Braucht man optisches Kabel und HDMI zum TV?
m4soN
#1 erstellt: 27. Aug 2015, 15:28
Hallo zusammen,
bin mir leider gerade nicht ganz schlüssig wegen der Verkabelung zwischen Receiver und TV.
Wenn ich all meine Geräte wie Amazon FireStick, PS4 und Sky Receiver an meinem HiFi Receiver per HDMI anschließe und diesen wiederrum per HDMI an den TV, brauch ich dann noch zusätzlich ein optisches Kabel zwischen TV und HiFi Receiver um Surround zu haben?
Ich hätte mal geschätzt nein, muss aber nicht recht haben.
Mir ist klar, dass ich bei Nutzung von Smart TV Programmen dafür dann vermutlich keine Surround Unterstützung erwarten kann, da geschätzt die Laufrichtung im HDMI nur zum TV hin ist und nicht zurück, richtig?
Ceasar80
#2 erstellt: 27. Aug 2015, 15:38
normalerweise brauchst du keine optisches Kabel etc. mehr wenn du alles via HDMI verbunden hast.
Wie genau das mit der SmartTV Geschichte ist weiß ich allerdings auch nicht, würde mich aber mal Interessieren. Du müsstest ja das Tonsignal vom TV auch erst mal wieder zum AV Receiver einspeisen. Ich hatte früher mal ne Zeit lang per USB Stick am TV Filme geschaut, da habe ich ein optisches Kabel genutzt um den Ton vom TV wieder zum AV Receiver zu schicken um Dolby Digital Ton zu haben, mag gut dein das du das dann auch so machen musst. Wäre jedenfalls schlüssig.
harvey#
#3 erstellt: 27. Aug 2015, 15:48
Wenn dein TV eine HDMI-Anschluss mit ARC hat, so geht es ohne optisches Kabel. Der Ton wird dann auf dem hdmikabel (back)transportiert. Ansonsten geht es mit optical, wenn der TV das hat. Auch damit hast du bei TV-Sendungenam AVR sourround, wenn im TV Dolby 5.x Formate gesendet werden (oder man Stereo hochrechnen lässt vom AVR).
Jens1066
#4 erstellt: 27. Aug 2015, 15:54
Ohne Deine Geräte zu kennen, kann man da keine generelle Aussage treffen.
Wenn Dein AVR und Dein Fernseher ARC fähig sind, sollte das klappen. Aber auch da kann es sein, dass es nicht funktioniert.
ARC bedeutet Audio Return Channel. Heißt das HDMI Kabel vom AVR zum TV, überträgt auch den Ton vom TV zum AVR zurück und dieser kann es trotzt Monitor Out Buchse entgegennehmen.
Zum Verständnis. Ich nutze den internen Sat-Tuner des TV Geräts. TV schickt nun den Ton der Fernsehsendung an den AVR und zwar über das selbe HDMI Kabel, welches z.B. das Bild des BluRay Players an den Fernseher schickt. Das klappt auch mit dem Smart TV, Filmen die ich vom NAS auf den TV streame usw.
m4soN
#5 erstellt: 27. Aug 2015, 20:21
Ok meine Frage hat nen Hintergrund. Ich ziehe gerade um und schaue welche Kabel ich in der neuen Wohnung in neuer Länge brauche weil der Abstand länger wird.
Bisher hatte ich an meinem pioneer 323 hdmi und optical zum tv LG 55LA6678.
Mir fehlt das wissen ob ich wirklich beides brauche,schätze aber nicht.
Fuchs#14
#6 erstellt: 27. Aug 2015, 20:31
Jens1066
#7 erstellt: 27. Aug 2015, 20:53
Schau in den BDA´s nach, ob beide Geräte ARC fähig sind. Wenn ja, brauchst Du das optische Kabel nicht.
m4soN
#8 erstellt: 28. Aug 2015, 05:59
Und für welchen Fall brauche ich beides? Das ist doch was ich die ganze Zeit wissen will.
Meine Geräte am avr müssten doch Dolby nutzen,oder? Nur der tv würde bei Smart TV evtl nix ausspucken.
Fuchs#14
#9 erstellt: 28. Aug 2015, 06:54
Fuchs#14 (Beitrag #6) schrieb:
BDA Lesen hilft
http://av-wiki.de/faq#wie_kann_ich_den_tv-ton_ueber
LESEN
Jens1066
#10 erstellt: 28. Aug 2015, 07:28
Umkehrschluss ist dann logischer weise...... Eines ist nicht ARC fähig, dann geht´s nicht und Du brauchst beide Kabel.
Aber ich habe auch geschrieben.....
Es gibt keine Garantie, dass alle ARC fähigen Geräte 100% zusammenarbeiten. Erst mal feststellen ob Deine Geräte überhaupt ARC fähig sind. Wenn ja, einfach ausprobieren. HDMI Kabel brauchst Du sowieso und im schlimmsten Fall musst Du eben ein optisches nachordern.
Die Chance dass jemand hier die gleichen Geräte wie Du hat ist gering und dann müsste derjenige dann auch noch über diesen Thread stolpern. Da wirst Du nicht um ein wenig Eigeninitiative unter Zuhilfenahme der BDA´s kommen.
Warum sollte das nicht gehen? Sie hängen ja direkt am AVR und machen somit keinen Umweg über Geräte die es evtl. nicht könnten.
Die Frage ist, was Du unter Smart TV verstehst. Wenn ich Filme vom NAS über die Smart App am TV abspiele, machen die natürlich Dolby xxxx.
