HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » IFA2015: Pioneer SC-LX59/79/89 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . Letzte |nächste|
IFA2015: Pioneer SC-LX59/79/89+A -A |
Yazin
#2501 erstellt: 20. Jan 2017, 14:45 | |
Lt. BDA kann man aber diese auch auf small oder large stellen. So wie ich dich verstehe, kann ich z.b. für small 100 eingeben, aber der SC-LX89 nimmt trotzdem für die TMD 180? |
Fuchs#14
#2502 erstellt: 20. Jan 2017, 14:47 | |
musst du mal suchen, ich habe keine Deckenlautsprecher, daher habe ich mich damit nicht befasst. Deine Aussage lässt allerdings andere Vermutungen als die 180Hz aufkommen. Wobei Deckenlautsprecher auf Large... puhh das ist schon ne Hausnummer dann [Beitrag von Fuchs#14 am 20. Jan 2017, 14:48 bearbeitet] |
Yazin
#2503 erstellt: 20. Jan 2017, 14:49 | |
Würde ja eher die SR auf 80 und die TMD auf 120 stellen wollen, aber nun gut, schau ma mal... |
Lichtboxer
#2504 erstellt: 20. Jan 2017, 14:54 | |
Nein, nicht für TMd, sondern nur für Dolby Enabled. Man kann bei TMd aber fälschlicherweise Dolby Enabled eingeben und als Deckenabstand den kleinsten Wert einstellen. Unter 180 Hz geht es dann erst an den zugeordneten unteren LS (Front, Surround, SB) und danach an den Sub (z.B. bei 80 Hz). So hatte ich das hier auch. Da die Enabled nicht im EQ eingemessen werden, musst Du die Decken-LS erst einmal normal einmessen als TMd (oder Top Front bzw. Rear), die EQ-Werte notieren und dann die LS-Art auf Dolby umstellen und die EQ-Werte von Hand übertragen. |
Fuchs#14
#2505 erstellt: 20. Jan 2017, 14:57 | |
Ok, so war das.... Anmerkung an mich: Einfach mal die halten wenn mal keine Ahnung hat |
Lichtboxer
#2506 erstellt: 20. Jan 2017, 15:03 | |
Warst ja schon nah dran, insofern alles gut. Bei den Decken-LS fällt es halt besonders auf mit den Trennfrequenzen. 120 Hz wäre auch mein Favorit. |
Yazin
#2507 erstellt: 20. Jan 2017, 15:14 | |
Alles gut, bin ja froh über Antworten Das FullAutoMCACC erkennt aber schon meine TMD korrekt und nicht als Dolby Enabled, oder muss ma da trotzdem noch Hand anlegen? |
nuernberger
#2508 erstellt: 20. Jan 2017, 15:37 | |
ist denn auf den Tonspuren für die Deckenlautsprecher überhaupt ein Signal unter 120 oder 180 Hz drauf...? Nur wegen der Relevanz der Einstellung... |
burkm
#2509 erstellt: 20. Jan 2017, 16:38 | |
Die Objekte (und Kanäle), die den Decken-LS zugeordnet werden, werden im Bassbereich sowieso nie von der Decke aus abgestrahlt werden, da hier die Zuordnung seitens des AVR diese an die Subs übergibt. Was vermutlich auch im überwiegenden Fall der Fälle kein Problem ist, da bei niedrigen Frequenzen die Raumortung sowieso meist über die zugehörigen Obertöne erfolgt. Das wird wohl auch so angedacht worden sein. Der AVR-Prozessor ordnet ja diesen Teil des Spektrums den Subs zu. Also dahingehend kein Problem und auch keine Notwendigkeit, hier überdimensionierte LS-Systeme an die Decke oder oben an die Wände hängen zu müssen. Man sollte deshalb dies eher pragmatisch angehen und auch in Hinsicht auf die Bedeutung der hier enthaltenen Informationen sehen. [Beitrag von burkm am 20. Jan 2017, 17:09 bearbeitet] |
HHF
