HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » AV-Receiver im Slim-Format von Pioneer: VSX-S300 u... | |
AV-Receiver im Slim-Format von Pioneer: VSX-S300 und VSX-S500+A -A |
Textus
16:01
#451
erstellt: 24. Dez 2012, |
Wen Du mal die genaue Bezeichnung der Boxen nennen würdest könnte man sich mal die Daten der Boxen genauer ansehen,aber ich nehme mal an das X.over bei 100 Hz nicht optimal ist eher 80 Hz und auf das MCACC würd ich nicht soviel geben,lieber selbst einstellen so wie es gefällt.
Hille.13
16:01
#452
Danke für die schnelle Antwort. Werde nochmal ein wenig rumspielen mit den Einstellungen. Hab jetzt mal auf Small gestellt und es klingt schon alles voller. Mein nächsten Problem mit dem AV ist, ich habe den Blu-ray Player, den Apple TV und den Vantage 8000S per HDMI am AV und von dort an den TV. Das der Pioneer Probleme mit dem Standby through hat, hab ich schon rausgefunden aber bei mir wird das TV Bild beim Einschalten erstmal Lila, erst wenn ich den Eingang per FB Wechsel und wieder zurück auf STB ist das Bild in Ordnung. Beim BLu-ray Player fast das selbe, nur dort passiert es mitten beim DVD/BD schauen das dass Bild Lila wird. Erst wenn ich den Eingang hin und her Wechsel geht es wieder eine Weile und dann wieder Lila. Bin schon langsam am Verzweifeln...... und meine Frau steht kurz vorm Auszug weil ich von der ganzen Einstellerei nicht wegkomme ![]() |
Hille.13
16:03
#453
Es handelt sich hier um das Bose Acoustimass 6 System! Was für genaue Angaben brauchst du. |
Textus
16:07
#454
Ich hab grad mal nachgesehen,das sind ja so kleine,ohne jetzt die genauen Daten zu haben kann ich Dir sagen das Du am besten alle auf Small einstellen solltest und die Trennfrequenz vielleicht bei 100 Hz lässt oder mal ausprobierst diese noch höher zu setzen. |
Hille.13
16:13
#455
Danke Textus, so hab ich das auch erstmal eingestellt und es klingt schon besser. Zu meinem anderen Problem hast du nicht zufällig eine Lösung ![]() |
Textus
16:13
#456
Was das lila Bild angeht,versuch mal den/das(?) Apple TV auszustecken und guck dann mal ob es immer noch so ist,bei mir macht der Mac Mini auch manchmal so faxen. |
Hille.13
16:24
#457
Daran liegt es leider nicht, das war das erste was ich gemacht habe. Naja, werde wohl jetzt erstmal eine Pause einlegen und später weitermachen,sonst kann ich Weihnachten allein feiern :D. Wünsche euch ein schönes Fest. |
Textus
16:27
#458
Dir auch ein schönes Fest. ![]() |
HiLogic
17:42
#459
100Hz sind für die Cubes VIEL zu niedrig! Da muss der X-Over mindestens auf 150Hz gestellt sein, eher noch höher.
Wenn das wirklich so in der Anleitung steht, dann ist die Firma noch unfähiger als ich ohnehin schon dachte. [Beitrag von HiLogic am 24. Dez 2012, 17:43 bearbeitet] |
Textus
17:47
#460
Steht da echt so. |
Hille.13
03:34
#461
erstellt: 30. Dez 2012, |
Nach langem hin und her und schlaflosen Nächten hab ich den s500 wieder abgeben und mir den Marantz 1603 geholt. Was soll ich sagen... es liegen Welten zwischen den beiden Geräten. Angeschlossen, eingemessen und für mich perfekten Sound bekommen. Besten Dank an denen die mir zur Hilfe standen beim S500. |
wsp
03:47
#462
Ich habe mich jetzt ebenfalls ca. 6 Monate über den SVX-500 geärgert und mir jetzt ebenfalls den NR1603 geholt ![]() Vom Klang, der Bedienung, dem Setup, Schnittstellen und den Möglichkeiten ist der Marantz dem Pioneer ja wirklich haushoch überlegen. Dazu noch einen UD5007, der meinen Pioneer 150K Bluray Player ersetzt. Haben uns nach dem erfolgreichen Setup jetzt noch Avengers in 3D angeschaut. Ich hätte es nicht gedacht, aber selbst das Bild ist noch mal ne Ecke besser geworden. Konnte es kaum glauben, da ich immer dachte das ist nur Gerede und Digital ist Digital... ![]() So macht es auch Spaß Internetradio zu nutzen. Das man das Ganze dann noch per Iphone/IPAD steuern kann ist natürlich auch ein nettes Gimik. Sogar den Tuner kann man zwei Stunden lang problemlos benutzen - ohne dass der FR Kanal Zicken macht ![]() ![]() [Beitrag von wsp am 30. Dez 2012, 03:56 bearbeitet] |
