Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 Letzte |nächste|
AV-Receiver im Slim-Format von Pioneer: VSX-S300 und VSX-S500
_dentaku_
#401 erstellt: 11. Aug 2012, 10:16
Branford schrieb:
Habe eine Frage zum VSX-S500 und sinem Verhalten im Standby. Angenommen, an dem VSX-S500 ist ein Fernseher angeschlossen über digital optisch oder analog aux. Wenn man den Fernseher nun einschaltet, wird der VSX-S500 dadurch vom Standby geweckt oder muss man ihn extra einschalten? Für Eure Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Wenn Du Glück hast und Deine Komponenten (AV + TV) "passen" zusammen, dann schaltet sich Dein TV ein, sobald Du den AV eingeschaltet hast. Ich habe keine Glück aber das ist nicht so schlimm, weil ich sowieso eine Universalfernbedienung habe und dort Makros programmiert habe, die alle Geräte entsprechend einschalten.
BigBlue007
#402 erstellt: 11. Aug 2012, 11:08
Das hat nichts mit Glück oder Pech zu tun, sondern damit, dass es so, wie er sich (und offenbar auch Du Dir) das vorstellt, nicht funktioniert. Damit es doch funktioniert, wäre kein Glück, sondern ein Wunder nötig.
matze82ger
#403 erstellt: 11. Aug 2012, 17:28
Der VSX 500er spielt ziemlich hoch kann das sein??
bei keinem AVR musste ich ins Minus Bereich gehen ( Treble )
aber bei dem musste ich das echt machen.
Sonst isser klnglich recht ordentlich.
Branford
#404 erstellt: 12. Aug 2012, 10:13
OK, also via Aux oder Toslink wird der VSX-S500 offenbar nicht geweckt. Aber mit dem HDMI-Anschluss. Sind Schwierigkeiten beim Aufwecken zu erwarten, wenn der VSX-S500 mittels Master-Slave-Steckdose im gleichem Moment, in dem man den Fernseher (Master) einschaltet, erst den Strom bekommt?
BigBlue007
#405 erstellt: 12. Aug 2012, 12:06
Wie überraschend...
Ich meine, irgend jemand hätte weiter oben exakt dies vorausgesagt...
Ja.
freakychemist
#406 erstellt: 17. Aug 2012, 07:05
Ich habe an meinem AV-R verschiedene Dinge angeschlossen unter anderem meinem PC via HDMI. Ich möchte jetzt einfach nur Musik hören. Ich hab den PC unter DVD eingesteckt, weil der spot noch frei war. HMDI geht an den ARC-Input des TVs.
Immer wenn ich "nur" den AV-R anstelle um dann mit dem PC musik zu hören, schaltet sich automatisch der TV mit ein. Schalte ich den Fernseher aus, geht der AV-R auch wieder aus. Danach wieder den AV-R an und es geht so wie ich möchte. Allerdings ist es ein ziemlich Chaos um "nur" musik zu hören. HDMI-Control sei dank.
Schalte ich HDMI-Control aus, habe ich keine Probleme den AV-R anzuschalten OHNE das der Fernseher mitmacht, allerdings hat der Fernseher dann kein Ton mehr vom AV-R. Auf den Display ist dann statt TV(ARC), TV(opt) zu sehen.
Verstehe ich es nun richtig, dass ohne HDMI-Control der Ton nicht via HDMI übertragen werden kann? Hat jemand eine Idee wie ich meine kleines Problem lösen kann? Könnte es sein, dass ich einen anderen Imput verwenden sollte?
Lg Pascal
BigBlue007
#407 erstellt: 17. Aug 2012, 12:23
Deine Vermutung ist korrekt. Die ARC-Funktion ist nur nutzbar, wenn auch die HDMI-Steuerung aktiv ist.
panthau30
#408 erstellt: 19. Aug 2012, 18:40
So Receiver seid einer woche wieder.Netzteil tutti kaputti gewesen.
saubaer25
#409 erstellt: 04. Sep 2012, 18:00
Hallo!
Wie kann ich Sender vom "Kabel-Radio" (Unitymedia) speichern?
Kumpel hat einen VSX-S300 und ich habe bei ihm versucht Radiosender zu speichern die über Kabel von Unitymedia gesendet werden. Hab es aber nicht hinbekommen!
Habt ihr da ne Lösung?
Gruß,
Saubaer25
wsp
#410 erstellt: 04. Sep 2012, 18:05
RT(F)M...
