HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer VSX 933 | |
Pioneer VSX 933+A -A |
Bepro
14:18
erstellt: 18. Feb 2018, |
Pioneer hat jetzt neu einen VSX 933 auf seiner Seite. Der Unterschied zum 932 sind die 6 HDMI Anschlüsse und die 5 Watt mehr pro Kanal. Gibt es schon Preise, oder noch irgendwelche Neuerungen ? |
Liege-Lord
08:20
erstellt: 22. Feb 2018, |
einen ersten Überblick ![]() 7 (analoge ) Endstufen a 135 Watt Preis soll dann 549,- € betragen [Beitrag von Liege-Lord am 22. Feb 2018, 08:21 bearbeitet] |
Schnoesel
13:13
Schade kein HDMI 2.1.Da muss ich meinen 932 noch behalten |
Bepro
17:32
AndreS_88
17:27
erstellt: 28. Feb 2018, |
Hallo! Ich hatte schon mit dem Gedanken gespielt, mir den 932 zuzulegen, aber nach einiger Recherche (hier) wird da ja fast von abgeraten (als Grund wird hauptsächlich der geringere Funktionsumfang im Vergleich zum 930 genannt). Insbesondere soll das Einmessprogramm deutlich vereinfacht sein und kaum noch Einstellungen zulassen. Als Alternative wird oft der Denon 1400 genannt, der sagt mir aber allein optisch schon nicht zu, zudem würde ich auch gerne einen Pioneer haben (sehr gute Erfahrungen mit den Geräten, auch im normalen HiFi Bereich oder auch Carhifi). Ist der VSX 933 eventuell wieder "besser"? |
Schnoesel
19:10
Ich habe den Vorgänger den 932.Bin absolut zufrieden.Bekommst diesen schon für 330€ Ob sich der Aufpreis zum 933 lohnt meines Erachtens nicht.Hast halt nur 2HDMI Eingänge und 5 Watt mehr. |
Bepro
19:11
Ich hatte vorher den 922 welcher leider nicht mehr wollte. Der 932 hat nur noch 4 HDMI-IN Anschlüsse welche für mich völlig ausreichen (habe keinen Beamer). WLAN funktionierte sofort mit einem starken Signal,welches ich auch für die Firmwareaktualisierung genutzt habe. Die Leistung des Gerätes ist mehr als ausreichend um nicht zu sagen sehr laut bei einem sehr klaren Klang. Die einzelnen Kanäle und der Subwoofer lassen sich getrennt über einen Equalizer einstellen, sowie auch die Lautstärke. Ich mußte ihn einfach für 277,- kaufen und bin glücklich damit. ![]() ![]() |
AndreS_88
09:47
erstellt: 01. Mrz 2018, |
Danke für eure Erfahrungen! ![]() Was mir wichtig wäre: Ich würde gerne ein 5.1 oder 5.2 plus Atmos Deckenlautsprecher System betreiben (also dann 5.2.2 oder wie das dann geschrieben wird), bei dem natürlich überall gleiche Chassis verbaut sind (außer Subwoofer, eh klar), allerdings in unterschiedlichen Gehäusevarianten. Dabei sollen die Frontlautsprecher als Standboxen ausgeführt werden, die auch ziemlich tief runter spielen (ca. 40-50 Hz), der Center eventuell ebenso, die restlichen allerdings geschlossen (kompakt) und somit ist da bei 80-90 Hz Schluss. Irgendwo habe ich gelesen, man kann die Übergangsfrequenz aber nur für alle Lautsprecher gleichzeitig einstellen, was aber entweder dazu führt, dass etwas fehlt (falls ich die Frequenz der Standlautsprecher nehmen würde - dann würden die Effektlautsprecher den Bereich unter 80-90 Hz nicht hinreichend wiedergeben können und der Subwoofer spielt es noch nicht, da die Trennfrequenz tiefer liegt) oder aber die Standlautsprecher könnten ebenso gut geschlossen und kompakt gebaut sein, da die sowieso nur das Signal ab 80-90 Hz aufwärts bekommen. Deshalb meine Frage: Kann ich bei dem Vsx 932 das getrennt einstellen (oder alternativ: Erkennt das MCACC das automatisch und zuverlässig korrekt)? Und falls nein, womit der Bezug zu diesem Thema auch wieder