Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Arcam-AVR mit Dirac Live: AVR390, AVR550, AVR850 und AV860
marco_008
#2101 erstellt: 22. Aug 2016, 14:43
Schönen juten Tach😜!
Da bin ich wieder,hab mir mal schnell nen USB Stick besorgt um mal jetzt das Update zu machen.
Welche Datei zuerst. Av850 Network...
dann AV 850 System3.....????
Einstecken und dann Menü+Direct startet das Update,richtig??
Danke und Gruß
Marco
Memphis
#2102 erstellt: 22. Aug 2016, 14:53
In der Anleitung steht "Unzip the files & put onto a memory stick (so they are only files on the stick)". Also beide und diese beiden sind die einzigen Dateien auf dem Stick.
Zudem "Simultaneously press INFO & DISPLAY on the front panel". Also nicht Menü+Direct.
Schau mal auf die letzte Seit der Release Notes, welche im Download mit drin war. Da ist die Anleitung.
Mit Info+Direct kannst du die Version prüfen. Was macht Menü+Direct?
Dirac82
#2103 erstellt: 22. Aug 2016, 15:20
ich hatte am Wochenende beim Support mal nach dem DTS:X Update angefragt. Die Antwort kam prompt (wenn auch mit wenig konkretem Inhalt).
There is work going on as we speak which will bring DTS:X to the AVR550 and the rest of the most modern generation of Arcam AVRs. There is an internal schedule which so far to my knowledge is on track but there is currently no public release date.
marco_008
#2104 erstellt: 22. Aug 2016, 16:49
@Memphis
Sorry bin des englischen nicht so mächtig.
Okay dann hab ich das Menü+Direct verwechselt !
Aber schön das einem hier geholfen wird,Danke !
Is halt doch was anderes als mein alter Denon !!!
Memphis
#2105 erstellt: 22. Aug 2016, 17:10
Wenn Du Probleme mit der Anleitung hast (englisch), kann ich sie Dir sonst auch übersetzen. Sag einfach Bescheid, falls Du das gerne hättest.
Memphis
#2106 erstellt: 22. Aug 2016, 17:12
Dirac82 (Beitrag #2103) schrieb:
Heißt einfach, sie haben noch nicht aufgegeben. Sie sagen einfach nur, dasdes irgendwann noch kommen wird.
Dirac82
#2107 erstellt: 22. Aug 2016, 17:20
@Memphis
So negativ hätte ich das garnicht ausgelegt, aber ich bin auf von Grund auf optimistisch.
marco_008
#2108 erstellt: 22. Aug 2016, 18:11
@Memphis !!!
Alles gut ,denk soweit komm ich erstmal wieder ein Stück weiter.
Bin natürlich jetzt nicht da zu gekommen das Update einzuspielen,mach ich
morgen nach der Arbeit.
ARC geht jetzt auch wieder,hab den mal kurz vom Strom genommen,hatte ich ab und an beim Denon auch mal,
als hätte sich das HDMI Board verfranzt.
Und ich hatte mal bisschen mit der Crossover Frequenz gespielt,da änderte sich jetzt erstmal auf die Schnelle nix🤔,
oder ich hab was falsch gemacht.
Probiere morgen dann weiter und trage dann auch die Daten von Audissey ein!
Son-Goku
#2109 erstellt: 23. Aug 2016, 13:56
Hallo
Kann man über den USB Anschluss Musikdateien abspielen?
Ich hab mal meine Festplatte ran mit 4 Musikordner
Im Display steht nur ewig lang Please Wait.
Hab sie in ntfs und fat formatiert
Gruss
Mario
marco_008
#2110 erstellt: 23. Aug 2016, 17:23
Hallo miteinander 😊,habe heute das Update eingespielt,ohne Probleme !
Dann mal die Pegel und Abstände vom Denon übernommen.
Da ja diese alle im -Bereich waren,konnte ich SR-SL ,-11 und 10,5 nicht einstellen,da der Arcam nur bis -10 macht.
