Lautsprecher für SC-2023 richtig einstellen
Kinzal
#1 erstellt: 06. Mrz 2015, 13:43
Hallo zusammen,
gerne würde ich meine Lautsprecher für meinen SC-2023 mit eurer Hilfe richtig einstellen und habe dazu ein paar fragen.
Hier erst mal die Daten zu den Lautsprechern:
Fronts:
Eigenbau - Hersteller der Lautsprecher ist Seas
Tiefmittelton: Seas CB 17 RCY/P - H 571
Frequenzbereich: 40 - 4000 Hz
Kurzfristige Maximalleistung: 250 W
Langfristige Maximalleistung: 75 W
Impedanz: 8 Ohm
Hochtöner: Seas 27 TF1 - H 1025
Frequenzbereich: 1.8 - 22 kHz (1800-22000 Hz)
Resonanzfrequenz: 900 Hz
Kurzfristige Maximalleistung: 150 W
Langfristige Maximalleistung: 60 W
Impedanz: 6 Ohm
Center: Infinity SM Video
Frequenz: 42Hz - 27kHz (78 Hz - 20 kHz +/- 3dB)
Crossover Frequenz: 2200 Hz
Leistung: 10 - 175 W
Impedanz: 8 Ohm
Rear: JBL Control One
Frequenz 50Hz – 20kHz (+/- 3dB)
Kurzfristige Maximalleistung: 200 W
Langfristige Maximalleistung: 50 W
Impedanz: 8 Ohm
Das sind die Daten der Lautsprecher aus den jeweiligen Datenblättern. Ich habe die Datenblätter jedoch noch mal hier angehangen.
Subwoofer 1: Canton AS 85.2 SC
Keine genauen Daten gefunden, außer:
Nenn- / Musikleistung 200 / 250 Watt
Übertragungsbereich 25 - 200 Hz
Übergangsfrequenz 55 - 200 Hz (regelbar)
Subwoofer 2: Wharfedale Power Cube Super 15
Leider keine genauen Daten oder Datenblatt gefunden.
Crossover in Stufen einstellbar von/bis 35,45,55,65,75,85 Hz
Lautstärke Stufenlos einstellbar von 0 bis 10
Phase per Schiebeschalter umstellbar 0°/180°
Habe ein Bild von der Rückseite angehangen.
Am Receiver habe ich die Lautsprecher so eingestellt:
Subwoofer: Yes
Front: Large
Center: Small
Rear: Small
X.Over 80Hz
Equalizer Einstellungen:
Fronts - L/R:
63Hz +5.5
125Hz +2.5
250Hz + 2.0
500Hz +1.5
1k +3.0
2k +1.0
4k +1.0
8k +2.5
16k 1.5
TRIM +0.5
Center:
63Hz keine Einstellung möglich (grau hinterlegt)
125Hz -6.0
250Hz +0.5
500Hz -3.5
1k +1.0
2k +5.0
4k -5.0
8k +4.0
16k +2.5
TRIM -1.0
Rear - L/R:
125Hz -6.0
250Hz -4.5
500Hz -0.5
1k -2.0
2k +2.0
4k +5.5
8k +3.0
16k 0.0
TRIM 0.0
Kanalpegel am Receiver:
L: -11.5
C: -9.5
R: -10.0
SR: -6.5
SL: -8.5
SW: -5.0
Lautsprecher Abstand am Receiver:
L: 2.83m
C: 3.34m
R: 3.69m
SR: 2.90m
SL: 1.06m
SW: 4.40m
Canton Einstellungen direkt Hinten am Subwoofer:
Volume: zwischen -18 und -12
Crossover: 200Hz
Phase: 0°
Amplifier Mode: Auto High
Room Compensation: Normal
Angeschlossen ist dieser Subwoofer am Sub1 Out vom Receiver mit einem Y-Kabel zum Subwoofer auf Input L und R. Ist ein Y-Kabel mit L/R besser oder sollte man besser ein Mono-Chinchkabel nehmen und den Subwoofer damit anschließen? wenn ja, wo sollte ich das Kabel einstecken auf R oder L oder ist das egal?
Wharfedale Einstellungen direkt Hinten am Subwoofer:
Volume: Steht ca. auf 1/4
Crossover: 85Hz
Phase: 0°
Angeschlossen wie der Canton Subwoofer allerdings am Receiver an Sub2 Out und auch mit einem Y-Kabel auf Input L und R. Frage ob Mono-Chinch oder Y-Kabel besser ist, gilt hier auch.
Der Wharfedale Subwoofer kann nur Crossover bis 85Hz und der Canton bis 200Hz - ist es dann sinnvoller das ich den Canton auch auf 85Hz stelle, oder sollen beide bis zum Anschlag aufgedreht bleiben?
Danke euch
IMG_3864
IMG_3865
IMG_3868
Infinity_SM_Video
JBL_ControlOne
Seas_h571_cb17rcyp_bild
std67
#2 erstellt: 06. Mrz 2015, 14:11
Hi
und wie sollen wir dir da jetzt helfen?
Das Datenblatt sagt ja nix wie so ein Chassis im Gehäuse spielt. Und wie der fertige Lautsprecher sich dann im raum verhält schon gar nicht
Das MCACC zeigt dir den gemessenen Frequenzgang doch an. Das kannst du dann linearisieren oder nach Geschmack anpassen
Kinzal
#3 erstellt: 06. Mrz 2015, 14:16
Und wie ist das mit den Subwoofer Einstellungen Crossover beim einen 85Hz und beim anderen 200Hz und mit Y-Kabel oder Mono-Chinch. Dazu kann man doch was sagen oder nicht?
Von dem MCACC habe ich keine Ahnung, ich sehe da nur Linien.
UNterschied SC-2023 / SC-2024
ralf_h74 am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  18 Beiträge
Erfahrungen SC-2023 / SC-1223 ?
cschroet am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  17 Beiträge
Fragen an SC-2023-Besitzer
AndyW am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 16.06.2014  –  13 Beiträge
Pio SC-2023 + Internet Radio
BlackVoodoo am 17.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2013  –  9 Beiträge
Pioneer SC 2023; iControl; Zone2
chrono am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  2 Beiträge
SC 2023 5.1 auf 7.1 ausgeben <<<>>>
Dragonoffire am 09.04.2014  –  Letzte Antwort am 20.05.2014  –  12 Beiträge
Suche IControl APP für Pioneer SC 2022 und SC 2023
tizzy11 am 26.09.2024  –  Letzte Antwort am 16.10.2024  –  7 Beiträge
SC-LX 82 Lautsprecher einstellen
Xmedia am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  13 Beiträge
Pioneer VSX-923 oder Pioneer SC-2023
umbrella123 am 10.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2013  –  2 Beiträge
Pioneer SC-2023 Probleme mit Mediaserver
raffii am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 14.09.2014  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.814
