Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . Letzte |nächste|
NAD Masters M17 und M27
tensionfire
#151 erstellt: 12. Mrz 2019, 17:00
Ist das Rauschen denn bei Anschluss via XLR und RCA gleich?
yallemania
#152 erstellt: 12. Mrz 2019, 17:57
benvader0815 (Beitrag #149) schrieb:
Hör dir das Gerät bei einem Händler an oder teste es zu Hause. Wie im Thema zu den NAD T-Modellen gibt es auch hier zwei Aussagen - rauscht oder rauscht nicht.
Hier muss man nur etwas zurück scrollen und kann verschiedene Aussagen dazu lesen.
Genau aus dem Grund wollte ich wissen, ob es ein grundsätzliches Problem ist. Wenn ja, hätte ich auch kein Probekauf gemacht.
Was ich jetzt jedoch herauslese ist, dass es individuell und je Setup unterschiedlich ist.
Somit werde ich sie mir bestellen und testen. Vielleicht habe ich Glück.
VG
eugenm
#153 erstellt: 12. Mrz 2019, 18:29
Das Rauschen ist von den Quellen unabhängig und bei XLR und RCA gleich.
Wenn das Decoderrauschen eisetzt, wird das Hören sehr unangenehm, es rauscht sehr laut.
Es gibt auch das Problem bei den Umgebauten V1 auf V2, es scheint an dem Modul zu liegen.
Angeblich ist NAD an dem Problem dran, wie weit es stimmt, kann wohl keiner sagen.Ich habe 2 Neue M17V2 getestet, beide haben nach paar Tagen mit dem Rauschen angefangen, die 3te war eine Gebrauchte ich glaube V1 mit dem neuen Modul, die Rauschte auch.
[Beitrag von eugenm am 12. Mrz 2019, 18:35 bearbeitet]
tensionfire
#154 erstellt: 12. Mrz 2019, 20:43
Die M17.2 rauschte erst nach ein paar Tagen?
der_kottan
#155 erstellt: 12. Mrz 2019, 20:52
Naja, seine Storm Audio rauscht ja auch, allerdings dort eher angenehm, Link
Ich vermute da ja eher ein Hauseigenes Brummschleifenthema.
eugenm
#156 erstellt: 12. Mrz 2019, 21:07
Die ersten Tage war nichts zu hören, am 2 oder 3ten Tag nach der Einmessung ging es los.
tensionfire
#157 erstellt: 12. Mrz 2019, 21:27
Klingt für mich erst mal seltsam wenn etwas erst nach gewisser Zeit anfängt zu rauschen. Das würde dann ja was mit Abnutzung zu tun haben.
eugenm
#158 erstellt: 12. Mrz 2019, 21:39
Ich würde aber an Deiner stelle trotzdem bestellen und Testen, wie es aussieht sind nicht alle M17 betroffen,
Vom Klang her ist die M17 richtig klasse.
[Beitrag von eugenm am 12. Mrz 2019, 21:40 bearbeitet]
fine
#159 erstellt: 14. Mrz 2019, 16:01
Bin echt gespannt wie sich meine verhält wenn ich mal endlich mit dem Umbau fertig bin
Als ich testweise nur den Center angeschlossen hatte, war alles ruhig.
[Beitrag von fine am 14. Mrz 2019, 16:02 bearbeitet]
benvader0815
#160 erstellt: 15. Mrz 2019, 15:54
Ein Besitzer im UK-Forum hat seine V1 zur V2 aktualisiert und hat nun auch ein Rauschen. Info
yallemania
#161 erstellt: 15. Mrz 2019, 21:14
Wenn ich das richtig verstanden habe, muss man ein Surround Modus, z.b Atmos laufen lassen, um das zu testen.
benvader0815
#162 erstellt: 15. Mrz 2019, 22:07
Schaut mal in den Test von LM. Dort wird das auch beschrieben.
taxus
#163 erstellt: 17. Mrz 2019, 14:50
Es scheint doch allgemein so zu sein, dass man ein risikofreudiger Anleger sein muss, wenn man ein Gerät von einem kleinen Hersteller kauft (Arcam, NAD, Emotiva...).
Warum nur bringen die Global Player nicht mal Spitzenmodelle raus, die wirklich alles haben, was man sich von einem solchen Gerät wünscht?
vG taxus.
freddy-maus
#164 erstellt: 17. Mrz 2019, 21:12
... und die die Mainstream Firmen könnten mit Dirac arbeiten ...
yallemania
#165 erstellt: 19. Mrz 2019, 00:27
Meine NAD M17.2 ist heute gekommen.