zuckerbaecker
14:37
#463
erstellt: 13. Jan 2013, |
Mein erster Flachbildschirm, also muss auch der erste A/V Receiver her, bisher werden meine Canton RCL von einem Pioneer SX 626 angetrieben. Da ich ungern noch mehr Lautsprecher im Raum verteilen will, hab ich vom "Front Stage Surround Advance" Betrieb bei S300 und S500 gelesen. ![]() Hat das schonmal jemand hier getestet? Der Bass wird dann anscheinend nicht an die Hauptlautsprecher gegeben, hätte im Keller aber noch einen LAT500, den ich bei Car HiFi nutze, rumstehen. ![]() |
Textus
18:35
#464
Ich hab immer den Ext.Stereo Modus ausgewählt da liefen dann alle Boxen ausser dem Subwoofer,die anderen Modi waren auch ganz nett aber bei ordentlichen Frontboxen wird wohl Stereo oder ALC am besten sein. |
zuckerbaecker
00:12
#465
erstellt: 15. Jan 2013, |
Also WENN zwei Lautsprecher, dann auf Stereomodus bleiben. habs mir ja fast schon so gedacht. |
SplatterSven
14:06
#466
erstellt: 01. Feb 2013, |
Ich habe da mal eine Frage, laut Hifi Test (http://www.hifitest.de/test/av-receiver/pioneer-vsx-s300_4688.php#) kann der VSXS-300 auch als 7.1 genutzt werden und sogar die Dekoder sind dafür ausgelegt? Stimmt das? Weil damit ja nichtmal Pioneer damit wirbt oder ist das bisschen Unsinn, weil dann ja quasi zwei Lautsprecher via chinch angestöpselt werden müssten??? ![]() |
Textus
14:32
#467
Du kannst die Pre Out Anschlüsse dazu verwenden einen weiteren Verstärker anzuschliessen an den Du dann die 2 zusätzlichen Boxen anschliessen kannst und erhältst ein 7.1 System. Ohne Verstärker geht das nicht. |
Siebert78
13:01
#468
erstellt: 05. Feb 2013, |
Mein S300 ging die letzten Tage abends beim Filmschauen zweimal plötzlich einfach so aus. Beide Male nach ca. 2 Stunden. Hat jemand ne Ahnung, woran das liegen könnte? Kann doch nicht sein, dass das Ding zu heiß wurde? Hatte bisher nie Probleme seit ich das Ding hab (gut ein Jahr). Zudem waren die Filme, die ich geschaut habe, jetzt auch keine Actionkracher mit mords Bums. Dann noch ne andere Frage: Hab die Harman Kardon S10 3.1 Soundbar dran hängen. Als Trennfrequenz zum Sub hab ich 80Hz eingestellt - ist das zu niedrig? Sollte man lieber auf 100 oder höher gehen? Die S10 ist an sich nix anderes als drei kleine Lautsprecher nebeneinander (2x Front + 1x Center). |
zuckerbaecker
13:23
#469
Teste es halt mal aus? Laß DEINE Ohren entscheiden ![]() Bei normaler Lautstärke wirds bei 80 Hz sicher kein Problem sein, aber unter Pegel sollte sie mit 100 Hz sauberer spielen. Wie hast den Tiefpassfilter des Subwoofer eingestellt? |
Siebert78
14:11
#470
Ähhh...was ist der Tiefpassfilter beim Sub (peinlich peinlich!!???)? Bei mir gibts nur nen Lautstärke-Drehknopf am Sub. [Beitrag von Siebert78 am 05. Feb 2013, 14:11 bearbeitet] |
Textus
14:30
#471
Wenn an Deinem Subwoofer nur ein Drehknopf für die Regulierung der Lautstärke ist wird der Tiefpass,auch Trennfrequenz,X.Over,Cross Over etc. genannt,vom AVR durchgeführt. Was eben die besagte Trennfrequenz angeht solltest Du wie der zuckerbaecker schon schrieb am besten ausprobieren. Ich vermute aber mal das die Soundbar nicht so leistungsfähig ist wie in den technischen Daten beschrieben wird und würde mal 100 HZ probieren oder sogar noch höher. |
zuckerbaecker
16:35
#472
