Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 . 60 Letzte |nächste|
Pioneer 2016, SC-LX701,SC-LX801,SC-LX901
BoxsterAndy
#2551 erstellt: 12. Aug 2019, 06:19
Liebe Hifi-Freunde,
meine Euphorie über den 901 hat sich leider etwas gelegt.
Das Bild wurde immer häufiger so grieselig. Nach einem Telefonat mit meinem Händler habe ich dann mal den 2ten HDMI Ausgang benutzt und siehe da ... ein TOP scharfes Bild!
Fazit: erster Ausgang defekt, also am Samstag schwups zum Händler und gegen ein neues Gerät getauscht. Happy bin ich wieder heim gefahren und habe alles angeschlossen.
Dann Anzeige auf dem Display "Initial Setup. Follow instructions on TV" ... aber leider kein Bild auf dem TV :-(
Also noch mal Aus ... alle Anschlüsse überprüft und wieder eingeschaltet, aber es bot sich das selbe Spiel.
Dann habe ich auch bei diesem auf den 2ten Ausgang umgesteckt und juhuuuu ... ich hatte ein Bild!
Aber wirklich happy war ich nicht, da ich schon wieder defektes Gerät habe! :-(
Was mache ich nun? Wird der Umtausch auf Nummer 3 alles richten?
Bin nun aber absolut unsicher, ob ich noch bei Pioneer bleiben soll ... :-(
Was meint ihr?
Oder hat einer eine Idee woran es sonst liegen könnte?
Dean_The_Machine
#2552 erstellt: 12. Aug 2019, 08:07
Nicht einfach eine Ferndiagnose zu geben, allerdings hatte ich das mit dem Grieseln im Bild auch schon mal. In meinem Fall war das neue HDMI Kabel defekt. Beim Händler umgetauscht und der Fehler ist nie mehr aufgetreten.
BoxsterAndy
#2553 erstellt: 12. Aug 2019, 08:22
das HDMI Kabel brachte bei meinem LX 59 ein perfektes Bild und bringt bei dem ersten und zweiten 901er auf dem 2ten HDMI IN auch ein perfektes Bild. Daher behaupte ich mal, dass es in Ordnung ist.
Der neue bringt auch mit einem anderen HDMI Kabel auf dem Main Ausgang kein Bild. Der ist wohl wirklich von Hause aus hinüber :-(
Dean_The_Machine
#2554 erstellt: 12. Aug 2019, 08:46
Ja klingt alles erst mal ärgerlich. Hast du die Möglichkeit beim Händler den LX anzuschließen um ihm zu zeigen das da was nicht stimmt ? Wenn ja dann würde ich das machen oder läuft der Austausch über den Versandweg? Dann wird das ganze schwieriger.
Wie gesagt bei meinem Kabel haben sich auch seltsame Dinge aufgetan, es trat nicht immer der Fehler auf, nicht an jedem HDMI Anschluss und auch nicht bei jedem angeschlossenen Gerät aber das Grieseln trat trotzdem sporadisch auf . Damit ich nicht durcheinander kam, da ich alle Kabel vom gleichen Hersteller hatte, habe ich das eine Kabel sogar markieren müssen. Das defekte habe ich dann ausgetauscht und seit dem keine Probleme mehr.
Ich weiß ja nicht was du alles angeschlossen hast, jedenfalls würde ich alles abstecken und nochmal von vorne anfangen und testen. Ich weiß das klingt jetzt weniger befriedigend aber so aus der Ferne ist es schwer den Fehler zu finden und das gleich zwei Geräte die gleichen Probleme aufzeigen ist schon seltsam.
BoxsterAndy
#2555 erstellt: 12. Aug 2019, 09:13
Danke für deine Mühe.
Ich soll morgen mit dem Gerät zum Händler kommen. Er wird ihn vor Ort dann prüfen.
Dean_The_Machine
#2556 erstellt: 12. Aug 2019, 09:26
Kein Ding
Viel Glück dann bei deinem Händler 👍🏻
Manchmal sitzt das Problem vor dem Gerät wie es bei mir am Wochenende der Fall war, hab ein Update am LX durchgeführt und hatte danach kein Ton mehr raus bekommen beim Fernsehprogramm. Am Ende hatte ich irgendwie ARC deaktiviert gehabt
BoxsterAndy
#2557 erstellt: 12. Aug 2019, 09:40
Dean_The_Machine (Beitrag #2556) schrieb:
Kein Ding
Danke sehr
icons
#2558 erstellt: 12. Aug 2019, 11:51
Gleiches war bei mir auch....dachte schon, ne echt jetzt ....zuvor, hatte ich den Denon X8500 und den Pana 9004 allles gut keine Probleme. Dann den 901 angeschlossen- Bild war leicht griesig ...dachte mir, kann ja nicht sein. Denon wieder an, perfektes Bild.
