HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Optisches Kabel VSX 527 | |
Optisches Kabel VSX 527+A -A |
#Ollivero#
09:15
erstellt: 23. Feb 2013, |
Hallo zusammen, ich habe seit neustem einen Samsung Fernseher. Ich habe den Satelliten Receiver per HDMI an den Fernseher angeschlossen. So weit so gut. Die Verbindung zwischen Fernseher und meinem Pioneer VSX 527 habe ich über ein Optisches Kabel hergestellt.Leider schaffe ich es nicht dem Receiver einen Ton zu entlocken. Wie muss ich den Pinoneer konfigurieren? Eine Verbingung über HDMI vom Sat - Receiver über den VSX zum Fernseher möche ich vermeiden, da ich nicht jedes mal den Pioneer einschalten will wenn ich Fernsehen gucken will. Danke schon mal im Vorraus. Gruß, Ollivero |
Textus
11:09
Eigentlich sollte der VSX Passthrough beherrschen,d.h. das Du den Sat-Receiver per HDMI an den AVR anschliessen kannst und das Signal bei nicht eingeschaltetem AVR durchgeschleift wird,allerdings ist das von den Komponenten und den Einstellungen abhängig. |
#Ollivero#
17:30
Bleibt dann noch die Frage wie ich z.B. den Ton von Filmen vom USB Stick, den ich in den Fernseher stecken kann, über den Pioneer abgespielt wird? Das muss doch gehen... |
Textus
17:39
Geht auch,dazu musst Du wenn der Film vom Stick läuft in die Einstellungen des Tvs unter Ton > Zusätzliche Einstellungen > SPDIF-Ausgabe > Dolby Digital oder was auch immer festlegen und nicht PCM. |
#Ollivero#
17:58
Die Option wird beim TV angezeigt, ich kann diese jedoch nicht auswählen. Muss ich vorab am Pioneer etwas konfigurieren damit die Option angewählt werden kann? Der Fernseher ist ein Samsung UE40EH5300. |
Textus
18:02
Du solltest den TV aus dem HDMI 2 (ARC) Eingang in den AVR OUT anschließen,dann im AVR ARC und alle gewünschten Features aktivieren und im TV unter HDMI-CEC alles auf EIN stellen. |
#Ollivero#
19:14
So weit so gut. Leider schleift der Pioneer das Signal nicht durch wenn dieser ausgeschaltet ist. Noch irgendwelche Ideen? |
Stalingrad
19:32
Du mußt beim AV Standby-Passthrough einschalten. Das findest Du im HDMI-Setup im Hauptmenü. |
#Ollivero#
16:22
erstellt: 24. Feb 2013, |
Im Menu "HDMI Setup" kann ich nur >Control On / Off< und >ARC On / Off< auswählen. |
mandragoa
13:26
erstellt: 28. Jan 2014, |
Hallo zusammen, ich klinke mich mal ein weil ich ebenfalls dieses Problem habe. Da ja bekannterweise der Pioneer VSX 923 an HDMI Out 2 keine Beamer mag, musste ich diese mit meinem TV einfach tauschen. Sprich, Beamer an Out 1 und TV an Out 2. Da nun aber leider der ARC Kanal nur an 1 möglich ist, musste ich deswegen meinen TV via Optisch an den Pioneer anschliessen. Ich glaube soweit alle Einstellungen geändert zu haben, aber leider bis heute kein Ton erhalten. Da es sich ja hier um keinen HDMI Eingang handelt, den ich zuweisen müsste verstehe ich es einfach nicht ![]() ![]() ![]() Hiiiilfeeeee ![]() |
onsearch
13:34
Hab den SC-1223, aber sollte ja analog zum 923 laufen. Du musst dem Eingang TV oder SAT, den OPT-1 oder OPT-2 zuweisen, dann geht es. |
mandragoa
14:11
Also Ich habe am AVR in den Settings bei TV auf Optisch umgestellt. Ehrlich gesagt habe ich dort nichts gesehen was zum Umschalten auf die beiden Eingänge hindeutet ? Ich habe ja auch nur 1x Optisch und 1X Coax Anschlüsse ??? |
onsearch
14:28
Gut, wusste ich nicht. Dann sollte es theoretisch gehen, evtl den optischen Ausgang am TV aktivieren. |
mandragoa
14:33
bin ja für jeden Tip dankbar und werde dies später mal probieren. Übrigens die Kombi wäre der Pana P50 GT30 |
Wuppi2014
22:55
erstellt: 27. Feb 2014, |
Ich habe eine Idee. ich benutze ein kabel auf der einen seite klinke auf der anderen seite chinch. dann am fernseher in die kopfhörerbuchse und am receiver die analogbuchse CD verwerden. muss mann aber vorher umstellen. dann den fernseherton auf volle lautstärke stellen, dann kann mann den ton hören [Beitrag von Wuppi2014 am 27. Feb 2014, 22:58 bearbeitet] |
mandragoa
08:12
erstellt: 28. Feb 2014, |
Da bei dem Pana die beiden Buchsen eng nebeneinander liegen und Adapter nötig sind, bin ich einfach nur in der falschen Buchse gelandet ![]() ![]() ![]() Also, alles Tip Top, aber trotzdem besten Dank für Deine Idee ![]() Grüße |
vsx 527 senf2 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 2 Beiträge |
pioneer vsx 527 k Neviath am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 18 Beiträge |
Pioneer VSX-527 Subwoofer-Problem TiefDruckGebiet am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 9 Beiträge |
Neuanschaffung Pioneer VSX 527 #Ollivero# am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 2 Beiträge |
VSX 527 Echo/Hall zack0409 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 5 Beiträge |
VSX 527 HDMI Probleme Lars_88 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 5 Beiträge |
Pio VSX 527 - Einstellungen Surround-Zocker am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 5 Beiträge |
Vsx-527 passthrough Problem Crizhh am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 9 Beiträge |
Pioneer VSX 527 ks neosheizer17 am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 12 Beiträge |
VSX 527 Probleme rroman84 am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedRonaldomili
- Gesamtzahl an Themen1.554.336
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.986