Hab dann alle um 10db erhöht und liege jetzt bei allen so zwischen 2-3 dB im + Bereich.
Nur den Bass hab ich noch um 3db erhöht.
Erste Tests waren schon richtig gut,bin echt gespannt was Dirac dann noch mehr rausholt !!!
Zum Thema ARC hab ich festgestellt,wenn ich ihn an und wieder ausmache funzt es ohne
Probleme auf Anhieb,natürlich nicht die ideale Lösung.
Dann kann ich aber die Quellen durchschalten,ARC geht dann immer.
Gruß Marco
marco_008
#2111 erstellt: 23. Aug 2016, 18:47
Eine Frage noch zu Bananenstecker❓❓❓
Was ist hiervon zu halten???
matzekahl
#2112 erstellt: 23. Aug 2016, 18:59
@marco_008 von welchem Denon bist du gewechselt? Und wie ist dein Vergleich (ich denke mal deine Raumbedingungen haben sich nicht verändert?)
*Hwoarang*
#2113 erstellt: 23. Aug 2016, 19:09
Was ist hiervon zu halten??? ;)
Die erinnern mich an diese:
Nakamichi
Die habe ich für meine 2. Zone Boxen. Sind Okay, beachte aber, dass dort "dicke" Kabel nicht reinpassen.
marco_008
#2114 erstellt: 23. Aug 2016, 19:20
@matzekahl
Vom 4520!!! Nein der Raum is der gleiche.
Leider konnte ich noch nicht Einmessen,siehe oben.
Ansonsten sehr zufrieden,bis auf das Thema ARC,aber da bin ich wohl nicht der einzige.
Sicher muss man auf Ausstattung verzichten aber dafür entschädigt der Sound.
Größer,weiträumiger und mit enormer Kraft wenn es sein muss.
Aber ich hab ihn auch erst seit Samstag und bin gespannt auf DIRAC!!!
marco_008
#2115 erstellt: 23. Aug 2016, 19:21
Was heißt DICKE?????
matzekahl
#2116 erstellt: 23. Aug 2016, 20:54
marco_008 (Beitrag #2114) schrieb:
@matzekahl
Ich bin sehr auf dein Bericht gespannt. Hast du zufällig LS unterschiedlicher Crossoverfrequenzen? Und hattest du evtl. das Pro Kit zum Einmessen gehabt? Mir geht es darum einige Vergleiche zu hören.
Hätte ich nicht vor kurzem mal alle Tipps zusammen genommen und mit dem Pro-Kit gemessen, und da öffnete sich für mich nochmal eine anderes Hörerlebnis, würde ich wohl auch zwanghaft suchen.
Jedoch kitzelt es noch immer...
marco_008
#2117 erstellt: 24. Aug 2016, 03:07
Morgen matzekahl !
Also Audissey hat die Fronts+Center mit 40hz,Surround mit 60hz und Back Surround mit 80hz eingemessen.
Ja auf die Eimessung bin ich auch gespannt,und ob ich das alles so hinbekomme.
Jetzt brauch ich nur noch die Zeit dafür,die nächsten Wochenenden sind wir unterwegs,und dann im Urlaub.
Aber ich werd dran denken,zur Not schick ich dir ne PM!
Es ist ja jetzt nicht so,das der Denon schlecht war.
Aber wie es bei einigen von uns so ist,ab und zu braucht man mal was neues.
Nach 3 Denon wollt ich mal was anderes. 😊
Gruß Marco
Son-Goku
#2118 erstellt: 24. Aug 2016, 04:45
Hallo
Also bei mir funktioniert das update nicht
Ich hab den ordner entpackt und die 2 dateien auf den usb stick drauf
Dann info und display.dann kommt no file detected???
Ich schaff es auch nicht das mir musikdateien angezeigt werden.
Jemand ne idee?