hergestellt wäre (Entschuldigung für das Abdriften), kann der VSX 933 das dann wieder? Von den anderen Dingen, die beim 933 jetzt geändert wurden, bräuchte ich nichts, 4 Hdmi Anschlüsse reichen auf jeden Fall, und Chinch bräuchte ich eigentlich gar nicht (wurden ja auch wieder mehr). Die unterschiedliche (angegebene) Leistung spielt auch keine Rolle, wird man eh nicht merken, die fünf Watt... Eventuell weiß ja einer der VSX 932 Besitzer, ob das so realisierbar ist, wie ich das vorhabe, oder falls nicht, weiß jemand, ob es beim 933 wieder geht. ![]() Beim Vsx 930 oder dem besagten Denon geht es wohl, dass man für jeden Lautsprecher einzeln eine Trennfrequenz einstellt. |
Fuchs#14
09:55
Bei ALLEN Pioneer AVR kann man nur eine globale Trennfrequenz einstellen. Wenn du das nicht willst musst einen Yamaha oder Denon nehmen. |
AndreS_88
10:09
Echt? Ich dachte das wäre der große Vorteil vom MCACC Pro, was die älteren in der Klasse noch hatten... Das heißt ich kann den (oder alle) Pioneer Avr nur sinnvoll mit beliebiger Anzahl identischer Lautsprecher nutzen? Oder kann das MCACC (auch ohne Pro) individuelle Trennfrequenzen für jeden Kanal einstellen, ich kann diese aber nicht manuell ändern? |
Fuchs#14
10:16
Es gibt bei Pionner keine getrennt einstellbare Frequenzen, egal welche MCACC Version und oder manuell! |
AndreS_88
10:19
Hm, okay. Ich hab mal bei dir ins Profil geguckt, du hast aber doch ähnliches realisiert, wie ich es vorhabe. Wie hast du das denn dann gelöst? |
Fuchs#14
10:28
Du hast zwei Möglichkeiten - Front auf Lagre, Rest bei 80 Hz trennen - Alles auf Small und bei 80 Hz trennen Die 80 sind natürlich nur ein Beispiel |
AndreS_88
13:02
erstellt: 02. Mrz 2018, |
Okay, also lässt sich das zumindest soweit regeln, dass manche Lautsprecher Fullrange laufen und andere einen HPF bekommen (aber dann alle den gleichen)? Das würde ja eigentlich schon reichen... Also ist beim 933 nur neu, dass es mehr HDMI Eingänge gibt, mehr Chinch Anschlüsse und 5 Watt/Kanal laut Datenblatt mehr? Alles andere konnte der 932 ja auch schon... ![]() |
Fuchs#14
13:12
Large und small (mit einheitlicher Frequenz bei Pioneer) kann jeder AVR. Die genauen Unterschiede beim 932/933 hab ich mir noch nicht angesehen, kann der 933 wieder Zone2? Wenn du den 930 und den 932/933 vergleichst wirst du sehen warum alle davon abraten. |
Bepro
20:10
Schnoesel
21:03
Schade das man die HDMI Eingänge nicht konfigurieren kann( 2.2 ausschalten). Jetzt kann ich kein Netflix mehr schauen.Kommt immer die nachricht Kann nicht wiedergegeben werden weil kein Bildschirm mit hdcp 2.2 habe.Netflix schaue ich über den Player 704 von Panasonic |
AndreS_88
09:55
erstellt: 03. Mrz 2018, |
@Fuchs#14: Dann erzähl doch mal, bislang sehe ich da nur noch das MCACC Pro auf der "Haben"-Seite des Vsx 930. |
Fuchs#14
10:15
930: 2x HDMI Out HD Zone Front HDMI In Den Rest hab ich mir noch nicht angesehen... |
wummew
06:59
erstellt: 29. Mai 2018, |
Eine kurze Stellungnahme von mir zum ![]() |
-sanobi-
09:39
erstellt: 23. Sep 2018, |
Tach, da sich nach 8 Jahren mein VSX-919 leider verabschiedet hatte, musste ich aufrüsten und hab den 933 angeschafft. Insgesamt ein gutes Gerät, aber der Display ist ein Grauen. Insgesamt wirkt der Receiver auch wesentlich billiger. Muss ich jetzt zu den LX Modellen greifen wenn ich von der Optik wie Display und Haptik die Qualität eines 919 haben will? Mir fällt es gerade schwer diesen miesen Display mit einer Zeile zu akzeptieren. Technisch funktioniert alles top. Auch die Fernbedienung ist eine Zumutung. Für die 394€ bin ich irgendwie enttäuscht. |
