Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . Letzte |nächste|
NAD Masters M17 und M27
Hifi_Tenchi
#251 erstellt: 11. Jun 2019, 21:25
Hallo zusammen
Bin seit heute stolzer Besitzer der M27 - aber LEIDER!
gibt es mit dem Marantz SR8012
ebenfalls ein starkes brummen/surren unabhängig von der Lautstärke.
So ein brummen kenne ich nur aus den good old Kasettenrecorder Zeiten
und das ist schon ewig her...
Ich habe die Endstufe aktuell mit guten Cinch Kabeln verbunden die bereits bei anderen Endstufen
ihren Dienst getan haben (ganz ohne brummen).
Noch verwunderlicher ist das brummen,
da ich meine Anlage vor kurzem Phasenrichtig angeschlossen habe und einen Stromfilter
von in-akustik einsetze: Referenz Power Station AC-3500P mit dem Referenz AC-2404 AIR Stromkabel.
Echt superschade hatte mich so sehr auf die M27 gefreut...würde diese gerne behalten..
[Beitrag von Hifi_Tenchi am 11. Jun 2019, 23:45 bearbeitet]
stet
#252 erstellt: 11. Jun 2019, 21:42
Moin,
mit einem Pioneer komplett unauffällig.
Seit langem, der SC LX86, old school..da brummt nix.
Die M27 komplett unauffällig.
Ich würde mir mal bei Thomann die XLR-Stecker bestellen und diese mit Deinem Marantz verbinden. Die kosten ein Bruchteil von Deinen Chinchsteckern !
Dann kannst Du die sicherlich behalten. Da müsste nix mehr brummen.
Viele Erfolg
stet
#253 erstellt: 11. Jun 2019, 21:44
..... in der Bedienungsanleitung steht, Du kannst die Endstufe noch Erden, wenn nötig.
Steht alles auf dem Stick, der PDF.
benvader0815
#254 erstellt: 11. Jun 2019, 21:50
Hast du mal alle deine Geräte zusammen geerdet? Hat letzten bei einem Kumpel und seinem 758V3 sehr viel gebracht. Sprich verbinde deine m27 und deinen Marantz mal.
Beim Kumpel haben wir ein Nym-Kabel an den Enden ab isoliert und Testweise an die beiden Gehäuse gehalten (Schrauben/Cinchbuchse). Schon der Kontakt an den Schrauben brachte Erfolg. Also auf der Rückseite Gehäuseschrauben etwas gelöst und das Kabel fest geschraubt.
Viel Erfolg,
ben
Edit: Steht war schneller
[Beitrag von benvader0815 am 11. Jun 2019, 21:51 bearbeitet]
Hifi_Tenchi
#255 erstellt: 11. Jun 2019, 22:21
Ach je, der Marantz SR8012 hat ja gar keine XLR Anschlüsse..
Werde morgen ein Kabel zum Erden besorgen, hoffe das bringt wirklich was.
[Beitrag von Hifi_Tenchi am 11. Jun 2019, 23:47 bearbeitet]
stet
#256 erstellt: 12. Jun 2019, 15:46
Moin,
hast DU Deine M27 selber ausgepackt???
Da ist ein Erdungskabel im Karton......
Roendi
#257 erstellt: 12. Jun 2019, 15:53
Wie ihr schon richtig geschrieben habt ist es eine Brummschleife.
Sobald du das Chinch Kabel abziehst ist das Brummen weg.
Dein AVR hat keine Erdung. Der NAD M27 hat eine Erdung. Das ist das Problem!
War bei meinem Accuphase P7000 genau gleich am Pioneer.
Ich denke es kommt immer auf die Konstellation an. Chinch Kabel wechseln bringt gar nix.
Hifi_Tenchi
#258 erstellt: 12. Jun 2019, 23:17
Hallo vielen Dank für Eure Antworten!
Würde ein Erdungskabel besorgen mit Schuko Stecker (bei dem nur Erde geschaltet ist) am Ende des Kabel befindet sich eine Klemme.
Ich würde dann das Kabel mit dem Marantz (der eben keine Erde hat) hinten am Chinch Stecker (außen) anklemmen.
Würde auch der Phono Erdungsanschluss gehen?