Bin auf Dienstreise, sodass ich erst am WE erste Tests machen kann, was das Rauschen angeht.
yallemania
#166 erstellt: 22. Mrz 2019, 14:49
meine VS wurde die Woche geliefert. Ich habe gestern Abend erste Tests gemacht mit einem 7.1 Setup.
Kein Rauschen
Interessant wird es, wie es sich mit 7.1.4 verhält.
Das Gerät selbst ist haptisch eine Augenweide und fühlt sich sehr edel an.
Viel zu schade für ein dunkles Kino bzw Geräterack.
VG
der_kottan
#167 erstellt: 23. Mrz 2019, 08:45
Gratuliere
yallemania
#168 erstellt: 23. Mrz 2019, 19:25
der_kottan (Beitrag #167) schrieb:
Gratuliere :prost
Danke
Gestern erste Dirac Messung auf die Schnelle gemacht.
Auch das hat ohne Probleme funktioniert.
Surround hat enorm gewonnen, die Höhen sind etwas zurückhaltend. Kann man ja aber mit der Zielkurve ändern.
Leider ist auch ein Problem aufgetaucht. HDMI handshake ist einmal so stark ausgestiegen, dass gar nichts mehr geholfen hat.
Welches Gerät versagt hat, keine Ahnung.
Ließ sich nur noch durch komplettes Ausschalten aller Geräte bereinigen
Werde ich weiter beobachten.
freddy-maus
#169 erstellt: 23. Mrz 2019, 20:00
Schade nur, dass die hochpreisigen Hoffnungsträger mit Basics zu kämpfen haben ...
Emotiva und NAD wollen (noch) nicht so richtig laufen ...
Bei NAD warte ich schon 3 Monate auf ein Software Update ... Emotiva liefert noch kein Dirac aus ...
Arcam hat ein eigenwilliges Bass-Management ...
Hier ist Geduld angesagt ...
Bei meinen T777 v3 hatte ich noch keine Handshake Probleme ... ist ja die gleiche Karte eingebaut ...
Versuche mal das Gerät ausfindig zu machen und tausche evtl. das Kabel einmal aus ...
yallemania
#170 erstellt: 24. Mrz 2019, 01:45
Auf welches Software Update wartest du ?
Ist was angekündigt
taxus
#171 erstellt: 27. Mrz 2019, 04:05
Wäre es technisch möglich eine Marantz av8805 mit 2x minidsp ddrc-88a einzumessen?
Läge man preislich etwa wie bei der NAD und hätte zuverlässige Hardware.
vg taxus
[Beitrag von taxus am 27. Mrz 2019, 04:06 bearbeitet]
benvader0815
#172 erstellt: 27. Mrz 2019, 07:58
Schau mal hier klick.
Hat sicher alles Vor- und Nachteile zur NAD V17 wie größerer Funktionsumfang oder auch mehr Kabelsalat. Minidsp könnte ja mal einen ddrc-1616 bringen
freddy-maus
#173 erstellt: 27. Mrz 2019, 10:28
vg taxus
Die NAD gibts für ca. 5200 ... was willst Du mit dem Denon und dessen ganzen Endstufen ... einer zusätzlichen Wandlung ...
Weiß nicht ... hattest Du schon Endstufen?
Ich habe mom eine M17.2. ausgeliehen ... aktuelles Neugeräte ... habe noch kein Rauschen feststellen können ...
Abartig geile Verarbeitung ... die Idee mit den Füßen und den Tellern darunter ist spitze (schiefe Untergründe sind vollkommen egal) ...
[Beitrag von freddy-maus am 27. Mrz 2019, 10:32 bearbeitet]
Autoschrauberix
#174 erstellt: 27. Mrz 2019, 11:22
Nur zur Info: Die Marantz 8805 ist ein Vorverstärker
Die Frage würde mich auch interessieren, allerdings ist mir nicht klar wie man dann die zwei ddrc-88a einmessen will ? Für mich könnte es höchstens gehen wenn dann auf beide der gleiche Filter installiert wird .
eugenm
#175 erstellt: 27. Mrz 2019, 11:27
Die Info wie man zwei 88a einmesst, gibt es bei MiniDSP und AVS Forum.
fine
#176 erstellt: 27. Mrz 2019, 12:30
@freddy
Hast du bereits Erfahrung gesammelt. Ich bin so gespannt wenn ich meine endlich anschliesen kann, sobald mein Wohnzimmer fertig ist.
freddy-maus
#177 erstellt: 27. Mrz 2019, 12:43
Sorry ... da war ich gerätetechisch völlig falsch ... bitte um Verzeihung
Aber tendenziell bleibt es ähnlich ...
freddy-maus
#178 erstellt: 27. Mrz 2019, 14:03
fine (Beitrag #176) schrieb:
@freddy
Gestern hatte ich ein wenig Zeit ... aber zwischen dem T777 und der M17.2 sind für mich keine Welten ....