Fuchs#14
10:37
Selbst der teuerste LX 901 hat das selbe Display und Fernbedienung ![]() [Beitrag von Fuchs#14 am 23. Sep 2018, 10:38 bearbeitet] |
-sanobi-
12:50
Ich weiß gerade nicht ob ich lachen oder weinen soll. Ist ja grauenhaft. Dann werde ich den Kompromiss eingehen müssen, bin mit Pioneer vom Sound zufrieden, Qualität mit 8 Jahren Haltbarkeit ist ausbaufähig. Aber ok. Oder gibt es in der Preisklasse Alternativen anderer Hersteller welche bessere Qualität liefern? |
Fuchs#14
13:01
Denon und Yamaha, Pioneer war leider ein mal.... |
gerscher1974
11:05
#25
erstellt: 29. Sep 2018, |
Ich überlege auch gerade ob ich den 933 für 395 Euro soll oder den Yamaha 685 für stolze 600 Euro. Hatte bisher immer Pioneer und war auch recht zu Frieden, aber dachte mir es ist mal zeit für Yamaha. Optisch ist der Yami schick aber ist er auch die 200 Euro mehr Wert? |
Tom#79
12:14
#26
erstellt: 13. Jan 2019, |
Ich habe seit gestern den VSX933 in Betrieb und bin soweit ziemlich zufrieden. Was mich allerdings nervt ist das Aktivieren der Zone 2. Gibt es keine Option wo man einstellen kann, dass der Reveiver die zuletzt eingestellte Quelle an Zone 2 wiedergibt? Jedes mal wenn man die Zone 2 einschaltet, muss man sich durch die in meinem Fall "Net" Quellen quälen und die passende auswählen. Hier wünschte ich mir, dass der Receiver immer das zuletzt eingestellte z.B.TuneIn Radio abspielt. Was auch schade ist, ist dass keine Bananenstecker an die Lautsprecheranschlüsse passen. |
gerscher1974
13:01
#27
das mit den Bananensteckern ist so nicht richtig . es hat diese Schraub Anschlüsse wo man die kleinen schwarzen Stecker raus pulen muss die in der Mitte stecken und da kommt dann der Bananen Stecker rein so wie das auch beim 930 der Fall ist hier ein Auszug aus einem Testbericht der 933 "Die Lautsprecher lassen sich hierbei direkt mit dem verdrillten Kabel oder mit Bananenstecker anschließen." [Beitrag von gerscher1974 am 13. Jan 2019, 13:06 bearbeitet] |
Tom#79
13:16
#28
Echt jetzt? Ich habe gestern alle Bananenstecker abgeschraubt ![]() In der Betriebsanleitung steht auf Seite 10 (Beschreibung zu den Klemmen) "SPEAKERS-Klemmen: Hier können Lautsprecher über Lautsprecherkabel angeschlossen werden. (Modelle für Nordamerika unterstützen Bananenstecker.)" |
gerscher1974
14:00
#29
Also ich hatte den 933 da gehabt und hab die Bananenstecker direkt angeschlossen. Auch unter einer Rezession bei Amazon ist die Rede davon das er da die Bananenstecker genutzt hat. [Beitrag von gerscher1974 am 13. Jan 2019, 14:02 bearbeitet] |
Fuchs#14
14:02
#30
Klar geht das, macht nur wenig Sinn oder wechselst du den AVR so oft? |
Tannhäuser_Tor
14:32
#31
Sollte doch jedem selbst überlassen sein ob man Bananenstecker nutzen will oder nicht? Probiert man verschiedene AVR Standorte, "LS-Settings, Zonen, Sp-B" aus sind die Bananas schon hilfreich. Bezüglich Trennfrequenz: Wenn man es nutzen muss/will wird immer "Denon und Yamaha kaufen" angeführt, wenn man es unvoreingenommen anschaut können das andere doch auch, z.B. Qnkyo...,wie sieht es diesbezüglich bei Acram, NAD usw. aus? |
Tom#79
14:34
#32
Ich hatte damals alle Lautsprecherkabel mit Bananenstecker konfektioniert...so ist es halt. Als ich gestern meinen RXV3900 gegen den VSX933 getauscht hatte, haben die Bananenstecker nicht in den Pioneer gepasst. Aber ich hatte auch an den Klemmen vom Pioneer nichts entfernt oder dran rumgeschraubt. |
