Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 . 100 . 110 . 120 . Letzte |nächste|
Pioneer Modelle SC-LX83, SC-LX73, VSX-LX53 und VSX-2020
beppo2
#4487 erstellt: 03. Nov 2011, 16:28
kurze Frage: Ich habe, glaube ich, in der BDA des LX73 irgendwo gelesen, dass man beim einmessen die Subwoofer (in meinem Fall 2 x nubert nuline AW1000) auf Phase 0° stellen soll. Errinnere ich mich da richtig? Auf welcher Seite steht denn das nochmal - ich suche schon ne Stunde rum.
Danke im Voraus.
AndreasBloechl
#4488 erstellt: 03. Nov 2011, 16:52
Ja den Crossover voll aufdrehen und den Phaseregler auf 0, und dann den Crossover am AVR regeln. So steht es in der BDA, Seite weis ich nicht auswendig.
beppo2
#4489 erstellt: 03. Nov 2011, 17:02
Danke für die fixe Antwort. Meinst Du mit Crossover voll aufdrehen den Frequenzregler des Sub auf "rechtsanschlag"?
mksilent
#4490 erstellt: 03. Nov 2011, 17:23
tovow schrieb:
normalerweise, so ist es beim Lx 72, in die HMG schalten > dann unter Einstellungen gehen und > Information anwählen.
Dort sieht man die Firmware Version.
Oder die IP-Adresse des AVR im Browser angeben. Dort sieht man die Status Information.
Hi!
Bei mir steht dort leider nichts über die aktuell installierte Firmware
lx73_1
lx73_2
[Beitrag von mksilent am 03. Nov 2011, 22:48 bearbeitet]
AndreasBloechl
#4491 erstellt: 04. Nov 2011, 07:08
Dann wurde da was geändert, bei meinem LX83 steht dort wo bei dir InternetRadio steht, Firmwareupdate oder so ähnlich.
@beppo, ja ganz hoch drehen und am AVR dann die Übergabefrequenz regeln.
beppo2
#4492 erstellt: 05. Nov 2011, 13:56
ich habe nochmal zwei kurze Fragen zum LX73:
1) Was genau bewirkt die Audio-Option S.RTRV (BDA S.72) genau? Eigentlich dachte ich, dass die Funktion nur dazu da ist, komprimierte Dateien wie mp3 "aufzupolieren". Jetzt habe ich aber festgestellt, dass auch bei normaler Musik von CD der Klang in meinen Augen bzw. Ohren merklich - wie soll ich sagen - aufbereitet wird und irgendwie voluminöser klingt. Kann Jemand vielleicht dazu was sagen?
2) Gibt es einen Unterschied zwischen Midnight on und Loudness on, oder ist das ein und dasselbe? Ich kann bei mir entweder Loudness on, Midnight on oder Loudness/Midnight off wählen. Ich kann aber z.B. nicht Loudness on und gleichzeitig Midnight off einstellen.
Danke schonmal.
LambOfGod
#4493 erstellt: 05. Nov 2011, 18:17
Dann musst du in die andere Richtung drücken beim Mid/Loud Menü!
Midnightmodus senkt die Dynamik der Tonspur drastisch ab, so dass keine ungewollten Spitzen entstehen.
AndreasBloechl
#4494 erstellt: 06. Nov 2011, 06:20
Den SoundRetriever schalte ich nur ein wenn wirklich das Quellmaterial extrem schlecht ist ansonsten nie.
Bei Loudness wird der Sound so angepaßt das man auch bei kleiner Lautstärke den vollen Klang hat, ich habe mich da schon Stunden damit beschäftigt und dann wieder ausgeschaltet lassen, mir kommt es vor als würde dann im oberen Bereich der Lautstärke einfach zu wenig Schub vorhanden sein. Aber einige schwören drauf und ist für sie auch ein Kaufkriterium obs vorhanden ist oder nicht. Ich glaube beim Carsten mußte das unbedingt vorhanden sein, oder Carsten .
Bei Midnight bin ich mir nicht sicher aber es kommt mir vor als würde die Lautstärke angehoben werden, habe ich sowieso nie im Einsatz und auch nicht weiter getestet.
