sogar. Es gibt genug Leute, die einen Faible dafür haben und darauf stehen (zugegeben, ich bin auch einer davon). Nicht zuletzt ist es auch eine Kopfsache, wie so oft im Hifi-Bereich. ![]() [Beitrag von ssirius am 12. Feb 2011, 09:15 bearbeitet] |
m0bbed
09:08
#1916
nochmal ne Frage: Front: large center: small Surround: large Subwoofer: Plus Xover: 50 Hz Was genau bedeutet die 50Hz Crossover?
so stehts im manual! Heisst das, dass der sub alles unter 50Hz übernimmt (egal von welcher Signalquelle)? Oder was ist mit dem Center? der spielt dann erst ab 50Hz? Die Fronts/Surround spielen wegen "Large" ja alles an Frequenzen, richtig? |
heggi
09:29
#1917
@m0bbed Ja, ist so korrekt. Der Sub übernimmt alle Töne <50 Hz von Lautsprechern, die auf Small stehen. Hast du meinen langen Beitrag von gestern gelesen ? Habe mir richtig Mühe gemacht, aber irgendwie keine Reaktion... ![]() |
m0bbed
10:40
#1918
Hi, doch den hab ich natürlich gelesen. Danke auch vielmals dafür. EQ auf On ? --> ja S-Wave auf On ? --> ja Tone auf On ? Wenn ja, öffnen sich weitere Parameter. Bass / Treble: hier kannst du Bass und Höhen insgesamt verstärken. --> habe den Bass auf +4 Sound Retriever: habe ich auf on, hat für mich besser geklungen, war irgendwie voller und räumlicher --> hört sich auf off besser an bei mir Hi-bit: habe ich auch auf on. --> da merk ich kaum nen Unterschied DRC: habe ich auf max. stehen. Verstärkt die Soundeffekte auch bei geringeren Lautstärken. --> auch off, da besser LFE: Wert mal überprüft ? ggf. negativ ? --> steht auf 0 Ich habe jetzt mal nochmal eingemessen und etwas an dem manuellen EQ rumgespielt. Nun hört es sich schon um welten besser an. Bin schon zufrieden mit dem Teil jetzt. Erster Eindruck war jedoch ne katastrophe. Ich bin am überlegen, ob es mir das Geld wert ist, vom Onkyo umzusteigen. Der Onkyo klang gut, keine Frage, aber eben anders. Beim Pio hört man tatsächlich details heraus, die vorher verschluckt wurden. Ich danke erstmal allen, die mir hier geholfen haben! gruß m0bbed |
heggi
10:50
#1919
@m0bbed Verflixte Technik. Je mehr dran ist, umso schwieriger wird's mit dem Handling. Neu einmessen kann auf jeden Fall schon mal was bringen, mache ich auch immer mal. Zumal das bei dem Pio wirklich flott geht. Beim Onkyo TX-SR 876, den ich vorher hatte, habe ich mich diesbezüglich wegen des zeitlichen Aufwands ein wenig gescheut. Im Moment bin ich mit meinen Einstellungen sehr zufrieden, sodass ich erst mal nix verändern werde. Einzig im Bassbereich habe ich eine hässliche Raumresonanz, die ich noch irgendwie wegkriegen will. Vielleicht spendiere ich meinem Heimkino mal nen Helmi. |
ViSa69
11:15
#1920
Ist es nicht genau andersrum ? ![]() DRC = Dynamic range control-bzw. compression. Auf "max." müssten/sollten dynamikspitzen am stärksten gedämpft werden ... ![]() Das Verstärken von Soundeffekten bei leiser Gesamtlautstärke erreicht man eher mit dem "Midnight-Mode" Gruß, ViSa69 |
heggi
11:23
#1921
Die BDA sagt zu DRC: Stellt den Pegel des Dynamikumfangs für Spielfilm-Soundtracks ein, die auf Dolby Digital, DTS, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD und DTSHD Master Audio optimiert sind (dieses Merkmal ist besonders beim Hören von Surroundklang bei niedriger Lautstärke nützlich). Bei mir wirkt dieser Effekt auch, ich habe DRC auf max. stehen. Selbst wenn ich auf deutlich weniger als Zimmerlautstärke höre, kommen die Bässe noch gut rüber. Ich denke, dass DRC bei niedrigeren Lautstärken die Bässe verstärkt, also eine Art Loudness-Funktion ausübt. [Beitrag von heggi am 12. Feb 2011, 11:26 bearbeitet] |
LambOfGod
11:30
#1922