Wichtige FRAGE:
Darf/kann ich sowas verwenden oder ist dass LEBENSGEFÄHRLICH !?
(wäre dies nur bei bereits geerdeten Geräten gefährlich? - davon ab ist es ja auch sinnlos).
Ich frage lieber vorsichtshalber wegen Strom und so ^^
Danke Euch!
Edit:
@stet - Ja, habe das Gerät selber ausgepackt. Es lag aber kein Erdungskabel bei.
Es war eine der B-Ware Endstufen.
@Roendi - denke auch das Cinch Kabel tauschen hier überhaupt nichts bringen würde.
Wäre auch schade um die Kabel die sind sehr passgenau und lassen sich festschrauben, die sitzen dann bombenfest.
@benvader0815 - Danke Dir auch! Muss es ein Nym Kabel sein? Vielleicht schaffe ich es morgen in nen Baumarkt..werde trotzdem aber das Erdungskabel mit Schukostecker bestellen wenn keiner einen Einwand hat.
Ich vermute fast, dass man am Ende das Brummen immer nur leiser bekommt aber nie ganz weg.
Daher lieber noch ein paar Optionen in Erwägung ziehen.
Ach und sonst hat kein einiges Gerät einen Stecker mit Erde außer die Steckdosenleiste und der NAD.
[Beitrag von Hifi_Tenchi am 13. Jun 2019, 01:04 bearbeitet]
benvader0815
#259 erstellt: 13. Jun 2019, 08:37
Es muss kein Nym kabel sein. Finde es nur praktisch, da es eine massive Litze ist die man gut am Gehäuse verschrauben kann.
Zum Phono-Kpntakt kann ich nichts sagen. Ich hatte die Lösung mit dem Gehäuse zu Gehäuse erden irgendwann mal in einer Hifi-Zeitung gelesen.
Hifi_Tenchi
#260 erstellt: 13. Jun 2019, 16:02
Danke für die Info! Mein Händler wird wohl bei NAD ein Kabel anfordern.
Hifi_Tenchi
#261 erstellt: 16. Jun 2019, 19:55
Hat einer von Euch mal einen Vergleich gemacht,
ob die M27 per XLR evtl. tiefer klingt als per Chinch? Danke.
hmt
#262 erstellt: 16. Jun 2019, 22:38
Warum sollte das so sein?
michael_br
#263 erstellt: 16. Jun 2019, 22:48
Nur mal am Rande....Wenn einer seine M27 an den genannten Shop zurückschickt, warum auch immer, möge mir gerne mal ne PM schreiben! Meine wurde storniert.....
Und nu weiter im Thema
stet
#264 erstellt: 16. Jun 2019, 23:22
Moin,
ich habe einen Kanal für meinen Subwoofer angeklemmt, via XLR (mit einem SMS1 Velodyne)
Ich konnte zu Chinch keine Unterschiede festellen !
Hifi_Tenchi
#265 erstellt: 17. Jun 2019, 17:34
@stet - Danke für die Info.
@hmt - war nur eine Frage - angeblich klingen bei (manchen) Geräten die Anschlüsse XLR/RCA leicht unterschiedlich.
Eigentlich erwarte ich, dass auf beiden Anschlüssen das gleiche rauskommt.
[Beitrag von Hifi_Tenchi am 17. Jun 2019, 19:07 bearbeitet]
Hifi_Tenchi
#266 erstellt: 23. Jun 2019, 15:35
Mein Brummen mit der M27 ist deutlich komplexer als gedacht (und leider auch deutlich mit Kosten verbunden).
Was man nicht alles tut für die Endstufe
Es ist eine Kombi aus AVR(?) Brummen und Antennen Brummschleife!
2x Schukostecker mit Klemme zum erden gekauft (je €30,-)
3x IsoTek EVO3 Premier Kabel (um Netzkabelprobleme auszuschließen)
div. Kabel die als Erdung zwischen den Geräten dienen sollten (€21,-)
eine ganze Ladung an Ferritklernen
1x Goldkabel Mantelstromfilter (€26,-)
1x Oehlbach XXL Transmission Ultra Antennenkabel 10m (zum Glück nicht zum UVP - das erste Kabel war beschädigt, der Austausch war dann OVP)
Leider bin ich erst später auf die Antenne dank eines Verkäufers gekommen
bei dem ich die Netzkabel geholt hatte.
