HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer 2016, SC-LX701,SC-LX801,SC-LX901 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . 60 Letzte |nächste|
Pioneer 2016, SC-LX701,SC-LX801,SC-LX901+A -A |
harvey#
#2351 erstellt: 28. Apr 2019, 11:52 | |||
Bei Denon ging das auch bereits bei den großen Modellen ab X3000 (oder wars X3100?), aber bei Pio eben nicht. War ja auch nur ne Idee, keine Ahnung ob sie bei den neueren Modellen dieses (in meinen Augen) Manko behoben haben.
Peas
#2352 erstellt: 28. Apr 2019, 12:18 | |||
Ja, ab der 4er-Reihe konnte oder kann sogar noch ein zweites Paar Stereolautsprecher eingemessen werden. Sehr sinnvoll. In den Zonen ist es aber schwierig. So weit reicht meist das Kabel vom Mikro nicht ... |
AndreasBloechl
#2353 erstellt: 29. Apr 2019, 03:06 | |||
Und für was ist das sinnvoll ein zweites Stereopaar einmessen zu lassen? Reine Vollverstärker bringen das auch nicht mit. |
Peas
#2354 erstellt: 29. Apr 2019, 05:43 | |||
Das muss jeder für sich entscheiden, ob er auch Stereo eingemessen hört. Die Möglichkeit dazu besteht. Ebenso ist es möglich, für Stereo andere Einstellungen bei den Frontlautsprechern zu hinterlegen. Also zum Beispiel bei Filmen LS auf small, Audyssey an und bei Stereo LS auf large, Audyssey aus. |
LJSilver
#2355 erstellt: 29. Apr 2019, 18:34 | |||
Ein neues Firmware-Update kam vor am 18.4. raus: https://intl.pioneer...x901_2/downloads.php [2150-0000-5070-0010] Support AirPlay2. https://jp.pioneer-a...upd/airplay2_pio.pdf Add setting to switch ''Standard'' and ''Enhanced'' according to HDMI 4K signal format. https://jp.pioneer-audiovisual.com/manual/sup/upd/hdmi_4k_pio.pdf Minor bug fixes and improvements stability. |
Dean_The_Machine
#2356 erstellt: 29. Apr 2019, 18:57 | |||
Hab ich bereits am 18. schon gepostet. |
schmidl146
#2357 erstellt: 29. Apr 2019, 19:28 | |||
Danke fürs wiederholen, habs schon mal gelesen und wieder vergessen. Merkt man spürbare verbesserungen? App bedienung? Oder 5.x.4 inkl zone 2 endlich möglich? (901) Werd das am wochenende testen |
rsr
#2358 erstellt: 01. Mai 2019, 17:52 | |||
Seit meinem letzten Firmware Update (das aktuelle) ist bei mir die Ausgabelautstärke geringer. Hat sonst noch jemand den gleichen Effekt? Ist der 801. [Beitrag von rsr am 01. Mai 2019, 17:52 bearbeitet] |
TheWolf
#2359 erstellt: 02. Mai 2019, 10:29 | |||
Absolut nicht. Lautstärke ist nach dem Update exakt so wie vorher. |
Dean_The_Machine
#2360 erstellt: 02. Mai 2019, 12:10 | |||
Bei mir auch nicht, es ist alles wie zuvor! |
**Heinz**
#2361 erstellt: 07. Mai 2019, 21:35 | |||
Kann es sein das Pioneer b.z.w. Mcacc gerne große Lautsprecher mag ? Hintergrund ist das ich die front high und rear high durch kleinere dolby atmos anable Lautsprecher ersetzt habe und nach dem Einmessen enttäuscht bin , da die trennfrequenz bei 160 Hz liegt und ich deutlich mehr Raummoden habe. |
fplgoe
#2362 erstellt: 08. Mai 2019, 02:56 | |||
Er misst sie mit 160Hz ein? Was sind das für Brüllwürfelchen? |
atlantis1
#2363 erstellt: 08. Mai 2019, 03:38 | |||
Habe mir jetzt mal den LX801 gegönnt. Welche ist denn eigentlich die richtige Remote App für das Gerät (Android)? Wenn ich im google Store suche, bekomme ich mehrere Treffer. |
dark_reserved
#2364 erstellt: 08. Mai 2019, 03:43 | |||
