VSX-921-K -3db alle paar Min. Defekt?
RedBulle
#1 erstellt: 12. Feb 2019, 09:39
Moin moin, zusammen
Ich besitze einen älteren Pioneer Receiver der von einen auf den anderen Tag die Lautstärke selbstständig um 3db reduziert. Angeblich eine Schutzfunktion. Der Receiver läuft aber meist nur auf Zimmerlautstärke und steht frei und wird auch wirklich nicht warm.
Es kann auch nicht die Welt sein ich benutze den Receiver nun schon ein paar Wochen so, es zeigen sich sonst keinen weiteren Auffälligkeiten. Nur mittlerweile geht es mir doch auf die Nerven ständig die Lautstärke anzupassen.
So richtig oft scheint der Fehler auch nicht zu sein lt Google.
Deshalb die Frage an euch.
Kennt jemand diesen Fehler?
Konnte er behoben werden?
und Idealerweise
Auf welcher Platine befindet er sich.
oder ist es nur eine Steckverbindung.
Ist es ein Hardware oder Software Fehler.
Vielen Dank
MD14
#2 erstellt: 16. Feb 2019, 08:17
Hallo, hast du das Gerät schon mal über Nacht vom Strom getrennt oder ein Reset durchgeführt?
RedBulle
#3 erstellt: 17. Feb 2019, 19:13
Ja habe ich leider ohne Erfolg.
MD14
#4 erstellt: 20. Feb 2019, 19:29
Hast du dieses Phänomen bei jeder Quelle?
RedBulle
#5 erstellt: 21. Feb 2019, 10:44
Also ich habe 4 Quellen genutzt. BD, CBL, Net, TV (Opt) bei allen Quellen das selbe Verhalten.
schulanfaenger
#6 erstellt: 22. Feb 2019, 11:45
so ein Phänomen hatte ich auch schon einmal bei einem Pioneer Receiver. Die Temperaturschutzschaltung spricht an und fährt den Pegel alle paar Minuten um 3dB runter, um das Gerät abzukühlen. Bei mir ist das passiert, ohne dass das Gerät wirklich heiß ist.
Die Ursache war eine schlecht angebrachte Steckverbindung eines Kabels von der Endstufenplatine (die Platine am großen Kühlkörper) zu einer senkrechten Platine (die ganz rechts hinten). Es ist ein kleiner 5poliger Stecker auf der genannten senkrechten Platine mit schwarz/weißem Kabel welches rechts auf der Endstufenplatine endet. Der Stecker hatte bei mir nicht richtig in der Buchse der senkrechten Platine gesteckt. Alles auf der rechten Seite von vorn (Front) gesehen. Man kommt da ohne weitere Demontage ran. Das Gehäuse muss aber natürlich geöffnet werden - vorher Stecker ziehen!!!.
Vielleicht ist es bei Dir ja der gleiche Fehler - viel Erfolg!
RedBulle
#7 erstellt: 23. Feb 2019, 17:56
Ja vielen Dank auf so eine Antwort habe ich ja gehofft :-) Werde ich mir demnächst Zeit für nehmen.
Pio VSX 921 defekt?
matze82ger am 25.09.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 921-K
hans23 am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  3 Beiträge
Hilfe vsx-921-k
Ozzy2000 am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  21 Beiträge
VSX 921 - Kopfhörerausgang defekt?
Pablo83 am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  5 Beiträge
Vsx 921 defekt
d.r.s am 05.06.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2014  –  2 Beiträge
VSX-921 defekt?
deine-mudder am 28.11.2015  –  Letzte Antwort am 28.11.2015  –  2 Beiträge
Boxenabstand einstellen vsx 921 k
straubinger08 am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  3 Beiträge
Pionner VSX-921
chR1z0r am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  3 Beiträge
Vsx 921 K Boxen einstellen
straubinger08 am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  19 Beiträge
VSX-921 K DLNA Probleme
schlurpie am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedpan2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.060
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.029
