HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Arcam-AVR mit Dirac Live: AVR390, AVR550, AVR850 u... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Arcam-AVR mit Dirac Live: AVR390, AVR550, AVR850 und AV860+A -A |
KKK101
#2401 erstellt: 03. Okt 2016, 23:15 | |
Sorry , habe gestern mitn Tablet geschrieben , da kann nichts gutes bei rauskommen. (Mann kann sich aber auch anstellen ) Edit : Wenn man über den Crossover die Lautsprecher einstellt, sagen Wir mal 80 Hz , dann werden die Lautsprecher ja auch bei 80 hz deutlich an Pegel verlieren für die Frequenzen darunter. Diese werden dann von den Sub wiedergegeben, damit die LS von diesen schwierigen Frequenzen entlastet werden und deutlicher spielen. Wenn man allerdings die LS auf "Large " stellt, dann bekommt der Subwoofer die Frequenzen nicht mehr ab , sondern nur die die "LFE " Signale und die Lautsprecher spielen bis 0 Hz herunter (Voll Spektrum ebend ). Schneidet man diese nun bei 80 hz per DIRAC oder was auch immer , dann bekommt man diese Frequenzen ja von keinem Lautsprecher wiedergegeben und entfallen somit. |
Dadof3
Moderator |
#2402 erstellt: 03. Okt 2016, 23:27 | |
Son-Goku
#2403 erstellt: 04. Okt 2016, 02:15 | |
Hallo Vollkommen recht. Das mit dem lfe ist mir dann auch erst eingefallen. Gruss Mario |
Filou6901
#2404 erstellt: 04. Okt 2016, 06:18 | |
.....geht doch ! Hat mit anstellen eigentlich nichts zu tun, man darf sich aber keine allzu große Hoffnung auf eine Antwort machen.... |
freak242_1
#2405 erstellt: 04. Okt 2016, 07:04 | |
Ich verstehe den Zusammenhang zwischen der Wahl der Zielkurve und wie man die LS gruppiert nicht. Was hindert dich daran FL u. FR als Gruppe mit deiner Zielkurve zu korrigieren und die gleiche Zielkurve dann für den Center zu nehmen? Ich will nicht sagen, dass diese Vorgehensweise nicht anders klingen wird, als deine und auch nicht, dass dein Vorgehen keinen Sinn mach, aber den Zusammenhang zwischen welche Zielkurve ich nehme und wie ich die LS gruppiere erschliesst sich mir nicht unbedingt. |
Filou6901
#2406 erstellt: 04. Okt 2016, 07:16 | |
a) brauche nicht extra für den Center nochmal diese Kurve basteln b) ziehe ich Center zu den Front, so habe ich mit 100% Sicherheit die gleichen Werte Das ist eigentlich schon alles... ! |
freak242_1
#2407 erstellt: 04. Okt 2016, 11:31 | |
Du kannst doch deine Target Kurve(n) genauso speichern, wie dein Dirac Projekt. Da brauch nichts noch mal gebastelt zu werden... |
Filou6901
#2408 erstellt: 04. Okt 2016, 11:50 | |
Ich ziehe den Center ja VOR der Korrektur zu den FR u. FL , somit wird der Center exakt und identisch mit der selben und gleichen Target Kurve korrigiert . Na, ist ja auch egal..... soll/kann ja jeder machen wie er will! |
freak242_1
#2409 erstellt: 04. Okt 2016, 11:59 | |
Stellt sich nur die Frage, ob die verschiedenen Vorgehensweisen zum gleichen Ergebnis führen... Die Frage ist also, ändert sich an dem Ergebnis etwas ob ich nun 2 LS als Gruppe optimiere oder die gleichen LS einzeln mit der gleichen Zielkurve optimiere? Weiss jemand mehr zu diesem Thema? |
KKK101
#2410 erstellt: 05. Okt 2016, 13:16 | |
So mein 550er ist angekommen ABER HILFE !!!!!!!!!! JEDES mal wenn ich das Netzteil reinstecke dann fliegt mir die Sicherung raus !!! was ist da defekt ? |
TopgeaR32
#2411 erstellt: 05. Okt 2016, 13:40 | |