#2510 erstellt: 20. Jan 2017, 17:40 | |
Hallo Lichtboxer und Fuchs 14, erstmal danke für eure Tips, wie das Upscaling mit dem LX79 aktiviert wird, weiss ich leider nicht.Bitte jetzt nicht auf die BDA hinweisen,,,bin froh das das Gerät läuft Einfach an einen nicht HDCP 2.2 Eingang anschließen und fertig ? Was zeigt dann der TV 1080p oder 2160p? |
Fuchs#14
#2511 erstellt: 20. Jan 2017, 17:42 | |
Bei 1080p wäre das Bild nur 1/4 so gross wie der Bildschirm |
Lichtboxer
#2512 erstellt: 20. Jan 2017, 17:54 | |
Also oben ist schon was los. Deswegen ist es wichtig, dass die Bässe übergeben werden. |
burkm
#2513 erstellt: 20. Jan 2017, 18:44 | |
Wie schon geschrieben, alles unterhalb der zugehörigen Trennfrequenz wird automatisch von den (meist auf dem Boden stehenden) Subs abgestrahlt. |
Lichtboxer
#2514 erstellt: 20. Jan 2017, 22:28 | |
Es geht um den Bereich über der regulären Trennfrequenz ... Du redest gerade wohl von etwas anderem und weißt nicht, wovon wir reden. Manchmal ist es sinnvoll, das in Rede stehende Gerät vor sich zu haben. Also es geht um den Bereich von 80 bis 120 Hz in dem beschriebenen Beispiel. Diese Frequenzen gehen verloren und belasten die LS unnötigerweise, weil sie sie nicht mehr richtig wiedergeben, aber dennoch die Leistung dafür aufnehmen. Natürlich etwas übertrieben, um es zu verdeutlichen. Oder man trennt generell bei 150 Hz und nimmt die unteren LS in Sippenhaft, was aber Unsinn ist. Daher gehen bei Pioneer nur potente LS an der Decke, die auch 80 Hz mit ausreichend Pegel und wenig Verzerrungen wiedergeben, oder aber der beschriebene Workaround mit der Dolby-Trennung bei 180 Hz. Es gibt keine separate Trennfrequenz für TMd etc. Es ist ein Trugschluss, dass sich unter 180 oder 120 Hz oben nichts mehr tun soll. Atmos arbeitet mit Objekten und schickt sie quer durch den Raum, oben wie unten. Wenn da jetzt ein Fluggerät abhebt, ändert sich ja nicht die Frequenz mit der Flughöhe. Dafür kloppt man sich die LS ja nicht an die Decke, dass Godzilla oben zum Eichhörnchen mutiert. Deutlich wird das auch mit den Upmixern, die unheimlich viel vom Score nach oben jagen. Und bei Musik tut sich noch recht viel unter 120 Hz. Ohne richtiges Bassmanagement hat man dann Küchenradio-Atmosphäre. [Beitrag von Lichtboxer am 20. Jan 2017, 22:43 bearbeitet] |
Chris_6R
#2515 erstellt: 21. Jan 2017, 09:16 | |
Hallo Leute, Was würdet ihr mir für Einstellungen empfehlen? Welche Boxen als large und welche trennfrequenz? Zur Zeit habe ich die Front L/R large rest small und 80Hz trennfrequenz. Equipment: LG Oled 55E6D Pioneer LX59 Pioneer D6 SACD AirStudios Samsung K8500 4K Blu Ray Player Canton 1200R Sub Canton GLE490 Frontboxen Canton Chrono 455.2 Center Canton GLE 426 Surrounds Onkyo THX 4x für Atmos Das ganze als 5.1.4 Dolby Atmos und DTS:X System. |
#Daniel84#
#2516 erstellt: 21. Jan 2017, 11:10 | |
Moin @All Habe den lx79 nun seit 2 Wochen laufen und konnte es gestern Abend kaum glauben als analog meines lx87 zuvor erneut zu einem fehlenden Bass kam Das kann doch nicht sein Wird der Avr ggf. durch den tv gestört/ verstellt???? HDMI Kabel Problem ?? Hoffe mir kann jemand helfen, bin echt gefrustet und dachte erst jetzt wird alles gut Ps: alle Einstellungen am Avr werden gleich angezeigt, der Sound ist aber ganz anders und es fehlt jegliche Dynamik insbesondre beim sub Danke |
