Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 Letzte
Kleiner Erfahrungsbericht zum Cambridge Audio Azur 650R
aldoa1
#301 erstellt: 29. Dez 2012, 23:38
ich habe erfolglos versucht meinen SAT-Receiver (Dreambox DM7020hd) per Toslink anzuschliessen.
Der AV-Receiver soll nur gelegentlich den Ton über die Lautspecher ausgeben.
Daher habe ich die 7020hd per hdmi Kabel an dem TV-Gerät angeschlossen.
Das Toslink dann an den AV-Receiver (an der Dreambox muss man dann noch AC3-Downmix ausschalten).
Problem:
Kein Ton über den Azur 650R.
Was kann das sein?
scirocco790
#302 erstellt: 30. Dez 2012, 10:34
Am Satreceiver Ausgang richtig eingestellt?
Am Cambridge Eingang richtig eingestellt?
aldoa1
#303 erstellt: 30. Dez 2012, 11:18
Es funktioniert.
Es lag an einem Stecker des Toslink.
scirocco790
#304 erstellt: 01. Jan 2013, 12:30
So liebes Forum.
Ich bin in den letzten Tagen der Sache Tonaussetzer beim 650R per HDMI beim BluRay gucken nachgegangen.
Man glaubt es kaum, Fehler gefunden.
Ich hatte in meiner PS3 (Quelle) als Ausgabe PCM eingestellt. Das ist Standard bei der PS3.
Nach der Umstellung auf Bitstream war nicht ein Aussetzer mehr da.
Es ist so, daß bei PCM wohl die PS3 die Dekodierung der Tonspuren macht, und dies dann an das Endgerät (Receiver) weitergibt. Dies scheint auf Seite der PS3 nicht ganz 100%ig zu klappen.
Nachdem ich dann auf Bitstream umgestellt habe, zeigt mein 650R beim Tonspurwechsel auch im Display die korrekte Tonspur an. Klanglich denke ich, auch ein kleiner Gewinn nochmal im Gegensatz zu PCM.
Auf jeden Fall sind die Tonaussetzer ein Einstellungsfehler von mir gewesen.
Jetzt bin ich Happy mit dem Cambridge!
Gewusst wie...
lustiger_stiefel
#305 erstellt: 01. Jan 2013, 13:35
Bei mir hat das leider nicht geholfen. Mein(e beiden) Blu-Ray Player waren ja auf Bitstreamausgabe eingestellt, damit der 650R die "HD"-Tonformate decodieren kann. Mit dem Dune Player wiederum hat das auch wunderbar geklappt. Freut mich aber, dass Du zum neuen Jahr eine Sorge los bist
-bluevision-
#306 erstellt: 13. Feb 2013, 20:44
Hallo zusammen, hat hier zufällig jemand diesen Verstärker an T&A Boxen laufen? Harmoniert das?
Und hat vielleicht jemand vor, seinen 650r zu verkaufen da er auf 651 oder 751 upgradet?
dici2
#307 erstellt: 11. Apr 2013, 18:57
Vielleicht will ich ihn verkaufen, meinen lieb gewonnen 650R. Technisch gesehen macht er nicht so einen großen Schritt zum 651R.
Melde dich per eMail.
dici
-bluevision-
#308 erstellt: 21. Apr 2013, 16:52
Danke für deine Antwort, habe dir eine Mail geschickt, ich hoffe sie kam an
scirocco790
#309 erstellt: 17. Mai 2013, 05:14
Nutzt eigentlich jemand das Bi-Amping beim 650R?
Bringts was?
-bluevision-
#310 erstellt: 10. Jan 2014, 18:01
ich habe nun meinen 650R. Sound ist soweit super, aber mit dem OSD habe ich so meine Probleme.
Das OSD lässt sich nicht anzeigen. Wenn ich auf die entsprechende Taste an der Fernbedienung gehe, kommt am Monitor (Samsung) "Ungeeigneter Modus. 1920x1080 60 Hz empfohlen"
In welchem Format wird das OSD denn ausgegeben? Lässt sich das anpassen? (Natürlich am Besten noch ohne, dass man für die Anpassung einen Monitor benötigt )
Ich habe ihn gebraucht gekauft, vielleicht wurde bereits ja was verstellt?
