HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Nakamichi AV1 / Iota AVX1 (Aka UMC-200/UMC-500, MC... | |
Nakamichi AV1 / Iota AVX1 (Aka UMC-200/UMC-500, MC700, AVP-18) + Endstufe+A -A |
BolleY2K
20:32
#151
erstellt: 05. Mai 2015, |
Solltest Du so oder so nicht machen, Thema Abwärme der Endstufe...
Zaianagl
04:02
#152
erstellt: 06. Mai 2015, |
Sollte es hier Probleme geben, kann man denen mit einer aktiven Lüftung zu Leibe rücken. Hatt ich mal, Lösung: Kamineffekt verbunden mit PC Lüftern. Hat prächtig gefunzt... Zu den Abmaßen kann ich leider nix sagen... PS: Wenn man die Füße des AV1 ab schraubt und durch Filzgleiter oä ersetzt, gewinnnt man ca 1cm. Mußte ich auch machen... [Beitrag von Zaianagl am 06. Mai 2015, 04:03 bearbeitet] |
burkm
07:04
#153
Dadurch dürfte aber der Zulufteintritt (Konvektion, Strömungswiderstand) am Boden behindert werden. [Beitrag von burkm am 06. Mai 2015, 07:05 bearbeitet] |
benvader0815
08:10
#154
@Thiuda: Die AV1 ist 10,7cm hoch. |
Thiuda
08:35
#155
Super, danke benvader. Aber BolleY2K hat Recht, ich wollte eine aktive Lüftung vermeiden. Das Fach hat eine Höhe von 32cm, der AVP1 hat also nach oben noch 12cm Luft. Ich werde den AV1 daher neben den AVP1 stellen. Gruß Thiuda [Beitrag von Thiuda am 06. Mai 2015, 08:36 bearbeitet] |
BennyTurbo
08:46
#156
Hat jetzt jemand schon die Endstufe im Betrieb und kann einen Vergleich zu den sonst üblichen Verdächtigen von Rotel, Emotiva und Co. anstellen? |
BolleY2K
16:47
#157
Das Ding ist baugleich zur Sherbourn PA 7-150 bzw. alten UPA-7 von Emotiva und wird daher ähnlich klingen, kannst ja mal nach beidem googeln. Gutes P/L - Verhältnis auf jeden Fall! VG |
burkm
17:03
#158
Anhand der Leistungsdaten kann der AVP1 nicht baugleich zum UPA-7 sein. Beim Vergleich der jeweiligen Daten im Einzelnen sehe ich auch keinen Zusammenhang. Das ist wohl eher der "Wunsch" Vater des Gedankens... UPA-7: Power output (all channel driven): 185 watts RMS @ 4 ohm (0.1% THD) 125 watts RMS @ 8 ohm (0.1% THD) Power output (1 channel driven): 300 watts RMS @ 4 ohm (0.1% THD) 180 watts RMS @ 8 ohm (0.1% THD) Power Band Response: 20 Hz to 20 KHz with less than .05db deviation at rated power Broadband Frequency Response (-3db), referenced to 1/8 power: 5 Hz to 150 KHz Amplifier Gain: 30db Signal to Noise Ratio (S/N) (20 KHz bandwidth, A-weighting), referenced to full output: 120db Input Impedance: Unbalanced - 47KOhms Balanced - 51KOhms AVP1: Amplifier Gain: 29dB Input Sensitivity: 1.1Vrms, 47Kohm Power Output: 250W with 4ohm load, 2 Channels Driven 170W with 4ohm load, All Channels Driven 150W with 8ohm load, 2 Channels Driven 110W with 8ohm load, All Channels Driven Signal to Noise Ratio Unbalanced Output: ≥107dB Balanced Output: ≥110dB THD+N: ≤0.06% (Rated Condition: A weighting) Frequency response: 10hz-60Khz (+/-3dB) |
BolleY2K
17:52
#159
Sehe ich nicht so. Die Angaben bei "All Channels Driven" sind nahe beieinander und bei der AVP-1 steht nicht, mit welchem Klirr diese gemessen wurden. Gain und Eingangsempfindlichkeit passen auch (sind ja eh Standardwerte). Der Rest lässt sich nicht vergleichen, da teils Daten fehlen. |