Lichtboxer
#2517 erstellt: 21. Jan 2017, 12:05 | |
@ Chris: Du hast ja nur drei Optionen. Entweder so lassen oder die Fronts auch auf small oder Fronts auf large, die Bässe bei 63 Hz im EQ etwas rausdrehen und "SW plus" aktivieren. Es kann auch nicht schaden, mal die BR-Rohre der Fronts zu verschließen. Wird dann tiefer und präziser, aber weniger laut (was man im EQ ja ausgleichen kann). |
Chris_6R
#2518 erstellt: 21. Jan 2017, 13:03 | |
Danke Lichtboxer. Mit was könnte man die BR verschließen? |
Fuchs#14
#2519 erstellt: 21. Jan 2017, 13:20 | |
Socken, Schaumstoff, Lappen...... |
stfnrohr
#2520 erstellt: 21. Jan 2017, 21:50 | |
Hast es eingesessen ? Stehen die Boxen alle auf small oder Large? Trennfrquenz?, es ist falsch eingestellt bei dir sonst nix |
#Daniel84#
#2521 erstellt: 21. Jan 2017, 21:57 | |
Nein ist es nicht Wenn es 2 Wochen prima läuft nachdem alles eingestellt und eingesessen wurde und am Tag drauf OHNE Verstellung anders klingt Kann es nicht an falschen Einstellungen liegen Diese sind lt Avr nämlich unverändert! Werde den Avr mal vom Tv abklemmen und weiter beobachten. Kann mir eigentlich keinen Fehler an der Hardware vorstellen, zumal sich kein 2. mit gleichen Problemen findet!! Es muss eine Störung von außen sein, die den lx79 von außen "beschneidet" bzw. so beeinflusst, Dass er "abgekettet" und weit von seiner Dynamik spielt |
nuernberger
#2522 erstellt: 21. Jan 2017, 21:59 | |
ist das nur bei TV Wiedergabe? |
#Daniel84#
#2523 erstellt: 21. Jan 2017, 22:37 | |
Nein bei allen Quellen Nutze aktuell tv über Toslink und Musik über AirPlay Beides bislang prima und gestern Abend wie ausgewechselt Lasse den tv nur noch Ton über toslink an den Avr geben, HDMI weg und Kabel für Sub habe ich Auch getauscht Hoffe dass es so nicht wieder kommt , wüsste sonst echt nicht weiter |
nuernberger
#2524 erstellt: 21. Jan 2017, 22:57 | |
und jetzt geht alles wieder wie es vorher war...? |
#Daniel84#
#2525 erstellt: 21. Jan 2017, 23:22 | |
Hab ihn heute vom Strom getrennt, werde morgen neu anfangen und testen was sich tut |
Lichtboxer
#2526 erstellt: 23. Jan 2017, 10:01 | |
Ich kann nur sagen, dass meiner seit dem Rauswurf des Updates stabiler läuft. Wir sind wieder Freunde. |
#Daniel84#
#2527 erstellt: 23. Jan 2017, 10:35 | |
Nachdem ich gestern den Strom wieder gestartet habe, das Subwooferkabel erneut habe UND das HDMI Kabel zum TV getrennt habe, ist er bis Abends stabil und in gewünschter Dynamik gelaufen. Da ich bei 2 Receivern nun den gleichen Effekt der fehlenden Dynamik ( Klangverlust ) alle ca. 14 Tage habe, drängt sich auch dem Händler die Vermutung auf, dass der angeschlossene TV ( Philips ) durch die HDMI Verbindung den LX79 verändert oder "blockiert" Der TV ist leider für Softwarefehler bekannt und stellt die angeschlossene Quelle permanent auf die für sich passenden Einstellungen um ( Auflösung, Tonformat etc.) So könnte ich mir eine Verstellung des AVR zumindest erklären, Hardwareseitig zum 2. Male wäre dies schon seeehrrr kurios! Werde weiter beobachten und gerne berichten. Der Pio Support selbst unterstellt seinem Produkt auch kein Fehlverhalten und "drängt" auf eine externe STörquelle. Ich hoffe sehr, dass sich die TV "Vermutung" bestätigt, dann lasse ich das HDMI Kabel dauerhaft ab, benötige ich im Alltag sowieso nicht, der AVR ist ja konfiguriert und zur wesentlichen Anpassung dient auch die App.