Nein, DRC begrenzt einfach nur den Dynamikumfang. Wenn da halt leisere Bässe dabei sind, werden sie natürlich angehoben, starke Bässe oder andere Geräusche abgesenkt. Dadurch kann der Eindruck entstehen, das der Bass stärker ist. Sogesehen ist DRC aber eher eine Funktion, die den Filmgenuss begrenzen... |
ViSa69
11:51
#1923
Genau das meinte ich ja. Wenn DRC auf max. steht ist der Unterschied zwischen lautester und leisester Passage am geringsten. Das heißt z.B. das Stimmen und "Knall-Bumm-Effekte" annähernd gleich laut sind. Das mag zu später Stunde von Vorteil sein wenn man mit seinen Nachbarn gut auskommen will ![]()
Wie gesagt, dafür gibts den Loudness oder Midnight mode. Wär ja sonst auch ziemlich Sinnfrei wenn beide das selbe bewirken würden, sie ähneln sich möglicherweise in ihrer Funktionalität sind aber dennoch grundverschieden. Gruß, ViSa69 |
heggi
11:57
#1924
@LambOfGod @ViSa69 Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Wenn dem so ist, dann sollte ich also eher die Midnight-Funktion aktivieren, oder ? Die Funktionen beeinflussen sich allerdings gegenseitig, wenn ich mich recht erinnere. Wenn ich Midnight aktiviere, geht dann nicht Tone auf bypass ? Ich meine schon. Heißt, ich würde das mit dem Verlust der Möglichkeit für Bass- und Höhenregelung bezahlen... Ich werd's heute Nachmittag mal ausprobieren. |
LambOfGod
13:37
#1925
Ich glaube, wenn Loudness und/oder Midnight an ist, kann man am Bass/Treble nix verändern ! |
Terrania
14:19
#1926
Ich hätte da auch mal ne Frage: Ich habe den 73er und bin mit dem Teil soweit zufrieden (vor allem im Bassbereich, da geht die Post ab mit meinen Dynaudios sowie einem Subwoofer). Zur Frage: Wenn ich mit dem BluRay von Pioneer (der 54er) CDs hören will, geht automatisch der Flat von Panasonic an. Da das ein ein Plasma ist, und das CD-Menü relativ statisch ist, habe ich Angst, dass da ein Einbrenneffekt passiert. Kann man über den Verstärker verhindern, dass bei CDs ein TV angeht? Ist nicht kriegsentscheidend, weil ohnehin die meiste Musik über eine Appletv2 kommt aber wäre schön wenns ginge … Zur weiteren Zufriedenheit: Der Amp ist soweit ok, aber die Bedienung ist - sagen wirs politisch korrekt - weit davon entfernt einfach zu sein. Der BluRay ist mein erster BluRay und allein die Lesezeiten sind meines Erachtens nicht tolerierbar. Das ist lächerlich, da kann man ja Kaffeetrinken gehen. Übrigens: wenn ich auf TV schalte geht der Panasonic gar NICHT an. Wie stellt man das ein? Derzeit geht der Amp aber von 10x TV anschalten ca. 5x mit an, ansonsten nicht. Irgendwie alles sehr seltsam … |
ViSa69
14:25
#1927
@Heggi Ja, die "normale" Bass & Höhenkorrektur wird deaktiviert. Es besteht aber immer noch die Möglichkeit den Klang individuell über den EQ zu regeln-bzw. diesen ein und auszuschalten.(Die Einstellungen das EQ's werden im Setup-Menü vorgenommen). Das mag zwar etwas umständlich klingen aber ich stelle den Klang nur einmal ein und dann reicht das für gewöhnlich ... Letztendlich muss er für dich gut klingen, auf welchem Wege du zu deinem Klangergebnis kommst bleibt selbstverständlich auch dir überlassen ![]() Gruß, ViSa69 [Beitrag von ViSa69 am 12. Feb 2011, 14:26 bearbeitet] |
splatteralex
14:36
#1928
Welche Dynaudios betreibst Du an dem LX73?! Zu Deiner Frage, einfach die HDMI-Link Funktion deaktivieren! [Beitrag von splatteralex am 12. Feb 2011, 14:37 bearbeitet] |
HansPeter1981
14:42
#1929
Gestern ist mir aufgefallen, dass ich PQLS irgendwie nur bei PCM-Ton eingestellt bekomme. Ich habe einen LX83 als AVR und einen LX52 als BDP. Sobald ich den BDP auf Bitstream stelle und die Ton undekodiert zum AVR schicke, sagt mir dieser 'PQLS OFF'. Laesst sich das noch irgendwie aendern oder unterstuetzen BDP und/oder AVR PQLS wirklich nur bei PCM? |
heggi
15:05
#1930
