Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
Arcam-AVR mit Dirac Live: AVR390, AVR550, AVR850 und AV860
_jonny_
#3901 erstellt: 01. Mrz 2017, 09:21
Aha - Danke
TopgeaR32
#3902 erstellt: 01. Mrz 2017, 09:56
*homekino* (Beitrag #3890) schrieb:
Sieht man auch schön bei der Messung von TopgeaR32 (er trennt bei 80Hz), dann fehlt alles über 80Hz bis zur oberen LFE-Frequenz (120Hz).
Ich hab aktuell in der iNuke noch einen 12dB LP bei 120Hz konfiguriert um den Sub von höheren Frequenzen zu verschonen.
Werde Den heute Abend mal auf 160Hz schieben und auch auch noch mit der Crossover Frequenz experimentieren.
Buzzart
#3903 erstellt: 01. Mrz 2017, 11:34
TopgeaR32 (Beitrag #3888) schrieb:
Erster Eindruck ist, dass mit der Auto Target Curve der Bass jetzt viel zu leise ist.
Und das liegt nicht an fehlenden Moden, die hatte ich auf Grund des DBAs vorher schon nicht.
Der Bass ist wirklich fast inexistent.
Das kann ich absolut bestätigen, ist mir auch gleich aufgefallen.
Ich hatte auch die vorgeschlagene DIRAC-Target-Curve verwendet.
Irgendwie komisch...
matzekahl
#3904 erstellt: 01. Mrz 2017, 11:40
Ich hatte den Tipp erhalten den Sub ausschließlich zu laut einmessen zu lassen damit Dirac diesen auch verbünftig eingemessen wird. Passte bei mir soweit. Die anderen LS dann aber halt bis -12db.
*homekino*
#3905 erstellt: 01. Mrz 2017, 13:47
Mein Tip:
1. mit "Output volume" die Lautstärke auf ca. 70-75dBC stellen (Einstellung bei mir 0.67)
2. "Input Gain" so einstellen, dass die "Level" der LS bei -12db liegen (Einstellung bei mir 0dB)
3. SW-Lautstärke direkt am Subwoofer selbst regeln auf "Level" -12dB (nicht mit Channel volume)
Dann klappt es auch mit der Einmessung...
[Beitrag von *homekino* am 01. Mrz 2017, 13:52 bearbeitet]
dennis75
#3906 erstellt: 01. Mrz 2017, 14:01
Danke *homekino*
werde ich mal umsetzen!
matzekahl
#3907 erstellt: 01. Mrz 2017, 15:00
@homekino, für die Einstellung der 70-75dB nutzt du ein SL Meter? Wenn du den Inputgain auf 0 stellst, nehme ich an du nutzt das Arcam Mikro? Beim Umik sollte man eigentlich auf ca. 18dB gehen. Und Obacht wegen der Lautstärke, insbesondere wenn man unterschiedliche LS hat. Hier sollte man sich an den lautesten LS richten und an diesen die Pegel abgleichen. So meine Erfahrung bisher.
_jonny_
#3908 erstellt: 01. Mrz 2017, 15:02
Ich hab das anders in Erinnerung - Arcam Mic auf +18db hoch ☝️️
Das UMik hat die +18db schon "integriert" ... also beim UMik den Gain auf 0.
[Beitrag von _jonny_ am 01. Mrz 2017, 15:04 bearbeitet]
TopgeaR32
#3909 erstellt: 01. Mrz 2017, 15:11
Mit dem UMIK ist bei mir die Einmessung viel zu leise auf +18dB.
Darum stelle ich den Input Gain auf 0 und den Output auf 0.69, dann passt es für alle Lautsprecher mit den -12, ausser beim Subwoofer.
Bis jetzt habe ich den dann immer in der Dirac Software zurück geregelt, aber ich werde es mal so versuchen, wie es *homekino* vorschlägt und an der iNuke zurück drehen.
matzekahl
#3910 erstellt: 01. Mrz 2017, 15:41
@TopgeaR32, bei +18dB müsste das Mikro sensibler sein also eher die Geräuschkulisse lauter wahrnehmen...
Ich habe eben nochmal geschaut wo beschrieben wird delcher Wert fürs Umik eingestellt wird und konnte auf die Schnelle nichts finden. Ich telefoniere später nochmal mit HSB. Mal schauen welche Info ich von denen erhalte.
_jonny_
#3911 erstellt: 01. Mrz 2017, 15:43
@TopGear
Es ging um den Input Gain ☝️️
Dieser sollte beim UMik niedriger als beim Originalmic sein. Das Umik hat intern schon +18db "Verstärkung" - das Original, nicht!