Such Dir bei Pioneer die Bedienungsanleitung raus. Ist komplett beschrieben.
freakychemist
#411 erstellt: 18. Sep 2012, 16:42
Hey Leute,
ich hab mal wieder ein paar FRagen.
Woran erkenne ich ob der Reciever mit Hilfe wenn ich auch Auto-Surr stelle, den Center Lautsprecher mit verwendet?
Gibt es eine gute dynamische Lautstärke-einstellung für Filme? Ich habe gestern abend beim Cowboys & Aliens sehr gelitten, da ich ständig bei den Action Szenen mit der Lautstärke runter musste.
cobra82
#412 erstellt: 04. Nov 2012, 17:33
kann mit dem receiver mit einem yamaha pioner ect vergleichen?
aus platzgründe habe ich mir überlegt dies zu holen.
wollte mir eigetlich harman kardon BDS 770 holen, der ist kompakt und mit blu ray, welche ist nun besser vom beiden?
HiLogic
#413 erstellt: 04. Nov 2012, 17:51
Yamaha hat keine Geräte in diesem Slim-Line Format.
Darüberhinaus sind die hiesigen besprochenen Pioneers Feature-Krüppel. Vergleichen kann man sie also nicht.
cobra82
#414 erstellt: 04. Nov 2012, 18:03
ich vergleiche das nicht als slim ich meine lohnt sich so ein gerät oder lieber die normalen standard grösse?
HiLogic
#415 erstellt: 04. Nov 2012, 18:10
Definitiv Standard-Größe. Diese Slim-line Geräte sind leider nur eine Notlösung.
cobra82
#416 erstellt: 04. Nov 2012, 18:22
welche alternative zum boxen HKTS 16 kann man sich günstiger auf ein receiver einlassen?
ich stelle mir die vor:
Harman Kardon AVR 156
Pioneer VSX-527-K
Yamaha RX-V373
ich tendiere eher zum Pioneer VSX-527-K da der optisch auf gut aussieht, ist die leistung bei den auch gut?
ich brauche das ganze schnick schnack garnicht, wichtig nur der sound und die optik.
cobra82
#417 erstellt: 09. Nov 2012, 16:09
kann mir jemand sagen wie ich Firmware Update über USB machen kann? auf der Homepage finde ich kein receiver zum updaten. oder geht das nur online?
wsp
#418 erstellt: 09. Nov 2012, 16:53
Das FW Update soll laut Beschreibung online funktionieren. Ich habe auch schon gesucht und nichts gefunden. Hatte ja immer noch die Hoffnung, das Rauschproblem + das heftige Kratzen nach ca. 2-4h Radio auf dem rechten Frontkanal damit in den Griff zu bekommen. Auf den FTP Servern von Pioneer habe ich auch nichts gefunden, also kein FW File etc. das man per USB updaten könnte. ;-(
cobra82
#419 erstellt: 09. Nov 2012, 17:18
was für rauschen? Nur im Radio Betrieb oder allgemein?
Nicht dass es bei mir so ist.
also muss ich LAN Kabel anschliessen und dann updaten?
Welche Methode ist besser per HDMI und optische Kabel anschliessen?
oder nur HDMI Kabel anschliessen?
die ganze Funktion Radio Internet ect nutzte ich eh nie, daher auch kein Internet notwendig,aber für Firmware würde ich das kurzfristig machen.
wsp
#420 erstellt: 09. Nov 2012, 17:33
Es gibt aktuell kein Update.
Und ja, der Verstärker hat auf jedem Kanal ein deutlich hörbares Rauschen.
Schau dir mal ein paar Kommentare am Anfang des Threads an.
cobra82
#421 erstellt: 09. Nov 2012, 18:00
das Gerät ist doch schon lange auf dem Markt und immer noch kein Update?
Welche boxen hast du?
wie merke ich das rauschen?
beim Film gucken oder wenn da auf stumm ist.
cobra82
#422 erstellt: 10. Nov 2012, 10:22
rauschen hör ich auch wenn ich ganz nah am LS bin, liegt das am receiver oder LS?
cobra82
#423 erstellt: 10. Nov 2012, 18:21
kann mir jemand sagen wie ich das auf automtische einstellen kann?
je nach sender zB wenn zb dolby digital ist wird der automatische eingestellt, bei stereo wie show wird auch automatisch eingstellt?
wie mache ich das in diese veraltete DOS menü
Textus
#424 erstellt: 10. Nov 2012, 20:05
Was willst Du automatisch einstellen?