- Die Hoffnung stirbt zuletzt PS:; Software auf dem 79er ist aktuell, lt. "No Need Update" im Display |
Lichtboxer
#2528 erstellt: 23. Jan 2017, 12:16 | |
Dann wüsstest Du spätestens in zwei Wochen, ob es daran liegt. Bei mir betrifft es ja auch zwei Geräte (VSX-922 und LX59). Hier hätte ich höchstens den BDP-450 als Störenfried in Verdacht. Da gab es im Zusammenspiel massive HDMI-Probleme. Allerdings bliebe dennoch ein Nachgeschmack, dass sich der LX59 davon beeinflussen lässt. Aktuell schalte ich häufiger als sonst mal eine Nacht stromlos. Könnte ich immer machen, aber war bisher zu faul, mir dafür einen Schalter zu legen, den ich besser erreiche. |
dilusion
#2529 erstellt: 23. Jan 2017, 14:35 | |
Lichtboxer, du hast doch mal von einem Knacksen des Centers bei DTS gesprochen oder? Hab mir die Tage das Jubi Konzert der Rock n Roll Hall of Fame angehört - war mein Center bei gehobener Lautstärke aufeinmal am Kratzen. Hatte den Render Mode auf Legacy stehen und er hat es als DTS HD Master wiedergegeben. Hab glaube nicht mehr probiert, wie es ist wenn ich wieder auf Object stelle und somit Neural X habe. Wie hat sich das bei dir verhalten? |
Lichtboxer
#2530 erstellt: 23. Jan 2017, 14:51 | |
Aufgefallen ist es mir bei Stereoquellen mit Neural X, also wenn sich der Upmixer den Center selber bilden musste. Dann klang er dumpf und kratzig. Bei Dolby Surround war alles normal. Bei 5.1-Quellen kam es mit Neural X dazu, dass vorne die Bühne schrumpfte. Irgendwie klang es gedrungener, weniger räumlich. Da habe ich den Center aber nicht mehr einzeln untersucht, sondern das Update runtergeschmissen. Bei normalem DTS oder DTS HD gab es keine Probleme. Übrigens mappt der Pio bei DTS von 5.1 auf 7.1, bei Dolby jedoch nicht. |
dilusion
#2531 erstellt: 23. Jan 2017, 15:05 | |
das mappen auf 7.1 kann er bei mir nicht machen Hab ein 5.1.2 Setup laufen. Wenn ich heute Abend die Zeit finden sollte, probiere ich das nochmal genauer aus. |
Lichtboxer
#2532 erstellt: 23. Jan 2017, 16:31 | |
Ich nutze jetzt standardmäßig für alles außer Stereo den DSU. Da packt er noch ein wenig Ambiente auf die Höhen-LS und gut. Das Problem mit Neural X gab es bei Denon übrigens auch. |
dilusion
#2533 erstellt: 23. Jan 2017, 17:05 | |
im Zweifel muss ich wohl auch mal über ein Downgrad nachdenken. Hattest du mit Pioneer Kontakt wegen dem Center Problem? Evtl kommt ja doch nochmal ein Update.... |
Lichtboxer
#2534 erstellt: 23. Jan 2017, 17:12 | |
Es kommt auf jeden Fall noch ein Update laut der Anleitung zum Upgrade im Oktober. Da waren ja schon ein paar Bugs bekannt. Hab da nur angerufen und nach dem Downgrade gefragt. Hatte keinen Bock auf Diskussionen und gehe davon aus, dass es sich mit dem nächsten Update ohnehin erledigt hat. [Beitrag von Lichtboxer am 23. Jan 2017, 17:13 bearbeitet] |