Der Mantelstromfilter brachte die stärkste Verbesserung neben dem Schukostecker zum Erden.
Das Antennenbrummen ließ sich dadurch eleminieren - allerdings blieb immer noch ein brummen übrig -
welches ich nicht weiter wegbekomme.
Jetzt hatte ich die Chinch Kabel (Verbindung zum AVR) von der M27 gelöst - es warten nur die Lautsprecher Kabel
angeschlossen und es herrschte - stille!
Mit Verkabelung änderte es auch nichts, ob der AVR eingeschaltet war oder nur im Standby lief - das Brummen ist da!
Edit:
Unterschieldiche Kabel zum Erden der Geräte untereinander - waren erfolglos.
Ich hoffe jetzt noch auf das Erdungskabel - welches der Händler von NAD besorgen wollte.
[Beitrag von Hifi_Tenchi am 23. Jun 2019, 15:57 bearbeitet]
Roendi
#267 erstellt: 24. Jun 2019, 12:57
Bei meiner Accuphase war es genau das gleiche.
Es ist die Erdung der Endstufe die die Probleme verursacht.
freddy-maus
#268 erstellt: 24. Jul 2019, 19:29
Wollte mal eine Info einstreuen:
Meinen M17 V2 14 Tage vom Strom genommen ... Netzschalter aus und Netzstecker gezogen ...
-> Die Dirac-Speicher waren alle noch da :-)
freddy-maus
#269 erstellt: 30. Jul 2019, 21:48
... es kam ein DSP-Update ...
Es wird die Version v1.16 angezeigt ... weiß leider nicht, was davor stand ... auch nnoch nicht, was verändert wurde ...
Könnte die Apple AirPlay 2 compatibility betreffen ...
[Beitrag von freddy-maus am 30. Jul 2019, 22:14 bearbeitet]
BennyTurbo
#270 erstellt: 30. Jul 2019, 22:31
Kennt jemand den Change Log davon?
rossoneri
#271 erstellt: 01. Aug 2019, 18:04
yallemania
#272 erstellt: 02. Aug 2019, 18:08
Hallo, was meinst du mit DSP Update genau?
Ist das ein Firmware Update, da BluOS ja schon in 3.x vorliegt.
Das wäre spannender als BluOS
Kann es selbst nicht testen, da ich unterwegs bin.
freddy-maus
#273 erstellt: 02. Aug 2019, 21:00
Ich hatte erst auf das Display geschaut, als dort DSP Update stand und leider nichts mehr ...
Gestartet hatte ich über die Soft auf meinem PC ...
Hatte nicht genau genug gelesen und die Aktualisierung gestartet ... dachte, es wäre die PC Soft ...
freddy-maus
#274 erstellt: 07. Aug 2019, 14:49
Spiele gerade ein neues Update ein ...
"DSP Upgrade"
Alte Versionen:
MCU v1.28
LCD v1.13
DSP v1.16
Video v1.09
BluOS/OSD v3.4.20
Neue Version
MCU v1.28
LCD v1.13
DSP v1.18
Video v1.09
BluOS/OSD v3.4.22
[Beitrag von freddy-maus am 07. Aug 2019, 14:51 bearbeitet]
yallemania
#275 erstellt: 09. Aug 2019, 10:43
Gibt es vom DSP Update 1.18 mittlerweile eine changelog?
Ich habe keins finden können auf der HP NAD.
VG
freddy-maus
#276 erstellt: 09. Aug 2019, 11:52
Find auch nichts ...
So lieb ich mein Gerät auch habe ... NAD im www ist eine Katastrophe ...
Ich habe auch noch ein Problem:
Im Eingang BlueOS wird die Lautstärke teils immer lauter ... wenn ich dann einmal ein anderes Dirac-Preset anwähle, ist es wieder OK ...
freddy-maus
#277 erstellt: 17. Aug 2019, 23:37
BluOS Release Notes
–Version 3.4.22 August 6, 2019
BluOS 3.4.22
The latest BluOS software is a maintenance release with a single fix for the VM3004K Video Module.
What’s New
• Performance improvements for the VM300
Other minor software enhancements and improvementsincluded.