Die iControlAV5 ist ne ältere app die geht zurück bis zu den ersten app gesteuerten pios Hatte beim Kumpel die neuere app probiert aber die war echt Müll so das auch mein Kumpel heute noch die av5 nutzt und so werde ich es wohl auch handhaben wenn ein neuer avr kommt [Beitrag von dark_reserved am 08. Mai 2019, 03:44 bearbeitet] |
atlantis1
#2365 erstellt: 08. Mai 2019, 03:55 | |||
die IControlAV5 soll aber unter Android 9 nicht mehr laufen, oder? |
Fuchs#14
#2366 erstellt: 08. Mai 2019, 07:25 | |||
klar läuft die auf Android 9, warum probierst du es nicht aus? |
**Heinz**
#2367 erstellt: 08. Mai 2019, 09:54 | |||
Das sind die R-41 sa Dolby Atmos Lautsprecher. Der Pioneer richtet sich scheinbar nach den kleinsten im Verbund. |
dvddiego
#2368 erstellt: 08. Mai 2019, 10:58 | |||
ja das scheint so zu sein. Mein Pio will sogar die Canton AR800 bei 150Hz trennen. |
fplgoe
#2369 erstellt: 08. Mai 2019, 16:56 | |||
Das MCACC stellt die Trennfrequenzen doch aber separat ein, oder nur global? 160Hz ist -ohne jetzt auf anhieb Datenbläter zu den Klipsch gefunden zu haben- sicher deutlich zu hoch. Ich würde es (aus der Hüfte geschossen) mal mit 80Hz probieren. Bei 160Hz geht dem Subwoofer schon die Puste aus und außerdem bist Du lange in dem Frequenz-Bereich, wo die Richtung ortbar wird. |
**Heinz**
#2370 erstellt: 08. Mai 2019, 22:18 | |||
Im moment ist kein Sub angeschlossen, deshalb sind die 150 Hz OK.Meine front übernimmt den LF Kanal.Das |
fplgoe
#2371 erstellt: 09. Mai 2019, 03:09 | |||
Wenn Du keinen Subwoofer hast, welche Übergangsfrequenz hast Du auf 150Hz gestellt??? LPF des LFE? Dann hast Du insgesamt etwas mehr als Kofferradiosound... |
**Heinz**
#2372 erstellt: 09. Mai 2019, 09:09 | |||
Die Einmessung hat auf 150 Hz gestellt, nicht ich. Ich denke das alle Surround Boxen bei 150 Hz getrennt werden und darunter alles au die Front L,R Geht. Habe aber jetzt spasses halber auf 80 Hz runter gestellt. So, mein Fazit ist ,das man den Pioneer aufgrund MCACC Pro lieber mit ordentlichen Surround Lautsprechern betreibt. So ab 130 cm bass. Das würde bei mir auch heißen, das anable nicht gut funktioniert, sondern lieber ordentliche Lautsprecher als Front High und Back high an die Wand, so wie ich es vorher hatte. Ich bin aber noch am ausloten. Vielleicht könnt ihr Eure Erfahrung mal Kundtun. [Beitrag von **Heinz** am 09. Mai 2019, 09:10 bearbeitet] |
Peas
#2373 erstellt: 09. Mai 2019, 09:31 | |||
fplgoe wirft hier einiges durcheinander, weil er Pioneer wohl nicht kennt. Der LPF für den LFE lässt sich nicht separat einstellen, weil er an die Trennfrequenz gekoppelt ist. Individuelle Trennfrequenzen gibt es nicht, nur eine globale. Eine Ausnahme bilden Atmos-Enabled-Lautsprecher, diese werden, sofern als solche konfiguriert, bei 180 Hz getrennt. Der Bass geht dann erst mal an die unteren Lautsprecher, also auf die 2D-Ebene. Sind die unteren LS "klein", dann geht der Bass bei der eingestellten Trennfrequenz an den Subwoofer oder ersatzweise an die Fronts. Somit ist Dein Vorhaben bedenkenlos umsetzbar, sofern die Surrounds nicht zu klein sind. Du solltest also statt Heights Tops abwählen, hier statt large und small die Option "Dolby Speaker" auswählen und den Reflexionsabstand anpassen (als Direktstrahler halt 0, das ist ein Workaround). Quelle: Pioneer Reference Guide https://www.pioneer-...av-receiver_2017.pdf [Beitrag von Peas am 09. Mai 2019, 09:51 bearbeitet] |
Fuchs#14
#2374 erstellt: 09. Mai 2019, 09:33 | |||