whitey-bs
#2535 erstellt: 23. Jan 2017, 17:38 | |
Es kommt nochmal ein Update für die 59/79/89ger Reihe? Fragt sich nur "was" und vor allem "WANN" .-) |
jazznova
#2536 erstellt: 23. Jan 2017, 18:52 | |
Macht es Sinn noch ein LX59 zu kaufen oder direkt den LX701 Bin mit meinen Yamaha nicht so glücklich und trauer meinen ollen SC2024 nach |
Lichtboxer
#2537 erstellt: 23. Jan 2017, 19:56 | |
Es gab letztes Jahr nicht viel Neues bei Pioneer. Im Gegenteil ... Der 59er hat die schickere Fernbedienung, beim 701 gab es die eine oder andere Streichung im Detail. Dafür ist er etwas flexibler in der LS-Anordnung und hat fünf statt drei Eingänge mit HDCP 2.2. Kommt also darauf an. |
jazznova
#2538 erstellt: 23. Jan 2017, 20:48 | |
Okay dann spricht für mich alles für den LX59, jetzt muss ich mir nochmal den neuen Onkyo TX-RZ810 genauer anschauen, das wäre noch eine Alternative. |
HIFI-MASTER
#2539 erstellt: 23. Jan 2017, 23:00 | |
So langsam verzweifel ich an meinem SC-LX59 Ich nutze ein 7.2.4 Front Pre. Out Lautsprechersystem nach dem Beispiel E: Hinten nutze ich nur einen Surround back somit 6.2.4 Bei Dolby Atmos BD ist eigentlich alles ok. Aber irgendwie bekomme ich es im Bereich des SAT-Receiver nicht gebacken. Bei einem 5.1 Film über den SAT-Receiver ist die Tonausgabe nicht optimal auf 10.1 verteilt. Weder über HDMi noch über den optischen Eingang am LX59. Erste Erkenntnis meinerseits Richtig oder Falsch ? Kann es sein das im Display des Receivers zwar das Eingangs-Signal der Quelle zB. 5.1 / 7.1 usw. angezeigt wird, aber nicht das Ausgangs-Signal (Ansteuerung der 11.1 Lautsprecher) ?????????? Habe mir jetzt ein Smartphone besorgt und das APP iControlAV5 installiert. Nach einer Stunde rumfummeln bin ich zu folgender Erkenntnis gekommen. Im Status Viewer können aus mehren Ansichten Informationen zusammen gesammelt werden Im Bereich "Imput" kann ich das verwendete Soundprogramm sehen. Im Bereich "Link" leuchten alle physisch vorhandenen Lautsprecher grün ??? Im Bereich "Phase" kann man sehen, welcher Lautsprecher ein Ausgangssignal erhält. Daraus ergeben sich für mich zwei Fragen: 1A.) Warum kann dieses Info nicht auch im "Home Menü", in dem auch die Einmessung durchgeführt wird, angezeigt werden ? 1B.) Am besten sollte diese Information im Display-2 "Programmformat Anzeigen" zB. beim drücken der Zusatztaste Status (IP-Adresse, Audioformat, Abtastfrequenz, MCACC Speicher....) dargestellt werden ? Ist den Firmware Programmieren von Pioneer wirklich nichts eingefallen, obwohl sie doch eigentlich Ihre Geld damit verdienen, dem Gerät eine gute Menüführung und Aussagekräftige Infos zu geben! Wo in der 156 Seitigen Bedienungsanleitung ist die Tabelle zu finden welche den Nutzer informiert, bei welchem Soundprogramm welcher Lautsprecher ein Signal erhält ? Ich finde auf Seite 74 nur folgende Angabe (siehe Anhang) Und im Glossar Was soll mir das sagen ??? Hier meine Erkenntnis: Soundmodus: / Status / 1 Lautsprecher = Surround back / 4 Lautsprecher = TFwL+TFwR+TBwL+TBwR ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Optimal / 6.2 / JA / NEIN