[Beitrag von freddy-maus am 17. Aug 2019, 23:49 bearbeitet]
fine
#278 erstellt: 06. Sep 2019, 07:25
der Wohnzimmerumbau geht in die letzten Züge. Gestern habe ich schon mal die Vorstufe angeschlossen.
Hatte dann gleich das Problem, dass die Verbindung zum TV nicht aufbauen werden konnte. Im Display des NAD sprang dauernd das Format und Ton Info hin und her, es blinkte immer kurz auf dem TV aber kam nichts. Als ich das HMDI Kabel welches zum Beamer geht abgezogen habe, hat das Bild am TV keine Probleme mehr. Beamer ist über 4K und TV über 2K angeschlossen. Den Beamer selbst habe ich noch nicht getestet.
Habt ihr Ähnlich Erfahrung?
freddy-maus
#279 erstellt: 07. Sep 2019, 16:41
Update auf
BluOS 3.4.23
fine
#280 erstellt: 11. Sep 2019, 07:44
Muss das Thema HDMi nochmal ansprechen. Wer von euch hat zwei Geräte an den Ausgängen hängen? Habt ihr damit kein Problem?
Bei mir ist es so, dass die Geräte funktionieren wenn nur eines am HDMI Ausgang angeschlossen ist. Egal an welchem. Sobald an beiden Ausgängen ein Gerät hängt bekomme ich kein Bild mehr. Wobei auch immer nur ein Gerät eingeschaltet ist. Auch hier ist es wieder egal welchen Ausgang ich nutze.
Komisch dabei ist, dass ich sehr wohl das NAD Menü dargestellt bekomme, aber kein Video.
Gibt es da noch Einstellungen die ich berücksichtigen könnte?
freddy-maus
#281 erstellt: 11. Sep 2019, 08:59
Haben beide Geräte die gleiche maximale Auflösung?
fine
#282 erstellt: 11. Sep 2019, 11:14
LG 4k Oled und JVC X7900 sind angeschlossen. Kann ich nach belieben umstecken. Ergebnis bleibt gleich.
pegasusmc
#283 erstellt: 11. Sep 2019, 18:09
Da wird der JVC leider richtig erkannt : 6. Generation 0,7 Zoll Full HD D-ILA Chip (1920 x 1080 Px) x 3
Also als Full HD, das passt dann nicht zur Auflösung des TV.
benvader0815
#284 erstellt: 11. Sep 2019, 18:26
Mag sein, dass die alten JVC keine UHD-Panels haben, jedoch sind sie vom HDMI-Board voll UHD/4K-fähig inkl. Auflösung. Diese Info geben Sie auch per HDMI-Edid raus.
fine
#285 erstellt: 11. Sep 2019, 21:39
Aber der Beamer ist dabei gar nicht an. Gibts da trotzdem einen Austausch?
benvader0815
#286 erstellt: 11. Sep 2019, 22:02
Nicht eingeschaltet aber im Standby? Dann kann es auch zum Datenaustausch über HDMI kommen
Hatte ich damals mit mein JVC X30 und meinem Plasma TV. Der JVC konnte 3D, der TV nicht. Obwohl der TV im Standby wwar, gab der BDP zunächst kein 3D aus. Zuerst zog ich das HDMI-Kabel vom TV ab und dann funktionierte 3D.
Später habe ich im BDP 3D erzwingen aktiviert.
Danach hatte ich das Problem im Keller mit dem Vorschau/Setup-Monitor und dem JVC auch wieder bei 3D. Da ich zu diesem Zeitpunkt einen Pioneer BDP-LX58 hatte, der 3D nicht erzwingen konnte im Gegensatz zum oppo, kaufte ixhmir einen HDMI Edid-Manager.
[Beitrag von benvader0815 am 11. Sep 2019, 22:05 bearbeitet]
fine
#287 erstellt: 12. Sep 2019, 07:53
Richtig, im standby.
Lustig, die gleiche konstelation hatte ich vorher auch. Musste beim oppo auch 3d erzwingen einschalten. Aber der TV hat trotzdem immer ein Bild bekommen.
Ich werde den beamer mal vom strom nehmen.
