HILFE für einen Leihen :-)
SarahM1987
#1 erstellt: 16. Dez 2014, 20:58
Hallo zusammen,
ich als vollkommener Leihe bin gerade total hilflos...
Lange habe ich dieses Thema vor mir hergeschoben, völlige Überforderung, nun hoffe ich, dass mir einer von euch Profis helfen kann :-)
Und zwar wünscht sich mein Vater zu Weihnachten einen neuen Verstärker... Wichtig von Pioneer! Keinen anderen...
Wichtige Merkmale sind ua. er muss 2x110 Watt SINUS haben.. Die Eigenschaften kann ich zwar bei Sony Verstärkern ergooglen, aber nie bei Pioneer Produkten. Mit Sinus kann ich leider absolut nichts anfange!
Er sollte 2 "Wege" ich glaube Ausgänge für Boxen haben.
Hatte mal doof hinterfragt weil ich max etwas mit 90 Watt vonPioneer gefunden habe, welche sich im Rahmen von 900€ befinden!
Dieser den mein Dad meint, kostet allerdings zwischen 300 max. 400 €...
Ein Receiver muss NICHT inbegriffen sein!
Alternativ wäre ein Receiver von Pinoeer mit digital Empfang wohl auch okay!
Kann damit irgendwer etwas anfangen???
Ich hoffe auf schnelle Antworten und vielleicht ein paar wenige Links (bevorzugt von Amazon, wenn es hier erlaubt ist) :-)
Vielen lieben Dank schon einmal...
Liebe Grüße,
Sarah
Tannhäuser_Tor
#2 erstellt: 16. Dez 2014, 22:39
""Du meinst sicher einen Stereo Verstärker zum Musik hören und nicht ein Heimkinoverstärker, dass ist ein grundlegender Unterschied. Vlt. mal versuchen dies rauszubekommen. Es kommt auch immer darauf an welche Geräte angeschlossen werden sollen, da neuere Geräte oft andere Anschlusskabel benötigen.
Wenn es nicht unbedingt ein nagelneuer sein muss evtl. bei ebay....suchen . Pioneer A656, A757, A858, (>2x120 Watt) gebraucht mit Gatantie. (Ist auch ein schönes Geschenk, hat glaube ich leider keine Fernbedienung?). Ob eine Dauerausgangsleistung v. 2x110 Watt notwendig ist ist fraglich, im Normallfall reicht auch weniger.
Würde einen besorgen den man auf jedenfall Umtauschen kann. Oder in Erfahrung bringen was genau gewünscht ist, ist vlt. nicht einfach ohne etwas zu verraten, aber besser als eine ggf. ungüstige Wahl.
Schau dich doch mal bei o.g. A656 um um einen Eindruck zu bekommen. Neuer Pioneer ist z.B ein A 50 mit FB. Alternativ einen Heimkinoverstärker (AVR) in Betracht ziehen.""
Technische Daten kann man in der jeweiligen Bedinungsanleitung einsehen. Manchmal braucht man länger einen Verstärker zu kaufen, als ein Auto auszuwählen .
"Gute Beratung gibt es in guten Fachgeschäften (oft Einzelhandel) und dort sind die Teile auch meist nicht teurer als im Supermarkt."
Das wird schon, viel Glück.
SarahM1987
#3 erstellt: 16. Dez 2014, 22:47
Vielen Dank!
Ja, einen Musik Verstärker... Prinzipiell werden Boxen angeschlossen...
Definitiv dort, wo man es nach Weihnachten wieder umtauschen kann :-)
Vielen Dank erstmal, werde mir deinen Tipp mal ansehen...
Er meinte halt 110 Watt SINUS müsste sein... Nur ich kann halt mit dem Sinus nix anfangen :-)
std67
#4 erstellt: 16. Dez 2014, 23:00
Hi
was für Lautsprecher sollen denn da genau angeschlossen werden
Das er 110W (Sinus) braucht ist erstmal Nonsens.