[Beitrag von AndreasBloechl am 06. Nov 2011, 06:22 bearbeitet]
Phoenix71
#4495 erstellt: 06. Nov 2011, 08:44
AndreasBloechl schrieb:
Ich glaube beim Carsten mußte das unbedingt vorhanden sein, oder Carsten ;).
Nö, der Carsten kann und konnte beim LX82 auf Loudness verzichten, aber die THX-Loudness-Funktion beim LX85 ist gar nicht so übel und die lasse ich nebenbei oft mitlaufen.
Das war jemand anders, den ich aber nicht verraten möchte.
AndreasBloechl
#4496 erstellt: 06. Nov 2011, 08:55
Ja dann gibts ja nur noch einen, der aber wie mir scheint eher auf Yami aus ist.
Wolfenstein_2k2
#4497 erstellt: 06. Nov 2011, 10:22
Bezüglich Loudness bzw. des Sound-Retrievers muss sich wohl jeder seine eigene Meinung bilden.
Ich lasse beim Fernsehen (DVB-C) / digitalen Radio Loudness und den Soundretriever an. Insbesondere bei Zimmerlautstärke, die ich abends / nachts maximal hören kann, erziele ich so für mein Empfinden ein deutlich besseres Klangbild. Vielleicht liegt es auch am (noch) fehlenden Subwoofer
By the way, ich verstehe die BD-Anleitung so:
Loudness/Midnight: OFF => Beides aus
Midnight: ON => Midnight aktiv, Loudness aus
Loudness: ON => Midnight aus, Loudness ein
Midnight ON und Loudness OFF (oder umgekehrt) habe ich nicht im Display sehen können, egal wie in welche Richtung ich mit dem Fadenkreuz auf der FB gehe...
ViSa69
#4498 erstellt: 06. Nov 2011, 10:34
Richtig verstanden, genau so ist es auch.
Gruß,
ViSa
AndreasBloechl
#4499 erstellt: 06. Nov 2011, 15:43
Genau, das denke ich auch das es jeder für sich selber finden muß was ihm gefällt.
Wolfenstein_2k2
#4500 erstellt: 09. Nov 2011, 00:38
Jetzt hat mich auch das "OUT OF RANGE" Problem erwischt, d.h. die Fernbedienung funkioniert im Funkmodus einfach nicht mehr, einfach so mitten im Betrieb nach ein paar Tagen Einsatz.
Das PAIRING mit dem HF-Adapter schlägt mit einer ERROR Meldung auf einmal immer fehl. Neue Batterien bzw. ein ALL RESET der Fernbedienung haben auch nichts gebracht. Dabei wurde in einem englischen Forum genau dieses ALL RESET als gängiger Lösungweg beschrieben.
Allerdings ist ein ALL RESET keine dauerhafte Lösung, denn durch diesen Befehl werden ja u.a. alle angelernten IR-Tastenfunktionen gelöscht. Eine manuelle Wiederherstellung dauert natürlich eine halbe Ewigkeit je nach Anzahl der Geräte
Habt Ihr auch ähnliche Probleme gehabt und konntet sie anderweitig (d.h. ohne über ALL RESET zu gehen) lösen? Für weitere Tips bin ich sehr dankbar.
Ich lasse jetzt mal alle Komponenten vom Strom bis Morgen früh, mal sehen...
[Beitrag von Wolfenstein_2k2 am 09. Nov 2011, 00:42 bearbeitet]
AndreasBloechl
#4501 erstellt: 09. Nov 2011, 05:05
Ich habe es auch ab und zu mal, meist ist es am nächsten Tag vorbei oder wenn ich die FB eine Zeit lang nicht verwende. Kommt aber bei mir eher von den 1,2V Akkus, die sind meiner Meinung etwas schwach. Ansonsten mit normalen Batt... habe ich keine Probleme. Muß mir erst mal 1,5V Akkus kaufen.
Wolfenstein_2k2
#4502 erstellt: 09. Nov 2011, 10:04
Es sind normale 1,5V Batterien drin (Durac...).
Nachdem man SETTING am HF-Adapter gedrückt hat, leuchtet nach einiger Zeit auch immer wieder automatisch das grüne Licht auf. Ich gehe daher davon aus, dass beim HF-Adapter alles OK ist.