Wenn Du als Quelle den TV wählst und dieser per ARC verbunden ist und DD 5.1 gesendet wird oder eine DVD läuft hast Du normalerweise Auto Surround,selbst wenn kein DD 5.1 vorhanden ist bleibt der AVR bei der Einstellung aber es wird Stereo mit den Frontboxen und dem Center wiedergegeben,es sei denn Du hast es vorher umgestellt,an allen anderen Quellen ist es genauso,es wird immer die zuvor eingestellte Soundart gewählt.
Und alle Einstellungen die Du im DOS Menü vornehmen kannst,kannst Du auch im Display des AVRs sehen da kannst Du Dir das olle Componentenkabel sparen.
cobra82
#425 erstellt: 10. Nov 2012, 20:19
Ja aber ist irgendwie etwas komisch und alles englisch, und subwoofer wie schliesse ich den an? Habe harman kardon hkts16 und der hat zwei Kabel wo schliesse iches an?
weil es gibt subwoofer als Stecker und einmal wo man auch LS anschliessen kann.
Textus
#426 erstellt: 10. Nov 2012, 20:25
Um den Subwoofer anzuschließen brauchst Du am besten ein Y-Kabel guckst Du hier.
Und die englischen Begriffe bzw. was die einzelnen Soundmodi bewirken steht in deutsch in der Betriebsanleitung.
cobra82
#427 erstellt: 10. Nov 2012, 21:23
beim hkts16 ist doch so etwa ein dabei aber da kommt kein Ton raus?
woran erknne ich das alles automatische ist, und was ist mit 200hz gemeint? und was bedeutet LFE
[Beitrag von cobra82 am 10. Nov 2012, 21:37 bearbeitet]
Textus
#428 erstellt: 10. Nov 2012, 21:37
Dann musst Du vielleicht erst mal ins Home Menü,das geht folgendermassen:
Taste Receiver > Home Menü > Manual SP Setup > SP Setting > Subwoofer auf Yes
cobra82
#429 erstellt: 10. Nov 2012, 23:21
was muss ich bei x.over einstellen?
muss ich auch 200Hz machen bei mein LS
Textus
#430 erstellt: 10. Nov 2012, 23:26
Kommt drauf an wie tief Dein Subwoofer kommt,probier es aus,mit 100 Hz würd ich aber Anfangen ist die goldene Mitte.
cobra82
#431 erstellt: 10. Nov 2012, 23:45
ist das für den subwoofer, und wozu ist das?
was hat es zu bedeutet?
habe das set HKTS 16
Textus
#432 erstellt: 10. Nov 2012, 23:49
Das X.Over regelt die Übergangsfrequenz des Subwoofers und den Satellitenlautsprechern,in Deinem Fall würde ich alle Lautsprecher auf Small stellen und X.Over auf 100 Hz,das sollte für das beste Ergebnis sorgen da Deine Satellitenlautsprecher eher kleiner sind und nicht die Bassleistung bringen können übernimmt so der Subwoofer den Bass.
cobra82
#433 erstellt: 10. Nov 2012, 23:55
es gibt ja eco modus wozu dient der den?
bekomme ich beim einschalten trotzdem den 5.1 effekt?
kann man das so einstelen das wenn ich einschalte sofort eco modus kommt?
Stromverbrauch (Betrieb max./ Bereitschaft) 70 W / 0,45 W / 48 W im Eco-Modus
bedeutet 70W in der stunde oder wie wird es berechnet?
[Beitrag von cobra82 am 10. Nov 2012, 23:57 bearbeitet]
Textus
#434 erstellt: 11. Nov 2012, 00:02
Wenn Du den Eco-Mode aktivierst hast Du nur Stereo,und ja der bleibt auch nach dem Aus und wieder Einschalten aktiv.
Zitat:
In der Audiowelt wird die Leistung, die ein Verstärker abgibt und die ein Lautsprecher verarbeiten kann (Belastbarkeit) in Watt angegeben. Die Leistung errechnet sich aus dem Strom in Ampere, multipliziert mit der Spannung in Volt.
Quelle:hifi.regler.de
cobra82
#435 erstellt: 11. Nov 2012, 00:04
was ist wenn ich alle geräte direkt am fernseher anschliesse und nur durch optische kabel von fernseher zum receiver? würde das gehen?
weil dann kann ich doch lautstärke von fernseher nutzen.
