HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Problem mit etwas älterem VSX 1014 | |
Problem mit etwas älterem VSX 1014+A -A |
VSX1014
#1 erstellt: 08. Feb 2019, 00:23 | |
Hallo , bekomme mit der Kombi VSX 1014 und Samsung NU8009 keinen Ton. Habe den Verstärker optisch am TV angeschlossen. Im TV auch optisch gewählt aber es kommt einfach kein Ton. Habe dann gelesen das der Samsung irgendwie nur PCM kann. Bekomme aber nicht raus wie ich PCM am VSX 1014 einstelle. Habe weder noch die Bedienungsanleitung noch finde ich gerade die Fernbedienung. (Hatte Lautsprecher für einige Jahre vor meinem Sohn in Sicherheit bringen müssen Frage: Kennt überhaupt noch jemand dieses in die Jahre gekommene Gerät und könnte mir weiterhelfen wie ich die beiden Geräte doch noch miteinander "verheirate"?´ Ansonsten was könntet ihr mir günstiges empfehlen. Ausgegeben sollte in erster Linie der Sound des TV,s und meines PC; s über ein 51. Teufel Theater 2 System. PC ist über ein 10 m HDMI 2.0 Kabel mit dem TV verbunden verfügt aber ansonsten selbst über keine brauchbaren Audio -Eingänge. Besten Dank im Voraus. [Beitrag von VSX1014 am 08. Feb 2019, 00:24 bearbeitet] |
Fuchs#14
#2 erstellt: 08. Feb 2019, 10:03 | |
Erst mal wäre zu prüfen ob überhaut ein Signal ausgegeben wird, leuchtet das optische Kabel rot? Der TV sollte auf jeden Fall auch DD ausgeben und am AVR gibt es nix wegen PCM einzustellen, dafür ist das Ausgabegerät zuständig. |
VSX1014
#3 erstellt: 08. Feb 2019, 14:13 | |
Kabel leuchtet , dass hatte ich als erstes überprüft. Möglicherweise stimmt aber auch etwas mit dem optischen Eingang am Receiver nicht , da ich gestern meine alte PS 3 rauskramte und leider ebenfalls keinen Ton hatte, was sonst problemlos funktionierte. Wäre super wenn es hier doch noch eine Möglichkeit gebe den guten alten VSX 1014 wieder gangbar zu machen. |
Fuchs#14
#4 erstellt: 08. Feb 2019, 14:15 | |
Naja, wenn der optische Eingang hin ist dann würde ich mich mal nach was neuem umsehen. Hast du auch die Eingangszuordnung gemacht, bzw richtige Quelle gewählt? |
wummew
#5 erstellt: 08. Feb 2019, 14:26 | |
Oder eventuell nicht auch versehentlich in den optischen Ausgang beim VSX-1014 gesteckt? Die Anschlüsse liegen ja bei den alten Pioneer sehr dicht beieinander, da kann das schnell passieren. |
pegasusmc
#6 erstellt: 08. Feb 2019, 15:15 | |
TV kann Dolby Digital Plus. |
VSX1014
#7 erstellt: 08. Feb 2019, 16:24 | |
Ist definitiv im Eingang, hatte ich mehrmals überprüft , leider Hoffe ja immer noch das nur etwas durch meinen Sohn verstellt wurde. habe halt alles durchprobiert TV/SAT ,DVR,VCR ,CD usw. Das einzige wo sich die Lautsprecher überhaupt melden ist beim Tuner. Hänge irgendwie an dem Teil auch wenn es sicher wirklich an der zeit wäre für was aktuelleres .-allein wegen der veralteten Anschlüsse. Weiß halt nur das der Verstärker von 2004 bis vor 2 Jahren wo ich die Lautsprecher in Sicherheit bringen musste, einwandfrei funktionierte. Bin daher nach wie vor sehr dankbar ,wenn das Gerät auch noch die nächsten 15 Jahre wieder laufen würde. Am Ende ist es nur irgend ein dummer Knopf der gedrückt wurde und ich komme einfach nicht dahinter ,welcher. Hoffe ich .:) [Beitrag von VSX1014 am 08. Feb 2019, 16:27 bearbeitet] |
Tannhäuser_Tor
#8 erstellt: 08. Feb 2019, 17:35 | |