Dem Anschein nach, muss nicht jedes Kabel und jeder Eingang mit dem Hdmi Kabel funktionieren....
Also, neues Kabel und, alles läuft...soll einer verstehen
[Beitrag von icons am 12. Aug 2019, 11:52 bearbeitet]
AndreasBloechl
#2559 erstellt: 13. Aug 2019, 04:13
Spricht aber nicht unbedingt für den Pioneer wenn man sich auf die Suche nach dem richtigen HMDI kabel machen muss.
dark_reserved
#2560 erstellt: 13. Aug 2019, 05:50
Das heißt nur das er mit anständigen Komponenten gefüttert werden muss
Wenn du nur 1 Keks pro Tag futterst bringst du ja auch keine 100% Leistung
BoxsterAndy
#2561 erstellt: 13. Aug 2019, 05:54
Ähm...ich behaupte Mal, ich habe anständige Komponenten. Es handelt sich um 1,5 Meter lange HDMI Kabel, welche 29,- Euro das Stück gekostet haben. Also nicht um 1,50 Euro Kabel.
dark_reserved
#2562 erstellt: 13. Aug 2019, 05:58
Ganz ehrlich? Habe damals auch 30€ teure hdmi Kabel gekauft hatte damit dann Zuhause Probleme hab die zurück gebracht und eins für 10-15€ gekauft und damit lief alles super
Der Preis is also total unerheblich wenn du z.b. Einfach nur den Namen einer teuren Firma bezahlst welcher auf minderwertigen kabeln steht
Die letzten Jahre hatte ich sogar sehr gute Erfahrung mit günstigen Amazon kabeln gemacht
icons
#2563 erstellt: 13. Aug 2019, 06:25
Der Preis sagt mal gar nichts aus...fürs erste hatte ich 39,90.- bei Ama bezahlt...beim 2ten dann 29.- ...wenn man sich die einzelnen Bewertungen den mal genauer ansieht, weiß man mehr
dark_reserved
#2564 erstellt: 13. Aug 2019, 07:08
Genau so ist es,
Ich habe derzeit die von kabeldirekt im Einsatz ohne Probleme
https://www.amazon.d...971&s=gateway&sr=8-5
Selbst die 15m Version welche ich einseitig abgeschnitten und auf eine unterputzdose gelegt habe laufen problemlos
BoxsterAndy
#2565 erstellt: 13. Aug 2019, 07:09
Das habe ich auch gemacht. Die Bewertungen waren ausschlaggebend für den Kauf.
Mittlerweile habe ich das auch noch mit 4 weiteren HDMI Kabeln probiert.
Bei Main bleibt der Fernseher schwarz und bei Sub bekomme ich ein Bild. Es liegt also definitiv an dem Ausgang.
Mein LX 59 hat ja nach 4 Jahren den Geist aufgegeben und nun gleich 2 Geräte innnerhalb von 14 Tagen.
Wenn man dann noch bedenkt, dass es sich beim 901 ja um die Refined Edition mit ausgesuchten Komponenten handelt ....
Das spricht nicht gerade für die Qualität von Pioneer. Überlege nun ernsthaft, ob ich nicht doch mal einen Yamaha ausprobiere.
Immerhin verrichtet unser Yamaha Keyboard seinen Dienst ohne eine Störung, obwohl es täglich länger im Einsatz ist.
[Beitrag von BoxsterAndy am 13. Aug 2019, 07:10 bearbeitet]
icons
#2566 erstellt: 13. Aug 2019, 07:22
AlleUpdate oben? Wieder auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu konvergiert? Zwei Geräte...verzeih, kann ich mir eher nicht vorstellen ...2 Defekte Ausgänge ...dies wäre untragbar...deshalb glaube ich, andere Ursachen!
Aber um es einzugrenzen, fahr zu deinem Händler und er soll vor Ort neben dir versuchen...dann weißt du mehr.
