HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » VSX 933 Netzwerkproblem | |
VSX 933 Netzwerkproblem+A -A |
manfredl
#1 erstellt: 14. Jun 2022, 10:17 | |
Ich besitze einen Pioneer VSX 933. Dieses Gerät macht schon länger Probleme bei allen Funktionen die mit dem Netzwerk zusammenhängen. Meistens war es nur im Verbindungsaufbau langsam, funktionierte dann aber sobald die Verbindung stabil war, für den Rest des Tages, oder genauer, solange man das Gerät nicht ausschaltete. Zuletzt ging im Netzwerk nichts mehr und ich versuchte dem Problem auf den Grund zu gehen oder ein neues Gerät zu kaufen, dann aber kein Pioneer und kein Onkyo mehr. Ich möchte euch ersparen was ich alles versucht habe. Mir ist irgendwann aufgefallen, dass im Menü und in der Bedienungsanleitung des VX933 nirgends von IPv6 die Rede ist und nirgends von 1Gbit/s. Ich hatte IPv6 an meiner Fritzbox intern an. Wozu weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich ist das der Standard. Außerdem hing der VSX 933 an einem Anschluß mit 1Gbit/s. Meine Lösung war am Ende sehr einfach, sie dauerte aber genau 10 Tage. 1. An der Fritzbox IPv6-Adressvergabe deaktiviert. 2. Der VSX 933 bekam eine feste IPv4 Adresse. Die Adressen die für Festvergabe geeignet sind befinden sich bei Fritz Standardmäßig zwischen 192.168.178.2 bis 192.168.178.19 3. Den Port der Fritzbox auf 100 Mbit/s festgelegt. Danach dauerte es noch 10 Tage. Seit dem tritt kein Fehler mehr auf. Warum war das so? Der DHCP-Server der Fritzbox ist standardmäßig auf eine Lease von 10 Tagen eingestellt. Meine Spekulation geht in Richtung DHCP/DNS-Server. Auch wenn der DHCP-Server keine IPv6 mehr vergibt, bedient der DNS-Server diese vielleicht noch solange wie die Lease gültig ist. Unter der IPv6 des VX933 kommt aber nichts an, da dieser IPv6 überhaupt nicht kennt. Das war nun länger als gedacht, aber vielleicht hilft es jemandem. Gruß Manfred |
fplgoe
#2 erstellt: 14. Jun 2022, 20:05 | |
Weil er es nicht benötigt. Was soll der AVR ohnehin mit 1Gbit? Selbst mit 100Mbit bekommst Du ein 4k-Bildsignal inklusive Mehrkanalton übertragen, was soll der Verstärker da mit einem Signal 'nur Ton ohne Bild und in Stereo' für ein Datenaufkommen verursachen? Da reichen 1-2Mbit Netzwerkgeschwindigkeit aus. |
manfredl
#3 erstellt: 15. Jun 2022, 00:56 | |
Völlig klar! Diese Einstellung war keine Absicht. Du kennst das bestimmt auch. Neue Kaffeemaschine, Stecker rein, Wasser rein, Filter rein, Kaffee rein, Bedienungsanleitung. Das ist die Reihenfolge. Außerdem: Es hat ja lange funktioniert und wurde ggf. vom Router nach irgendeinem Update so eingestellt. |
n5pdimi
#4 erstellt: 15. Jun 2022, 07:39 | |
Eigentlich sollte die Fritze bzw. der Switch in der Fritze ja auf Autosense stehen. Sprich, immer die Richtige Geschwindigkeit aushandeln. Aber was hat mir mal einer unserer ungarischen Netzwerkingenieure im Konzern gesagt: "The bad thing about Auto Sense is - it does not work - LOL". Ok, das bezog sich auf Cisco Switche und ist schon ein paar Jährchen her... |
manfredl
#5 erstellt: 15. Jun 2022, 23:37 | |
Das ist bei der Fritzbox einfacher. Da gibt es kein Autosense. |
n5pdimi
#6 erstellt: 20. Jun 2022, 07:11 | |
Aha! Interessant. Also ich hab an der Fritzbox für keines meiner Geräte eine Geschwindikeit einstellen müssen bzw. eingestellt.... |
manfredl
#7 erstellt: 20. Jun 2022, 10:33 | |
[Beitrag von manfredl am 20. Jun 2022, 10:35 bearbeitet] |
n5pdimi
#8 erstellt: 20. Jun 2022, 10:45 | |
Ja, aber wenn Du dann ein fast ethernet Device an einen "Power Mode" 1 Gbit Anschluss steckst, funktioniert es trotzdem, oder? |
fplgoe
#9 erstellt: 20. Jun 2022, 12:03 | |