Passiert dir das an jeder deiner Steckdosen oder nur dort wo bereits viele andere Verbraucher eingesteckt sind? |
SatHopper
#2412 erstellt: 05. Okt 2016, 13:48 | |
Und das Gerät ist dabei ausgeschaltet??? Steht der 550er auf 230V, also gibt es evtl. einen falsch eingestellten Schalter für 110/230V? |
matzekahl
#2413 erstellt: 05. Okt 2016, 14:02 | |
Ganz einfach entweder bei dir im Sicherungskasten (daran wo der 550er hängt) in eine mit Einschaltstrombegrenzer ersetzen. 2te Lösung, kauf eine Steckdosenerweiterung mit eingebauten Anlaufstrombegrenzer. Das Netzteil des Arcams scheint kein Anlaufstrombegrenzer integriert zu haben. Durch das großzügig ausgelegte Netzteil kommt es dann zur Sicherungsauslösung. |
KKK101
#2414 erstellt: 05. Okt 2016, 14:05 | |
Hallo, ja habe nun alles durchprobiert , fliegt immer raus. Natürlich auf 230 V. gesteckt . Egal ob beim Netzanschluss im Flur ( Fliegt raus ) oder hier im Zimmer . Son scheiß ey |
Memphis
#2415 erstellt: 05. Okt 2016, 14:09 | |
Netzteil? Also der Kaltgerätestecker... Ist das eine Neubau? |
Dadof3
Moderator |
#2416 erstellt: 05. Okt 2016, 14:10 | |
Wie viel Ampere hat die Sicherung? Du brauchst 16 A. Es gibt wohl unterschiedlich flinke Sicherungsautomaten, irgendwo hier schrieb mal jemand, dass der Austausch gegen ein trägeres Modell bereits die Lösung gebracht hat. |
KKK101
#2417 erstellt: 05. Okt 2016, 14:11 | |
Keine Ahnung wohne hier in der Mietwohnung. müsste ich mal nachschauen |
Memphis
#2418 erstellt: 05. Okt 2016, 14:16 | |
Ich war das. Wenn man es richtig macht, müssen statt 16A oft eher 10 oder 13A verbaut werden. Tut nur kaum jemand, da die minimal teurer sind als 16A. Daher könnte im Neubau also am ehesten ein kleinerer Leitungsschutz verbaut sein, als 16A. Ein Leitungsschutzschalter mit 13A und Auslösecharakteristik B (B13A) ist es Zufall, ob er beim Einschalten auslöst. Eine 13A mit Auslösecharakteristik C (C13A) geht zu 100%. Ich habe meine B13A durch C13A getauscht. Die sonst verbauten B16A, also 16A mit Auslösecharakteristik B, die sonst eigentlich immer verbaut werden, klappen ebenso. Also, welche ist es? Erkennt man ja, es ist der Automat, der auslöst Also kurz: B13A: Löst ab und an aus C13A & B16A funktionieren ohne Probleme [Beitrag von Memphis am 05. Okt 2016, 14:17 bearbeitet] |
Memphis
#2419 erstellt: 05. Okt 2016, 14:20 | |
Na, schau einfach mal nach. Der Leitungsschutz, der Auslöst... was steht da drauf? Kannst auch ein Bild davon machen. Wenn du sie wieder einlegst, weißt Du ja, welcher es ist. Steht genau drauf. So wie im vorherigen Post in etwa. |
KKK101
#2420 erstellt: 05. Okt 2016, 14:20 | |
Also dranne steht C16 !! |
Memphis
#2421 erstellt: 05. Okt 2016, 14:22 | |
Wenn eine C16A rausfliegt, ist entweder das Gerät defekt, oder Du belastest sie schon stark mit anderen Geräten. Oder schaltest Du zeitgleich mit dem Arcam mehrere Geräte ein, mit einer Steckdosenleiste evtl.? Eigentlich ja unwahrscheinlich, da du es ja auch im Flur getestet hast... Edit: in unserer alten Mietwohnung waren alle Räume bunt gemixt an den Leitungsschutz. Mein AVR war z.B. Mit den Steckdosen der Küche, dem Licht aus dem Schlafzimmer und dem Licht aus der Abstellkammer zusammen auf einem Leitungsschutz. Da könnte es schon passieren, dass der Leitungsschutz beim Film schauen auslöste... [Beitrag von Memphis am 05. Okt 2016, 14:26 bearbeitet] |
KKK101
#2422 erstellt: 05. Okt 2016, 14:24 | |