Soweit ich das weiß macht Pioneer bei den Höhenlautsprechern eine Trennung von 160 oder 180 Hz, die kann nicht verändert werden. Die normale Trennfrequenz der unteren Ebene hat darauf keinen Einfluss. |
Peas
#2375 erstellt: 09. Mai 2019, 09:41 | |||
Nur wenn die Höhenlautsprecher Tops sind und als Enabled eingestellt sind. Ansonsten geht auch normal "large" und "small". |
Fuchs#14
#2376 erstellt: 09. Mai 2019, 09:49 | |||
okay |
**Heinz**
#2377 erstellt: 09. Mai 2019, 21:41 | |||
Ah, so. Da ist in meinem Fall nur die Trennfrequenz für die Atmos Lautsprecher gegeben. Da die Surround auch als Groß laufen, wird der LFE wohl auf alle 5 unteren Lautsprecher verteilt. Was bei mir scheinbar mehr Raummoden zu Folge hat. Schalte ich die Surround auf "klein" um,Werden auch die Surround LS bei 150Hz getrennt!? |
**Heinz**
#2378 erstellt: 09. Mai 2019, 21:55 | |||
@Peas So wie Du das erklärst werden dann 2 Trenn frequenzen aktiv. Bei Dolby Enable LS per se 180 Hz und bei Surround klein nochmals eine Globale. Ist scheinbar so ,das wenn Enable Speaker ins Spiel kommen , global immer bei 180 HZ (oder 150Hz? )getrennt wird, wenn man die surround auf klein stellt !? Deshalb finde ich die verwendung von Enable Lautsprecher doch eher als Suboptimal bei Pioneer Receiver. Weil man sich im Bassbereich doch eher Raummoden einhandelt bei nicht verwendung eines Subwoofers.So würde ich das jetzt mal interpretieren. [Beitrag von **Heinz** am 09. Mai 2019, 22:00 bearbeitet] |
dark_reserved
#2379 erstellt: 10. Mai 2019, 03:44 | |||
Prinzipiell sollten alle ls auf klein laufen, es gibt kaum zahlbare ls die man wirklich als "large" konfigurieren kann Selbst wenn du vorne stand ls hast sollten die lieber nicht auf large Das gilt aber für alle avr nicht nur Pioneer |
Peas
#2380 erstellt: 10. Mai 2019, 06:42 | |||
Jepp, wobei wie gesagt unter 180 Hz nicht sofort an den Sub übergeben wird. Super Sache.
Finde das sinnig und es entspricht auch der Dolby-Vorgabe. Die 180 Hz würdest Du aus einem Dolby-LS direkt orten (ohne Deckenreflexion) und aus dem Subwoofer ebenso. Also geht es erst an den LS unmittelbar darunter.
Die Nichtverwendung eines Subwoofers ist doch in dieser Hinsicht auch ohne Dolby-LS suboptimal. |
**Heinz**
#2381 erstellt: 10. Mai 2019, 08:23 | |||
Ja, da hast du natürlich recht.Da muss ich meine config nochmal überdenken. |
fplgoe
#2382 erstellt: 10. Mai 2019, 12:03 | |||
Aber da Enableds ohnehin Notlösungen sind, kommt es darauf auch fast nicht mehr an... |
Peas
#2383 erstellt: 10. Mai 2019, 12:22 | |||
Lies bitte richtig und frag dann nochmals.Wäre schade, wenn durch Verstäbdnisprobleme wieder Leute vergrault werden. Ggf. nimm das Schaubild zur Veranschaulichung. Natürlich ortet man die 180 Hz. Genau darum ging es doch ... Der Punkt ist aber zusätzlich, dass bei Umleitung auch der Zeitfaktor ausgeglichen werden kann. Der Umweg über die Reflexion benötigt halt etwas mehr Zeit, und das klingt dann komisch, wenn der Bass dank kugelförmiger Abstrahlung schneller am Hörplatz ist als der reflektierte Mittelhochton. Da die unteren LS aber meist näher an den Dolbys stehen als der Sub, macht es Sinn, zunächst auf diese umzuleiten. [Beitrag von Peas am 10. Mai 2019, 12:23 bearbeitet] |
fplgoe
#2384 erstellt: 10. Mai 2019, 12:41 | |||
