Pioneer VSX-322 Subwoofer Pre-Out Wackelkontakt
CrazyFixi
#1 erstellt: 12. Feb 2021, 20:14
Hallo liebes Forum,
ich bin neu hier und habe nichts direkt gefunden was mein Problem bzw. Frage an geht. Ich habe einen Pioneer VSX-322 AV Receiver und eine 5.1 Anlage von Teufel. Ich habe das Problem das der Subwoofer brummt. Er brummt aber nur wenn ich das Kabel an den Subwoofer anschließe. Ich habe vieles getestet und versucht, umgestellt, umgesteckt, in anderem Zimmer probiert, Kabel getauscht... Wenn ich einen anderen Receiver verwende an der gleichen stelle habe ich das Problem nicht womit ich auch eine Brummschleife ausschließe. Jetzt habe ich an dem Kabel am Receiver etwas hin und her gewackelt und siehe da an einer bestimmten Stelle war das brummen weg. Leider bleibt das nicht lange so eine leichte Bewegung des Kabels und er brummt wieder. Daher denke ich das die Buchse einen Wackelkontakt hat.
Meine frage ist ob diese Diagnose richtig sein kann und was man machen kann? Zur Reparatur geben oder gibt es einen kleinen Trick? Garantie habe ich keine mehr. Das Gerät habe ich seit 2014.
Vielen Dank schonmal an euch.
fplgoe
#2 erstellt: 13. Feb 2021, 06:43
Ein anderes Kabel hattest Du ja vermutlich getestet?
Ansonsten kannst Du das Sub-Kabel testweise auch mal an einen anderen Pioneer-Cinch -z.B. Tape-Out- stecken, nur um zu testen, ob da die Masseverbindung da einwandfrei ist. Nicht, dass es doch an schlechtem Massekontakt des Steckers liegt.
Hast Du da den 'Wackelkontakt' genauso, liegt es eher am Kabel, ist das Problem da nicht und nur beim Subwoofer-Out, ist wohl wirklich die Buchse defekt.
CrazyFixi
#3 erstellt: 14. Feb 2021, 08:20
Hallo erstmal danke für doe schnelle Antwort. Ja ich habe ein anderes Kabel getestet und jetzt auch deine Variante. Leider hat es nichts gebracht. Habe jetzt einen alten AV-Receiver getestet an der selben Stelle mit den selben Kabeln... da gibt es keine Probleme. Also werde wohl das Teil zum reparieren geben müssen.
Vielen Dank.
pioneer vsx-322-k
marc1271 am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  3 Beiträge
Trennfrequenz bei Pre-out Pioneer VSX-924
ben675 am 26.01.2015  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  7 Beiträge
VSX-322 OSD-Problem
Trewok am 04.09.2012  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  2 Beiträge
pioneer vsx 322 hat keinen ton!
*travis_bickle am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-916-S Wackelkontakt?
WCfrisch am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  22 Beiträge
VSX-322 - Erkennung des Tonformats?
Feryl am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  4 Beiträge
Pre-Out bei VSX-S300-erledigt!
hucky50 am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  3 Beiträge
Problem: VSX-421-K Sub Pre Out
schmidl93 am 10.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  3 Beiträge
Pioneer SC-LX801 pre out
albert111 am 25.11.2017  –  Letzte Antwort am 27.11.2017  –  3 Beiträge
StandBy/Passthrough beim VSX-322
mafigo am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 18.04.2013  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.763
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