Richtig ich habe sie im flur getestet , überall fliegt sie raus. Somit ist warscheinlich das Gerät defekt wa ? Son mist ... |
Memphis
#2423 erstellt: 05. Okt 2016, 14:28 | |
Du kannst natürlich noch in einem weiteren Zimmer testen. Aber es liest sich momentan so, denn eine C16A fliegt beim Einschalten des Arcams nicht. |
KKK101
#2424 erstellt: 05. Okt 2016, 14:31 | |
Was kann ich da noch tuhen ? Wie läuft es mit der Garantie ? Habe das Gerät über ebay gekauft : HIER ZUM ANGEBOT |
Filou6901
#2425 erstellt: 05. Okt 2016, 14:58 | |
Sorry, aber für den Preis hättest du den AVR auch neu vom Händler bekommen, ich meine der Preis liegt bei ca. 2.400 € ! Hast doch bestimmt die Daten vom Verkäufer, diesen sofort kontaktieren ! Auch den Arcam Support würde ich da durchaus mal kontaktieren... |
speiche
#2426 erstellt: 05. Okt 2016, 16:00 | |
Kauf dir einen einschaltstrombegrenzer für die Steckdose. Kostet 30,- Euro. Mal suchen in diesem Thread, hab da mal einen Link gepostet. |
KKK101
#2427 erstellt: 05. Okt 2016, 16:11 | |
Warum wird so ein Gerät überhaupt für den EU Verkauf angeboten wenn man sogar schon spezielle Sicherungen haben muss ? Habe nochmal genaustens nachgesehen , es ist ganz unten doch nur B16 drauf bei der Sicherung von der Firma " Merlin " . |
Memphis
#2428 erstellt: 05. Okt 2016, 16:50 | |
B16 ist eine der meist verwundetsten Sicherung und sollte kein Problem haben mit dem Arcam. Die Firma macht keinen Unterschied. Einschaltstrombegrenzer schön und gut, aber momentan glaube ich eher an ein anderes Problem. B16A kann mal fliegen, wenn man Pech hat, sollte aber nicht die Regel sein... Edit: Im UK-Stecker ist übrigens ne 10A Sicherung. AsiaFuse AF63C-10A. Ich finde nur nicht raus, welche Auslösecharakteristik die hat. Müsste eigentlich träge sein... von daher fährt man mit ner B16A eigentlich nicht schlecht. Ich würde den englischen Support mal anschreiben, die sind echt fix. Einfach das Problem mal schnell beschreiben. [Beitrag von Memphis am 05. Okt 2016, 17:07 bearbeitet] |
speiche
#2429 erstellt: 05. Okt 2016, 17:18 | |
Ich würde die Sicherungen im Kasten nicht träger wählen, damit sind alle,anderen Abnehmer hinter dieser Sicherung auch betroffen. Damit gibt man doch Sicherheit auf, oder nicht. Es ist doch sinnvoller nur die betroffene Steckdose mit einem einschaltstrombegrenzer zu beeinflussen. Es klappt doch bestens. 🤔 |
Memphis
#2430 erstellt: 05. Okt 2016, 17:56 | |
Eine B16A muss nicht in eine trägere getauscht werden und man kann das auch nicht mal so einfach machen. Erst recht nicht in einer Mietwohnung. Die sollte auch ausreichend sein. Und die anderen Abnehmer interessieren an der Stelle nicht. Es ist keine Sicherung, sondern ein Leitungsschutzschalter. Dieser wird nicht an die angeschlossene Abnehmer konzipiert, sondern ausgelegt für die Leitung, die von diesem zur Steckdose führt. Je nach Art, Länger, Querschnitt, Berlegeart und Bündelung oder nicht, wird der Leitungsschutz gewählt. Die Verbraucher sind in der Betrachtung nicht drin. Der Leitungssvhutzschalter schütt also nicht die Vebraucher, sondern wie der Name bereits sagt, die angeschlossene Leitung. Einfach mal so eine größere oder trägere Sicherung ist also nicht immer möglich und darf eh nur von geschultem Fachpersonal getauscht werden. [Beitrag von Memphis am 05. Okt 2016, 17:58 bearbeitet] |
SatHopper
#2431 erstellt: 05. Okt 2016, 17:57 | |