burkm
18:01
#160
UPA-7: Gain 30 db, FG: 5 - 150 kHz, S/N: 120 dbA AVP1: Gain: 29 db, FG: 10 - 60 kHz, S/N: 107 dbA Natürlich hast Du insofern recht, dass beide 7-Kanal Endverstärker sind... ![]() Aber der Fantasie sind natürlich keine Grenzen gesetzt ![]() [Beitrag von burkm am 06. Mai 2015, 18:02 bearbeitet] |
blaufichte
18:04
#161
Hm, hat sie denn jetzt jemand "live" gehört ? Bin drauf und dran mal eine zu bestellen ![]() Nur der Versand ist heftig ! Grüße fichte |
BennyTurbo
18:13
#162
Der war gut ![]() ![]() |
BennyTurbo
18:14
#163
Ich denke ehrlich gesagt aufgrund der Daten, schlecht wird sie nicht sein ! Und wenn Sie Ihre Aufgabe gut erfüllt, verstärkt Sie das Signal doch nur. Solang genug Saft zur Verfügung steht sollte es ja passen. Frage ist halt nur ob negative Begleiterscheinungen da sind wie rauschen oder brummen oder oder ? ![]() |
BolleY2K
19:09
#164
Lieber burkm,
- 29dB und 30dB kann auch einfach anders gerundet sein. Normalerweise unterscheidet sich der Gain von Amps in 3dB Schritten, das fällt für mich unter "gleich genug" - Der angegebene FG sagt gar nix aus, da haben einfach die Marketingleute nur eine andere Range gewählt. Da müsste man Messkurven haben, diese dann normieren und vergleichen. So null Aussagekraft - Bei der UPA-7 ist angegeben wie S/N gemessen wurde, nämlich "referenced to full Output". Der Wert ist immer besser als der bei weniger Output, siehe z.B. die Emotiva-Messdiagramme auf deren Seite. Bei der Naka ist nicht angegeben wie gemessen wurde, daher halte ich diese Werte schlichtweg für nicht vergleichbar. Zu meinen eigenen Endstufen gibt es auch 3 verschiedene Angaben - die vom Hersteller und die Messungen 2er Magazine, weil jeweils anders gemessen. Du magst da gerne Schlüsse ziehen, für mich ist da einfach zuviel nicht bekannt um wirklich vergleichen zu können. ![]() ![]() LG! [Beitrag von BolleY2K am 06. Mai 2015, 19:10 bearbeitet] |
benvader0815
19:10
#165
Das stimmt schon. Besonders bei der Vorstufe ist der Versand teuer geworden. Bei der Endstufe sehe ich das weniger - 32kg in Deutschland mit DHL zu versenden kostet kann auch teuer werden. Da sind die 58GBP für mich nachvollziehbar. |
blaufichte
19:29
#166
Ja, aber wenn man 2 bestellt ists genauso teuer ![]() grüße |
Passat
19:50
#167
Auch bei der AVP-1 ist das angegeben. In der Anleitung stehen 107 dB (A weighting, rated output power) und der Frequenzgang mit der Toleranz +1/-3 dB Zur S/N-Messung allgemein: Bei Endstufen, Vollverstärkern und Receivern i.d.R. bei Nennleistung gemessen. Und da liegt das Dilemma, denn dann sind die Werte nur zwischen Geräten vergleichbar, die exakt die gleiche Nennleistung haben. Ein Beispiel: 2 Verstärker, Nr. 1 mit 50 Watt RMS pro Kanal, Nr. 2 mit 100 Watt RMS pro Kanal. Nr. 1 hat 97 dB S/N, Nr. 2 hat 99 dB S/N. Nach den reinen S/N-Daten rauscht Nr. 2 weniger. Ist aber nicht so! Tatsächlich rauscht Nr. 1 weniger! Dreht man Nr. 2 nur so weit auf, das er 50 Watt pro Kanal liefert, so ist der S/N bei 50 Watt nämlich nur noch 96 dB hoch und liegt damit 1 dB unter dem Wert von Nr. 1. Nicht ohne Grund hat deswegen z.B. Grundig in den 80er Jahren auch noch den S/N bei 50 mW angegeben. Oder diverse andere Hersteller gleich die absolute Höhe des Rauschens in µV. Yamaha tut das z.B. heute noch. Der RX-V471 hat da z.B. <=150 µV. Ein alter A-720 aus den 80ern hat da <= 133 µV. Grüße Roman |
