VSX 930 wechselt ständig den Surround Mode
Sam_75
#1 erstellt: 03. Jan 2016, 16:10
Hallo zuammen,
ich habe am Wochenende einen neuen Receiver (VSX 930) von Pioneer erstanden. Meinen letzten Receiver habe ich vor 12 Jahre gekauft. Daher bin ich wissenstechnisch nicht mehr auf dem neuesten Stand.
Ich habe den Receiver laut Anleitung (AVNavigator) angeschlossen und es sogar geschafft diesen Einzumessen.
Bevor ich den AVNavigator benutzte, habe ich den Receiver schon mal angeschlossen und eingeschaltet gehabt. Dabei fiel mir auf, dass das Display ständig zwischen "Stereo" und "Phones in" schaltete. Dabei war im 3s Takt das Klackern des Relais zu hören.
ich dachte mir nach der Einrichtung und Einmessung mit dem AVNavigator sollte das Problem behoben sein.
Leider wechselt der Receiver nach der Einrichtung immer noch hin und her. Dabei kann ich mit der Fernbedienung auf kein Menü zugreifen bzw. der Menü-Aufruf wird durch den Moduswechsel ständig unterbrochen. Dabei leuchtet die LED MCACC-PRO im gleichen Takt mit.
Ist der Receiver nun defekt? Muss ich bei der Einrichtung irgendwelche Schritte wiederholen?
habt vielen Dank für eure Unterstützung!
Sami
[Beitrag von Sam_75 am 03. Jan 2016, 16:12 bearbeitet]
Fuchs#14
#2 erstellt: 03. Jan 2016, 16:22
Das ist auf jeden Fall nicht normal.
Mach mal ein Reset der Einstellungen, wenn das nicht hift dann zurück damit.
Sam_75
#3 erstellt: 03. Jan 2016, 18:50
Hallo Fuchs,
auch wenn ich nicht weiß wie sich die Einstellungen zurücksetzen lassen, das ständige switchen zwischen den Modi hat aufgehört.
Ich habe das Gerät jetzt zum Laufen bekommen. Allerdings wundert mich, dass er eine DVD (Batman) mit einer Dolby Digital Tonspur über der XBOX nicht in Dolby Digital wiedergeben kann. Der Receiver muss doch erkennen welches Tonsignal über das Eingabegerät eingespeist wird und entsprechend die richtigen Einstellungen vornehmen.
Meine Spiele wurden auch nicht in Dolby Digital (5.1) wiedergegeben. Habt ihr vielleicht einen Tipp wie der Receiver automatisch die richtigen Einstellungen in Abhängigkeit der Tonquelle vornimmt?
Sami
Fuchs#14
#4 erstellt: 03. Jan 2016, 18:53
Das musst du an der Xbox einstellen One oder 360?
Sam_75
#5 erstellt: 03. Jan 2016, 19:13
XBOX ONE. Ich habe hier 5.1 als Ausgangssignal ausgewählt. Wie gesagt die Tonqualität klingt überhaupt nicht nach 5.1. Es schien als würde nur der Center Speaker laufen. Als ich jedoch ganz nah an die anderen Lautsprecher ging, konnte ich feststellen, dass sie funktionieren, aber sehr leise.
Im Display sind 5 Lautsprecher angezeigt, aber auch PCM als gewählter Modus. Warum PCM, wenn ich einen Dolby Surround Film abspiele?
Auch wenn ich den Blue Ray Player verwende wird die Tonqualität nicht besser. Es liegt wohl eher an der Einmessung vermute ich. Wenn ich nur wüsste wie ich diese manuell vornehmen kann. Ich müsste hierzu im Voraus ungefähre Werte kennen.
Sam
[Beitrag von Sam_75 am 03. Jan 2016, 19:24 bearbeitet]
Stalingrad
#6 erstellt: 03. Jan 2016, 19:37
Wenn PCM im Display steht liegt es an Deiner X-Box. Dort umstellen auf Bitstream. Unabhängig davon, wenn der 5 Lautsprecher anzeigt ist auch das PCM Signal ein Mehrkanalton. Wenn sich das nicht vernünftig anhört, dann musst Du den Pio noch mal neu einmessen.
TheWolf
#7 erstellt: 04. Jan 2016, 11:06
Steht doch alles im Handbuch ab Seite 102.
In Kurzform:
1. Full Auto MCACC --> durchlaufen lassen (hier bei wird nur ein Speicherplatz belegt).
Danach
2. Auto MCACC --> durchlaufen lassen (hierbei werden die ersten drei Speicherplätze mit SYMETRY (M1), ALL CH ADJ (M2) und FRONT ALIGN (M3) belegt)
Danach
3. Die Lautstärke eines jeden Lautsprecher-Kanals nach eigenem Geschmack nachjustieren.
3.1 Unter "Audio-Parameter" (Taste AUDIO P. auf der Fernbedienung) den gewünschten Speicher M1.MEMORY1, M2.MEMORY2 oder M3.MEMORY3 auswählen.
3.2 Unter "Channel-Level" (Taste CH LV. auf der Fernbedienung) je Kanal die Lautstärke anpassen.
Sam_75
#8 erstellt: 05. Jan 2016, 15:28
Hallo The Wolf,
nun habe ich weitere 2 Tage damit verbracht das Gerät näher kennen zulernen. Ich habe verstanden, dass das Audioausgabeformat auf den Quellgeräten auf Bitstream umgestellt werden muss. Ich habe auch gelernt , dass man ein Dolby 2.0 Signal in Prologic umwandeln kann.
