VSX-930 Audio Signale werden nicht richtig erkannt
relaxz
#1 erstellt: 18. Dez 2015, 22:19
Hi zusammen,
habe folgendes Problem:
Im Automatik Modus schaltet der 930er bei normalem TV Programm, z.B. Nachrichten in den Stereo Modus.
Das passt ja soweit, wenn die so ausgestrahlt werden. Um aber den Sprechton mit meiner 5.1 Anlage mit dem Center LS zu hören, schalte ich meist auf Standard (Dolby Sourround, PL). Das funktioniert soweit, aber JETZT kommts:
Wenn ich dann auf ein Programm schalte das eigentlich auf Dolby Digital läuft, schaltet der Receiver auf Extended Stereo statt auf Dolby Digital. *amkopfkratz* Wieso?
Wähle ich dann manuell den Auto Surround Modus, wählt der Receiver dann Dolby Digital aus und funktioniert normal.
Muss das so sein? Ist doch nervig wenn man immer manuell den Signaltyp auswählen muss. In den Einstellungen hab ich nichts gefunden, das mir weiterhilft.
Bin gespannt ob es da draußen noch welche mit meinem Problem gibt, bzw. vlt. kann das ja jemand man nachstellen?!
Danke und LG
Stalingrad
#2 erstellt: 18. Dez 2015, 23:29
Du mußt "DUAL" auf CH1 stellen. Dann funktioniert das wieder. "DUAL" findest Du bei den Audioparametern (auf der Fernbedienung nicht im Menü).
relaxz
#3 erstellt: 19. Dez 2015, 09:18
Hab mal gecheckt! Dual steht schon auf CH1.
relaxz
#4 erstellt: 21. Dez 2015, 08:15
Hi, konnte das vlt. jemand nachstellen, nachvollziehen?
Wenn das kein Einstellungsproblem ist, muss ich den Receiver wieder zurücksenden!
Das wäre über Weihnachten echt ätzend.
LG
MichNix0815
#5 erstellt: 21. Dez 2015, 13:51
Ich hatte meinen LX85 auf CH1+CH2 stehen, zugespielt wurde via Bitstream, no prob.
Wie sieht/hört es sich denn bei anderen Quellen an ?
Gruß Reiner
relaxz
#6 erstellt: 21. Dez 2015, 14:21
Bei CH1 + CH2 hab ich das gleiche Problem.
Habe das Thema heute nachmittag ad acta gelegt.
Der Telefonservice von Pioneer meinte das das Problem dürfte so nicht bestehen. Mit der Info konnte ich einen Austauschreceiver triggern.
Hoffemal das damit mein Problem gelöst ist.
MichNix0815
#7 erstellt: 21. Dez 2015, 14:38
trotzdem wäre es interessant welche Quellen wie angeschlossen und eingestellt sind,
nicht daß das Spiel mit dem neuen Gerät von vorne los geht.
Gruß Reiner
relaxz
#8 erstellt: 21. Dez 2015, 14:50
Angeschlossen hab ich ein FireTV, Dreambox sowie ne PS4.
Die PS4 wird mit DTS (Bitstream) auch nur im Automatikmodus (Auto Surround) erkannt.
Ist Standard (z.B. DP II Game) eingestellt, springt er statt Dolby auf ext. Surround.
Echt strange!
relaxz
#9 erstellt: 23. Dez 2015, 09:59
Kurze Rückmeldung:
Gestern kam der Austausch Receiver aber das Problem besteht weiterhin.
Vermutlich sind also meine Ansprüche zu hoch.
ARD, ZDF etc. spielt im Automatikmodus nur als Stereo oder manuell eingestellt als Dolby Surround PL.
Laut meiner Dreambox strahlen die meisten Sender ihr normales TV Programm zwar als Dolby aus, allerdings nur im 2.0 Format.
Von daher verstehe ich das der Receiver Stereo automatisch wählt, aber ich würde mir wünschen das der Receiver von Dolby PL richtiges Dolby erkennt und hier statt extended Stereo auch Dolby einstellt wenn es vorhanden ist.
Werde das ganze noch über Weihnachten beobachten und ggf. nochmal den VSX-930 gegen den XW-2200 von Denon tauschen.