Bei den Testtönen sollten dann alle Mics im "grünen Bereich" sein ...
Bei mir sind es beim UMik, Input Gain 0, Output Volume 77, Channel Volume -6db ...
seit der letzten FW clippen die LS auch nicht mehr (früher waren die ersten Testtöne lauter als die nachfolgenden - nach dem es geclippt hatte)
[Beitrag von _jonny_ am 01. Mrz 2017, 15:44 bearbeitet]
*homekino*
#3912 erstellt: 01. Mrz 2017, 15:57
Ja für die Lautstärkeeinstellung habe ich ein SPL Meter benutzt, 75dBc weil diese Lautstärke die meisten Einmesssysteme verwenden und noch nichts im Wohnzimmer anfängt zu vibrieren, das die Messung verfälscht.
Als Mikrofon dient ein Beyerdynamic MM1 mit Roland Quad-Capture (Mikrofonverstärker mit 40dB Verstärkung eingestellt).
Meine Lautsprecher sind nicht so unterschiedlich, der Wirkungsgrad bewegt sich zwischen 87 und 90 dB/1W/1m, die wirkungsgradärmeren LS stehen etwas dichter, deshalb ist der Pegel aller LS am Hörplatz fast identisch.
Es muss auch nicht genau -12dB sein, der Pegel soll sich ja nur im grünen Bereich bewegen. (also -12 +-2 ist ok)
[Beitrag von *homekino* am 01. Mrz 2017, 16:18 bearbeitet]
marco_008
#3913 erstellt: 01. Mrz 2017, 17:15
Also heisst es das der Bass immer noch zu dünn bzw kaum wahrnehmbar ist?
Dann also wieder anfangen,sich ne Basskurve zu basteln
Ist jemand hier der mit der Messung, wie sie errechnet wird, zufrieden ist, ohne grossartig noch an den Kurven basteln zu müssen?
easysein
#3914 erstellt: 01. Mrz 2017, 22:07
misst überhaupt jemand mit dem original Mikro?
Bei mir funzt das überhaupt nicht.
Das Mikro wird an der billig Soundkarte einfach nicht erkannt.
Ich habe das dann an die interne Soundkarte gehängt, dann kann ich einmessen.
Aber die Unterschiede zu dem XTZ Mikro das der Außendienstler benutzt hat, sind eklatant.
Bis zu 10db Differenz.
Ich find da sollte Arcam nachbessern.
SatHopper
#3915 erstellt: 01. Mrz 2017, 22:14
Wieso Soundkarte? Das Teil wird wird nicht direkt eingesteckt, sondern mit dem USB-Adapter!
matzekahl
#3916 erstellt: 01. Mrz 2017, 22:45
Moin, nur mal eine Rückmeldung von mir mit meinem Umik1... Wenn ich den Input Gain auf 0 stelle, muss ich mein Volume auf 82 stellen. Das ist arg laut. Zudem wenn ich versuche das Rauschen auf 75db einzustellen, habe ich gleich Überschwinger beim Einmessen. Wenn ich jedoch den Gain Input nahe 18 db stelle geht es wieder. Messe jedoch dann auch nicht mit 75db ein...
Was nun?
Und nochmal meine Kurven: Empfehlungen su large vs small?
CapturFiles
CapturFiles_1
CapturFiles_2
CapturFiles_3
[Beitrag von matzekahl am 01. Mrz 2017, 22:52 bearbeitet]
easysein
#3917 erstellt: 01. Mrz 2017, 23:02
Der 'USB-Adapter' ist eine Soundkarte
easysein
#3918 erstellt: 01. Mrz 2017, 23:05
@matzekahl
Lässt du deinen Subwoofer bis 1Khz spielen?
matzekahl
#3919 erstellt: 01. Mrz 2017, 23:08
@easysein, das ist ein Bug. Der Sub bekommt durch den LFE Kanal eh bis max 150Hz sein Signal und für sie small LS fängt der Sub erst bei 80Hz an. Der Sub wurde zu leise eingemessen
[Beitrag von matzekahl am 01. Mrz 2017, 23:10 bearbeitet]
SatHopper
#3920 erstellt: 02. Mrz 2017, 08:15
@easysein
Ist mir klar, es hörte sich nur so an als hättest Du das Micro direkt in den Rechner gesteckt.
Ich benutze (noch) das Original-Micro, und zumindest technisch funktioniert alles. Bin nur nicht sicher ob es korrekt misst.