Ich hab zwar den 52er Pio, aber das dürfte bei dir ähnlich sein. Gehst in die Einstellungen vom Blu-Ray-Player rein: Grundeinstellungen - HDMI - TV-Gerät einschalten auf AUS Ich hoffe, ich konnte dir helfen. |
heggi
15:10
#1931
Hab's grad gemerkt. Hab noch mal alle Audio-Funktionen verglichen und für mich festgestellt, dass es mir am besten bei Tone auf On mit Bass +4 und Höhen +1 gefällt. Die Loudness / Midnight-Funktion klingt für mich dünner. Bisher habe ich noch nicht manuell im EQ rumgespielt, sondern mich auf die vollautomatische Einmessung verlassen, die insbesondere bei Symmetry meine Bedürfnisse befriedigt hat. Ich werde aber irgendwann auch mal die Auto MCACC Funktion testen. |
m0bbed
16:02
#1932
Einerseits finde ich es toll, dass man den EQ für jeden Lautsprecher einzeln anpassen kann, allerdings vermissse ich ne funktion, dass die Regler für alle Lautsprecher einfluss haben. Wenn man jeden einzeln anpassen muss, dann ist das schon ziemlich zeitaufwendig. Trotzdem, bin nun auch zufrieden mit dem LX73. PS: Mein Onkyo 806 steht im "Biete" Bereich hier nun zum Verkauf ![]() |
strucki200
16:21
#1933
Da kann ich dir nur zustimmen, der EQ hat alles versaut mMn. Nachdme der aus war klang es 100 mal besser ![]() |
HansPeter1981
17:11
#1934
@heggi: Wenn du auch den 52er BDP hast, wie verhaelt es sich denn bei dir mit dem PQLS bei PCM und Bitstream? |
Terrania
17:24
#1935
Oh, vielen Dank, das geht ja schnell bei euch! Ich werde das bei Gelegenheit mal testen. Derzeit hängen zwei Audience 15 dran und ein CANTON Sub sowie Center von meiner alten Surround-Anlage (ich hatte das bislang strikt getrennt, aber jetzt will ich nur noch eine Anlage für alles). Ich bin noch nicht sicher, ob ich die Dynaudio-Schiene weiterverfolge, oder (und das bitzelt mich schon) in die Nubert NuVero-Schiene einsteige. Aber nicht alles auf einmal, zu Weihnachten habe ich mir eben den sl73, BD54 sowie den Panasonic 3D gegönnt. Was mir bei den (eigentlich steinalten) Dynaudios so gefällt, ist die Natürlichkeit der Stimmen, die unübertriebenen Bässe. Die hingen vorher an einer SONY Esprit-Anlage mit dem damaligen ESPRIT-Flaggschiff Vollverstärker (2800 Mark hat der 1992 gekostet). Die NuVeros habe ich bei einem Kumpel gehört, der hat die 14er an einer Mission-Anlage. Ich weiß nicht obs an der Anlage oder den Boxen hing, aber mir war der Sound zu ... steril. Am sl73 ist der Unterschied zum SONY doch hörbar. Vor allem bei klassischer Musik und bei gut aufgenommenem Schlagzeug: wo der SONY zwar Druck machte, kommt beim sl73 noch mehr Druck, dafür kann der sl73 bei Pauken (z.B. 1812 von Telarc, Feuervogel (DECCA)) die einzelnen Schläge unterscheiden, während der SONY da schon ein ein "Wummern" überging. |
Vwracer030
21:05
#1936
Hallo habe ein kleines Problem ich kriege einfach mit meinem Pioneer VSX-2020 kein dts-HD Format hin earum nicht dts-HD Blu-ray läuft über meine ps3 slim hdmi kabel dierekt in den reciver aber ich kriege das tonformat nicht rein wieso nicht??? |
Kevlar-One
21:39
#1937
Die soundeinstellungen der ps3 sind korrekt? |
Vwracer030
21:50
#1938
Hmm was ist denn da einzustellen hab über hdmi gemacht und automatisch er zeigt es ja da am ende auch an true hd und dts-hd muss ich was am reciver noch einstellen????? |
napster1701e
22:02
#1939
Du hörst aber schon die richtige Tonspur oder? Kaum eine BD hat auch deutschen HD Ton. Am besten du drückst mal SELECT während des Films...da steht dann oben rechts genau was gerade ausgegeben wird. |
Vwracer030
22:05
#1940
er zeigt mir immer pcm an |
napster1701e
22:13
#1941
SELECT auf dem PS3 Pad. Hab ich vergessen zu sagen. Ganz oben rechts hast du dann den Video Codec mit der Bitrate und links daneben den Audiocodec mitsamt der Bitrate. Was steht denn da bzw welcher Film ist das? |
Vwracer030
22:23
#1942