Hat hier jemand Erfahrungen zu dem Thema mit dem Denon?
TheWolf
#10 erstellt: 23. Dez 2015, 12:24
Ich hab den 930 derzeit als Ersatz-Gerät bei mir laufen (LX58 in Reparatur) und der hat exakt die gleichen "Besonderheiten".
Mein LX58 macht das komplett anders und auch richtig:
SAT/CBL-Eingang steht auf Neo X Cinema.
Bei DD 5.1-Signal schaltet er automatisch auf DolbyDigital.
Bei DD 2.0-Signal geht er brav auf Neo X Cinema wobei der Center dann mitspielt.
Vielleicht liegts ja daran, dass der 930 "nur" Neo 6 hat, mein LX58 aber Neo X.
Fuchs#14
#11 erstellt: 23. Dez 2015, 12:45
So kenne ich das von allen meinen Pioneer AVR´s. Warum sollte das beim 930er nun anders sein?
Wenn allerdings schon mehrere Leute das selbe Problem haben wäre das ja ein absoluter Rückschritt von Pioneer. Ich bin gespannt wie das weitergeht, der 930er wird dann wohl bei mir übersprungen werden, der 924er tut es ja auch problemlos.
relaxz
#12 erstellt: 23. Dez 2015, 13:55
Danke für die Rückmeldung! Das hilft!
Ich bin mir jetzt dann sicher, das der Receiver nach Neujahr wieder zurückgeht. Hoffe der Denon XW-2200 ist besser.
Den Onkyo 646 werde ich mir auch noch anschauen.
debutanker
#13 erstellt: 23. Dez 2015, 16:59
Kurze Rückmeldung:
Vermutlich sind also meine Ansprüche zu hoch....
Das du tatsächlich hohe Ansprüche hast, weiss ich ja.......
Aber in diesem Fall finde ich, - sollte das vom 930er tatsächlich so gehandhabt werden - verlangst du doch nix Außergewöhnliches!
Habe das bei meinem Onkyo 808er genauso eingestellt:
Strahlt der Sender in 2.0 aus, springt der AV auf (das von mir so eingestellte) PLII Movie.
Sobald "echtes" Dolby 5.1 ausgestrahlt wird, schaltet der AV automatisch auf eben "echtes" Dolby um.
Auf die Idee, dass ein Receiver das nicht so handhabt, würde ich gar nicht kommen......
Wünsche weiter gutes Gelingen und die richtige Wahl!
Tannhäuser_Tor
#14 erstellt: 23. Dez 2015, 23:54
vgl.
drspeed610
#15 erstellt: 24. Dez 2015, 00:55
Können die so etwas nicht durch ein Firmware update beheben?
Pioneer VSX-930
relaxz am 04.12.2015  –  Letzte Antwort am 21.08.2018  –  34 Beiträge
Pioneer vsx 930
Ronin_77 am 20.02.2018  –  Letzte Antwort am 12.04.2019  –  65 Beiträge
VSX-930 hdz
Fischi73 am 27.11.2015  –  Letzte Antwort am 28.11.2015  –  12 Beiträge
VSX-930 front high?
lalala1234 am 23.10.2016  –  Letzte Antwort am 23.10.2016  –  5 Beiträge
Vsx-930 kein 1080p
Schooli am 30.04.2017  –  Letzte Antwort am 30.04.2017  –  5 Beiträge
VSX 930 - AV Navigator!
chris84_01 am 03.03.2019  –  Letzte Antwort am 05.03.2019  –  4 Beiträge
VSX-930 Nennimpendanz einstellen
H4R am 11.02.2024  –  Letzte Antwort am 12.02.2024  –  5 Beiträge
VSX 930 Passthrough Dolby Vision?
Jerry227 am 26.06.2018  –  Letzte Antwort am 27.06.2018  –  5 Beiträge
VSX-924 Tonformate werden nicht mehr erkannt
Fuchs#14 am 14.03.2016  –  Letzte Antwort am 12.05.2016  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-930 ARC defekt?
pointless am 24.08.2015  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedOhrensessel1
  • Gesamtzahl an Themen1.557.730
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.459