VSX1014
#9 erstellt: 08. Feb 2019, 18:51 | |
Danke , die Anleitung in deutscher Sprache wäre natürlich noch besser. Es scheint definitiv am Eingang zu liegen. Habe versucht ihn auszusaugen für den Fall das trotz Klappe über die Jahre Staub eingedrungen ist. Hat leider nichts gebracht. Habe jetzt den TV über den optischen Anschluss an der Front angeschlossen -läuft! aber nur in Stereo ;:( Ich weiß noch das es eine Möglichkeit gab die Eingänge entsprechend zuzuordnen . Weiß nur nicht mehr wie. Wenn hier vielleicht jemand eine Idee hätte, wäre natürlich super. Was halt etwas nervt das das Kabel bis zur Front-Buchse etwas zu kurz ist , ich ein längeres kabel bräuchte was ich wiederum wieder in sämtliche Kabelkanäle reinquetschen müsste. Vielleicht bekommt man dien hinteren Einfang ja doch noch irgendwie gangbar ? |
wummew
#10 erstellt: 08. Feb 2019, 19:53 | |
Vielleicht habe ich es ja überlesen, aber den zweiten hinteren Eingang hast Du auch ausprobiert? Und hast Du den VSX-1014 mal auf die Werkseinstellung zurück gesetzt? "Resetting the main unit: Use this procedure to reset all the receiver’s settings to the factory default. Use the front panel controls to do this. Switch the receiver into standby. While holding down the TONE button, press and hold the STANDBY/ON button for about three seconds. When you see RESET? appear in the display, press ENTER.OK? shows in the display. Press SYSTEM SETUP to confirm. OK appears in the display to indicate that the receiver has been reset to the factory default settings." Ansonsten erfolgt die Eingangszuordnung im Menü über INPUT ASSIGN. |
VSX1014
#11 erstellt: 08. Feb 2019, 21:07 | |
Der zweite Eingang ist leider Koaxial .Ins Menü komme ich vermutlich nur mit der Fernbedienung , die ich nicht mehr habe? |
wummew
#12 erstellt: 08. Feb 2019, 21:15 | |
Der VSX-1014 müßte vier Digitalein- (2x optisch, 2x koaxial) und einen -ausgang (optisch) auf der Rückseite haben. Oder habe ich einen falschen VSX-1014 in Erinnerung? Front aus Metall mit zwei großen Drehreglern und großer Klappe unter dem einzeiligen Display? Den VSX-1014 (zumindest den, der mir im Sinn ist ) kann man auch komplett ohne Fernbedienung bedienen. Dazu einfach die Frontklappe nach unten klappen und los geht's. |
VSX1014
#13 erstellt: 08. Feb 2019, 21:49 | |
Nein Bild passt Lese auch das dort zwei optische auf der Rückseite sein sollen. Bin anscheinend blind , denn ich finde den zweiten einfach nicht. sehe nur optische Eingang,Koaxial und dann optischen Ausgang . Finde den zweiten Eingang auf der Rückseite weder auf den Fotos die man so findet noch mit der Taschenlampe im schrank (werde das nächste mal die Lautsprecherkabel großzügiger halten , bevor ich sie einputze , damit ich den Receiver in solchen Fällen auch mal dem Schrank entnehmen kann ) |
VSX1014
#14 erstellt: 08. Feb 2019, 21:58 | |
Ok der vermeintliche Koaxial-Anschluss in der Mitte war tatsächlich der zweite optische Eingang mit abgebrochenem Stecker der irgendwie so aussaqh wie ein Koaxial-Eingang (Loch) habe ihn jetzt rausgezogen, Kabel rein aber leider auch kein Ton Aber der Eingang 1 der vorher nicht funktionierte läuft jertzt wieder :;) Wärst du dir nicht so sicher gewesen, wärer iuch sicher nie auf die Idee gekommen , Danke Läuft jetzt auf VCR aber leider nur in Stereo. Schalte ich Mulichanal ein, ist Ruhe. Nichtmal der Sub schwingt mit. [Beitrag von VSX1014 am 08. Feb 2019, 22:05 bearbeitet] |