Die 80 oder 100 Hz, die Du erwähnst, ist der Hochpassfilter für das Satelittensystem oder eben der "Soundbar" Er trennt die Satelitten bei dieser Trennfrequenz von zu tiefen Tönen ab, sprich er lässt nur die hohen Töne "passieren" --> Hochpass. Genau andersrum gehts beim Subwoofer, hier trennt der Tiefpass die hohen Töne ab, er lässt nur die tiefen Töne "passieren" --> Tiefpass. Es gilt nun die entsprechenden Trennfrequenzen passend zu den Lautsprechern und auch in Abhängigkeit vom Hörraum zu wählen. In der Regel liegt dieser Bereich zwischen 60 und 80 Hz Wenn der Sub bei der Soundbar dabei war, lässt sich das viell. an der Soundbar einstellen? Oder ist er am Receiver angeschlossen? Dann wirds dort eingestellt. Hier ist das ausführlicher erklärt: ![]() ![]() [Beitrag von zuckerbaecker am 05. Feb 2013, 16:36 bearbeitet] |
Siebert78
17:07
#473
Danke für die Infos. Sowohl Soundbar als auch Sub sind direkt an den AV angeschlossen. Denke daher, dass ich nur am AV einstellen kann im besagten Composite-Menü. Aktuell ists auf 80Hz - werde aber nun mal 100 versuchen, da die Soundbar an sich nix anderes ist als drei zusammengeschraubte HK 16 Lautsprecher. |
freakychemist
11:08
#474
erstellt: 06. Feb 2013, |
In der Anleitung der Soundbar steht, dass man die X-over frequenz auf 150 MHz einstellen. Dazu hier das Zitat aus der ![]()
Die Trennfrequenz lässt sich im Menü von dem AVR einstellen. Allerdings muss man etwas suchen bis man es findet. Ich habe meinen S300 eine Weile in einem Regal mit sehr wenig Lüftungsfreiraum gelagert. Da kam dann auch gerne mal die Anzeit "Temp" und er schaltete dann automatisch 10 Lautstärke Einheiten runter. Das ist denke ich eine reine Vorsichtsmaßnahme. Das er allerdings komplett ausgeht ist mir neu. Ich habe ihn jetzt auf dem Regal stehen und nicht mehr innen, so dass er besser belüftet wird. Seit dem hatte ich keine Temperaturprobleme mehr. Lg Pascal |
avenz
12:28
#475
erstellt: 17. Mrz 2013, |
Hallo Ich hab den 300er nun seit 4 Wochen, bin soweit auch ganz zufrieden. Einziges Problem ist der Radioempfang. Das der Empfang gern verrauscht ist habe ich hier schon gelesen, allerdings bekomme ich mit einer gut positionieren Wurfantenne nur 3 Sender(mit dem Autoradio vor derTür deutlich mehr). Zudem hatte ich Aussetzer, d.h. der Empfang war immer wiederkurz ganz weg. Das gerät habe ich nun tauschen lassen, ohne Erfolg. ich habe nun schon ein bisschen was probiert, eine andere Wurfantenne getestet, ein ANtennenkabel dazwischen gesteckt (ca. 1m) um die Antenne ein bisschen weiter bewegen zu können. Ohne Erfolg. Zumindest hat das Austauschgerät keine Aussetzer mehr , das Rauschen und die geringe Senderzahl sind geblieben. Nun hab ich leider keine "ordentliche" Antenne zur Hand mit der ich das mal gegentesten könnte. Mit einer normalen Wurfantenne sollte aber doch ein anehmbarer Empfang möglich sein, oder? Eine 2. vorhandene ANlage hat ganz normalen Empfang. Ist damit zu rechnen, das eine bessere Antenne oder der ANschluss an die Dachantenne Besserung bringt? Letzteres ist z.Z: aber nicht möglich. Für Tipps bin ich dankbar. Grüße |
_dentaku_
03:36
#476
erstellt: 21. Mrz 2013, |
Wahrscheinlich nicht. Habe einen S500 und der Radio UKW EMpfang ist unter aller Sau! Mein alter Analogreceiver hatte da wesentlich besseren Empfang. Habe auch schon diverse Antennen angeschlossen. Es ist echt zum heulen, wenn man nach über 10 Jahren einen neuen AV-Receiver kauft und UKW-Radio so viel schlechter ist! Und Pioneer Geräte sind ja nicht gerade die billigsten Ramschteile. Echt Schade, weil auch gerade INternetradio darauf auch ziemlich unbrauchbar ist, weil es so schlecht bedienbar ist, saulangsam und noch dazu kann man keine beliebigen INternetsender einstellen sondern kann nur aus einem fixen Angebot auswählen. Also in Sachen Radio sind die Pioneer Geräte der totale Griff in's Klo. Leider. ![]() |
HiLogic
04:19
#477