*homekino*
#3921 erstellt: 02. Mrz 2017, 08:19
@matzekahl
An Deiner Stelle würde ich die Fronts auf "Large" stellen und die Anderen auf "Small".
Crossover auf 80Hz.
Den oberen "Schieberegler" beim SW würde ich von 2kHz auf 200Hz ändern.
Die Oberwellen (1, 2, 3, 4kHz...) Deines SW deuten eigentlich auf einen großen Klirrfaktor hin, da stimmt etwas nicht. Was ist das für ein SW?
Außerdem scheint Dein SW ungünstig zu stehen, die Überhöhung von fast 20dB bei ca. 25Hz ist nicht normal.
Hinweise für die SW-Aufstellung (Quelle: "Nubert electronic GmbH")
Nubert Subwooferaufstellung
[Beitrag von *homekino* am 02. Mrz 2017, 08:36 bearbeitet]
*homekino*
#3922 erstellt: 02. Mrz 2017, 08:48
easysein (Beitrag #3914) schrieb:
Dieses Thema hatten wir schon vor längerer Zeit, zur Erinnerung Vergleich Arcam (magenta), UMIK (grün) und Beyerdynamic (blau), ab 3 kHz gehen die Mikrofone "eigene Wege".
(Die Korrekturdaten für die Mikros waren aktiv.)
KKK101
#3923 erstellt: 02. Mrz 2017, 09:41
Also alles über 3 Khz klang egal ob mit den Arcam mikro oder den Umik bei beiden was hinterher ausn Arcam rauskam , vernünftig. Einzig und allein die Tiefenfrequenzen unterhalb von 1000hz , da würde ich mir eher gedanken machen wenn es da sehr große unterschiede gäbe. Aber das sieht ja eher nicht danach aus.
matzekahl
#3924 erstellt: 02. Mrz 2017, 15:14
@homekino, Danke für deine Tipps.
Die Einstellung large und small sowie die Crossover von 80Hz sind eingestellt.
Der Sub... der steht leider an dieser Stelle fest und steht mitten im Raum hinter einem Raumteiler versteckt. Könnte ich die Nachteile mit einem noch potenteren Sub lindern? Was meinst du genau mit dem oberen Schieberegler?
*homekino*
#3925 erstellt: 02. Mrz 2017, 15:19
Da hilft nur den SW anders zu positionieren...
Das meine ich:
KKK101
#3926 erstellt: 02. Mrz 2017, 15:24
Wenn das wirklich stimmt mit der Mode bei 25 hz wow lol da muss es bei dir ja nur so schäppeln aufn Sofa ^^
_jonny_
#3927 erstellt: 02. Mrz 2017, 15:30
jaja, mich wunderts dass Dirac das einmisst 🙈 bei mir haben schon deutlich niedrigere Moden zu clipping geführt 😒
matzekahl
#3928 erstellt: 02. Mrz 2017, 15:42
@homekino, leider kann ich den Bereich am Mac nicht verschieben. Es klappt nur wenn ich die Targetkurve verändere... vielleicht messe ich heute Abend einfach nochmal ein und stelle den Sub lauter, dann erkennt Dirac wenigstens den Sub auch als solchen.
[Beitrag von matzekahl am 02. Mrz 2017, 15:42 bearbeitet]
_jonny_
#3929 erstellt: 02. Mrz 2017, 15:50
@matze
Wo steht Dein Sub gebau? Vorne oder hinten??
Wie ist er angeschlossen - mit mono oder Y Kabel???
Mit was fürn mic misst Du ?
matzekahl
#3930 erstellt: 02. Mrz 2017, 15:59
@jonny,
Der Sub (die Membran zeigt zum rechten FL) vorne zwischen dem Center und dem recheten FL.
Angeschlossen amit einem Monokabel
Gemessen wird mit einem Umik1 von HSB kalibriert. Genau hier bin ich mit der Messmethode/Einstellungen noch im unklaren.
Aktuell stelle ich wie vorher schon beschrieben den Gain Input auf ca. 18 und belasse die LS bei ca 52. Damit bekomme ich meine LS in den -12dB Ausschlag (grüner Bereich). Versuche ich aber mit einer Lautstärke von ca. 75dB ein zu messen (Input Gain und Volume entsprechend ein ngestellt), fliegen mir die Ohren weg und Dirac klippt....
*homekino*
#3931 erstellt: 02. Mrz 2017, 16:58
Bei 75dBc können nicht die Ohren wegfliegen...das ist nicht besonders laut.