Durchschleifen von HDMI Video funktioniert (von meinem 651BD).
Das alles über HDMI, mein Monitor kann nur HDMI / DVI und VGA...
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
EDIT:
Ich habe ihn jetzt zurückgesetzt. OSD geht noch immer nicht, Durchschleifen auch nicht mehr...
Im Handbuch habe ich gesehen, dass es zumindest einen Menüpunkt "OSD Einrichtung" gibt, was lässt sich denn da alles einstellen?
[Beitrag von -bluevision- am 10. Jan 2014, 18:24 bearbeitet]
scirocco790
#311 erstellt: 10. Jan 2014, 20:01
Das OSD geht bei dem 650R bei mir an einem Samsung TV auch nicht so doll.
Kleiner Trick: Schalte auf eine andere Quelle, dann schalte um auf eine Quelle mit Bild, und dann SOFORT auf die I/O-Taste!
Dann sollte das Menü meistens eingeblendet werden.
Ist nicht der Knaller bei CA, aber mit dem kleinen Trick gehts bei mir meistens.
Check auch mal ob Dein 650R mit aktueller Firmware bestückt ist.
Die Tastenkombi steht hier irgendwo im Thread.
Bei CA muss man für Firmware Updates leider einschicken. (Taurus Audio ist der deutsche Distri)
Bei manchen Uraltständen werden sogar die Videoplatinen getauscht.
So zufrieden wie ich mit dem 650R bin, aber die Firmwaregeschichte sollte Cambridge DRINGEND mal auf den Stand der Zeit bringen, und das zumindest per USB updatebar machen.
Das OSD braucht man bei dem Teil eh nur für die Einrichung. Dann nie wieder.
[Beitrag von scirocco790 am 10. Jan 2014, 20:18 bearbeitet]
-bluevision-
#312 erstellt: 11. Jan 2014, 00:57
Videoplatine ist schon die 3D fähige drin. Die Firmware ist V 1.9, wie finde ich raus ob das die neueste ist?
(Firmware habe ich gecheckt mittels gleichzeitem drücken von "Analog Stereo Direct" und "Recorder 1", das habe ich hier im Thread gefunden)
Mit sofort meinst du noch bevor die neue Quelle aktiv ist? Probiere ich gleich mal aus. Und dann probiere ich noch aus, ob es am DVI Eingang geht mittels Adapter...
-bluevision-
#313 erstellt: 11. Jan 2014, 01:59
Das ist doch ein Krampf mit dem HDMI, echt... Wieso hört die Wiedergabe auf wenn ich das Kabel zum Monitor einstecke oder entferne? Was hat das mit der Quelle zu tun? Naja. Randprobleme
Also, sobald ich einmal versucht habe das OSD aufzurufen geht auch die Durchschleifung nicht mehr bis ich den Receiver aus und wieder an geschaltet habe.
Bei DVI (Mit HDMI - DVI Adapter) geht gar nichts. Auch keine Wiedergabe vom (HDMI-)Ton solange das Kabel zwischen Receiver und Monitor angeschlossen ist.
Könnte mal bitte jemand schauen, ob man im OSD Menü Einstellen kann, dass die Ausgabe als 1080p 60 Hz oder sowas erfolgt? Dann würde ich ausprobieren ob ich mich dahin quasi blind durchklicken kann...
scirocco790
#314 erstellt: 11. Jan 2014, 10:28
Nein, an der OSD Auflösung /Bildwiederholfrequenz kannst Du gar nichts einstellen.
Die ist wie sie ist.
Das mit dem HDMI Handshake... Tja, Software. Das würd ich jetzt nicht mal unbedingt auf den Cambridge schieben.
Firmware ist bei mir 2.0, also etwas neuer als Deine.