Sonst muss ein 4k beamer her
eugenm
#288 erstellt: 16. Sep 2019, 06:54
Hier sieht es für die M17V2 nicht gut aus:
https://www.audiosci...m17-v2-pre-pro.8998/
michael_br
#289 erstellt: 05. Okt 2019, 21:26
Hi, hat wer eine Art Rauschen im Hochtöner (Kopf relativ nah ran am Lautsprecher) beim hören von Spotify über das BluSound Modul?
freddy-maus
#290 erstellt: 15. Okt 2019, 23:09
Es gibt ein größeres Update ... Changelog folgt ...
rossoneri
#291 erstellt: 15. Okt 2019, 23:49
freddy-maus
#292 erstellt: 16. Okt 2019, 00:00
BlueOS
[Beitrag von freddy-maus am 16. Okt 2019, 00:01 bearbeitet]
freddy-maus
#293 erstellt: 19. Okt 2019, 22:34
Neues Update:
BluOS auf v3.6.3 erhöht ...
Stand:
MCU v1.29
LCD v1.14
DSP v1.20
Video v1.10
BluOS/LCD v3.6.3
BennyTurbo
#294 erstellt: 20. Okt 2019, 12:32
Kennt jemand die Änderungen die es an der Haupt Firmware und am Video Modul gegeben hat?
fine
#295 erstellt: 21. Okt 2019, 20:20
Leider finde ich auf der NAD Seite nichts dazu. Ich muss mal schauen welche Version ich drauf habe.
Vielleicht Bugfix der kürzlich released Version
freddy-maus
#296 erstellt: 22. Okt 2019, 12:41
So schätze ich das letzte Update auch ein ...
BennyTurbo
#297 erstellt: 22. Okt 2019, 16:07
Im Bereich der Listening Modes gibt es eher einen neuen Bug. Statt "Direct" oder was da vorher stand, steht da jetzt überall Stereo....
fine
#298 erstellt: 22. Okt 2019, 16:19
Oh, dann warte ich besser mit dem Update.
freddy-maus
#299 erstellt: 27. Okt 2019, 13:10
... stimmt ... so direkt ist es mir nicht aufgefallen, aber im Unterbewußtsein schon, ich klicke mom das Menü öfter mehrmals durch
auf der Suche nach einer besseren Einstellung ...
Ich gehe da nicht so akribisch ran, aber Neutral:X gibt es nun öfter?
moonaudio
#300 erstellt: 28. Okt 2019, 22:37
Habt ihr mal bei M17v2 versucht an einem HDMi port das Bild und einem anderen den ton entgegenzunehmen? Ich möchte das mein Panasonic UB 9004 eine einem port das Bild und am anderen den Ton ausgibt. Offenbar kann man das beim NAD M17v2 nicht (mehr) einstellen. ich meine mich zu erinnern, das es vor nem halben jahr (andere SW) noch ging.
fine
#301 erstellt: 29. Okt 2019, 21:46
gestern ist mir dann doch ein deutliches zirpen/fiepen aus den LS aufgefallen. Besonders hoch der Ton aus den Decken LS. Das ist frustrierend. Habt ihr eine Lösung dafür gefunden? Bei mir ist alles mit XLR verbunden.
NAD Masters Serie
PascalFT88 am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2017  –  13 Beiträge
NAD Masters M25 Endstufe
splatteralex am 29.08.2013  –  Letzte Antwort am 03.09.2013  –  2 Beiträge
M17 Display
o-h am 17.09.2019  –  Letzte Antwort am 19.12.2019  –  6 Beiträge
Arcam AV40 an NAD M27 XLR Probleme
ddiggler79 am 13.03.2023  –  Letzte Antwort am 14.03.2023  –  6 Beiträge
NAD T754
tipster am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  5 Beiträge
NAD T762
AyGee am 08.04.2003  –  Letzte Antwort am 10.04.2003  –  6 Beiträge
NAD 737/747, NAD 587 & Apple TV
Legomaennchen am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  5 Beiträge
NAD C390DD vs NAD T777 (Stereo)
alex_muc am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2018  –  6 Beiträge
NAD 773
wiesbaden am 14.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  3 Beiträge
NAD T778
der_kottan am 09.09.2019  –  Letzte Antwort am 09.11.2024  –  5827 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBryantcuh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.477
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.419