Gruss
Mario
burkm
#2119 erstellt: 24. Aug 2016, 05:54
Nakamichi
Das sind OEM-Produkte, die aus der gleichen Quelle kommen, aber nur bis 4 mm² gehen. Das "Original" nimmt bis 6 mm² auf (größere Hülse). Da ich beide habe, habe ich auch beide ausprobiert und im Einsatz. Sehr gut ist, dass beide je zwei Schrauben zu Aderbefestigung nutzen. Beim 6 mm² Typ wird es aber eventuell eng, wenn die Madenschrauben überstehen, dann passen die Schraubhülsen nicht mehr. Da haben dann die 4 mm² Varianten etwas mehr Luft zwischen der Hülse und der Schraube. Die Originale sind übrigens in Fernost auch günstig als "Pakete" zu bekommen.
Kommen sowieso beide aus China...
Nur bei ein paar wenigen Stück lohnt sich das aber nicht...
jesaja911
#2120 erstellt: 24. Aug 2016, 07:36
Hat igendjemand von Euch zufällig einen Plattenspieler an den Arcam angeschlossen und will mir sagen, was die Beste Lösung ist? Mein alter Denon hatte nen direkten Anschluss
SatHopper
#2121 erstellt: 24. Aug 2016, 08:55
Ich würde mal sagen dass Du nicht um einen zusätzlichen Phono-Vorverstärker drumrum kommst!
Da klemmst Du den Plattenspieler an, und von dort gehen dann Cinchkabel in einen "normalen" Eingang des Arcam.
*homekino*
#2122 erstellt: 24. Aug 2016, 09:10
Mich hat nochmal das Thema Bassmanagement interessiert und habe deshalb den LFE-Kanal bei verschiedenen Übergangsfrequenzen (40/80/200Hz) gemessen:
Eigentlich sollte sich der Frequenzgang für den LFE-Kanal nicht unterscheiden, da die Übergangsfrequenz den LFE-Kanal nicht beeinflussen dürfte.
Warum das so ist, kann nur Arcam beantworten...
Ansonsten macht DIRAC gute Arbeit.
Subwoofer: (alle LS groß, Übergangsfrequenz 200Hz)
Front (rechts): (LS groß)
[Beitrag von *homekino* am 24. Aug 2016, 09:14 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#2123 erstellt: 24. Aug 2016, 09:43
Da kann man auch anderer Meinung sein. LFE kann bis 120 Hz übertragen, das liegt je nach Aufstellung durchaus im Bereich des Lokalisierbaren, und dann ist es unter Umständen besser, den Anteil oberhalb 120 Hz an die Frontlautsprecher zu geben.
*homekino*
#2124 erstellt: 24. Aug 2016, 10:28
1. Ich frage mich, wie Du das Einstellen möchtest, dann müsste es einen Subwoofer-LFE-Tiefpassfilter-Schalter im Arcam geben... gibt es nicht.
2. Die Übernahmefrequenz ist die Frequenz, bis zu der Diese von den "Kleinen" Lautsprechern an den Subwoofer umgeleitet werden... das hat überhaupt nichts mit LFE zu tun.
Dadof3
Moderator
#2125 erstellt: 24. Aug 2016, 11:04
1. Nein, kann man nicht einstellen. Das habe ich nicht gesagt. Vielleicht ist es fest eingestellt.
2. Das ist eine Frage der Umsetzung. Technisch möglich ist beides.
Das ist ja auch nur eine Möglichkeit, ich weiß nicht, ob es so gemacht wurde.
Alles, was ich sagen will ist: Es muss kein Bug sein, sondern ist eventuell als Feature gedacht.
[Beitrag von Dadof3 am 24. Aug 2016, 11:06 bearbeitet]
matzekahl
#2126 erstellt: 24. Aug 2016, 18:25
Gruß Marco
Ich freue mich darauf. Einen schönen Urlaub.
Grüße,
Matze
marco_008
#2127 erstellt: 25. Aug 2016, 16:24
Hallo wieder mal ne Frage.
Hab heute mal den Beamer angemacht,Bild war da alles ohne Probleme.
Nun hatte ich vorher beim Denon immer auf 4k2k laufen.