DVI ist klar, da fehlen nämlich Pins. Audio geht bei DVI sowieso nicht.
[Beitrag von scirocco790 am 11. Jan 2014, 10:31 bearbeitet]
-bluevision-
#315 erstellt: 11. Jan 2014, 13:42
Ok danke
Ich schiebe es nicht auf den Cambridge, scheinen ja noch weitere Leute mit Samsung da Probleme zu haben Das einzige was ich nicht verstehe ist, warum es nicht mit 1080p ausgegeben wird, das ist doch quasi der Standard?
Naja, DVI ist theoretisch schon das gleiche, nur ohne Audio. Aber egal, geht nicht, abgehakt
Dann muss ich mal schauen ob ich irgendwo einen analogen Monitor auftreiben kann...
-bluevision-
#316 erstellt: 11. Jan 2014, 23:38
Zum Glück gibt es Leute die noch Röhren zu Hause rumstehen haben
Also über S-Video geht es jetzt
Danke nochmal für deine Hilfe
motz86
#317 erstellt: 16. Jul 2014, 09:46
bin auf diesen Thread gestoßen, da ich einen hochwertigen Stereoton will und trotzdem selten aber doch surround höre.
LS sind die Focal Chorus 826, mit dem Stereoklang beim Denon AVR-3312 bin ich selbst bei pure-direct nicht zufrieden.
Ich denke, dass der Cambridge 640R sehr viel besser passen würde.
=> weiß jemand, kann dieser receiver die Radiokanäle über ein digitales Signal (DVB-S oder DVB-C) via Koax-Kabel wiedergeben?
scirocco790
#318 erstellt: 16. Jul 2014, 10:20
Den 640R würde ich nicht mehr nehmen, wenns um Surround Ton u. BluRay geht.
Der kann KEINE HD-Audio Formate dekodieren.
Der 650er kanns.... Wenn das nicht stört ists ein feiner Receiver.
focalio
#319 erstellt: 15. Jun 2015, 10:42
Hallo! Ich habe im moment einen onkyo tx-nr 626 mit focal standboxen laufen, zahlt es sich aus auf das alte 650 r model umzusteigen? Mir geht es um guten klang, hdmi mäßig ist mir das egal da ich einen 4k tv holen möchte und alles über den laufen lassen möchte, blu ray usw...
Den bekommt man um 399 euro zurzeit. Mfg
scirocco790
#320 erstellt: 15. Jun 2015, 10:47
Ich denke mal nicht...
Soooooo ausschlaggebend sind die Endstufen nicht.
focalio
#321 erstellt: 15. Jun 2015, 16:26
Aber wo ist dann der grosse unterschied? Der hat immerhin früher 1500 gekostet, der onkyo um die 500....
scirocco790
#322 erstellt: 15. Jun 2015, 18:36
Die Preisvorstellung von CA war schon immer etwas gewagt. Besonders in Deutschland.
Die Geräte sind prima, gibts nichts. Aber die Preispolitik ist schon mehr als optimistisch.
Dazu kommt noch das CA wohl wesentlich kleinere Stückzahlen absetzt als Onkyo etc.
[Beitrag von scirocco790 am 15. Jun 2015, 18:37 bearbeitet]
focalio
#323 erstellt: 15. Jun 2015, 18:39
Naja sind da nicht bessere teile auch verbaut?
std67
#324 erstellt: 15. Jun 2015, 18:46
der TV schleift doch den Ton gar nicht unverändert durch. Schon gar keinen HD_Ton.
Am ende kriegst da nur Stereo raus
scirocco790
#325 erstellt: 15. Jun 2015, 18:48
Schon. Das ist schon alles Hochwertiger gemacht.
Aber ich persönlich finde den Preisunterschied doch ziemlich arg.
Besonders in Anbetracht das man bei den großen Herstellern meist Geräte bekommt, die technisch mehr als nur UpToDate sind, und bei CA nur das nötigste.
Mit der neuen CX Serie sieht das alles ein bißchen anders aus.