[Beitrag von icons am 13. Aug 2019, 07:24 bearbeitet]
Dean_The_Machine
#2567 erstellt: 13. Aug 2019, 08:20
Er hat ja geschrieben das er heute zu seinem Händler fährt, bin gespannt was da raus kommt.
Mir kommt es ja auch etwas seltsam vor das innerhalb 14 Tage 2 Geräte defekt sein sollen.
icons
#2568 erstellt: 13. Aug 2019, 08:34
Ah, ok...hätte ich überlesen
BoxsterAndy
#2569 erstellt: 13. Aug 2019, 08:58
Ja, habe ihn im Auto. Heute Nachmittag wird er gecheckt.
Der Händler meinte schon, dass wäre ein echter Zufall, wenn ich gleich 2 defekte Geräte erwischt hätte. Aber die haben noch 40 Stück vom 901er da. Also einem erneuten Tausch steht nichts im Wege... oder ist doch der 3100er von Onkyo der bessere Pioneer ...
icons
#2570 erstellt: 13. Aug 2019, 12:19
Nein! Ist er nicht ... ich ahbe den 1100er gehabt ( was ja sonst gleich ist 2 E mehr). Der Pio 901 ist der bessere und auch sein Einmesssystem
#Jedimaster#
#2571 erstellt: 13. Aug 2019, 16:12
@icons:
Warum hast Du den x8500 gegen den 901 umgetauscht resp. wie findest Du subjektiv den 901 gegenüber dem x8500 (klangtechnisch, Bedienung und Einmessystem)?
Ich habe nämlich einen 901 und möchte auf den x8500 wechseln ...
icons
#2572 erstellt: 13. Aug 2019, 16:42
Nun, sind beide sehr gute Geräte! Beide gut verarbeitet ( der X8550 etwas besser noch) Einmesssytsem konnte ich keine Verbesserung oder Verschlechertung ausmachen. Klanglich, sind beide sehr gut!!! Bass bzw der 901er drückt mehr an im Bass. Ich dachte dann für mich: wegen Auro,Upmixer etc und die Kleinigkeiten ....ist der Aufpreis- doppelt so HOCH nicht mal Ansatzweise WERT. Also, wurde der 901er behalten. Bin zufrieden mit dem Teil. Um ca 1500.- bekommt man nichts besseres. Und den X4500 hat ich da zum probieren....NÖ! der X4500 ist zwar gut, aber er wirkte immer etwas anstregend für mich. Ansonsten, Preis/Leistung ist der 4500er ein Bombe.
Dean_The_Machine
#2573 erstellt: 13. Aug 2019, 17:43
BoxsterAndy (Beitrag #2569) schrieb:
Ja, habe ihn im Auto. Heute Nachmittag wird er gecheckt...
Und wie ist der Check ausgefallen ?
AndreasBloechl
#2574 erstellt: 14. Aug 2019, 04:39
Bin auch schon gespannt was raus gekommen ist.
BoxsterAndy
#2575 erstellt: 14. Aug 2019, 05:58
Morgen Leute,
peinlich, peinlich...der Pioneer ist super...der Fehler stand vor dem Gerät!
Jetzt mache ich seit 40 Jahren mit Hifi rum, aber so etwas ist mir noch nie passiert.
Ist mir das peinlich ... schaut man von hinten auf den Pioneer ist rechts der Main und links der Ausgang für den Beamer. Ich dussel habe den zweiten von vor dem Gerät stehend angeschlossen und immer gedacht der von vorn gesehen Linke wäre der für den Beamer und der Rechte der Main ... oh war mir das peinlich.
Der Händler war aber ganz entspannt und mega nett. Das wäre kein Problem. Könne vorkommen.
Den kann ich wirklich nur empfehlen. Sehr nette Verkäufer, riesiger Laden, top Preise und zu jeder Zeit wirklich ein SUPER Service!
Alles TOP mit dem zweiten 901er *freu*
icons
#2576 erstellt: 14. Aug 2019, 06:23
Na siehst! Schön zu lesen...viel Spaß und Freude
Dean_The_Machine
#2577 erstellt: 14. Aug 2019, 06:23
geil
Hauptsache es ist alles in Ordnung
BoxsterAndy
#2578 erstellt: 14. Aug 2019, 06:26
Jo, alles in bestern Ordnung.