Natürlich... Bei meiner 7490 steht auch alles auf 1Gbit und es ist -bis auf ein paar Direktleitungen im Arbeitszimmer selbst- ein 100Mbit Netzwerk. Das ist doch nur die Obergrenze... [Beitrag von fplgoe am 20. Jun 2022, 12:03 bearbeitet] |
n5pdimi
#10 erstellt: 20. Jun 2022, 12:05 | |
Ja, genau, und das ist eben "Autosense". Switch und Gerät handeln die mögliche Geschwindigkeit untereinander selbst aus. Wenn das nicht so wäre, müsste man im Switch UND in der Netzwerkkarte hart z.B. "100Mbit/s - half duplex" vorgeben. Sonst käme gar keine Kommunikation zustande. [Beitrag von n5pdimi am 20. Jun 2022, 12:08 bearbeitet] |
manfredl
#11 erstellt: 20. Jun 2022, 16:43 | |
Ich habe Zweifel daran, dass das zwischen Fritzbox und VSX 933 richtig ausgehandelt wird. Wenn ich den VSX933 auf DHCP stelle zeigt die Fritzbox eine IPv6 Adresse an die dem VSX933 zugeteilt wurde, obwohl dieser sicher nicht nach einer IPv6 Adresse gefragt hat und mit dieser auch nichts anfangen kann. Mit 1Gbit kann der VSX933 auch nichts anfangen. Wer sagt mir ob die Kommunikation an dieser Stelle richtig funktioniert? Sei es drum! Wer weiß ob es am DHCP an der IPv6 oder am 1Gbit lag? Eines davon muss es gewesen sein, denn jetzt funktioniert es. Wie heißt es so schön? Never touch a running system. Ich vermute es lag am IPv6. Das habe ich in meinem ersten Eintrag schon geschrieben. [Beitrag von manfredl am 20. Jun 2022, 16:48 bearbeitet] |
fplgoe
#12 erstellt: 20. Jun 2022, 18:03 | |
Hat Dein Pio Internetzugriff? Wenn ja, hat er eine IP zugewiesen bekommen? |
manfredl
#13 erstellt: 21. Jun 2022, 00:40 | |
Ja er hat von mir eine IP-Adresse manuell bekommen und er hat Internetzugriff. |
manfredl
#14 erstellt: 06. Aug 2022, 12:35 | |
Nach dem nun 7 Wochen vergangen sind funktioniert die Netzweranbindung des Receivers wieder nicht mehr. Überprüfen aller oben beschriebenen Einstellungen ergab, dass sich an den Einstellungen nichts verändert hat. Mir fällt gerade nichts mehr ein. Ich neige dazu das Ding in die Tonne zu treten und Pioneer und Onkyo für immer den Rücken zu kehren. Vielleicht kaufe ich wieder einen Röhrenradio mit Skalenseil aus den 50ern . Ob ich warte bis die Röhren warm sind oder ob ich warte bis das Netzwerk gefunden wird ist ja auch schon egal. Oder ich steige um auf DAB. Mal schauen ob es ein DAB-Gerät gibt an den ich meinen Plattenspieler anschließen kann. Falls einer ein Idee hat, die noch nicht besprochen wurde, immer her damit. |
Pioneer VSX 933 Bepro am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 13.02.2021 – 42 Beiträge |
Pioneer VSX-933 verliert FritzBox Media Server Markus.B am 05.11.2018 – Letzte Antwort am 05.01.2020 – 22 Beiträge |
Pioneer VSX 933 kein Bild HDMI Xgox am 29.10.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 4 Beiträge |
Pioneer Vsx 830 Netzwerk Yves83 am 03.05.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2016 – 3 Beiträge |
VSX-933 Center kein Ton Coogan am 23.02.2023 – Letzte Antwort am 24.02.2023 – 5 Beiträge |
HDMI Steuerung VSX 933 tutti1981stgt am 01.04.2019 – Letzte Antwort am 01.04.2019 – 7 Beiträge |
An Besitzer des VSX 933 eddyoht am 27.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 2 Beiträge |
Probleme im Netzwerk bei SC2022 Bettina_S. am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 8 Beiträge |
Pioneer VSX 921 Netzwerk geht nicht mehr! Barne_be am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 4 Beiträge |
VSX-933 einschalten ohne TV MaStDa am 13.11.2022 – Letzte Antwort am 13.11.2022 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedOhrensessel1
- Gesamtzahl an Themen1.557.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.462
