Pioneer 922 MCACC Problem
minimaster123
#1 erstellt: 24. Apr 2015, 08:32
Hallo zusammen,
habe einen Pioneer 922 Receiver mit Klipsch Lautsprechern (RC-62, RB-81 II, RF 82) und einem JBL 250ES Sub.
Beim Einmessen nach Umzug in neue Wohnung ist mir aufgefallen, dass Full Auto MCACC bei allen Lautsprechen +12 dB einstellt (das war vorher nicht so und kommt mir auch komisch vor).
Die Entfernungen und EQ Einstellungen unterscheiden sich hingegeben schon voneinander.
Woran kann das liegen?
Messung wurde mit dem original Mikro durchgeführt (auch mehrfach mit gleichem Ergebnis).
Mikro war in Ohrhöhe auf Sitzposition auf festem Untergrund.
Danke für euer Feedback!
Thomas
xutl
#2 erstellt: 24. Apr 2015, 08:52
Ev. war der "feste Untergrund" zu groß.
Optimal ist ein (kleiner) Fotostativ, auf dem das Mic. festgeschraubt wird.
minimaster123
#3 erstellt: 24. Apr 2015, 09:02
Also es war eine kleine Kiste (30*30cm Grundfläche).
So hatt ich das bisher auch gemacht...
minimaster123
#4 erstellt: 28. Apr 2015, 15:52
Keiner nen Tipp?
xutl
#5 erstellt: 29. Apr 2015, 05:38
Stativ schon ausprobiert?
Nicht vergessen:
Bei der Messung solltest Du Dich flach auf den Boden legen, optimal wäre es, wenn Du den Raum verläßt.
JanPower1975
#6 erstellt: 29. Apr 2015, 05:51
Moin,
Evtl ist dein Mikro Defekt?
oder den Pio mal zurücksetzen.
xutl
#7 erstellt: 29. Apr 2015, 06:07
Ach ja,
wenn das Micro eingesteckt ist, solltest Du auch den Stecker ein paar mal rechts-links drehen.
minimaster123
#8 erstellt: 29. Apr 2015, 06:32
Stativ hab ich leider keins.
Beim Messen bin ich nicht im Raum.
Was mich so sehr verunsichert ist,dass die Kanäle alle gleich auf +12dB eingestellt werden, die restlichen Parameter aber differenziert...
minimaster123
#9 erstellt: 29. Apr 2015, 07:07
Ok danke für die Hinweise, das werde ich heut Abend ausprobieren mit Kabel drehen und Receiver zurücksetzen.
minimaster123
#10 erstellt: 29. Apr 2015, 17:28
Hat leider beides nix gebracht.
Vlt ist tatsächlich was am Mikrofon...
Kann ich einfach ein anderes Einmessmikrofon nehmen oder muss es das gleiche sein?
JanPower1975
#11 erstellt: 29. Apr 2015, 18:24
Hi
Es sollte leider das gleiche Mikrofon sein. Mikrofone anderer Hersteller sind meistens anders abgestimmt.
xutl
#12 erstellt: 30. Apr 2015, 07:01
Für einen Test, ob überhaupt etwas gemessen und eingestellt wird ist das allerdings humpe
JanPower1975
#13 erstellt: 30. Apr 2015, 08:57
Zum Testen ja, du hast gewonnen
minimaster123
#14 erstellt: 04. Mai 2015, 07:45
Guten Morgen!
Also das Mikro funktioniert, das konnte ich testen.
Leider bringt mich das mit dem Einmessen meines Systems nicht weiter...
minimaster123
#15 erstellt: 04. Mai 2015, 19:07
Nochmal Rückmeldung.
Also hab zwei Mikrofone ausprobiert, eins davon das Original (das am PC wunderbar funktioniert).
Gleiches Ergebnis, alles auf +12dB.
Dabei war das Mikro einmal auf ein schmales festes Objekt in Kopfhöhe auf Sitzposition gelegt und einmal von hinten "gehalten" (nicht von mir, ich gehe jeweils aus dem Raum).
Hat der Receiver ein Problem oder übersehe ich was?
Pioneer vsx-922 MCACC Problem
Mercedes_w204 am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  4 Beiträge
Pioneer VSX 922 (329.99?)
SelmerC am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  5 Beiträge
Pioneer MCACC
pascal0br am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  3 Beiträge
VSX-922: nach MCACC kein Bass !
Romi81 am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  49 Beiträge
Pioneer VSX-922 HDMI Problem
petomei am 19.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  6 Beiträge
MCACC unterschiede ?
Skywalker1974 am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 922 Probleme
sidius28 am 12.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 922 Verkabelung
Xiam am 18.07.2019  –  Letzte Antwort am 18.07.2019  –  2 Beiträge
Pioneer MCACC Subwoofer Einmessen?
Großbildfreak am 01.02.2013  –  Letzte Antwort am 31.10.2013  –  8 Beiträge
Pioneer Receiver einstellen MCACC
solsbury_hill am 27.12.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  11 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.695