Das geht jetzt nicht mehr,da nur HDMI 1 4k2k unterstützt,dachte wenn der Beamer auf Out 2 läuft
das dann im Menu HDMI Out 2 eingeblendet wird und ich dann auf 4k2k umschalten kann.
Hab ich was übersehen oder geht das nicht.
Aber einige betreiben doch auch Tv und Beamer zusammen!!!🤔
marco_008
#2128 erstellt: 25. Aug 2016, 17:05
Noch was seltsames passiert.
Beamer war und ich wollte dann den Arcam zuschalten,dieser hängt an einer Funksteckdose,mit der App auf Power gedrückt
und der Arcam geht aus,komplett. Hat es die Funksteckdose entschärft😡😡😡❗️
Dachte erst der Arcam,und sah mich schon den Händler anrufen. Arcam direkt in die Steckdose und alles wieder da,angemacht und gut war.
Hatte das schon jemand oder was war das für ne Aktion🤔🤔🤔🤔❗️❓
A_K_F
#2129 erstellt: 26. Aug 2016, 12:38
Der Einschaltstrom des Arcam ist leider grenzwertig. Bei mir ist auch schon mal beim Einschalten die Sicherung rausgeflogen. Leute in Wohnungen mit älterer E-Installation mussten da auch schon nachbessern, um den Arcam überhaupt betreiben zu können.
Memphis
#2130 erstellt: 26. Aug 2016, 13:38
Stimmt gar nicht, ich wohne in einem 1,5 Jahre alten Bau.
Um das klarzustellen: Es ist kein Problem vom Arcam, meine Endstufen schaffen das genauso. Ist halt einfach Pech.
Filou6901
#2131 erstellt: 26. Aug 2016, 15:18
Daher, wenn ich ein Update aufspiele,hole ich die Verlängerungstrommel, schließe den Arcam dann im Flur an ...
Die Sicherung ist aber immer bei einem Update rausgeflogen, niemals im normalen Betrieb !
Memphis
#2132 erstellt: 26. Aug 2016, 15:45
Wenn es hilft. Meiner hat die Sicherung rausgehauen, obwohl es das einzige Gerät an der Sicherung ist. Daher habe ich die Sicherung getauscht, denn meiner ist beim Update abgestürzt und hatte sonst eine Quote von 50:50. Nun mit anderer Auslösecharakteristik kein einziges Mal.
marco_008
#2133 erstellt: 26. Aug 2016, 16:03
Hallo miteinander,war heut beim Händler,Mic+Soundkarte sind jetzt da !
Jetzt brauch ich nur noch Zeit !
Thema Strom ist erledigt.
Und kann mir jemand noch was zu HDMI Out 2 und 4k2k sagen,oder ist das tatsächlich nur am HDMI Out 1 verfügbar????
Filou6901
#2134 erstellt: 26. Aug 2016, 17:52
Lass es einfach auf Bypass,und gut ist !
Hat man einen 4K TV und/oder einen 4K Beamer,dazu noch einen 4K Player, brauchst du das Upscaling eh nicht.
Wenn.... dann kann das ein TV oder Beamer eh besser !
MEINE Meinung!
marco_008
#2135 erstellt: 27. Aug 2016, 07:12
Ja werd ch tun,geht ja nicht anders.
Hab mir heute mal die andere App geladen. Nachdem ich die IP manuell eingetragen habe,klappt
es tatsächlich mit der App!
Kann man doch mehr einstellen als mit der neuen App.
ARC geht immer noch nicht,erst wenn ich den 550 ausschalte und wieder anmache,dann aber sofort.
Werd mal ein optisches Kabel für den Ton legen und gut ist.
Da ich jetzt das Mic+Soundkarte hab,macht es Sinn mal wenigsten ne 1.Messung zu versuchen.
Wenn dann mehr Ruhe ist kann ich ja die komplette Messung machen.
ingo74
#2136 erstellt: 27. Aug 2016, 07:20
Nein, Dirac braucht für ein brauchbares Ergebnis die Mehrpunktmessung.