Wie wäre es mit einem Versuch bei einem Freund, also außerhalb des Miethauses? Ansonsten könnte wirklich ein Defekt am Arcam vorliegen, da ist der Kauf über eBay natürlich wegen der Garantie "suboptimal" 😟 |
KKK101
#2432 erstellt: 05. Okt 2016, 19:30 | |
muss ich beim servicefall bei arcam auf english schreiben oder haben die auch irgendwo einen deutschen support ? verkäufer habe ich erreicht und er hat natürlich nur wiedergegeben , dass der fehler so bei ihm nicht vorkam und das ich es testen hätte sollen noch mit der aufsicht beim Postlieferanten wegen den Versicherung (das geht natürlich nicht , so viel zeit hatte der Postfahrer garnicht ). Naja er wollte sich zurückmelden was er aber nicht tat.... |
SatHopper
#2433 erstellt: 05. Okt 2016, 19:42 | |
Na klar, Funktionstest mit dem Postboten Das klingt irgendwie nach Ärger..... Supportanfragen soweit ich weiß nur in englisch, die Antworten kommen aber recht schnell. Ist die Garantie überhaupt übertragbar bei Arcam? Weiß das jemand? |
ingo74
#2434 erstellt: 05. Okt 2016, 19:52 | |
Mit Paypal gezahlt..? |
matzekahl
#2435 erstellt: 05. Okt 2016, 19:52 | |
SatHopper
#2436 erstellt: 05. Okt 2016, 20:07 | |
OK, da wird es ja wirklich gut erklärt - Danke für den Link! Ich habe bei mir die erweiterte 5-Jahresgarantie (online registriert). Diese ist demnach übertragbar, wie ist es denn im Fall vom Vorbesitzer von @KKK101 ? |
KKK101
#2437 erstellt: 05. Okt 2016, 20:12 | |
So nun habe ich doch nochmal ein teures Telefonat nach Österreich gewagt und habe die Person nochmal gesprochen , Ich sollte einen Deutschen Autorisierten Händler anschreiben zwecks Garantie. (Natürlich ist er auch nochmal drauf eingegangen wegen der Versicherung über die Post ) - Sowas geht nicht , sowas macht auch kein Postbote mit , Warten bis ich das Gerät angeschloßen habe etc. und dann erst unterschreiben .... Habe nun GP- Acoustics angeschrieben . Mal Schauen was die Schreiben , werde morgen da auch nochmal anrufen. Das Ganze ist echt blöd ..... |
Filou6901
#2438 erstellt: 05. Okt 2016, 20:15 | |
Hast du denn mal probiert,das Gerät woanders anzuschließen, bei einem Freund oder bei den Eltern ? Das würde ich auf jeden Fall mal testen... nimm ihn morgen mit zur Arbeit,schließ da mal an ... |
SatHopper
#2439 erstellt: 05. Okt 2016, 20:29 | |
Habe ich auch schon vorgeschlagen - und hast Du das Gerät wirklich "nackt" angeschlossen, also nur Strom dran? Nicht dass Du z.B. mit den LS-Kabeln einen Kurzschluss verursachst oder so was. |
KKK101
#2440 erstellt: 05. Okt 2016, 20:33 | |
Beides getan und leider der selbe fehler |
Memphis
#2441 erstellt: 06. Okt 2016, 04:16 | |
Garantie übertragbar ist ja schon echt gut. Der Schwachsinn mit dem Postboten: Früher wurde auch immer bei Nachnahme gesagt, man solle vor Annahme das Paket öffnen und die Wäre prüfen. Mein DHL-Bote würde das wohl noch mitmachen , aber auch nur in einem besonderen Fall. Aber ggü. EBay hat man dann die Annahme verweigert und hat dann Stress, weil man seinen Teil des Kaufvertrages nicht erfüllt. Heutzutage kann man eigentlich nur verweigern, wenn das Paket den Anschein macht, als könne der Inhalt niemals heil geblieben sein oder man pack unter Zeugen aus. Support: Sicher lammst du auch einem deutschen Support schreiben, ich habe immer den englischen genommen. |
KKK101
#2442 erstellt: 06. Okt 2016, 04:29 | |