Textus
#436 erstellt: 11. Nov 2012, 00:08
Die optimalste Verbindung hast Du mit HDMI,wenn Dein TV HDMI-CEC fähig ist kannst Du auch mit der Fernbedienung Deines TVs die Lautstärke des AVRs steuern,wenn Du mal Deine Komponenten nennst ist es einfacher dazu was zu sagen.
cobra82
#437 erstellt: 11. Nov 2012, 00:18
TV: Samsung UE46ES7000
Sat Receiver: VU Ultimo
AV: Pioneer VSX-S500-K
Blu-ray Player: Philips BDP7700
Habe Sat Receiver und Blu-ray player am AV receiver angeschlossen, und AV am Fernseher.
eigentlich kann ich mit mein sat receiver alles einschalten und auschaltenn per ein knopfdruck.
Textus
#438 erstellt: 11. Nov 2012, 09:14
Da hast Du doch alles optimal angeschlossen,wenn der AVR aus ist müsstest Du den Ton aus dem TV hören,wenn Du jetzt noch Dein 5.1 System richtig eingestellt hast,hast du ein gutes Heimkino.
Was die einzelnen Feinheiten von der Einstellung des AVR angeht,da erklärt die Bedienungsanleitung schon ganz gut wozu diese da sind.
Im Zweifel hilft ausprobieren,gut ist,was sich gut anhört.
Kaputt machen kannst Du mit Einstellungen nix.
cobra82
#439 erstellt: 11. Nov 2012, 09:56
also wenn ich eco modus mache, kommt immer nur stereo also nur vorne die lautsprecher center, und die beiden boxen richtig?
mir geht es darum das ich den sound mit der fernbedieung des fernseher bzw sat receiver regeln kann, das ist das was ich möchte.
weil eigentlich brauche ich die pioneer fernbedienung nur zum einschalten und latstärke regeln richtig?
Textus
#440 erstellt: 11. Nov 2012, 10:52
So wie Deine Konfiguration ist brauchst Du die Fernbedienung des AVRs nur wenn du eine andere Quelle anwählen möchtest,Soundmodi ändern oder Einstellungen ändern willst.
Den Eco-Mode hast Du ja verstanden,aber nicht vergessen abzuschalten wenn Du 5.1 Ton haben möchtest.
cobra82
#441 erstellt: 11. Nov 2012, 11:58
wenn ich im ECO Modus bin, kann ich die Lautstärke nicht über tv regeln, bin ich Nicht ok ECO Modus dann kann ich die Lautstärke regeln ist das normal kann man das nicht ändern?
welche Einstellung muss ich genau wählen damit alles original wiedergeben wird?
es gibt ja Musik Modus Action usw will das der alles original wiedergeben wird.
ich habe versucht optische Kabel anschliessen, und auch gewählt,wie ändere ich das?
muss ich alle Geräte in tv anschliessen? Und dann Ton über optische Kabel?
cobra82
#442 erstellt: 11. Nov 2012, 18:29
So habe Sat receiver, Blu-ray per HDMI am fernseher angeschlossen, und pewr optischer kabel von fernseher direkt in av receiver.
soweit so gut, auch das rauschen ist weniger geworden am LS
aber jetzt funktioniert diese original wiedergabe nicht das der das automatisch das ausgibt was ist zb 5.1 soll automatisch 5.1 wiedegeben werden, und stero auch,
und das geht nicht, ich muss manuel dann auch dolby movie logic usw klicken, was bedeutet die ganzen einstellung überhaupt, geht das nicht automatisch?
habe direkt gewählt aber dann gedht nur sterrio
Textus
#443 erstellt: 11. Nov 2012, 19:55
Dolby Movie Logic und wie die alle heissen sind vom Nutzer selbst einzustellende Soundmodi,die werden niemals automatisch umspringen da keine solcher Tonformate gesendet werden oder auf einer DVD/BluRay zu finden sind,das sind lediglich "Klangverbesserer".
Warum Du den TV per Toslink noch verbunden hast begreif ich nicht,schließ doch einfach den AVR per HDMI an den TV in den ARC Anschluß,den BluRay Player in den AVR per HDMI und gut ist,den Sat Receiver brauchst Du nicht,Dein TV hat einen integriert,es sei denn der hat Funktionen die Du unbedingt brauchst.
cobra82
#444 erstellt: 11. Nov 2012, 20:22
sat receiver habe ich und brauche den, ja habe das so gemacht weil ich dachte damit kann ich dann mit mein sat receiver alles steuern.
leider gefällt mir der pioneer nicht, ist der marantz 1403 besser, hat jemand erfahrung damit?