Die Geräte sind heute im Vergleich zu früher (just Plug and Play) "ziemlich" kompliziert aufgebaut. Die Menüführung erschließt sich einem nicht gleich zu Beginn. Ich verstehe aber, um bestmögliche Performance zu erhalten, dass komplizierte Einstellvorgänge nötig sind.
Nach ewigem einstellen habe ich mir Gestern auf Blu-Ray Superman angesehen. Das Ergebnis war durchaus sehr hörenswert. Bei DVD´s allerdings (Filmabhängig) fehlt es noch ein Bisschen.
Wie dem auch sei. Heute wollte ich mal, wie der Wolf sagt, mein Gerät erneut einmessen. Allerdings keine Chance:
1. Bis auf den Verstärker keine anderen Geräte eingeschaltet
2. Aufruf des Home Menüs via Fernbedienung
soweit alles gut.
3. Nach der Aufforderung das Mic anzustecken, verschwindet kurz nach dem Anstecken das Hauptmenü und es beginnt im Display "phone in" zu blinken.
Ich kann quasi nicht im Hauptmenü verweilen. Auch nicht über den AVnavigator. Neuste Firmware habe installiert.
Danke für eure Rückmeldungen!
Stalingrad
#9 erstellt: 05. Jan 2016, 15:41
Bist Du wirklich in der richtigen Buchse? Die Phone-Buchse ist ja direkt neben der Mikrofonbuchse, allerdings ist die größer.
Sam_75
#10 erstellt: 05. Jan 2016, 15:44
ja, klar. Die eine ist eine 2,5 mm und die andere vielleicht 6mm.
Sam_75
#11 erstellt: 06. Jan 2016, 16:20
Habe mittelrweile einen Werkreset durchgeführt. Wirklich weitergebracht hat mich das auch nicht.
Das ganze nochmal bildlich dokumentiert:
Schritt 1) Gerät einschalten, entsprechenden Kanal am TV einstellen und Einmessmenü aufrufen:
Vorbereitung Einmessvorgang
Schritt 2) Mic anstecken (sollte mit Schritt 1 erfolgen, beachte Display, wechselt auf STEREO und anschließend auf PHONES IN):
Mic anstecken
Ergebnis: Abbruch des Einmessvorgangs nach Anstecken des Mics, Bildschirmmenü geht aus:
Abbruch des Einmessvorgangs (Display: PHONES IN, warum?)
Mir Persönlich kommt es so vor, als würde der Receiver ein Signal erhalten, welches ihm sagt, dass Kopfhörer angeschlossen sind. Kann man diesen PHONES IN - Eingang deaktivieren, so dass er ignoriert wird?
Morgen werde ich den Effekt beim Händler vorführen und mir ein Ersatzgerät geben lassen. Wobei ich das Ersatzgerät vor Ort prüfen werde. Habe mittlerweile 4 Tage damit verbracht das Gerät nach Wunsch zu betreiben. Verhältnismäßigkeit?
[Beitrag von Sam_75 am 06. Jan 2016, 16:35 bearbeitet]
Sam_75
#12 erstellt: 07. Jan 2016, 21:04
Ich war heute beim Händler. Das Gerät ist definitiv kaputt. Mit dem neuen gibt es überhaupt keine Probleme mit dem Einmessen. Jetzt brauche ich erst mal ein paar Tage, um alles so eingestellt zu bekommen wie ich es möchte.
Vielen Dank für eure Beiträge!
Mike.D.
#13 erstellt: 08. Nov 2016, 12:51
Hallo an euch da draußen
Habe auch denn vsx930 und 6.2 angeschlossen
Was sich gut anhört. HABE nur mal ein frage ich habe 2 subwoofer angeschlossen finde aber nichts das ich die getrennt einstellen kann ? AUCH in der app wird mir nur einer angezeigt.
Gruß Mike
Fuchs#14
#14 erstellt: 08. Nov 2016, 12:59
kann man nicht getrennt einstellen
Mike.D.
#15 erstellt: 08. Nov 2016, 13:02
Schade
Aber danke für die schnelle Antwort 🖒
Dolby Surround Problem bei Pioneer VSX 930
giangian1 am 28.11.2016  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  4 Beiträge
Pioneer VSX 930 MCACC Pegel
PJanow4711 am 25.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  5 Beiträge
Pioneer VSX-930
relaxz am 04.12.2015  –  Letzte Antwort am 21.08.2018  –  34 Beiträge
VSX-930 Lautsprecher Anschluss 6.1
pan111 am 10.10.2015  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  2 Beiträge
VSX-930 hdz
Fischi73 am 27.11.2015  –  Letzte Antwort am 28.11.2015  –  12 Beiträge
VSX-930 - Philips TV ARC
michael4 am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  2 Beiträge
VSX-930 front high?
lalala1234 am 23.10.2016  –  Letzte Antwort am 23.10.2016  –  5 Beiträge
Vsx-930 kein 1080p
Schooli am 30.04.2017  –  Letzte Antwort am 30.04.2017  –  5 Beiträge
Pioneer vsx 930
Ronin_77 am 20.02.2018  –  Letzte Antwort am 12.04.2019  –  65 Beiträge
VSX 930 - AV Navigator!
chris84_01 am 03.03.2019  –  Letzte Antwort am 05.03.2019  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedLostwig
  • Gesamtzahl an Themen1.558.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.929