Nur funktioniert wie gesagt das PAIRING von der FB aus nicht mehr (AUTHORIZATION => ERROR). Ich hatte zuvor die FB notgedrungen wieder auf Infrarot umgestellt...
Seit gestern funktioniert wohl auch mein WLAN im Wohnzimmer nicht mehr. Kein WLAN-fähiges Gerät hat eine Verbindung mehr zu meinem WLAN-Netz hinbekommen.
Ich habe nach einiger Testerei nun den Router 3-4 Meter weiter vom Wohnzimmer in den Flur verlegt - und sie da! WLAN geht wieder.
Weiterhin empfange ich seit gestern einige neue WLAN Netzwerke, die sehr stark strahlen. Ich nehme an, dass das die Ursache ist und alles was funkt stört...
AndreasBloechl
#4503 erstellt: 09. Nov 2011, 14:56
Oh das ist natürlich dann verdammt schlecht. Hört sich ehrlich gesagt nicht so gut an. Bin da schon froh auf dem Land zu wohnen wo nicht soviel rumstrahlen wie in der Großstadt.
Wolfenstein_2k2
#4504 erstellt: 09. Nov 2011, 21:53
WLAN geht jetzt auf einmal wieder
Allerdings hat sich nichts in punkto FB vom LX83 getan...
DOPIERDALACZ
Gesperrt
#4505 erstellt: 10. Nov 2011, 00:15
hallo Forum... hätte 2 Fragen an euch
1.
habe mir einen AKG Q701 Kopfhörer gekauft, ist der KHausgang am 83LX gut genug oder lohnt es sich einen KHverstärker zu kaufen um den Sound zu optimieren... hat jemand von euch diese Erfahrung schon gemacht
2.
beim einschalten der PS3 und des 83LX habe immer ein rauschen in den LS des Fernsehers (PS3 über HDMI an PIO, PIO per HDMI an TV)... sobald ich das HDMI Kabel rausziehe und wieder anschließe ist das Rauschen weg
DANKE für eure Hilfe
Gruss Alex
[Beitrag von DOPIERDALACZ am 10. Nov 2011, 00:16 bearbeitet]
splatteralex
#4506 erstellt: 10. Nov 2011, 20:53
DOPIERDALACZ schrieb:
2.
Gruss Alex
Warum hast Du die LS des TV´s nicht deaktiviert, so wie sich das gehört?!
AndreasBloechl
#4507 erstellt: 11. Nov 2011, 05:18
Bei mir spielen die auch keine Rolle mehr. Meine Frau und Sohn schauen auch nur mehr mit AVR.
Wolfenstein_2k2
#4508 erstellt: 11. Nov 2011, 07:52
Funk funktioniert immer noch nicht.
Ob ich den HF-Empfänger und die FB einschicken sollte? Den ganzer Receiver wollte ich nur ungerne auf Reise gehen lassen.
Der Empfänger zeigt wie gesagt nach 1 Minute oder so immer wieder ein grünes Licht an, aber das Pairing will (während der der Phase, wenn die LED rot blinkt) einfach nicht funktionieren.
Vielleicht finde ich ja einen netten Händler mit einem LX83er/85er, wo ich mal testweise beides anschließen kann => wenn´s da dann läuft, liegts wahrscheinlich an meinem Receiver oder an irgendwelchen Störungen in der Luft.
[Beitrag von Wolfenstein_2k2 am 11. Nov 2011, 07:53 bearbeitet]
beppo2
#4509 erstellt: 11. Nov 2011, 10:10
Hab nochmal ne Frage:
Ich wollte mir gestern Abend die Blu-ray von "Fluch der Karibik - Fremde Gezeiten" in DTS-HD 7.1 anschauen. Nach ca. 5 Minuten habe ich festgestellt, dass mein Receiver anscheinend nur ein 5.1 Signal empfängt, sprich die beiden SB-Kanäle bekommen kein Signal. Woran kann das den liegen? Ich habe mich dann ca. ne halbe Stunde durch die Menüs des Blu-ray - Players und des Receivers geklickt, jedoch ohne Erfolg. Bei Terminator 2 in 7.1 hatte ich vor einiger Zeit das selbe Problem - auch nur 5.1. Damals hatte ich noch den HK AVR355 und ich dachte mir es ist vielleicht ein weiterer Bug. Nun, ich habe dann einfach irgend wann aufgegeben. Da es jetzt aber zum zweiten Mal nicht klappt, überlege ich schon, was da los ist. Wenn man schon ein 7.1 - System hat will man(n) das ja auch austesten.