So ok da steht DTS-hd kan 5.1 48 kHz 2.0mps also doch DTS has aber wieso steht das nicht aufm Reciver stand auf meinem alten auch immer |
napster1701e
22:40
#1943
Also wird schon mal von der BD seite her ein richtiges Signal ausgegeben. Bei der PS3: Hast du bei EINSTELLUNGEN --- VIDEO EINSTELLUNGEN --- BD/DVD Audio Ausgangsformat (HDMI) auf BITSTREAM gestellt? |
Vwracer030
22:44
#1944
War auf linear pcm kann gerade nur nicht weiter testen mein Weib schaut dsds |
Vwracer030
22:50
#1945
Ok vielen dank jetzt klappt es endlich was für ein Sound unglaublich perfekt vielen dank |
Vwracer030
22:52
#1946
Was meinst Du ist die PS2 ausreichend oder doch den Samsung Bd-c6800 kaufen bringt das was? |
napster1701e
22:59
#1947
Schön dass ich helfen konnte. Ist der Sound nun wirklich anders? Habs selber noch nicht versucht, aber angeblich ist es egal ob die PS3 die Tonverarbeitung übernimmt und als PCM verschickt oder per Bitstream an den Receiver weitergibt und der es erledigt. Wenn du dir einen Stand alone holen willst, mach das. Ich bin mit der PS3 sehr zufrieden und will nicht noch ein Gerät rumstehen haben. Ob man überhaupt nen Unterschied zwischen PS3 und Stand alone ausmachen kann, weiß ich aber nicht genau. Wahrscheinlich gibt es viele die sagen, dass die PS3 super ist, andere sagen das man nen anderen Player braucht, weil die Qualität soviel besser ist. Tipp: Mach dir ein eigenes Bild. ![]() |
HansPeter1981
23:01
#1948
Die Bild- und Tonqualitaet der PS3 ist sehr gut. Allerdings punkten Standalone-Player deutlich in den Bereichen Lautstaerke, Stromverbrauch und halt auch Optik und Bedienkomfort. Muss jeder selbst entscheiden, was ihm wie wichtig ist... |
napster1701e
23:17
#1949
Wenn man schon ne slim-PS3 hat, kann man zumindest mal das Thema Lautstärke vergessen. Man hört sie nämlich nicht. Der höhere Stromverbrauch beim Filme schauen wird durch einen neuen BD Player zwar geringer, aber der Player will ja auch erstmal bezahlt werden. ![]() |
steschto
08:46
#1950
erstellt: 13. Feb 2011, |||
falls jemand nen 2020 sucht Hirsch&I hat nen sehr günstigen AUssteller .. ![]() seit gestern ist meiner endlich lan-verkabelt nette Spielerei mit der app i-radio funzt auch gut ![]() |
Bröder
08:49
#1951
Hy habe nun auch einen 2020 seit 10 Tagen (B-Ware bei Hirsch und Ille für 540 Euronen) und muss leider sagen, daß es echt traurig ist wenn man als älterer Erdenbürger mit solchen komplizierten Produkten konfrontiert wird. Nur mit der BDA steige ich nicht durch. Dank dieses threads kam ich in manchen Punkten schon etwas weiter. Leider ist er sehr lang. Danke hierfür an die Helfer und Erklärer. Bröder |
heggi
09:59
#1952
Ich hab das noch nicht ganz so genau beobachtet, aber geht PQLS nicht nur bei PCM ? Und darüber hinaus: nen hörbaren Unterschied mit und ohne PQLS habe ich noch nicht ausmachen können. |
happy001
10:47
#1953
Was PQLS betrifft so hilft ein Blick in eine BA recht schnell .... LX 73 - bei Mehrkanal LX 84 - bei Mehrkanal, Bitstream & LPCM |
Triplets
12:12
#1954
Richtig. Klanglich gibt es keine Unterschiede ob der Ton in PCM oder per Bitstream zum Receiver kommt. |
HansPeter1981
12:26
#1955
@happy001: Jepp, habe jetzt im LX-#2-Thread gelesen, dass PQLS wohl tatsaechlich nur via PCM geht. Da hatten die Jungs das gleiche Problem. Naja, und ich werde mich dann auch derer Loesung anschliessen: Auf PQLS verzichten. |
happy001
12:54
#1956
Die Vorgänger-Serie konnte generell nur PCM bei PQLS. Erst der neue LX83 ist da variabler. Was es praktisch bringt müssen dir die Besitzer hier sagen ich bin da überfragt. |
M.Jackson
13:16
#1957
Warum ist der SC-LX90 soviel teurer als der SC-LX83 obwohl die Ausgangsleistung pro Kanal fast gleich ist ? [Beitrag von M.Jackson am 13. Feb 2011, 13:17 bearbeitet] |