Cinema Neo: X / 6.2 / JA / NEIN Automatisch = Dolby Surround / 5.2.4 / NEIN / JA ADV. Surround Action / 5.2.4 / NEIN / JA Mein Resümee: Der LX59 kann aus einem 5.1 Eingangs-Signal kein 11.1 Ausgangs-Signal erzeugen Was mache ich, oder welche Einstellung am LX59 ist falsch ?????????? Es kann doch nicht sein das ich mich bei einem 5.1 DolbyDigital Ton entscheiden muß, ob ich zusätzlich aus dem Surround back Lautsprecher oder aus den TFwL+TFwR+TBwL+TBwR Lautsprechern einen errechneten Ton hören darf ! Kann der LX59 mit dem neuen Update auf DTS:X aus einem 5.1 Signal (Standard für SAT Filme) endlich alle 11.1 Lautsprecher ansteuern ? Oder macht das Update auf DTS:X für mich, mit der Deckenlautsprecher Anordnung nach dem Beispiel E, überhaupt Sinn ??? Über eine Rückinfo von einem SC-LX59 Besitzer mit 11.1 System würde ich mich sehr freuen, da der Pioneer Support sehr unwissen und ausweichend reagierte. [Beitrag von HIFI-MASTER am 24. Jan 2017, 18:28 bearbeitet] |
#Daniel84#
#2540 erstellt: 24. Jan 2017, 17:15 | |
Nachdem auch ohne nur 1 Quelle anzuschließen mein LX79 erneut klanglich "abgeschmiert" ist, werde ich mich ab Morgen von Pioneer verabschieden !!! Wünsche dennoch allen Anhängern viele frohe Stunden mit den Geräten und hoffentlich nicht 2 mal Elektroschrott wie in meinem Falle |
jazznova
#2541 erstellt: 24. Jan 2017, 17:25 | |
Was wird die Alternative sein? |
Lichtboxer
#2542 erstellt: 24. Jan 2017, 17:37 | |
@ Daniel: Kann ich verstehen. Ich stand auch kurz davor. Allerdings weiß man nicht, was man nehmen soll. Selbst bei Arcam gibt es einen dicken Bug bei der Basskorrektur. Da wird beim Subwoofer wohl nur der LFE korrigiert, aber nicht der umgeleitete Bass der anderen LS, die auf "small" stehen. |
#Daniel84#
#2543 erstellt: 24. Jan 2017, 18:03 | |
Teste ab Morgen einen vergleichbar großen Denon. Yamaha hatte ich vor Entscheidung des LX79. Werde dann wohl ab kommender Woche einen großen Yammi oder Denon haben, je nachdem wie die großen X-Modelle bei Denon laufen und vor allem klingen. Schade, dass Pioneer es in seiner Spitzenklasse nicht schafft, zuverlässige Qualität zu liefern, bei den ersten Feedbacks der neuen Serie, wird die Situation scheinbar eher schlimmer als besser.... nun denn, ich werde mich nicht weiter vom eigentlichen "Genuss" Hifi/Heimkino durch regelmäßige "Zicken" der Elektronik ärgern lassen und hoffe, dass es A) besser wird und B) der "neue" Klang des Wettbewerbs mir auch gefällt und die (wenigen ) positiven Erlebnisse der Pio-Zeit schnell verschmerzbar sind. Berichte gerne nach handfesten Fakten des Wettbewerbs, ob es sich "lohnt" über den Pioneer-tellerrand zu schauen |
S97
#2544 erstellt: 24. Jan 2017, 18:40 | |
Also kann der SC-LX59 nur 11.1/2 wenn ein entsprechendes Audio-Signal anliegt ( Atmos/DTS-X ) ? Über Up-Mix dagegen nicht möglich ? Ich fahre ja nur 7.2, aber mir reicht das eigentlich auch, da ich meine Echtholz-Decke nicht mit Boxen ruinieren möchte. Gruß Mario PS : Die Fronts gehen bei mir über 2 externe Stereo-Endstufen an den Pre-Outs des 59er. [Beitrag von S97 am 24. Jan 2017, 18:41 bearbeitet] |
Lichtboxer
#2545 erstellt: 24. Jan 2017, 19:43 | |