[Beitrag von *homekino* am 02. Mrz 2017, 18:11 bearbeitet]
*homekino*
#3932 erstellt: 02. Mrz 2017, 17:00
Natürlich geht das nur wenn Du die Targetpunkte nach links verschiebst...ich dachte, das ist klar.
matzekahl
#3933 erstellt: 02. Mrz 2017, 17:00
@heimkino,
Dann ist mein SBL im A..... Denn bis das 75dB anzeigt, wirds richtig laut.
_jonny_
#3934 erstellt: 02. Mrz 2017, 17:01
@Matze
Stell mal den Input Gain auf 0 und das Output Volume dementsprechend "lauter" ☝️️
marco_008
#3935 erstellt: 02. Mrz 2017, 17:41
Hab grad im Nubert Forum gelesen das dort einer schrieb, nie mit Small Einmessen,immer auf Large dann
Was ist da dran
*homekino*
#3936 erstellt: 02. Mrz 2017, 17:48
wenn Du das logisch findest, dann musst Du es so machen...
matzekahl
#3937 erstellt: 02. Mrz 2017, 17:49
@ Jonny, ich werde es später probieren. Aber auch wird es richtig laut...
@marco, die LS werden eh im vollen Spektrum ein gemessen, so dachte ich.
*homekino*
#3938 erstellt: 02. Mrz 2017, 17:52
_jonny_ (Beitrag #3934) schrieb:
@Matze
Ich würde es umgekehrt machen, Output auf eine erträgliche Lautstärke (0.67 oder mit SPL-Meter 75dBc) stellen und Gain anpassen.
Schau Dir mal das Arcam-Video an und achte auf die Einstellungen (ab 7:37):
Arcam Einmessung
[Beitrag von *homekino* am 02. Mrz 2017, 18:14 bearbeitet]
marco_008
#3939 erstellt: 02. Mrz 2017, 17:56
Der Meinung bin ich auch, und deshalb immer wieder verwundert über solche Aussagen.
Eventuell liegt es daran das im Grobi Video zum 390,der Arcam Typ was erzählt,immer auf Large messen
*homekino*
#3940 erstellt: 02. Mrz 2017, 18:01
Mit der neuen Firmware sind die "alten" Aussagen hinfällig.
Und hast Du Dir mal "Grobi" angesehen, wie skeptisch der (bei dieser Aussage) schaut?
[Beitrag von *homekino* am 02. Mrz 2017, 18:09 bearbeitet]
marco_008
#3941 erstellt: 02. Mrz 2017, 18:30
Glaube auch kaum das meine Klipsch als Large durchgehen.
Obgleich mein alter Denon 4520 die auch als Large eingestuft hat
matzekahl
#3942 erstellt: 02. Mrz 2017, 20:18
Moin,
nun habe ich mit einem fast Gain Input von 0 und einem Volume von 73 ein gemessen. Folgende Kurven haben sich nun ergeben:
CapturFiles
CapturFiles_1
CapturFiles_2
CapturFiles_3
Was meint Ihr?
burkm
#3943 erstellt: 02. Mrz 2017, 22:35
Habe gerade mal die aktuellsten Posts im Arcam Thread im AVSforum durchgeblättert.
Danach scheinen die Probleme mit der DIRAC Implementation nach deren letzten Tests mit der neuen Firmware immer noch nicht beseitigt zu sein.
Mal sehen, wie sich das weiter entwickelt...
ingo74
#3944 erstellt: 03. Mrz 2017, 00:14
Wieviele haben denn noch genau welche Probleme..?
matzekahl (Beitrag #3942) schrieb:
Was meint Ihr?
Dirac muss bei dir extrem viel korrigieren - lad mal die all-before und all-after Kurven hoch und wie und wo hast du eingemessen..?
[Beitrag von ingo74 am 03. Mrz 2017, 00:25 bearbeitet]
_jonny_
#3945 erstellt: 03. Mrz 2017, 06:23
@burkm
@ingo
naja, das schwerwiegendste Problem, wonach der Sub die Dirac Kurve der Fronts abbekommt und die Lautsprechereinstellung sammt TF (small) nicht richtig funktionierte scheint beseitigt zu sein!
Jetzt geht es dort "ledeglich" darum, dadurch dass bei jedem LS der Sub mitspielt, der Sub (angeblich) bei jedem LS eine anderes delay haben soll usw.