blaufichte
20:06
#168
Dank dir für die Aufklärung Passat ![]() Ich hab jetzt mal 2 bei Amazon UK bestellt, bin mal gespannt wie sie sich schlagen ![]() ...und obs rauscht. grüße fichte |
BennyTurbo
20:10
#169
Den Mutigen gehört die Welt ![]() ![]() |
blaufichte
20:13
#170
Wir brauchen wieder Pioniere, keine Verwalter..(sehr).frei nach Interstellar ![]() ![]() ![]() Grüße fichte |
BolleY2K
20:13
#171
Gibt diverse Berichte im englischen AVForum. Danke wegen der Messwerte, ich hab nicht in die Anleitung sondern nur auf die zitierten Werte hier im Thread geschaut. ![]() |
blaufichte
20:21
#172
Also soweit ich mit meinem Englisch da mitlesen konnte war über den Amp nix negatives geschrieben, ausser Rauschen ![]() Grüße fichte |
ingo74
20:22
#173
manmanmanman |
blaufichte
20:24
#174
Was meinste denn damit? ![]() Das ich blauäugig bin ![]() |
ingo74
20:32
#175
falscher thread, sorry ![]() ![]() |
blaufichte
20:33
#176
Fußballthread, oder? |
ingo74
20:34
#177
blaufichte
16:59
#178
erstellt: 07. Mai 2015, |
Guten Abend, das Paket, 72 Kilo ![]() ![]() Verkäufer ist übrigens Ian, der Herr von nakamichi England. Ich war auch schon kurz per Mail in Kontakt und hatte nachgefragt ob die Probleme mit Rauschen behoben wurden. Ja, alle evtl. Auftretenden Probs wurden abgestellt , war die Antwort. Also bis jetzt läuft alles vorbildlich und schnell über die Bühne. Am Dienstag soll das Packerl hier eintreffen . Ich freu mich Grüße Fichte |
gixxer
17:27
#179
Was kostet der Versand jetzt eigentlich? |
benvader0815
18:32
#180
ian reagiert auf Emails eigtl immer sehr schnell... |
stravinsky
18:33
#181
@ blaufichte: Wenn ich fragen darf: Was zahlst Du für die Geräte über Amazon? |
benvader0815
19:56
#182
Logg dich doch einfach in Amazon uk ein und geh den bestellvorgang bis zu letzten Seite durch. Dann weißt du wieviel dieses und jenes kostet. |
Zaianagl
20:35
#183
Bestellung lief bei mir Amazon typisch vorbildlich ab... Bei mir ist jetz die Vorabinstallation soweit fertig, hab mir aber ne kleine Brummschleife gefangen. Seltsamerweise bleibt die aber da, auch wenn ich alle neu installierten Geräte (AV1 und Apart Champ 4) ausstecke... |
stravinsky
20:38
#184
Warum? Ist das vertraulich? Ich hab' doch nicht nach seinem Gehalt gefragt. Und Dich eigentlich auch nicht. Aber passt schon. |
benvader0815
20:54
#185
Ne, aber etwas mehr Eigeninitiative ist vll schneller als hier auf eine Antwort zu warten ![]() |
blaufichte
20:57
#186
Hi, ist doch kein Geheimnis, 2 Amps inkl. Versand 1250,- Euro. grüße fichte |
stravinsky
06:44
#187
erstellt: 08. Mai 2015, |
Merci ![]() |
burkm
07:39
#188
Hier noch einmal der Link zum AV1 Pre-Pro Owner ![]() ![]() Dann gibt es noch den umfangreichen ![]() Was mich immer noch erstaunt, dass der Verkaufspreis sich innerhalb kurzer Zeit verdoppelt hat ![]() [Beitrag von burkm am 08. Mai 2015, 08:37 bearbeitet] |