Upmix geht immer. Ich würde mal spaßeshalber so tun, als ob zwei SB angeschlossen wären, nur um zu sehen, ob es dann geht. |
Fuchs#14
#2546 erstellt: 24. Jan 2017, 20:09 | |
Es gibt ja gar kein natives 11.1 Format, das geht nur über den Upmixer |
Lichtboxer
#2547 erstellt: 24. Jan 2017, 20:29 | |
Erstens hat das niemand behauptet, zweitens gibt es das sehr wohl DTS X ist diskretes 7.1.4 plus evtl. Objekte, wobei diese sehr selten vorkommen. Also de facto 11.1 nach alter Schreibweise. So wurde es auch schon zu Zeiten von Neo X in Aussicht gestellt. Die neue Schreibweise hat Dolby eingeführt. Hifi-Master möchte aber ein 5.1-Signal über sein 10.1-System wiedergeben. Dafür gibt es Upmixer. Warum es bei ihm nicht geht, keine Ahnung. Normalerweise müsste es. |
S97
#2548 erstellt: 24. Jan 2017, 20:39 | |
Ich kann das leider nicht testen, denn ich besitze nur Standboxen. Ich müßte 1 Paar Infinity Kappa 8.2i und 1 Paar Infinity Kappa 6.2i von der zweiten Heimkino-Anlage ins Wohnzimmer wuchten und das ohne eine sinnvolle Position für diese Standboxen zu haben. Das Alles nur um zu kontrollieren ob der AVR 11.1 bzw. 11.2 wiedergeben kann, was er ja eigentlich laut Hersteller können soll ? Nein Danke Da ist mir der Aufwand zu groß. Es hat mich halt interessiert ob wer so ein Setup erfolgreich betreibt. Davon abgesehen frage ich mich wieso bei nem 10.1-Setup eine Box zusätzlich so ein Problem darstellt ? Gruß Mario |
Lichtboxer
#2549 erstellt: 24. Jan 2017, 20:41 | |
Es ist ja eher eine Box weniger. |
S97
#2550 erstellt: 24. Jan 2017, 20:45 | |
Ich meinte : Warum packt er nicht eine Box dazu ? |
Lichtboxer
#2551 erstellt: 24. Jan 2017, 20:48 | |
Gute Frage, wäre ein Workaround. Trotzdem dumm. Hab's gerade mal nachgestellt - und siehe da: Es geht tatsächlich nicht. TMd werden zwar angesprochen, aber FH nicht (nach Umschalten natürlich) und auch beide SB nicht. Der linke SB müsste ja gehen. Tja, Scheiße. |
SC-LX701 vs. SC-LX59 fattymann am 27.01.2019 – Letzte Antwort am 06.08.2019 – 10 Beiträge |
Pioneer LX -SC 89 K Nicnac_ am 09.06.2016 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 3 Beiträge |
SC-LX59 HDMI Passthrough Frage zu Ton Nils84 am 24.04.2018 – Letzte Antwort am 25.04.2018 – 8 Beiträge |
SC-LX59 externer IR-Receiver Nils84 am 09.10.2017 – Letzte Antwort am 09.10.2017 – 3 Beiträge |
Pioneer Sc-LX 79 Speaker Setup Ricky am 10.05.2018 – Letzte Antwort am 16.05.2018 – 2 Beiträge |
Pioneer SC-LX 79 Update Problem Pyemul1337 am 24.12.2022 – Letzte Antwort am 24.12.2022 – 3 Beiträge |
SC-LX59 Firwareupdate per USB Klaus-P. am 15.12.2016 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 3 Beiträge |
Pioneer SC-LX59 schaltet ab, Wireless LED blinkt Nils84 am 16.02.2019 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 5 Beiträge |
SC-LX 79 Software-Absturz beim Streaming - endlos please wait Chfuxx am 15.04.2017 – Letzte Antwort am 08.02.2020 – 6 Beiträge |
Pioneer SC-LX 89 HDMI HDCP 2.2 Problematik AirVolk79 am 22.06.2017 – Letzte Antwort am 01.08.2020 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
- Gesamtzahl an Themen1.558.224
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.075