Die alten Serien, inklusive den von dir avisieren 650R kann man durchaus kaufen, besonders bei dem Kurs der aktuell aufgerufen wird.
Aber man sollte sich über folgendes bewusst sein:
- Firmware gibts nur per Einschicken!
- Einmessung ist ein Witz, aber brauchbar.
- keinerlei Zusatzfeatures wie Netzwerk/Streaming/Webradio
- andere kleine, aber verkraftbare Macken (Tonaussetzer bei PCM oder auch bei SP-Dif und Trackwechsel)
Wenn dich das nicht stört, ein klasse Teil.
[Beitrag von scirocco790 am 15. Jun 2015, 18:49 bearbeitet]
focalio
#326 erstellt: 15. Jun 2015, 19:07
Ich brauche ja nur stereo. Wie gesagt ich dachte mir da er so günstig ist und audiophil sein soll umzusteigen.
Wegen firmeware einschicken?
Naja internetradio muss nicht unbedingt sein..
Das problem ist eigendlich das ich ja nur einen stereoreceiver bräuchte aber die auswahl ist voel zu klein.
Vollverstärker sind fast alle analog. Ich finde da irgendwie nichts passendes.
std67
#327 erstellt: 15. Jun 2015, 19:16
ja
Tonaussetzer beim trackwechsel, sehr audiophil
Wär für mich ein K.O-Kriterium
Onkyo TX-8050 wäre ein stereogerät mit digitalen Eingängen
XTZ A100D3 ebenfalls
focalio
#328 erstellt: 15. Jun 2015, 19:33
Der onkyo spricht mich gar nicht an, aber den anderen kenne ich nicht! Danke
scirocco790
#329 erstellt: 16. Jun 2015, 06:41
Die Tonaussetzer am SPDif habe ich umgangen indem ich meine Squeezebox per Cinch angeschlossen hab.
Der Wandler in der SB klang eh besser als der im CA. Allerdings trotzdem unerfreulich.
Das mit der Firmware ist leider wirklich so.
Wenn man Pech hat und eine ganz alte Hardwarerevision erwischt, wird zum FW-Upgrade sogar die HDMI Platine getauscht.
Wenn Du Quellen wie z.B. CD Player oder Mediaplayer etc NICHT per HDMI/SP-Dif anschließt, sondern analog per Cinch, geht das alles prima.
Bei DVD od. BD per HDMI klappt das tadellos, wenn man Bitstream verwendet. PCM verursacht oft Aussetzer. Ist aber bei CA ebenfalls bekannt, und nicht zu beheben.
Hoffe die neuen CX Geräte sind frei von Bugs. Bin gespannt auf den CXR200...
[Beitrag von scirocco790 am 16. Jun 2015, 06:46 bearbeitet]
focalio
#330 erstellt: 16. Jun 2015, 07:57
Mir kommt der cx80 vom innenleben weit aus schmäler vor als der 851a....aber wenn er gut ist wäre das auch eine option denke ich.... Den hat hier noch keiner oder?
h0tzen am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  23 Beiträge
Tastenkombination Cambridge Audio Azur 650R
whatsupks am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  2 Beiträge
Cambridge Azur 650r: Problem mit Subwoofer
derschröder am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  4 Beiträge
Cambridge Audio Azur 651R
WalterD am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2015  –  102 Beiträge
Cambridge Azur 650r schaltet auf Protect und geht aus danach
rolandpower am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  2 Beiträge
Cambridge Azur 640R "V2"
einie am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  11 Beiträge
Cambridge Audio azur 540R - Dringend
mcrob am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 26.04.2004  –  53 Beiträge
cambridge audio azur 540 R
Heissmann-Acoustics am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  26 Beiträge
Cambridge Audio Azur 540 R
dragonheart1611 am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  13 Beiträge
Cambridge Audio Azur 751R v2
Darkphonix am 01.08.2014  –  Letzte Antwort am 11.09.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedThorstenW2016
  • Gesamtzahl an Themen1.557.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.257