Lies dir dazu auch mal die BDA und die FAQ bei Dirac durch
marco_008
#2137 erstellt: 27. Aug 2016, 09:55
Danke Ingo fürs antworten,dann muss es noch etwas warten mit der kompletten Einmessung.
Kann es sein das man doch HDMI Pass Trough hat. Der Avr war aus und ich hatte trotzdem das Sky Bild inklusive Ton.
Filou6901
#2138 erstellt: 27. Aug 2016, 10:08
Klar hat er HDMI Bypass , damit das Signal im Standby durchgeschliffen wird .
Damit das funktioniert , jeh nach Konfig. , muss der AVR im entsprechendem Modus (Eingang) stehen, in meinem Fall SAT !
marco_008
#2139 erstellt: 27. Aug 2016, 10:17
Also immer der Eingang wird durchgeschliffen der zuletzt eingestellt ist,richtig?
Gestern beim Staubwischen kurz mal am Lautstärke Rad gedreht, springt das Ding an !
Gewollt oder Bugfix?
Einschalten aus dem Standy-Betrieb
Drücken Sie die Taste STANDBY auf der Fernbedienung, eine Taste auf der Gerätefront (eine andere als die Power-Taste) oder drehen Sie den Lautstärkeregler.
Okay habs selbst gefunden.😏
[Beitrag von marco_008 am 27. Aug 2016, 10:41 bearbeitet]
BennyTurbo
#2140 erstellt: 27. Aug 2016, 22:21
Welche DACs sind im Arcam 550/850 verbaut ?
matzekahl
#2141 erstellt: 28. Aug 2016, 20:18
@marco_008, noch immer zufrieden? Bin noch ein wenig am überlegen ob sich auch bei 5.1 eine Verbesserung in einem subotimalen Raum ergeben würde (4520 + ProKit vs 550 + Umik 1)...
marco_008
#2142 erstellt: 29. Aug 2016, 03:05
@matzekahl
Jup bin immer noch begeistert,absolut. Der Umstieg hat sich gelohnt. Wie gesagt leider noch nicht eingemessen,aber auch behelfsmäßig
mit den Abständen und Pegel von Audissey klingt richtig gut.
Wenn du die Möglichkeit hast ihn zu testen bei dir zu Hause,dann los.
Allerdings wollte ich das auch erst,hab aber nachdem ich den Arcam im Laden live gesehen und gehört habe,alles über
Bord geworfen und mitgenommen. 😊😊😊
Wo kommst du her?
Son-Goku
#2143 erstellt: 29. Aug 2016, 09:59
Von hollywood zuhause ist ein neues video zum 550 auf youtube online
matzekahl
#2144 erstellt: 29. Aug 2016, 14:57
@Marco werde ihn mir ebenso bestellen. Suche nur noch einen Händler der mir ggfls. Bei Problemen der Einmessungen auch supporten kann. Wo liegt denn der aktuelle Straßenpreis?
*homekino*
#2145 erstellt: 29. Aug 2016, 16:05
Es sind zwei CS42528 verbaut.
jesaja911
#2146 erstellt: 29. Aug 2016, 18:28
nur mal eben gecheckt...
cirrus-logic-cs42528
http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/CS42528_F1.pdf
Cirrus-logic-cs42528
114 dB, 192 kHz 8-Ch Codec with S/PDIF Receiver
Features
Eight 24-bit D/A, two 24-bit A/D Converters
114 dB DAC / 114 dB ADC Dynamic Range
-100 dB THD+N
(http://www.avsforum.com/forum/153-cd-players-dedicated-music-transports/1441998-better-dac-cirrus-logic-cs42528-burr-brown-pcm5102.html)
wugar
#2147 erstellt: 29. Aug 2016, 18:55
[Beitrag von wugar am 29. Aug 2016, 19:57 bearbeitet]
KKK101
#2148 erstellt: 30. Aug 2016, 13:43
Habe da mal eine große Frage und zwar , habe einen Yamaha 3050 und bin aber nicht so zufrieden mit den Rumdumklang.