Hardware ist mittlerweile u.a.:
Panasonic DMP-BD60
Pioneer LX73
Hat Jemand vielleicht ne Idee woran das liegen könnte? Oder hat Jemand zufällig die selbe Kombi und kann das mal testen?
edit: Habe eben noch die Bluray's von Transporter 1 und 2 in 6.1. gefunden - da funktioniert's, d.h. der hintere Kanal wird auf die beiden SB-Kanäle aufgeteilt.
[Beitrag von beppo2 am 11. Nov 2011, 10:36 bearbeitet]
Phoenix71
#4510 erstellt: 13. Nov 2011, 11:46
@beppo2
Mein LX82 hatte im Menü s.i.w. die Einstellung "SB-Auto" und "Manuell", wie auch der neue LX im THX-Menü.
Habe immer die Einstellung "SB-Auto" gewählt und sobald auf der Blu-ray oder DVD ein ES/EX-Signal anliegt, schaltet der Receiver die SB´s automatisch mit an.
Hat bisher immer sofort funktioniert. Bei der Einstellung "Manuell" kann man die SB´s per Hand oder FB dazu- oder abschalten.
Sind Deine Surround Back-LS denn im Grundeinstellungs-Menü überhaupt aktiviert...?
Der "Fehler" ist mir schon ein paar Mal passiert, nachdem ich nach der MCACC-Einmessung im LS-Menü herumgespielt und aus Versehen irgendwas angeklickt oder deaktiviert habe.
[Beitrag von Phoenix71 am 13. Nov 2011, 11:50 bearbeitet]
Wolfenstein_2k2
#4511 erstellt: 19. Nov 2011, 10:50
Um nochmals auf mein Problem mit dem Funkbetrieb der FB zurück zu kommen: Die werde ich nun einschicken samt Empfänger-Box.
Ich habe den Receiver selbst nun auch zurückgesetzt mit der Power- und Enter-Taste an der Gerätefront - leider ohne Erfolg.
Selbst das Entfernen der Batterien für mehrere Tage hat nichts gebracht.
Habe ich vielleicht irgendeinen wichtigen Schritt übersehen? Funkbetrieb ist im Receiver-Menü auf ON. PAIRING wird mit der FB initialisiert gemäß BD-Anleitung, zuvor wird die SETTING-Taste am angeschlossenen Funk-Empfänger gedrückt, so dass die LED rot blinkt. Aber leider erscheint beim PAIRING immer nach AUTHORIZATION die ERROR-Meldung an der FB
Mich wundert es aber, dass der Empfänger immer nach einiger Zeit wieder ein grünes Licht anzeigt. Ich meine mich zu erinnern, dass beim 1. Anschluss nach dem Auspacken immer die rote LED geblinkt hat bis das PAIRING erfolglich durchgeführt wurde. Eventuell "denkt" das Teil aus irgendwelchen Gründen, dass alles OK sei, dabei ist dies definitiv nicht der Fall...
[Beitrag von Wolfenstein_2k2 am 19. Nov 2011, 10:54 bearbeitet]
ziz33333
#4512 erstellt: 19. Nov 2011, 12:55
nun ist dieser Thread schon viele Seiten lang, daher möchte ich mich im voraus entschuldigen, falls diese Frage schon mal gestellt wurde:
Hat jemand den Oppo 93 an einem Pio AVR und funktioniert da das HDMI-Signal-durchschleifen, sozusagen, dass sich der AVR in Stand-By befindet?
Bei meiner momentanen Konstellation lx52-lx72 funktioniert das.
Ziz
musky2304
#4513 erstellt: 19. Nov 2011, 17:26
ziz33333 schrieb:
Ziz
Das funktioniert erst seit den aktuellen Modellen, also auch nicht bei deiner Konstellation.