Ich kann schon lesen, ich bin ein großer Junge... Du schreibst" ...Die 180 Hz würdest Du aus einem Dolby-LS direkt orten (ohne Deckenreflexion) und aus dem Subwoofer ebenso. Also geht es erst an den LS unmittelbar darunter. ..." von da ist die Richtung aber genauso direkt ortbar, oder wo siehst Du den Vorteil in diesem Vorgehen? Und falls ich hier anfange, mit meiner Inkompetenz Leute zu vergraulen, sag mir bitte Bescheid, damit ich in Großbuchstaben und fett gedruckt noch mehr Menschen verschrecken kann. |
Peas
#2385 erstellt: 10. Mai 2019, 13:16 | |||
siehe:
Der Zeitversatz zwischen Direkt- und Indirektschall wiegt schwerer als die unterschiedlichen Schallentstehungsorte. Das wird in dem Dokument oben schön erklärt. Bei 180 Hz können die Treiber ca. zwei Meter auseinander liegen, ohne dass man das bemerkt. Mit Deckenreflexion als Sekundärschallquelle ergibt sich hier etwa der halbe Abstand wie nach Lehrbuch zulässig. Zum Subwoofer ist der Weg meist deutlich länger. Die Umleitung an die jeweils unteren LS ist daher der beste Kompromiss aus allen Aspekten und wie gesagt auch Dolby-Vorgabe. Die andere Ortung ist kein Thema, da aufgrund der Wellenlänge gar nicht hörbar. [Beitrag von Peas am 10. Mai 2019, 13:37 bearbeitet] |
fplgoe
#2386 erstellt: 10. Mai 2019, 16:49 | |||
Danke für die Erklärung. Ich sehe schon, Enabled's sind nicht mein Gebiet, damit habe ich mich noch nie befasst. Warum gibt Dolby die 180Hz als Trennung vor? Weil unterhalb die Reflektion immer unsauberer werden? |
Peas
#2387 erstellt: 10. Mai 2019, 17:39 | |||
Könnte man so sagen. Bass breitet sich kugelförmig aus, nimmt also auch den direkten Weg und wäre dann schneller am Ohr als der zunehmend gebündelte Mittelhochton, der den Umweg über die Deckenreflexion nimmt. Die Höhenortung wird verwaschen (man ortet es mehr aus dem LS statt von der Decke) und der Klang wird durch die phasenbedingten Auslöschungen dumpfer. Wieso Dolby gerade auf 180 Hz kommt, kann ich gar nicht mal sagen. Denkbar wäre auch ein höherer Wert bis ca. 300 Hz. Wahrscheinlich war es das Ergebnis vieler Hörtests. Dennoch gilt:
Quelle: https://www.audiohol...levation-speakers-p2 Was Pioneer leider nicht macht, ist die in dem Link gezeigte Zielkurve (HRTF) auf die Einmessung anwenden. Da ist Audyssey im Vorteil. [Beitrag von Peas am 10. Mai 2019, 19:18 bearbeitet] |
quantar
#2388 erstellt: 16. Mai 2019, 06:33 | |||
Boah, ich versuche seit Tagen an die "Choose Video Source" Funktion oder wie die heißt zu gelangen. Wie kann ich denn Audio und Video aus unterschiedlichen Quellen abspielen? Beim alten Denon konnte ich das recht einfach, aber der 701 scheint mir diese Funktion quasi nicht zu besitzen. |
Fuchs#14
#2389 erstellt: 16. Mai 2019, 07:24 | |||
Das geht nur wenn der Ton nicht über HDMI kommt |
quantar
#2390 erstellt: 16. Mai 2019, 09:54 | |||
Dann sollte es ja bei Spotify und BT-Streaming funktionieren. Nur: Wo finde ich besagten Schalter? |
Fuchs#14
#2391 erstellt: 16. Mai 2019, 09:57 | |||
Keine Ahnung ob das geht, schau in die BDA, ich nutze solch eine Funktion nicht. Was soll der TV denn anzeigen wenn BT gestreamt wird |
schmidl146
#2392 erstellt: 21. Mai 2019, 18:46 | |||
Mein "Chromecast built-in" zickt heftigst seit dem letzten update Kann dies jemand bestätigen? Lx901 |
quantar
#2393 erstellt: 22. Mai 2019, 06:45 | |||
Jo, nutze nur meinen "normalen" CC, der Built-In macht echt keinen Spaß -.- |
U182562
Gesperrt |
#2394 erstellt: 25. Mai 2019, 17:39 | |||