Zum Heulen ist eher, dass es UKW heute überhaupt noch gibt. Geschweige denn von Leuten die heute tatsächlich noch analog Radio hören... |
_dentaku_
22:50
#478
erstellt: 22. Mrz 2013, |
Ne, zum heulen ist, daß es heute immer noch AV-Receiver erst recht in diesem Preisbereich gibt, die immer noch kein DAB haben ...! ![]() |
HiLogic
02:54
#479
erstellt: 23. Mrz 2013, |
Wer ausser Autofahrer braucht DAB? Über DVB-S bekommst Du doch auch fast alles. Alles andere deckt das Internet bestens ab. [Beitrag von HiLogic am 23. Mrz 2013, 02:56 bearbeitet] |
_dentaku_
16:00
#480
Weil nicht jeder einen SAT-Recievr hochfahren will wenn er nur Radio hören möchte? Weil die Pioneers kein gescheites Internet-Radio haben (lahm, nur feste Kanäle)? ... |
avenz
12:29
#481
erstellt: 24. Mrz 2013, |
Prinzipiell ist es mir ja egal, ob nun analog oder DVB-S oder DAB oder Webradio. Das Problem ist das der Pioneer offensichtlich alles das nicht kann und dadurch garkein vernünftiges Radio Hören möglich wird. Über den Sat-Receiver könnte ich auch ohne weiteres Webradio hören, aber wie schon geschrieben wurde ist es auch keine Lösung ständig den Sat-Receiver mit laufen zu lassen. Alles in allem leider der besagte Griff ins Klo... Gibs denn Alternativen wenn man auf 5.1 verzichten würde? Betreibe ihn aktuell nur als 2.1 und das bleibt wohl auch erstmal so. Wichtig ist die Gerätehöhe von max. 12 cm. |
Textus
12:38
#482
Der Marantz 1602/03 wäre eine Alternative. [Beitrag von Textus am 24. Mrz 2013, 12:39 bearbeitet] |
wsp
12:44
#483
Der Marantz 1603 ist schon mehr als nur eine Alternative. Und ja, er kann Radio - egal ob per UKW (guter Empfang) oder per Internet Radio. Ich habe ja selbst gewechselt. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Hätte ich die paar Euro nur gleich drauf gelegt wäre mir einiges an Ärger erspart geblieben. :-) |
zuckerbaecker
12:48
#484
![]() Für den hab ich mich entschieden. Gibts auch viele Infos zu hier im Forum: ![]() ![]() |
avenz
13:11
#485
Hallo Am marantz fehlt mir der Ausgang für den Sub, habe an dem Pioneer den Pioneer TS WX77A dran, jedoch passiv. Aktiv müsste er an 12V betrieben werden was jea nicht ganz unkompliziert ist. Dafür könnte man dann aber ein Zusatzmodul nutzen, über das ich den Sub dann auch zuschalten könnte, oder? Was wäre denn da zu empfehlen? |
freakychemist
13:43
#486
Ich hab das ganze über den Bluetooth adapter gelöst. Tablet via Bluetooth an mit AVR koppeln und dann habe ich auch alles an Internetradio was ich brauche. Lg |
avenz
13:52
#487
Aber du hast ein IPAD, oder? Soweit ich das hier lesen konnte funktioniert mit dem Adapter ja nur Airplay, wofür es bei Android noch keine vernünftigen Lösungen gibt. Oder hat sich da was getan? Außerdem sehe ich es nicht als dauerlösung, Radio über das Handy zu hören. Das wäre eher was für MP³-Wiedergabe, Youtube und so sachen. Radio möchte ich aber ganz unkompliziert vom Receiver haben... |
Textus
13:59
#488
Per Bluetooth geht das mit jedem Gerät,also Smartphone,Tablet,PC,Mac. |
avenz
14:02
#489
Ok dann hat ich das jetzt mit dem Sat-Receiver verwechselt. |
zuckerbaecker
14:16
#490
Claus_911
20:21
#491
erstellt: 30. Mrz 2013, |
Servus, Habe gerade meinen Receiver angeschlossen ( Stereolautsprecher SatReceiver ,Fernseher) und wollte ihn in betrieb nehmen, das Display leuchtet auf danach bekommen die Lautsprecher krrz ein Signal (Knacksgerausche) und schaltet nach 1-2 Sekunden aus. Habe ich da einen Bedienungsfehler oder was kann es sein. Gruß Claus |
Textus
21:50
#492
Überprüf mal die Kabel an den Anschlüssen des AVR und den Boxen ob diese keinen Kurzschluss verursachen und auch mal ob die Polung korrekt ist. Ist alles richtig,zieh mal alle Geräte bis auf die Boxen vom Receiver ab und schau mal ob der dann startet. |