AndreasBloechl
#4514 erstellt: 20. Nov 2011, 08:13
Die neuen Geräte verhalten sich da genau wie die alten. Da gibts auch Probleme.
BlurCore
#4515 erstellt: 20. Nov 2011, 09:09
Nervt hier eigentlich noch irgendwen der Lüfter seines LX73/83?
Wenn ich Abends das Ding mal aus Versehen anlasse, dann surrt das Gerät die gesamte Zeit hindurch ... Dabei braucht der ja eigentlich nichts zu machen. Nervt schon gewaltig! Sehr schade.
Retro-Markus
#4516 erstellt: 20. Nov 2011, 10:15
Ich kann jetzt hier nur vom 72er berichten. Hier "hört" man den Lüfter, wenn er läuft nur, wenn man direkt 20 cm vor dem Gerät steht. Ich habe extra "hört" mit Anführungszeichen geschrieben, weil er selbst bei diesem Abstand flüsterleise ist.
Könnte mir also vorstellen, dass da etwas mit dem Lüfter deines 73/83 nicht stimmt.
VG
Markus
basti8524561
#4517 erstellt: 20. Nov 2011, 10:42
Also bei meinem pioneer lx 83 höre ich den Lüfter nur wenn ich mit dem Ohr daran Klebe. An meiner Sitzposition ca. 3,70 m höre ich nicht ein bischen.
GF21
#4518 erstellt: 20. Nov 2011, 10:44
Eigentlich dürfte der Lüfter nicht unterbrochen laufen, wenn er es tut, dann aber wirklich flüsterleise.
Ich müsste bei meinem 83'er auch schon sehr nah rangehen um ihn zu "hören".
2ndwexx
#4519 erstellt: 20. Nov 2011, 11:29
Moin,
habe meinen alten Yamaha durch den Pioneer SC-LX83 ersetzt es laufen 7 Boxen plus 1 Subwoofer über diesen jetzt möchte ich wenn ich Musik höre ob Radio oder CD egal, das der Sound aus allen Boxen kommt bei meinem Yamaha ging das und das müsste der Pioneer doch auch locker können aber ich finde nicht die richtige Einstellung dafür.
Ansonsten würde mich nochmal interessieren welches die aktuellste Firmware ist und wo man diese bekommt.
Dann ist es noch so das er mir nach dem Full Auto Einmessen manchmal sagt Phasen vertauscht ( das wechselt aber manchmal zwischen verschiedenen Boxen was ja nicht wirklich sein kann und die Kabel sind auch 100% richtig dran ).
Muss ich sonst noch was beachten bei den Einstellungen bzw. was gute Einstellungen sind ?
Wenn ich meine PS3 an den BD-Eingang hänge bekomm ich kein Bild sobald ich HDMI 1 oder 2 etc. nehm hab ich eins, ist das normal ?
Ich denke das war es für's erste
Wexx
BlurCore
#4520 erstellt: 20. Nov 2011, 14:17
Dann ist mein Lüfter aber sehr schlecht, den höre ich aus 3m Entfernung noch. Also klar, im Raum ist Ruhe, aber selbst dann erwarte ich davon, dass man den nicht hört. Ich meine der hat doch nix zu tun + digitale Endstufen - hallo? ;-)
Soll ich ihn einschicken? Was würdet ihr denn an meiner Stelle tun? Könnte ja auch versuchen einen größeren einzubauen. Bin etwas enttäuscht, besonders von der Belüftung des Gerätes. Der sollte doch so konstruiert sein, dass die Lüftersteuerung nur unter extremen Bedienungen anspringt. Hätte ich das vorher gewusst ...
Hoffe man kann mir etwas dazu raten.
nicknackman007
#4521 erstellt: 20. Nov 2011, 14:29
Meiner läuft auch permanent---aber leise.
Denke so bis 30 cm Entfernung, weiter weg nichts mehr.
Schick ihn ein, der Lüfter hat einen weg.
GF21
#4522 erstellt: 20. Nov 2011, 14:40
BlurCore, abgesehen davon, dass der Lüfter einen Schaden zu haben scheint, hast Du vielleicht 4 Ohm LS an dem Pioneer angeschlossen ?