Für doppelte Lautstärke brauchst 10fache Leistung. Ob 90 oder 110W ist also nicht hörbar
Je nach Lautsprecher reichen eh 5-20W für ohrenbeteubende Lautstärken
Was du mit den 2 Wegen meinst hab ich noch nicht verstanden
[Beitrag von std67 am 16. Dez 2014, 23:13 bearbeitet]
Tannhäuser_Tor
#5 erstellt: 16. Dez 2014, 23:10
Sinusleistung ist die Leistung die ein Verstärker auf Dauer bereitstellen/an die Boxen ausgeben kann und dabei keinen Schaden nimmt, bzw. sich nicht wegen zu hoher Belastung ausschaltet.
"Es gibt da noch ein paar Faktoren die die Dauerausgangsleistung beeinflussen (Bsp. 4 Ohm, 8 Ohm..das ist aber von den angeschlossenen Boxen abhängig). Wenn normale Boxen vorhanden sind und du permanent 2x110Watt im Wohnzimmer (vlt. 30m²) hörst, braucht man wohl bald ein Hörgerät denke 2x90Watt können da auch schon langen." Wenn es aber unbedingt gewünscht ist dann lieber mehr.
VG
qrumba
#6 erstellt: 17. Dez 2014, 11:35
Früher war die Sinusleistung eines (Stereo-) Verstärkers ein wichtiges Kriterium. Als Unterschied dazu wurde oft die Musikleistung angegeben. Wie schon weiter oben erklärt, ist die Sinusleistung als Dauerleistung zu verstehen, während die sog. Musikleistung ein Spitzenwert ist, der nur über kurze Zeit erreicht werden muss.
Natürlich muss man bei der Sinusleistung auch noch angeben, bei welcher Impedanz (der Lautsprecher) sie erreicht wird, ob beide Kanäle gleichzeitig oder jeder einzeln betrieben wird und mit welcher maximalen Verzerrung über welchen Frequenzbereich (20 Hz - 20 kHz) bzw. bei welcher Frequenz (1000 Hz). Normaler Weise ist die Sinusleistung bei niederer Impedanz (4 Ohm) größer, als bei höherer.
Leider sind die Angaben zur Leistung heute bei den Herstellern oft unterschiedlich, es wird meist nur von der maximalen Ausgangsleistung bei xx Ohm gesprochen, ohne weitere Angaben über die Messung anzugeben
Ein Wert von 80 - 150 Watt Sinusleistung bei 4 Ohm ist durchaus sinnvoll, sofern ein größerer Raum beschallt werden soll. Natürlich ist der Wirkungsgrad der Lautsprecher auch noch ein wichtiges Kriterium.
Von Pioneer gibt es derzeit anscheinend nur Stereoverstärker bis 90 Watt (A-50-K, A-70-K), was aber sicher ausreichend sein wird (die Messung scheint über den gesamten Frequenzbereich 20 Hz - 20 kHz zu erfolgen). Ab ca. 370 € bzw. 740 € ist man dabei.
Wenn es ein Receiver sein soll, dann gibt es von Pioneer den SX-20-K mit auch 2 x 100 W, den man unter 200 € bekommt und der natürlich nicht so hochwertig wie der A-50-K oder gar der A-70-K ist.
Gruß,
q.
HILFE
Musicman12 am 21.04.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2016  –  3 Beiträge
Hilfe beim Gebrauchtkauf
drake008 am 08.09.2016  –  Letzte Antwort am 09.09.2016  –  4 Beiträge
HILFE! Schnell!
Niki305 am 31.05.2014  –  Letzte Antwort am 01.06.2014  –  8 Beiträge
Hilfe, passende ersatzfernbedienung für sc2023
noobmaster69 am 05.03.2021  –  Letzte Antwort am 11.03.2021  –  3 Beiträge
HILFE nötig
duisburger2222 am 16.10.2016  –  Letzte Antwort am 17.10.2016  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe zur Einstellung !
Hifinik am 19.12.2016  –  Letzte Antwort am 30.12.2016  –  20 Beiträge
Hilfe bei Einstellung LX83
frankwb am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  6 Beiträge
Hilfe Pioneer VSX 1131
nelsonnsoares am 30.03.2020  –  Letzte Antwort am 01.04.2020  –  12 Beiträge
Hilfe!!!! Pioneer VSX LX60
AdamMoers am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  3 Beiträge
Pioneer 5.1 System HILFE!
BeKl87 am 30.12.2017  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedEarPhones
  • Gesamtzahl an Themen1.558.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.425