Super Bild und ein hammer Sound ;-)
Roendi
#2579 erstellt: 14. Aug 2019, 13:12
Gim mir einmal auch so :-). Hatte von Viablue ein Toslink Leiterkabel gekauft und das hat einfach nicht richtig eingerastet. Habe dann an Viablue geschrieben zwecks austausch. Viablue ganz trocken zurück. Haben sie denn die Kappen an den Enden entfernt. Das Kabel hat sorgar mit den Kappen funktioniert.
#Jedimaster#
#2580 erstellt: 15. Aug 2019, 07:26
@Icons
Danke für Deine Einschätzung und Deinen Feedback. Ich tendiere zum X8500 weil er anscheinend “ausgewogener” klingt. Beim 901 zB habe ich keine passende Einstellung gefunden, dass die Dialoge sauber klingen. Er ist da schon fast zu dynamisch für meinen Geschmack.
Und der x8500 beherrscht das Cross-Upmixing noch (901 kann das leider nicht und neue Verstärker ab 2019 ebenfalls auch nicht mehr (Dolby hat es unterbunden).
Wie Du richtig sagst - der Aufpreis ist nicht in Relation!
BoxsterAndy
#2581 erstellt: 16. Aug 2019, 08:55
Also bei mir war noch kein Receiver in den Dialogen so klar verständlich, wie der 901.
Allerdings musste ich nach dem Einmessen den Center von -7 auf -3 stellen.
Danach war es super klar und super verständlich!
Fuchs#14
#2582 erstellt: 16. Aug 2019, 08:56
Wenn dein Center auf - 7 eingemessen würde dann stimmt da wohl was nicht, normal ist es nicht.
Tannhäuser_Tor
#2583 erstellt: 16. Aug 2019, 13:59
Kommt darauf an:
Bsp. Front LS Hersteller A; Center Hersteller B; Sur Herst. C; Sub Herst. D; (+1; -7; +6; -3) und den Raum ?
Fuchs#14
#2584 erstellt: 16. Aug 2019, 15:39
Sag ich doch, dann stimmt was nicht. Solche Zusammenstellungen klingen in den seltensten Fällen harmonisch, gerade Center und Front müssten aus der gleichen Serie sein und ähnliche Pegel haben.
Peas
#2585 erstellt: 16. Aug 2019, 16:21
Ähnliche Pegel müssen aufgrund der üblichen Frontbestückungen nicht zwingend sein, auch wenn die LS der gleichen Serie entstammen. Bis zu 6 dB Unterschied in beide Richtungen sind denkbar.
dark_reserved
#2586 erstellt: 19. Aug 2019, 03:41
Es muss garnichts, erlaubt ist alles was einem gefällt
Ich betreibe auch Front ls und Center zweier verschiedener Hersteller und die harmonieren sehr gut zusammen
BoxsterAndy
#2587 erstellt: 23. Aug 2019, 06:59
Das kann ich so nicht unterschreiben ... ich habe 2 fette JBL TI 5000 als Frontspeaker und einen, wie ich finde, riesigen Center von ASW, der laut meinem Hifi-Händler top dazu passen soll.
UdoG
#2588 erstellt: 31. Aug 2019, 07:11
Die Nachfolger stehen in den Startlöchern:
Pioneer / Onkyo Elite SC-LX904 and Elite SC-LX704
Bin mal gespannt, ob diese mit HDMI 2.1 sind...
icons
#2589 erstellt: 31. Aug 2019, 08:10
Bis jetzt lese ich da nichts „neues „ raus ;). Evtl., es wird keinen 804 geben...904 und 704
[Beitrag von icons am 31. Aug 2019, 08:10 bearbeitet]
Dean_The_Machine
#2590 erstellt: 31. Aug 2019, 12:44
Der Link geht leider nicht.
Mich würde interessieren ob bei den „Neuen“ das Cross-Up-Mixing funktioniert. Das Verbot seitens Dolby wurde ja kürzlich aufgehoben.
fplgoe
#2591 erstellt: 31. Aug 2019, 13:58
Heute Morgen war der Link noch aktiv...
Wenn sie die Cross-Sperre bei den kommenden Geräten nicht entfernen, werden sie schlicht keine davon verkaufen können.
UdoG
#2592 erstellt: 31. Aug 2019, 15:10
Die Seite scheint down zu sein...