Claus_911
22:01
#493
Danke, Die Geräte sind weg aber immer noch das gleiche, werde es mit den Boxen auch machen. die Boxenkabel schaue ich mir morgen früh in aller ruhe an! [Beitrag von Claus_911 am 30. Mrz 2013, 22:03 bearbeitet] |
Claus_911
00:13
#494
erstellt: 01. Apr 2013, |
So jetzt geht es, Bin aber jetzt schon enttäuscht von den Gerät. Die Bedienung ist recht umständlich und was ich auch vermisse ist, wenn ich den Sat-Receiver einschalte sollte sich der Pioneer mit Fernseher ebenfalls einschalten so das ich keine 2 Fernbedienungen und einen Plan für die restliche Familie zum Handhabung (Fernsehschauen) erstellen muß, ebenso sollte er sich auch wieder mit ausschalten. Radio und die anderen Sachen habe ich noch nicht getestet. ok, da bekomme ich mit den Volksempfänger aus den 30er die Sender besser rein und ist einfacher zu bedienen, leiser beim einschalten, braucht aber länger bis er loslegt (sind halt die Röhren). Toll für 400€ !!! [Beitrag von Claus_911 am 01. Apr 2013, 00:31 bearbeitet] |
Textus
09:27
#495
Einschalten geht nur mit bestimmten TVs,das zusammen ausschalten geht aber per HDMI-CEC vorausgesetzt Dein TV verfügt über diese Option. |
Claus_911
10:39
#496
Ich habe den Samsung UE40D6510, werde es mal versuchen. |
Textus
13:24
#497
Das ausschalten klappt 100%ig. |
Vinylo
18:53
#498
erstellt: 13. Apr 2013, |
Ist da eigentlich was neues geplant, den 300ter/500ter gibt's doch jetzt schon gut zwei Jahre. |
Capablanca
15:37
#499
erstellt: 30. Apr 2013, |
Hallo allerseits, ich habe nun ebenfalls den Pioneer-Receiver und ein Problem mit HDMI Passthrough. Prinzipiell funktioniert das Durchleiten des HDMI-Signals von einem Samsung BluRay Player (BD-D6900), nur sporadisch wird plötzlich und ohne ersichtlichen Grund die Verbindung unterbrochen und die blaue HDMI-Signalleuchte geht aus (kein Bild und Ton mehr auf dem TV). Ich habe ja bereits im Forum gelesen, dass Passthrough oftmals gar nicht funktioniert, aber des es nur sporadisch klappt, ist mir neu. Ist dieses spezielle Verhalten bekannt oder ist der AV Receiver defekt? Bin für jeden Tipp dankbar. |
Textus
15:48
#500
Mach den Pio mal für ein paar Minuten Stromlos bzw. wechsle mal die Steckerleiste,wenn eine solche verwendet wird. |
Klemmh
09:27
#501
erstellt: 15. Jun 2013, |
Hallo Zusammen, kann man mit dem VSX-S500 Flac Dateien über den Netzwerkanschluß wiedergeben? Leider steht dazu nichts auf der Pioneer Homepage, nur die DLNA Unterstützung wird angegeben, also MP3 und WAV sollte möglich sein. Danke |
Pioneer VSX S500 - Konfiguration _dentaku_ am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 3 Beiträge |
Umstieg auf Pioneer VSX-S300 Hibedihoeschtler am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 5 Beiträge |
Pioneer vsx-s300-k WAKU am 28.01.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2023 – 2 Beiträge |
Neue "slim line" Receiver S300 & S500 User_Tron am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX S300 - HDMi passthrough Torben88 am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-S500-k echo Binu am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 3 Beiträge |
Pioneer Slim AVR VSX-S510 und VSX-S310 happy001 am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2016 – 120 Beiträge |
Anfängerfragen zum Pioneer VSX-S300 (bitte helfen) Gemli am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 09.03.2017 – 7 Beiträge |
Pioneer VSX-S300 / kein OSD tommyas am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 7 Beiträge |
Pioneer VSX-S300 Garantierte Lautsprecherinpedanz schinaldo9 am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWerner61#
- Gesamtzahl an Themen1.559.628
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.080