VSX1014
#15 erstellt: 08. Feb 2019, 22:18 | |
Das Problem weshalb der Sub nicht mitschwingt , könnte daran liegen das im roten eingang noch ein abgebrochener Stecker steckt. Nur wie bekomme ich den da raus. Meint ihr es bring etwas wenn ich den Verstärker am Sub mal abschraube? Will dabei nur nichts losreißen. |
VSX1014
#16 erstellt: 09. Feb 2019, 00:47 | |
Versuche nach wie vor Souround Sound auszugeben. Jedoch streickt wohl der NU8009 Samsung TV sobald ich auf Multichanel stelle? Keiner ne Idee ? [Beitrag von VSX1014 am 09. Feb 2019, 00:48 bearbeitet] |
wummew
#17 erstellt: 09. Feb 2019, 10:00 | |
Von welchem "roten Eingang" sprichst Du? Meinst Du einen rechten Kanal der Stereo-Cinch-Eingänge? "VCR" müßte per Werkseinstellung ein analoger Stereo-Eingang sein. Hast Du den VSX-1014 auf die Werkseinstellung zurück gesetzt? Danach steckst Du das optische Digitalkabel in den mittleren optischen Anschluss (IN 1 "TV/SAT"). |
pegasusmc
#18 erstellt: 09. Feb 2019, 12:33 | |
Müsste auch über die Frontblende klappen, sehe dort einen Knopf System Setup. MULTI CH IN ist analog und dort ist nichts angeschlossen. Das mit der Cinchbuchse am Sub ist ärgerlich, meistens sind die hinten zu. Stift anbohren und etwas zum ziehen einkleben . Welcher Sub ? |
VSX1014
#19 erstellt: 09. Feb 2019, 19:11 | |
Danke, wegen des Subs hatte ich einiges Versucht und dann eine eigentlich sehr nützliche Vorgehensweise im Netz gefunden. Nagel erhitzen vorsichtig hineinstecken, abkühlen lassen und herausziehen . Die Verbindung hielt tatsächlich so bombenfest das ich den gesamten Sub am Nagel einige cm ziehen konnte . Doch dann löste sich der Nagel doch wieder und der Stift saß immer noch drin. Habe das ganze dann mehrmals wiederholt., bis ich aus Verzweifelung den Nagel so weit reindrückte das ich den Stift ein Stück weiter rein schob . Hoffe nicht das ich jetzt die Platine beschädigt habe. Würde mich ja fast ,so leid es mir um den VSX 1014 tut, nach was günstigem neuen umsehen. Weiß nur halt nicht ob ich das Sub Problem dann gelöst hätte (habe ja 2 Eingänge) . Wenn nicht weiß ich nicht wie ich jemand seriöses Finde der ihn mir günstig reparieren könnte. Was den AVR angeht, hätte ich an so etwas gedacht: https://www.amazon.d...keywords=pioneer+avr [Beitrag von VSX1014 am 09. Feb 2019, 19:14 bearbeitet] |
pegasusmc
#20 erstellt: 09. Feb 2019, 19:33 | |
Die Cinchbuchse ist nur von hinten an die Stahlplatte gegengeschraubt. Buchsen gibt es 0,25€ aufwärts.7 Und nein, das Problem bleibt da die rechte Cinchbuchse für den Anschluß am AVR vorgesehen ist. den Pio gibst auch hier : https://www.saturn.de/de/product/_pioneer-vsx-832-2249985.html [Beitrag von pegasusmc am 09. Feb 2019, 20:08 bearbeitet] |
VSX1014
#21 erstellt: 09. Feb 2019, 21:41 | |
0,25 Cent + wäre natürlich genial. Aber bist du sicher das es auch bei meinem Sub so einfach funktioniert? Hatte ihn gestern aufgeschraubt weil ich versuchen wollte den abgebrochenen Stecker von innen nach außen herauszuschieben. Doch da wo die Buchsen sind sah ich nur auf ein Stück Alublech was den Zugang zu den Buchsen, zumindest für mich , unerreichbar machte. Was also tun ? PS über die Setup Taste an der Front des VSX kann ich irgendwie nichts einstellen? Switcht iwie nur zwischen Stereo und 1 SB System wo ich wiederum nichts einstellen kannn zumindest nicht mit derselben Taste. |