Infos gibt es auch hier:
Link1
Link2
[Beitrag von UdoG am 31. Aug 2019, 15:11 bearbeitet]
Dean_The_Machine
#2593 erstellt: 31. Aug 2019, 16:29
Danke UdoG. 👍🏻
Leider ließt man nichts von HDMI 2.1 und auch nichts von Cross Upmix. Da lohnt sich der Wechsel vom 901 auf den 904 für mich nicht wirklich.
Fuchs#14
#2594 erstellt: 31. Aug 2019, 16:35
Weil diese Angabe verboten ist und null Aussagekraft hat, wurde ja nun schon oft genug drüber geschrieben
Dean_The_Machine
#2595 erstellt: 31. Aug 2019, 16:59
Sorry Fuchs aber ich lese jetzt zum ersten Mal von einem Verbot.
LG verwendet und nennt auch HDMI 2.1 bei ihren Oled TVs .
icons
#2596 erstellt: 31. Aug 2019, 17:06
Auch wenn er 2.1 haben sollte...und evtl, die Upmixer...dies soll dann den Preisunterschied von ca 1500.- ausmachen zum 901er...echt jetzt
Dean_The_Machine
#2597 erstellt: 31. Aug 2019, 17:09
2999,- waren damals auch der Startpreis vom LX901
icons
#2598 erstellt: 31. Aug 2019, 17:42
Ja, dies war ja ein Wechsel zum 89er...901 und 904? gleich ...vllt, ein paar Änderungen. Der wird ein Ladenhütter...sofern da nicht doch was extrem TOLLES noch kommt. Ein Bolide wäre fein gewesen...ja
fplgoe
#2599 erstellt: 31. Aug 2019, 20:54
Dean_The_Machine (Beitrag #2595) schrieb:
...ich lese jetzt zum ersten Mal von einem Verbot....
Das Bewerben der HDMI Version ist nicht erst seit der kommenden 2.1er Version aus gutem Grund verboten, weil diese Nummer gar nichts über die unterstützten Features aussagt.
HHF
#2600 erstellt: 01. Sep 2019, 07:50
Gibt es schon einen Extrathread für die neuen AVR 704 und 904? Ich finde jedenfalls nichts.
dark_reserved
#2601 erstellt: 01. Sep 2019, 08:47
Was bringt euch den hdmi2.1 bei einem avr überhaupt? Ist nicht der Hauptgrund für 2.1 e-arc und damit die übertragen neuer Ton Formate? Ist also eigentlich nur für TV Geräte interessant da die avr sowieso mit den Formaten klar kommen
Ich finde es Interessant das es vorerst nur den 704 und 904 gibt, keine Rede bisher vom 80x
Und der 704 scheint ja auch die bessere mcacc Version zu haben was bei der aktuellen Baureihe doch erst ab 801 vorhanden war
SC-LX701 vs. SC-LX59
fattymann am 27.01.2019  –  Letzte Antwort am 06.08.2019  –  10 Beiträge
Pioneer SC-LX701 Chromecast Probleme
trude97 am 26.04.2019  –  Letzte Antwort am 27.12.2020  –  3 Beiträge
Pioneer SC-LX701 LS-Anschluss
philad86 am 25.05.2020  –  Letzte Antwort am 25.05.2020  –  2 Beiträge
Pioneer SC LX801
Gugug am 12.02.2019  –  Letzte Antwort am 24.07.2019  –  3 Beiträge
vom SC-LX86 auf SC-LX801 sinnvoll?
Gustavo2002 am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 24.10.2017  –  6 Beiträge
Anzeige Display SC-LX901
errorflash am 08.12.2016  –  Letzte Antwort am 04.03.2018  –  13 Beiträge
Pioneer SC-LX701/801/901 7.2.4 + Front Heights
pamar2002 am 22.12.2016  –  Letzte Antwort am 06.02.2017  –  38 Beiträge
SC-LX901 kein Ton
astra138 am 09.11.2018  –  Letzte Antwort am 12.11.2018  –  5 Beiträge
SC-LX901 Firmware Bugs?
pvmub am 27.02.2020  –  Letzte Antwort am 29.02.2020  –  2 Beiträge
Pioneer SC-LX801 pre out
albert111 am 25.11.2017  –  Letzte Antwort am 27.11.2017  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBeatBrain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.739
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.628