NochEinNeuer
#445 erstellt: 15. Dez 2012, 12:22
Ich hab das Forum leider zu spät entdeckt,
mit meinem ICord funktioniert das HDMI-Passthrough auch nicht, das war Grundvorraussetzung.
Werde das Gerät wohl zurückbringen müssen, trotz des wirklich genialen Preises.
Zudem finde ich es auch eher suboptimal, dass ohne FB so gut wie keine Bedienung des Gerätes möglich ist.
Und mal einfach so Internetradio hören ist Aufgrund der umständlichen Bedienung, ohne den Fernseher einzuschalten, auch eher schwierig.
Hatte echt gedacht ich hätte das perfekte Gerät gefunden. Ein Satz mit X.
Also neu suchen, der Marantz 1602 ist mir etwas zu teuer,
und der RX-V 473 scheint mir trotz der Bauhöhe die einzige Alternative zu sein.
Oder hat von Euch noch jemand einen Tipp?
[Beitrag von NochEinNeuer am 16. Dez 2012, 12:27 bearbeitet]
Textus
#446 erstellt: 15. Dez 2012, 16:21
Ich hör mit dem VSX-S300 per Bluetooth Internetradio,funktioniert tadellos.
Hille.13
#447 erstellt: 24. Dez 2012, 11:06
Hallo, und frohe Weihnachten. Ich habe mir vorzeitig ein Weihnachtsgeschenk gemacht und mir den VSX-S500 geholt. An dem Receiver hängt ein Bose Acustimass 6 III System. Das Bose System war vorher an einem 10 Jahren alten Sony AV 5.1 dran. Nachdem ich alles ordnungsgemäß angeschlossen und auch die Einmessung hinter mich gebracht habe, kam etwas die Ernüchterung, es ist alles ziemlich flach
Die Bose Cube hab ich auf Large gestellt nur weiß ich nicht ob die x.over Frequenz von 100hz reicht. Mein Sub steht auch hinter der Couch an einer Wand und ich kann ihn auch räumlich Orden ( was ja beim Sub nicht sein soll). Könnt ihr mir ein paar Tips geben was ich noch so einstellen kann? Bin absoluter Neuling was das betrifft. Mein 10 Jahre altes Sony System wurde damals eingestellt und hat seit dem sein Dienst ordentlich verrichtet.
elchupacabre
#448 erstellt: 24. Dez 2012, 11:48
Wenn du auf Large stellst, greift die Übernahmefrequenz nicht, da alle Frequenzen von den Lautsprechern übernommen werden und der Bass nur "mitspielt"
Hille.13
#449 erstellt: 24. Dez 2012, 13:08
Laut Bose sollen die Cube aber auf Large stehen. Bin jetzt etwas verunsichert
elchupacabre
#450 erstellt: 24. Dez 2012, 13:28
Large = Alle Frequenzen
Small = Sub übernimmt ab der eingestellten Frequenz
Zumindest ist dem bei allen gängigen AVRs so.
Stells so ein, wies im Handbuch von Bose geschrieben steht, die werden schon wissen, was sie tun.
Textus
#451 erstellt: 24. Dez 2012, 14:01
Wen Du mal die genaue Bezeichnung der Boxen nennen würdest könnte man sich mal die Daten der Boxen genauer ansehen,aber ich nehme mal an das X.over bei 100 Hz nicht optimal ist eher 80 Hz und auf das MCACC würd ich nicht soviel geben,lieber selbst einstellen so wie es gefällt.
Pioneer VSX S500 - Konfiguration
_dentaku_ am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  3 Beiträge
Umstieg auf Pioneer VSX-S300
Hibedihoeschtler am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  5 Beiträge
Pioneer vsx-s300-k
WAKU am 28.01.2020  –  Letzte Antwort am 15.01.2023  –  2 Beiträge
Neue "slim line" Receiver S300 & S500
User_Tron am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  5 Beiträge
Pioneer VSX S300 - HDMi passthrough
Torben88 am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-S500-k echo
Binu am 21.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  3 Beiträge
Pioneer Slim AVR VSX-S510 und VSX-S310
happy001 am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.09.2016  –  120 Beiträge
Anfängerfragen zum Pioneer VSX-S300 (bitte helfen)
Gemli am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 09.03.2017  –  7 Beiträge
Pioneer VSX-S300 / kein OSD
tommyas am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  7 Beiträge
Pioneer VSX-S300 Garantierte Lautsprecherinpedanz
schinaldo9 am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.533
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.563