Fuchs#14
15:22
#33
Du musst hinten die Blindstopfen entfernen |
Tom#79
17:29
#34
![]() Oh man ... danke ! Hätte man aber ja auch in der Anleitung beschreiben können. [Beitrag von Tom#79 am 13. Jan 2019, 17:30 bearbeitet] |
Fuchs#14
17:52
#35
Nein hätte man nicht, da es gegen EU Vorschriften verstösst. |
michael4
20:00
#36
erstellt: 15. Jan 2019, |
Rein interessehalber: Was genau für Vorschriften? Sind Bananenstecker in der EU verboten? |
sr4003
20:27
#37
erstellt: 16. Feb 2019, |
Könnte bitte vielleicht hier wer so freundlich sein und meine kurze Frage im Thread ![]() |
rosabunt
15:04
#38
erstellt: 03. Feb 2021, |
Seit nicht allzu langer Zeit bin ich auch Besitzer eines 933. Nachzügler, wie es scheint. Bin bis jetzt ganz zufrieden. Was ich im Moment überlege: Umrüstung auf Bananenstecker. Die Bananenstecker von Nakamichi habe ich schon eine Weile, die möchte ich bald einsetzen. Hat jemand Erfahrungen damit? Habe hier im Forum schon gelesen, dass die Anschlüsse am 933 entkernt werden müssen. Klappt das immer gut? |
rosabunt
10:28
#39
erstellt: 12. Feb 2021, |
Habe mir selbst geholfen. Die kleinen Stöpsel in den Lautsprecheranschlüssen waren schnell mit einer normalen Holzschraube (vorsichtig) entfernt. Verkabelung mit Nakamichi ging genauso schnell wie einfach. Die Abisolierzange von Bauhaus für wenige Euro hat gute Dienste geleistet. Die Nakamichi sitzen stramm in den Buchsen des AV Receivers. Jetzt überlege ich noch, die Boxen vielleicht auch mit den Nakamichs auszustatten. Sieht einfach gut aus, abstöpseln beim Wohnungsputz viel schneller. |
Fuchs#14
11:04
#40
ist aber auch ein Risiko von Kurzschluss, ich würde das nicht machen. |
Stalingrad
17:06
#41
Kurzschluss eher nicht. Das Steckergehäuse hat keine elektrische Verbindung zur "Banane", auch wenn es so aussieht. |
rosabunt
05:23
#42
erstellt: 13. Feb 2021, |
Ein Kurzschluss stellt immer ein gewisses Risiko dar, sobald irgendeine Leitung verlegt wird. Auch bei den Schraubverbindungen der Lautsprecher kann ein Kurzschluss entstehen. Die Verwendung von Bananensteckern ist deutlich sauberer. Die Stecker werde ich nun doch nicht an den Lautsprecher nutzen. Dort sind die Schraubanschlüsse nicht so eng angeordnet wie am Receiver. |
HDMI Steuerung VSX 933 tutti1981stgt am 01.04.2019 – Letzte Antwort am 01.04.2019 – 7 Beiträge |
VSX 933 Netzwerkproblem manfredl am 14.06.2022 – Letzte Antwort am 06.08.2022 – 14 Beiträge |
Pioneer VSX 933 kein Bild HDMI Xgox am 29.10.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 4 Beiträge |
VSX-933 eARC-fähig? Bommelone am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 12 Beiträge |
bluetooth lautsprecher mit pioneer vsx-933 verbinden? Dancedepartment am 20.10.2020 – Letzte Antwort am 20.10.2020 – 3 Beiträge |
VSX-933 einschalten ohne TV MaStDa am 13.11.2022 – Letzte Antwort am 13.11.2022 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-933 verliert FritzBox Media Server Markus.B am 05.11.2018 – Letzte Antwort am 05.01.2020 – 22 Beiträge |
Pioneer VSX 932 Werkseinstellung? Lukas187 am 31.01.2018 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX 932 bigdxy88 am 23.12.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 6 Beiträge |
An Besitzer des VSX 933 eddyoht am 27.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.763