Wenn ein auto z.b. von vorne nach hinten fährt , hört es sich vorne basslastig an , hinten wieder eher höher vom Ton und auch die Deckenlautsprecher hören sich anders an ( 7.2.4 Setup ) habe mich da auch schon ein bischen Manuel Durchgefuchst aber so richtig schön habe ich es nicht hinbekommen.
Meine frage ; Lohnt ein Kauf zum Arcam AVR 550 ? Welche Negativen Seiten gibt es bis jetzt so zu berichten ? DTS X Update schon in Planung ?
Kann man nach der einmessung von DIRAC noch weitere LS dazuschalten ? Denn ich habe ein Buttkicker Setup und diesen müsste ich nach der DIRAC einmessung ja manuel dazuschalten ( 2. Sub ausgang aktivieren )
Besten Dank für eure Antworten !!!!!
std67
#2149 erstellt: 30. Aug 2016, 14:42
Bei diesem Problem würde ich erst einmal Raumakustik und Aufstellung der LS als Ursache vermuten. Der 3050 erzeugt eine sehr gute Räumlichkeit und passt die LS sehr gut tonal an, wenn du da kein LS MischMasch hast.
Da YPAO die Entfernungen wohl aus allen Messungen mittelt, im Gegensatz zu Audyssey kann es durchaus sein das da noch manuelle Korrekturen notwendig sind
Mach dazu am besten nen eigenen Thread auf.
Dadof3
Moderator
#2150 erstellt: 30. Aug 2016, 15:09
Sehe ich auch so, irgendwas stimmt an dem Setup nicht, Raum, Lautsprecher, Einstellungen am AVR. Ich sehe nicht, wieso ein anderer AVR das lösen können sollte, wenn es der Yammi nicht kann.
Vermutung: Trennfrequenz zu niedrig und die hinteren Lautsprecher können nicht genug Bass. Gerade bei diesem Punkt wäre der Arcam mit seinen einheitlichen Trennfrequenzen eher ein Rückschritt.
speiche
#2151 erstellt: 30. Aug 2016, 15:59
Hat sich das jemand angeguckt? Wieso kommt er darauf, dass die Front aus Kunststoff ist? Ich habe den Eindruck, dass es eine Metallplatte ist. Fühlt sich jedenfalls kalt an.
Arcam AVR390 - 2 Subwoofer - Dirac?
Lionheart66 am 24.09.2017  –  Letzte Antwort am 25.09.2017  –  4 Beiträge
arcam avr850 - diverse fragen
tomduhli am 17.10.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  7 Beiträge
Arcam AVR450 oder AVR550?
Artur am 11.02.2019  –  Letzte Antwort am 22.12.2019  –  5 Beiträge
Problem mit neuem Arcam AVR390
XSaschX am 30.12.2016  –  Letzte Antwort am 31.03.2017  –  6 Beiträge
ARCAM AVR 390 Dirac Live - Versionskompatibilität
Atmos-Peter am 22.08.2019  –  Letzte Antwort am 25.08.2019  –  3 Beiträge
Arcam AVR390 Atmos anzeigen
SaschaVolk am 20.01.2021  –  Letzte Antwort am 20.01.2021  –  9 Beiträge
ARCAM / DIRAC / BI-Amping
Bushido76 am 25.09.2018  –  Letzte Antwort am 14.10.2018  –  2 Beiträge
ARCAM AVR 390 dirac Einmessung Atmos Heights
Atmos-Peter am 22.08.2019  –  Letzte Antwort am 24.08.2019  –  2 Beiträge
Arcam Dirac Verzögerungswerte
ze324 am 25.07.2022  –  Letzte Antwort am 25.07.2022  –  4 Beiträge
Arcam AVR31 einstellen mit Dirac
Bobi1234 am 27.05.2024  –  Letzte Antwort am 29.05.2024  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedhandsaw
  • Gesamtzahl an Themen1.558.934
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.135