m0bbed
13:21
#1958
Wenn man aber den EQ deaktivert, dann kann man sich ja das einmessen auch sparen. gut der pegel und die abstände der LS braucht man aber für was dass das so tolle und überall gelobte MCACC? |
LambOfGod
13:22
#1959
Wenn man sich den inneren Aufbau vom Susano anschaut, und auch sonst das Leistungspaket (in der Gesamtleistung legt der Susano noch eine Schüppe oben drauf) erklärt sich das eigentlich von alleine. @ m0bbed: Nachhall, S-Wave,... gut, der EQ ist echt teilweise unbrauchbar. [Beitrag von LambOfGod am 13. Feb 2011, 13:25 bearbeitet] |
M.Jackson
13:28
#1960
Gesamtleistung ? Mir geht`s nur um die Ausgangsleistung Und da sind sie ja fast gleich. Oder wird man Unterschiede am Klang merken ? |
m0bbed
13:31
#1961
also habt ihr den EQ auch alle aus? |
Higans
13:34
#1962
Ich habe mit dem Profil Front Align einmessen lassen, wenn ich das jetzt richtig sehe stehen da die Frontspeaker auf neutral und alle anderen Speaker werden darauf mit dem EQ abgestimmt, alle anderen Profile klingen für mich auch schlechter als mit ausgeschaltetem EQ. |
Retro-Markus
14:13
#1963
Ich denke es ist verkehrt, den Klang eines Verstärkers/Receivers nur an dessen Ausgangsleitung festzumachen... Gerade diese Wattangabe ist so ein flexibler Wert, da die erbrachte "Leistung" (und damit meine ich jetzt nicht die Watt-Zahl) auch stark vom verwendeten Lautsprecher abhängt. Deine Frage sollte also eher lauten: "Klingt der LX83 genauso gut wie der Susano, obwohl er nur einen Bruchteil dessen kostet?" Ich habe nun leider beide Receiver nicht an identischen Lautsprechern gehört, würde mich aber zu der Aussage hinreißen lassen, dass der Susano durchaus einen Tick besser (wie genau besser, muss jeder für sich selbst entscheiden) klingen wird, dieser Klangunterschied alleine den Aufpreis objektiv betrachtet aber nicht rechtfertigen wird. Trotzdem hat der Susano absolut seine Existenzberichtigung, die eben nicht unbedingt nur auf objektiven Kriterien basiert. Großartige Verarbeitung, strengere Bauteileselektion und eben der High-End-Faktor wollen nun mal bezahlt werden. Just my 2 cents... VG Markus |
MuLatte
14:26
#1964
Ich habe Vollauto eingemessen und finde den Klang an den Klipsch sehr gut. Einen gravierenden Unterschied zwischen Direkt und PureDirekt kann ich nicht feststellen. Nach einem Marantz ohne Einmessystem kann ich mich gar nicht satt hören. Ich habe dann später noch mal mit Stativ gemessen und bei Surround höre ich viel besser als am Marantz die Rears. |
Soundlike
19:36
#1965
Seit ich die Surrounds auf small gestellt hab, donnert auch de Bass mal wieder richtig ![]() ![]() Alles wird gut ![]() |
Bitte Einschätzung: VSX-LX53 oder SC-LX73 dandelamotte am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-2020 vs. VSX-LX53 windrush am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 18 Beiträge |
Pioneer SC-LX73 Preisvergleich Al_Dorayne am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 36 Beiträge |
Pioneer SC-LX83 Einstellungen Ukimo am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 4 Beiträge |
Pioneer SC-LX83 Fernbedienungsproblem Runnerrider16 am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-LX53 Rasti1964 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 8 Beiträge |
Infos zum Pioneer SC-LX73 König_Ralf_I am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 2 Beiträge |
Xonar an SC-LX73 Torpak am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 2020 Durchschleifen? ansen78 am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 4 Beiträge |
Pioneer VSx 2020 ? Ronny4 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTorlen
- Gesamtzahl an Themen1.558.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.008