Schade, dass man neu Einmessen muss ... dann wäre der Vergleich fairer ...
Den T777 nutze ich auch nur als Vorverstärker .... aber die Haptik ist schon toll ... ein Fall für Liebhaber ...
Das Mikro ist aber schon optisch etwas unpassend ... ich nutze nur das UMIK ...
fine
#179 erstellt: 27. Mrz 2019, 14:53
Welche Endstufe nutzt du?
benvader0815
#180 erstellt: 27. Mrz 2019, 20:48
Sorry, aber hast du liest du hier mit oder was machst du? Zwei Posts vor deinem Beitrag habe ich einen entsprechenden Link eingefügt. Dort einfach mal auf das Bild klicken.
[Beitrag von benvader0815 am 27. Mrz 2019, 20:55 bearbeitet]
freddy-maus
#181 erstellt: 28. Mrz 2019, 00:46
Zwei Luxman M03 (je gebrückt) und eine Rotel RB-980BX und eine Rotel RB-960BX ...
freddy-maus
#182 erstellt: 30. Mrz 2019, 11:36
Gestern nochmals eingesessen ...
Mit mehr Lautstärke ... der Bass war nicht so toll ...
Auffällig bei der Vorstufe ist die extreme Sauberkeit und Klarheit auch bei höheren Lautstärken ...
... und es gibt einen Unterschied zum T777: Es ist gar kein Lüfter in Betrieb und daher gibt es keine Geräusche aus der M17 ...
tensionfire
#183 erstellt: 06. Apr 2019, 16:06
Kein großer Unterschied zwischen dem T777 und der M17.2?
Interessant.... sehe ich ganz anders! Die M17 ist deutlich besser. Mehr Dynamik, mehr Präzision, mehr Details.....
Aber jeder sieht das ja anders.
Für mich ist die M17.2 ein klarer Gewinn in meinem Kino
eugenm
#184 erstellt: 06. Apr 2019, 16:15
Das kann ich auch bestätigen, habe genau so ämpfunden.
freddy-maus
#185 erstellt: 07. Apr 2019, 10:01
Bei höheren Lautstärken ist es schon sauberer ... bei Zimmerlautstärke ... welche ich leider hochprozentig
betreiben muss, ist der Vorteil nicht mehr so einfach nachvollziehbar ...
Das soll die M17.2 auf keinen Fall schlecht machen ...
Ich betreibe auch keine adäquaten Endstufen und fahre
nicht mit XLR Kabeln ...
Es ist also noch Luft nach oben, die ich noch nicht spüre 😎
taxus
#186 erstellt: 09. Apr 2019, 22:37
Probier einfach mal ohne hochprozentig, vielleicht merkst Du dann einen Unterschied.
stet
#187 erstellt: 10. Apr 2019, 19:00
Moin,
wird die Vorstufe auch mit der M27 hier im Forum betrieben `?
Ich fahre die M27 mit einer Low_Budget Lösung via SC LX86.
Ich bin einfach auch außerordentlich zufrieden und würde mich nur wegen dem sehr schönen Design zur Vorstufe bewegen wollen.
Beides als DUO macht die Sache auch einfach zu teuer ! Würde sicher sehr gut klingen und sieht mega aus.
Aber nochmals 4.000 für die Vorstufe ist mir zu heftig. Außerdem hätte ich gern Airplay2 ,wie sieht es den damit aus, weiß einer mehr ?
freddy-maus
#188 erstellt: 11. Apr 2019, 12:41
Eine Behauptung aus dem AVS-Forum:
....looks like April 16 is the release of the new firmware which will include DTSX! Great news!!
fine
#189 erstellt: 11. Apr 2019, 14:36
Oh nice, danke. Hoffe es kommen keine Bugs mit ....
BennyTurbo
#190 erstellt: 11. Apr 2019, 19:29
Das hört sich ja klasse an. Das DTS: X Logo ist auch schon seit paar Tagen auf der NAD Seite bei der M17 V2 zu sehen.....
tensionfire
#191 erstellt: 13. Apr 2019, 11:35
Hat jemand von euch die M17 mit einem Large Setup laufen? Also ohne Trennung?