Retro-Markus
#4523 erstellt: 20. Nov 2011, 15:55
Habe ich an meinem 72er auch (und zwar 7 St.) und der Lüfter ist, wenn er denn an ist, absolut leise.
Komme gerade aus dem Keller und habe mal darauf geachtet, nachdem ich nach einem Film die BD aus dem Player genommen habe (da stehe ich dann direkt vor den Geräten):
Wenn ich mit dem Ohr fast auf dem Pioneer liege, dann hört man ein ganz ganz leises Lüftersäuseln. Sonst nichts.
VG
Markus
beamerfullhd
#4524 erstellt: 20. Nov 2011, 16:02
Hi Leute!
Hab ein Problem mit meinem LX 53!
Ich habe 2 Teufel Surrounddipole angeschlossen und habe sie
einmessen lassen,aber er sagt immer + und - wäre vertauscht?
Aber 100% ist alles richtig angeschlossen! Ich habe ihn schon
öfter ausgeschaltet,aber das hat nichts gebracht,aber er
findet immer auch ab und zu den Center nicht also gehe
ich davon aus das er es mal erkennt und manchmal halt nicht!
Aber die Surroundipole sollen immer vertauscht sein,
sie stimmen aber! Ist vll das kabel zu lang oder zu dünn?
Ich weiß nicht so weiter? Kann mir jemand helfen.LG Nico
[Beitrag von beamerfullhd am 20. Nov 2011, 16:06 bearbeitet]
GF21
#4525 erstellt: 20. Nov 2011, 16:08
Markus, war nur eine Idee. Ich hatte den Lüfter bis jetzt nur dann gehört, wenn er mit den MA RX-8 gelaufen ist.
Retro-Markus
#4526 erstellt: 20. Nov 2011, 16:13
Kar, ist ja auch ein absolut valider Punkt von dir mit der Impedanz. Bei mir läuft der Lüfter auch recht oft, selbst wenn ich nicht gerade einen lauten Film angeschaut habe. Denke mal, dass der prophylaktisch immer mal anspringt, um das Gerät dann auf einer Temperatur zu halten.
Kann aber sehr gut sein, dass er mit einem 8-Ohm-Set so gut wie gar nicht anspringen würde.
VG
Markus
beamerfullhd
#4527 erstellt: 20. Nov 2011, 16:14
Kann man vll + und - invertieren so das der Receiver weiß
alles ist richtig angeschlossen?
Retro-Markus
#4528 erstellt: 20. Nov 2011, 16:16
Wenn du sicher bist, dass die Verkabelung stimmt, dann ignoriere die Fehlermeldung einfach. Gerade wenn du Dipole einsetzt kommt je nach räumlichen Gegebenheiten schon mal das MCACC durcheinander und meldet Phasenfehler.
Bei mir ist es immer hinten links. Ich habe dann mal die Lautsprecher getauscht (ich habe 2 Paar Dipole und konnte dann den entsprechenden "Links"-Lautsprecher tauschen) und da war es dann auch so.
VG
Markus
[Beitrag von Retro-Markus am 20. Nov 2011, 16:18 bearbeitet]
Retro-Markus
#4529 erstellt: 20. Nov 2011, 16:20
Nein, auf keinen Fall machen. Wenn du das tust, dann hast du die Lautsprecher TATSÄCHLICH phasenfalsch angeschlossen und das ist ja nicht Sinn der Sache.
Einfach noch mal am Receiver und am Lautsprecher kontrollieren, dass alles richtig angeschlossen ist und dann die Fehlermeldung ignorieren.
VG
Markus
beamerfullhd
#4530 erstellt: 20. Nov 2011, 16:24
VG
Markus
Danke dir!
Wenn er die restlichen Messungen "weiter" macht dann mißt er
auch alles zu ende? Ist das normal das diese Meldung fast immer kommt? Außerdem wenn ich den Dipol auf Monopol stelle
dann findet er ihn auch nicht? In keinem der drei Modi!
Phoenix71
#4531 erstellt: 20. Nov 2011, 16:29
Genau! Wenn alles richtig angeschlossen ist, einfach ignorieren und auf "Weiter!" klicken.
Habe ich bisher auch immer ignoriert, da mein LX82 mehrmals dieselben Probleme mit den Nubert-Dipolen (RS 5) hatte.