blaufichte
07:49
#189
Jo, Das mit dem Preis ist echt ein starkes Stück. Vielleicht hat die marketing Abteilung zugeschlagen un ein vertipper wars . |
blaufichte
07:57
#190
Jo. Langsam kommen doch ganz positive statements , Ich bin wirklich gespannt ![]() Grüße |
sealpin
16:54
#191
Ich seh im Nakamichi UK shop immer noch £199,- für die Vorstufe und £399,- für die Endstufe... Wo hat sich der Preis erhöht? Ciao sealpin |
blaufichte
18:50
#192
Jo, Das passt schon , ist die Endstufe Sie ich bestellt hab . Grüße |
benvader0815
19:03
#193
Die Endstufe gab es kurze Zeit für 199Gbp. Steht bei Amazon.uk auch in einer Bewertung. |
blaufichte
19:09
#194
Ja, das hat ich auch gesehen, für den Preis wär es der Hammer für mich gewesen ![]() Grüße |
BennyTurbo
19:14
#195
Da hätte Fichte schon mal 3 Stück gekauft als Vorbereitung für zukünftige Tonformate ![]() ![]() ![]() |
Zaianagl
20:24
#196
Sagt mal, wieso bekomm ich über hdmi den ton nicht parallel auf den tv durchgeschalten? Unter " hdmi audio out" bekomm ich entweder oder, aber nicht beides... [Beitrag von Zaianagl am 08. Mai 2015, 20:37 bearbeitet] |
blaufichte
04:50
#197
erstellt: 09. Mai 2015, |
Moin, ![]() [quote] Glaubste aber, eigentlich 4 das würde reichen ![]() Grüße |
skorpi1211
06:32
#198
Hi hat jemand irgendwo gelesen, ob man die Vorstufe mit der RS232 Buchse mit ner Crestron Anlage steuern kann? Über Info wäre ich dankbar. Olaf |
benvader0815
08:57
#199
Kenne mich mit Creston nicht aber lade dir mal die BDA runter. Auf den letzten Seiten gibt's zur Rs232 Steuerung Infos. [Beitrag von benvader0815 am 09. Mai 2015, 08:58 bearbeitet] |
Zaianagl
09:06
#200
Kann das bitte mal einer probieren, ob er den Ton parallel (!) auch zum TV bekommt? |
Passat
09:19
#201
Lt. Anleitung kann die Nakamichi das nicht. Es geht nur entweder oder.
Anleitung Seite 9. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 09. Mai 2015, 09:20 bearbeitet] |
EMOTIVA UMC-200 Erfahrungen Leve1013 am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 135 Beiträge |
Nakamichi AV1 Firmware Update Jörg_A. am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 11 Beiträge |
Sherwood AVP 9080 + AM9080 fast5 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 4 Beiträge |
Fernbedienung für Nakamichi AV10 schmieddel am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 4 Beiträge |
Bedienungsanleitung Nakamichi AV10 Naka am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 5 Beiträge |
Arcam AV 200.was darf er kosten, welche Alternativen gibt es? spazzola am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 8 Beiträge |
Bose Lifestyle 18 Serie III +" neue " Tonformate Esata1 am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 3 Beiträge |
Samsung HW-C 500 will4396 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 2 Beiträge |
Centrum titan 500 spezifikationen zico am 03.09.2003 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 1420 Beiträge |
SA-BX 500 defekt? Holly24 am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.828
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.695