ja bloß wo finde ich den deutschen support ? |
Memphis
#2443 erstellt: 06. Okt 2016, 05:42 | |
Da in der Anleitung auch unter Garantie steht, dass man sich an support@arcam.co.uk wenden soll, würde ich das einfach auf deutsch machen. Da steht nichts davon, dass man bitte nur auf englisch schreibt. Da die Adresse im deutschen Teil der BDA angegeben ist, würde ich da also einfach auf deutsch schreiben. |
ingo74
#2444 erstellt: 06. Okt 2016, 05:45 | |
Nochmal - wie wurde bezahlt..? |
A_K_F
#2445 erstellt: 06. Okt 2016, 06:30 | |
Der Arcam ist ja berüchtigt dafür, die Sicherungen reihenweise rausfliegen zu lassen. Ist mir auch schon passiert, zum Glück eher die Ausnahme. Ich würde also nicht von einem generellen Defekt ausgehen, sondern von einer extremen Paarung von Gerät und Leitung. Ich würde mir wie von speiche vorgeschlagen einen Einschaltstrombegrenzer für die Steckdose besorgen. Das sollte das Problem beseitigen. |
KKK101
#2446 erstellt: 06. Okt 2016, 06:50 | |
Leider per Überweisung. Ich werde heute abend bspw. morgen früh nochmal eine frische neue C 16A. Sicherung bei einem Bekannten in der Garage testen. Habe Arcam angeschrieben , GP Acoustics etc. mal schauen ... |
matzekahl
#2447 erstellt: 06. Okt 2016, 06:54 | |
Seitdem ich eine aste Steckdose mit Einschaltstrombegrenzer habe, ist mir auch nicht mehr die Sicherung angesprungen. Investiere die 30€ und dann solltest du genießen können [Beitrag von matzekahl am 06. Okt 2016, 06:55 bearbeitet] |
KKK101
#2448 erstellt: 06. Okt 2016, 06:55 | |
kann einer mal eine raussuchen die stabil und gut arbeitet ? kenne mich mit den teilen nicht so aus. Sollte aber schon halten. ( Von der Langlebigkeit ) |
matzekahl
#2449 erstellt: 06. Okt 2016, 07:03 | |
EBay: ISMET ESBG für 16A (Anlaufstrombegrenzer). Ist schon etwas feines meiner Meinung nach. |
KKK101
#2450 erstellt: 06. Okt 2016, 07:07 | |
Mist GP Acoustic übernimmt die Garantie nur für Deutschland / Schweiz nicht Österreich. Somit MUSS das Gerät beim Serivcefall wieder nach Österreich gesendet werden. |
matzekahl
#2451 erstellt: 06. Okt 2016, 08:09 | |
Versuchs vorher mit der genannten Steckdose. So würde ich vorgehen... |
Arcam AVR390 - 2 Subwoofer - Dirac? Lionheart66 am 24.09.2017 – Letzte Antwort am 25.09.2017 – 4 Beiträge |
arcam avr850 - diverse fragen tomduhli am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 7 Beiträge |
Arcam AVR450 oder AVR550? Artur am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 5 Beiträge |
Problem mit neuem Arcam AVR390 XSaschX am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2017 – 6 Beiträge |
ARCAM AVR 390 Dirac Live - Versionskompatibilität Atmos-Peter am 22.08.2019 – Letzte Antwort am 25.08.2019 – 3 Beiträge |
Arcam AVR390 Atmos anzeigen SaschaVolk am 20.01.2021 – Letzte Antwort am 20.01.2021 – 9 Beiträge |
ARCAM / DIRAC / BI-Amping Bushido76 am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 14.10.2018 – 2 Beiträge |
ARCAM AVR 390 dirac Einmessung Atmos Heights Atmos-Peter am 22.08.2019 – Letzte Antwort am 24.08.2019 – 2 Beiträge |
Arcam Dirac Verzögerungswerte ze324 am 25.07.2022 – Letzte Antwort am 25.07.2022 – 4 Beiträge |
Arcam AVR31 einstellen mit Dirac Bobi1234 am 27.05.2024 – Letzte Antwort am 29.05.2024 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAndreadm0410
- Gesamtzahl an Themen1.557.780
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.215