Bei mir ist es so, dass bei Zuspielung von Audio Titeln mit einer Abtastrate von 96KHz diese bedeutend lauter sind als welche mit Abtastraten die bei 44.1 oder 48KHz liegen. Schalte ich dann per Preset auf ein getrenntes Setup um, so ist der 96KHz Song nur noch halb so laut wie bei Fullrange. Das ist irgendwie strange. Mich würde interessieren ob das bei euch auch so ist.
Schönes Wochenende
der_kottan
#192 erstellt: 13. Apr 2019, 19:35
Ein aktuelles Review der M17 V2 Link
[Beitrag von der_kottan am 13. Apr 2019, 19:35 bearbeitet]
stet
#193 erstellt: 13. Apr 2019, 20:30
Moin,
super Bericht, Danke !
BennyTurbo
#194 erstellt: 14. Apr 2019, 22:44
mich interessieren 2 Dinge an der M17 V2:
Wie arbeitet die Funktion Dialog Level in den Toneinstellungen? Was wird angehoben?
Hat jemand von Euch 2 4K Geräte mittels Splitter dran? Wenn ja welcher Splitter?
Viele Grüße
freddy-maus
#195 erstellt: 16. Apr 2019, 18:43
Update ist da ...
Es hat alles gut geklappt ...
Softwarefehler mit ausgeschaltetem Center beseitigt und DTS:X ist da
BennyTurbo
#196 erstellt: 16. Apr 2019, 19:01
Welcher Centerfehler? Mir ist aufgefallen dass bei Dolby Digital 2.0 aus vielen TV Sendungen trotz Dolby Surround der Ton der Sprecher auf den Stereo Lautsprechern bleibt... müsste das nicht auf den Center gehen?
freddy-maus
#197 erstellt: 16. Apr 2019, 21:24
Der Softwarefehler war:
Bei abgeschaltetem Center wurde die Sprache nicht auf die Frontlautsprecher umgeleitet ...
Dies geht nun, wie es soll ...
tensionfire
#198 erstellt: 17. Apr 2019, 12:16
Bei mir sind die Rears bei DTS Zuspielung nicht mehr aktiv nach dem Update. Also es kommt kein Ton. Bei Dolby ist alles ok.
Hat das noch jemand?
freddy-maus
#199 erstellt: 17. Apr 2019, 12:35
Meinst Du einfaches DTS und einfaches Dolby?
DTS (Jean Michel Jarre - Aero DTS 5.1) geht bei mir wunderbar ...
Bei DTS-HD 5.1 und 7.1 habe ich auch alle Lautsprecher ...
Was hast Du gehört bzw. gesehen?
tensionfire
#200 erstellt: 17. Apr 2019, 12:54
Zum Beispiel Atomic Blonde in DTS-X oder Tron in DTS HD
Ich habe allerdings nur 5 Lautsprecher in der unteren Ebene. Es gibt ja Surround und back, ich habe nur die surround Lautsprecher angeschlossen.
[Beitrag von tensionfire am 17. Apr 2019, 12:57 bearbeitet]
tensionfire
#201 erstellt: 17. Apr 2019, 17:28
Es liegt scheinbar daran das DTS nur läuft wenn alle Kanäle konfiguriert sind. Habe mal die Back Surround Lautsprecher eingeachaltet und zack, Ton da. Komisch ist es aber trotzdem. Denn es kam offensichtlich nur Stereo, der Center blieb auch stumm.
Zum Glück sind meine Back Surround Lautsprecher bald fertig
NAD Masters Serie
PascalFT88 am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2017  –  13 Beiträge
NAD Masters M25 Endstufe
splatteralex am 29.08.2013  –  Letzte Antwort am 03.09.2013  –  2 Beiträge
M17 Display
o-h am 17.09.2019  –  Letzte Antwort am 19.12.2019  –  6 Beiträge
Arcam AV40 an NAD M27 XLR Probleme
ddiggler79 am 13.03.2023  –  Letzte Antwort am 14.03.2023  –  6 Beiträge
NAD T754
tipster am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  5 Beiträge
NAD T762
AyGee am 08.04.2003  –  Letzte Antwort am 10.04.2003  –  6 Beiträge
NAD 737/747, NAD 587 & Apple TV
Legomaennchen am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  5 Beiträge
NAD C390DD vs NAD T777 (Stereo)
alex_muc am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2018  –  6 Beiträge
NAD 773
wiesbaden am 14.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  3 Beiträge
NAD T778
der_kottan am 09.09.2019  –  Letzte Antwort am 09.11.2024  –  5827 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.318