Das steht auch so in der BDA drin. Irgendwas mit "bei Dipol-Lautsprechern sind häufiger Phasenfehler möglich",
aufgrund des zusätzlichen Lautsprecher-Chassis (in meinem Fall der zweite Hochtöner auf der Rückseite).
Komischerweise hat der LX85 bei der MCACC-Einmessung, noch mit den Nubert´s, keinen Phasenfehler angezeigt.
Dafür aber beim Center, der richtig verkabelt war.
[Beitrag von Phoenix71 am 20. Nov 2011, 16:29 bearbeitet]
Retro-Markus
#4532 erstellt: 20. Nov 2011, 16:33
Wenn er die restlichen Messungen "weiter" macht dann mißt er auch alles zu ende?
Genau.
Ja, in deinem Setup und wenn du an den Aufstellungsorten nicht änderst, dann schon.
Dazu kann ich dir leider nichts aus eigener Erfahrung sagen, da meine B&Ws nur als Dipole laufen. Rein vom Gefühl her hätte ich jetzt aber erwartet, dass die Lautsprecher erkannt werden sollten, ganz egal in welchem Modus du sie betreibst.
VG
Markus
beamerfullhd
#4533 erstellt: 20. Nov 2011, 17:09
Danke euch!
Sie sind ja richtig angeschlossen,also ist ja egal welcher
Modus,Hauptsache er gefällt mir
BlurCore
#4534 erstellt: 20. Nov 2011, 17:12
Nein, ich habe folgende Komponenten an dem Receiver angeschlossen:
Lautsprecher
Dynaudio X36
Dynaudio X22
ASW Inkognito ISM-2
Allesamt 4Ohm.
Wenn das Gerät doch aber nun lediglich eingeschaltet ist, ohne einen Ton spielen zu müssen, dann sollte der Lüfter doch wohl nicht angehen!
Platztechnisch sollte der doch auch genug Luft haben:
LX73 (1)
LX73 (2)
Retro-Markus
#4535 erstellt: 20. Nov 2011, 17:22
Doch, der Lüfter spring auch im Leerlauf an. Bei meinem 72er ein paar Minuten nach dem Einschalten zum ersten Mal. Und bei mir steht er absolut frei.
Um das noch mal deutlich zu sagen: wenn du den Lüfter aus einem größeren Abstand als 30 cm zum Gerät immer noch hören kannst, dann stimmt da was nicht und der Lüfter sollte mal überprüft werden.
VG
Markus
Retro-Markus
#4536 erstellt: 20. Nov 2011, 17:24
[quote="beamerfullhd"]Hauptsache er gefällt mir[/quote]
Ganz genau so ist es! Das ist meiner Ansicht nach die wichtigste Lektion, die jeder, der hier liest und schreibt, gelernt haben sollte.
VG
Markus
[Beitrag von Retro-Markus am 20. Nov 2011, 17:27 bearbeitet]
BlurCore
#4537 erstellt: 20. Nov 2011, 17:38
Ich werde mal bei meinem Händler am Montag anrufen und nachfragen.
Meine Erfahrung sagt mir jedoch das es damit enden wird: "Liegt in der Norm."
Manchmal etwas enttäuschend was alles so in der "Norm" liegt.
Aber ich will den Tag ja nicht vor dem Abend schlecht reden
Bitte Einschätzung: VSX-LX53 oder SC-LX73
dandelamotte am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-2020 vs. VSX-LX53
windrush am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  18 Beiträge
Pioneer SC-LX73 Preisvergleich
Al_Dorayne am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  36 Beiträge
Pioneer SC-LX83 Einstellungen
Ukimo am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  4 Beiträge
Pioneer SC-LX83 Fernbedienungsproblem
Runnerrider16 am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-LX53
Rasti1964 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  8 Beiträge
Infos zum Pioneer SC-LX73
König_Ralf_I am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  2 Beiträge
Xonar an SC-LX73
Torpak am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 2020 Durchschleifen?
ansen78 am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  4 Beiträge
Pioneer VSx 2020 ?
Ronny4 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedLostwig
  • Gesamtzahl an Themen1.558.552
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.937