Natürlich muss da eine Dolby Tonspur da sein. In wie weit welche App´s welches Tonformat ausgeben, weiss ich nicht. Nutze das selten. Auf jeden Fall kann MEIN Samsung Fernseher auf jeden Fall eine Dolby Tonspur, die übers Netzwerkkabel kommt, per ARC an den AVR weitergeben.
m4soN
#11 erstellt: 28. Aug 2015, 07:34
Ich sehe schon, ich als Laie schaffe es sehr schlecht euch meine Frage richtig zu platzieren, da mach ich euch keinen Vorwurf.
Die "lies die BDA Antwort" ignoriere ich leider komplett, denn ich bin nicht in ein Forum gekommen um dann eine BDA zu lesen, wenn ich in einer Konversation etwas lernen und verstehen will. Dafür gibt es Foren, meiner Meinung nach zumindest.
Noch mal um es vllt klarer zu formulieren. Mir ist in erster Instanz nur wichtig dass all meine Geräte die ich am AVR habe (Sky, FireStick, PS4) ganz ordentlich den Surround Sound den sie natürlich auch liefern müssen (soviel kapier ich auch ;)) über meinen AVR und die Boxen ausspielen. Ich wusste jetzt nicht ganz genau welche Rolle der TV spielt.
Anscheinend ist die Verbindung AVR-TV via HDMI wirklich dann nur noch dafür da, dass der TV das dazugehörige Bild liefert, der Ton kommt ja via AVR-Surround. Soweit verstanden. (Und damit heißt es für mich auch ganz klar dass ich nur HDMI in dieser Situation brauche, kein optisches Kabel, richtig?)
Jetzt hat mein TV die tollen Smart Apps wie zb Netflix oder ARD Mediathek (ja hat der FireStick auch), oder ich stecke mal eine USB Platte am TV an, dann müsste ich darauf hoffen das sowohl TV als auch AVR dieses ARC können, damit ich nur HDMI und kein optisches Kabel bräuchte. Hab ich es jetzt zu 100% richtig verstanden?
Fuchs#14
#12 erstellt: 28. Aug 2015, 08:26
Deine Ignoranz zum Lesen der BDA kann und will ich nicht verstehen. Dort ist in Wort und Bild genauestens erklärt wie es geht und was du machen musst.
Zudem habe ich dir zwei mal einen Link zur Hand gegeben den du wohl auch ignoriert hast, sonst würdest du nicht zum x-ten mal genau die Fagen stellen die eigentlich schon geklärt sind.
Dein TV und AVR können ARC und sind richtig konfiguriert?
DANN BRAUCHST DU KEIN OPTISCHES KABEL
Eines deiner Geräte kann kein ARC und oder du bekommst es trotz Anleitung nicht hin?
DANN BRAUCHST DU EIN OPTISCHES KABEL ZUSÄTZLICH ZUR HDMI VERBINDUNG
Ich bin gespannt....
P.s. laut meiner 2 Minuten Recherche bei Google (ignorierst du auch Suchmaschinen?) können beide Geräte ARC
[Beitrag von Fuchs#14 am 28. Aug 2015, 08:35 bearbeitet]
Tannhäuser_Tor
#13 erstellt: 28. Aug 2015, 09:00
Kabel besorgen und ausprobieren!
[Beitrag von Tannhäuser_Tor am 28. Aug 2015, 09:01 bearbeitet]
Stalingrad
#14 erstellt: 28. Aug 2015, 09:45
Du brauchst kein optisches Kabel, es ist aber zu empfehlen. Ich hab auch die Kombination LG TV und Pioneer AVR (Zwar andere Geräte) und ARC ist ein arger Krampf. Über das optische Kabel funktioniert es einfach zuverlässiger.
Jens1066
#15 erstellt: 28. Aug 2015, 10:45
In ein Forum zu gehen und sich dann alles vorkauen zu lassen, geht nicht lange gut. Du MUSST Deine BDA´s lesen und probieren, um überhaupt zu klären ob es gehen kann. Das können wir nicht wissen, denn wir haben nicht die gleiche Geräte wie Du. Ich habe schon 2x darauf hingewiesen, dass es keine Garantie gibt ob Gerät A mit Gerät B zusammen funktionieren, obwohl beide ARC/CEC fähig sind.
RICHTIG!
Auch richtig. Allerdings kann der AVR dann nur verarbeiten was er kriegt.
Ich habe es aber extra für Dich mal probiert und kann Dir sagen, mit MEINEM Samsung Fernseher funktioniert es einen USB Stick mit einem Film der eine Dolby Digital AC3 Tonspur hat einwandfrei. Feinstes Dolby Digital über ARC.
Optisches Kabel VSX 527
#Ollivero# am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2014  –  16 Beiträge
VSX 924 --> Kein Dolby/ bei optisches Kabel
EinfachzuDumm am 06.03.2020  –  Letzte Antwort am 07.03.2020  –  4 Beiträge
921k hdmi soundeingang vom tv?
avaboi1 am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  6 Beiträge
VSX-921 - Nur Stereo - optisches Kabel
ConfuZer am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  3 Beiträge
5.1 Ton PC -> optisches-> Kabel Pioneer 921
Jogi1980 am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  2 Beiträge
VSX-920 kein Ton wenn HDMI out angeschlossen
puffmais am 27.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  2 Beiträge
Pioneer SC-LX81 braucht Hilfe
Doomgate am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  2 Beiträge
Pioneer VSX422 keine Video Verbindung zum TV
tomyan am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  7 Beiträge
Fire TV Stick 2 an Pioneer VSX 531(AV)
Ariad am 08.11.2017  –  Letzte Antwort am 09.11.2017  –  4 Beiträge
Pioneer vsx 921 mit dem pc verbinden! Optisches Kabel
hifi-freak999 am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2013  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.169