sternblink
#22 erstellt: 10. Feb 2019, 13:56 | |
Hallo, meine Vermutung: du hast irgendwann in der Vergangenheit die Eingänge im VSX 1014 umkonfiguriert. Das bekommt man nur noch über das On-Screen gerade gebogen, sonst verliert man schnell die Übersicht. Am einfachsten geht das über die FB. Da die Original fehlt, ist z.B. eine Harmony 650 ein guter Ersatz. Die bekommt man neue für 60, gebraucht schon für 30 EUR. Den 1014 als Gerät einpflegen und man hat alle Spezial-Tasten oben im Display. Aktionen später einrichten. Grundsätzlich: wenn man die Eingänge nicht umkonfiguriert, gelten bei Pioneer die Beschriftungen hinten. Für TV/SAT gibt es z.b einen analogen Eingang und einen digital-optischen (IN1). Die kann man beide gleichzeitig belegen und schaltet dann mit der Taste SIGNAL SELECT zwischen "analog" und "optisch" um. Gibt auch noch "auto". Wenn ein Digital-Eingang nicht funktioniert, ist er entweder einer anderen Eingangs-Taste zugewiesen worden (INPUT ASSIGMENT im Menü) oder er steht auf "analog" (SIGNAL SELECT). Um zwischen Stereo/DD umzuschalten müssten die Taste LISTENING MODE SELECT da sein. Bei den späteren Pioneers sind das 2 Tasten aber die finde ich beim 1014 nicht. Mein 1015 ist schon lange weg. Aber mein aktueller 2020 ist sehr ähnlich. Allerdings musst du auch ein Mehrkanal DD/DTS/PCM Signal zuspielen. Dann sollten im Display 5 kleine Symbole "LCR LFE Ls Rs" auftauchen. Die beschreiben die reinkommenden Kanäle. Ansonsten ist das nur ein Stereo-Input Signal. HD-Formate kann der 1014 nicht verarbeiten, DD+ vermutlich auch nicht. Der MULTI CH IN sind 6 analogen Chinch-Buchsen hinten am AVR. Wurde ja schon erwähnt. Benutzt man heutzutage gar nicht mehr. Das mit den Stecker habe ich nicht verstanden. Wenn einer im AVR steckt. Egal, igorieren. Genauso beim Sub. Der nimmt nur ein Mono-Signal entgegen. Ob in rot oder weiss zugespielt, ist fast allen Subs, die ich kenne, egal. Beide mit Y-Kabel versorgt, gibt einen leichte Pegel-Erhöhung. cu, Volkmar |
Pioneer VSX 1014 - Impendanz Nephilim1271 am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 37 Beiträge |
Pioneer vsx 1014 Buddelbaby am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX-1014 rauscht! Xonk am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 28 Beiträge |
Bedienungsanleitung Pioneer VSX 1014 rosenbaum am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-1014 nur brummen dingdangdong am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX 1014 - hängt sich auf rivab am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 2 Beiträge |
EQ-Einstellungen Pioneer 1014/2014 boa0815 am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 26 Beiträge |
Lautstärkeproblem beim VDX 1014 rosenbaum am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer 1014 Lautsprecher Relais jojo/1 am 21.02.2022 – Letzte Antwort am 11.03.2022 – 17 Beiträge |
Pioneer VSX 1015, 1014 oder 2014 oder ähnlich foerster22 am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 339 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.911