Hallo, ich würde gerne wissen wollen, wie sich ein Pioneer LX-901 in Sachen Dynamik, Räumlichkeit und Detailwiedergabe gegenüber ein Pioneer LX-90 Susano schlägt? Lohnt sich ein Upgrade? Ich weiß, dass der Pioneer Susano die neuen Tonformate wie Dolby Atmos u. DTS:X nicht unterstützt, dafür gibt er aber die "alten Tonformate "in bestmöglicher Qualität wieder. Desweiteren erscheinen im Herbst die Nachfolgermodelle der o.g. Modelle. |
Dean_The_Machine
#2395 erstellt: 25. Mai 2019, 19:13 | |||
Ich denke da wirst du keine Antwort bekommen. Den Susano konnten sich seinerzeit nur wenige leisten. Warum bestellst du dir nicht den 901 und testest selbst? Wäre jedenfalls eine interessante Geschichte! |
fplgoe
#2396 erstellt: 25. Mai 2019, 20:48 | |||
Die beiden Verstärker sind jetzt nicht wirklich vergleichbar. Das wäre wie ein Vergleich zwischen dem aktuellen Golf und einem 10 Jahre alten Aston Martin... |
AndreasBloechl
#2397 erstellt: 26. Mai 2019, 04:59 | |||
Wenn dir an deinem Susano nichts fehlt an Funktionen würde ich ihn behalten. In meinen Augen immer noch der schönste AVR den Pioneer je gebaut hat. |
U182562
Gesperrt |
#2398 erstellt: 26. Mai 2019, 05:20 | |||
Danke für eure Rückmeldungen dann werde ich ihn noch behalten. Techn. gesehen ist er natürlich nicht auf der Höhe der Zeit aber mir geht es primär nur um den Klang. Auf den techn. Schnickschnack wie Bluetooth, Wireless und etc.kann ich locker verzichten. Wer weiß, vielleicht gibt es von Pioneer irgendwann einen würdigen Nachfolger für den Susano. [Beitrag von U182562 am 26. Mai 2019, 05:24 bearbeitet] |
fplgoe
#2399 erstellt: 26. Mai 2019, 06:32 | |||
Wohl kaum, wenn dann höchstens als einfachen Abklatsch des Denon x8500 nach der kommenden Fusion zwischen D&M und Onkyo/Pioneer. Solange Du keine neuen Funktionen wie Atmos & Co. benötigst, würde ich den Susano auch behalten. Und Funktionen wie WLAN, Bluetooth und Internetradio bzw. Spotify (ect.) lassen bei Bedarf sich auch extern zurüsten. |
Harmanator
#2400 erstellt: 26. Mai 2019, 07:26 | |||
Oh nein! Echt jetzt? |
dark_reserved
#2401 erstellt: 26. Mai 2019, 15:28 | |||
Leider ja, und ggf wird eine oder 2 der dann ja 4 Marken möglicherweise keine avr mehr anbieten Oder die pios leiden unter der schlechten denon Qualität und werden nochmals schlechter als schon nach der onkyo Fusion |
SC-LX701 vs. SC-LX59 fattymann am 27.01.2019 – Letzte Antwort am 06.08.2019 – 10 Beiträge |
Pioneer SC-LX701 Chromecast Probleme trude97 am 26.04.2019 – Letzte Antwort am 27.12.2020 – 3 Beiträge |
Pioneer SC-LX701 LS-Anschluss philad86 am 25.05.2020 – Letzte Antwort am 25.05.2020 – 2 Beiträge |
Pioneer SC LX801 Gugug am 12.02.2019 – Letzte Antwort am 24.07.2019 – 3 Beiträge |
vom SC-LX86 auf SC-LX801 sinnvoll? Gustavo2002 am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 24.10.2017 – 6 Beiträge |
Anzeige Display SC-LX901 errorflash am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 13 Beiträge |
Pioneer SC-LX701/801/901 7.2.4 + Front Heights pamar2002 am 22.12.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 38 Beiträge |
SC-LX901 kein Ton astra138 am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 12.11.2018 – 5 Beiträge |
SC-LX901 Firmware Bugs? pvmub am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 29.02.2020 – 2 Beiträge |
Pioneer SC-LX801 pre out albert111 am 25.11.2017 – Letzte Antwort am 27.11.2017 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBeatBrain
- Gesamtzahl an Themen1.557.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.628