Wie sich das klanglich äußert- kein Wort dazu 😒 Ist auch nicht durch Messung belegt - ist nur ne Annahme von einem User, weil die manuell eingetragenen Abstände von Dirac nicht berücksichtigt werden (ist aber ein Einmesssystem nicht dazu da die Abstände selber zu ermitteln?!? Außerdem stellt Dirac doch den Delay in Abhängigkeit von der Kurve ein usw. 🤔)
Klar, der FG sagt schon "viel" aus - aber den "Klang" nur danach zu beurteilen halte ich für falsch 😒
Außerdem - wurde dort zwar noch nicht angesprochen - scheint der LFE nur bis zur TF zu gehen und nicht bis 120hz. Habe vor zwei Tagen den Support darauf angesprochen, aber bisher keine Antwort erhalten 😪
[Beitrag von _jonny_ am 03. Mrz 2017, 06:27 bearbeitet]
KKK101
#3946 erstellt: 03. Mrz 2017, 06:29
ja das ist immer so ein dilemma jetzt. Vorher wurde ja nur der sub korrigiert und hier spielte der sub ja falsch mit den restlichen LS. Jetzt aber versucht der Sub der Freqeuenzgang für jeden LS gleich hinzubekommen und das ist so ziemlich unmöglich. Wenn surround R und Links R das gleiche signal senden dann kann es nur zu auslöschungen kommen. sag ich jetzt mal so.
_jonny_
#3947 erstellt: 03. Mrz 2017, 06:43
Bin noch auf der 4.10 FW - und dafür dass der Sub "falsch" spielt, "höhrt" er sich schon richtig gut an ... Ich trenne aber schon bei 40hz, desshalb hat er auch nicht so viel Möglichkeiten "falsch" zu spielen 😅
Ich bin eigentlich ganz glücklich mit der 4.10 - desshalb warte ich noch ab, was da mit dem LFE rauskommt (meine Hoffnung ist ja, dass der LFE nach der TF auf die MainLS umgelegt wird 🙈)
[Beitrag von _jonny_ am 03. Mrz 2017, 08:45 bearbeitet]
*homekino*
#3948 erstellt: 03. Mrz 2017, 08:14
_jonny_ (Beitrag #3947) schrieb:
Bin nich auf der 4.10 FW - und dafür dass der Sub "falsch" spielt, "höhrt" er sich schon richtig gut an ... Ich trenne aber schon bei 40hz, desshalb hat er auch nicht so viel Möglichkeiten "falsch" zu spielen 😅
*homekino*
#3949 erstellt: 03. Mrz 2017, 08:20
@matzekahl
Die SW Zielkurve sieht jetzt viel besser aus... auch schon mal etwas angehört? zufrieden?
solo13
#3950 erstellt: 03. Mrz 2017, 16:09
Würde mich jetzt mal sehr stark interessieren ob jemand auch eine klangliche Verbesserung feststellen konnte...
_jonny_
#3951 erstellt: 03. Mrz 2017, 17:58
Versteh ich das richtig, dass der LFE oberhalb der TF an die Main LS übergeben wird?
Arcam Support:
"For the question on LFE, essentially, the crossover point is the -3db point. However, the signal still rolls off further… possibly to 120hz. However, it still adheres to the curve you set in dirac, regardless of whether it is LFE or not."
Arcam AVR390 - 2 Subwoofer - Dirac?
Lionheart66 am 24.09.2017  –  Letzte Antwort am 25.09.2017  –  4 Beiträge
arcam avr850 - diverse fragen
tomduhli am 17.10.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  7 Beiträge
Arcam AVR450 oder AVR550?
Artur am 11.02.2019  –  Letzte Antwort am 22.12.2019  –  5 Beiträge
Problem mit neuem Arcam AVR390
XSaschX am 30.12.2016  –  Letzte Antwort am 31.03.2017  –  6 Beiträge
ARCAM AVR 390 Dirac Live - Versionskompatibilität
Atmos-Peter am 22.08.2019  –  Letzte Antwort am 25.08.2019  –  3 Beiträge
Arcam AVR390 Atmos anzeigen
SaschaVolk am 20.01.2021  –  Letzte Antwort am 20.01.2021  –  9 Beiträge
ARCAM / DIRAC / BI-Amping
Bushido76 am 25.09.2018  –  Letzte Antwort am 14.10.2018  –  2 Beiträge
ARCAM AVR 390 dirac Einmessung Atmos Heights
Atmos-Peter am 22.08.2019  –  Letzte Antwort am 24.08.2019  –  2 Beiträge
Arcam Dirac Verzögerungswerte
ze324 am 25.07.2022  –  Letzte Antwort am 25.07.2022  –  4 Beiträge
Arcam AVR31 einstellen mit Dirac
Bobi1234 am 27.05.2024  –  Letzte Antwort am 29.05.2024  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGody001
  • Gesamtzahl an Themen1.558.589
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.910
