HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Arcam-AVR mit Dirac Live: AVR390, AVR550, AVR850 u... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
Arcam-AVR mit Dirac Live: AVR390, AVR550, AVR850 und AV860+A -A |
_jonny_
21:15
#4051
erstellt: 09. Mrz 2017, |||||
1.2.1! Ich würde es aber erstmal mit der neuesten versuchen 😉 |
marco_008
21:22
#4052
@easysein Mach ich ganz genau so. Höre selbst CDs analog vom Player zugespielt und bin begeistert!!! ![]() |
fabe01
21:22
#4053
@_jonny_ Aber ist Sub+Sat dann (für die Fronts) nicht das gleiche wie links/rechts + Sub?? Wenn die Trennfrequenz ignoriert wird bekommen doch beide Signal? Wo trennt denn Sub+Sat? Was kommt denn da zum Subwoofer? Gruß Fabe |
_jonny_
21:29
#4054
@fabe Naja, Links/Rechts + Sub sind ja Fronts die den vollen Frequenzbereich spielen (sofern sie das können) ... sprich Large Fronts + Sub = doppel Bass Wo bei Sub+Sat getrennt wird weiß ich nicht, nur so viel: "This overrides the speaker types (“large” or “small”) setting when playing stereo audio sources. This is so you can force your satellite speakers to small and divert more of the signal to your sub if your speakers are usually set to “large”. This might be preferable depending upon the sound you like and the speakers characteristics." (Arcam Support) Aktuell würde ich bei Wie LS Typen bleiben, da diese Einstellung (mehr oder weniger) so funktionieren sollte wie es ursprünglich gedacht war. Alles andere misst Du halt probehöhren und evtl. mit REW nachprüfen 😪 [Beitrag von _jonny_ am 09. Mrz 2017, 21:34 bearbeitet] |
fabe01
21:34
#4055
Also ist (wenn ich Frontlautsprecher habe, die ich bei 60hz trenne und an den Sub ankoppeln will) "wie Lautsprechertypen" die korrekte Einstellung? Weil da dann wirklich bei 60hz getrennt wird? Dann finde ich diese Sub+Sat-Einstellung überflüssig. Ich kann doch auch bei kleinen Front- oder Irgendwaslautsprechern die Trennfrequenz entsprechend hoch setzen........ das wäre doch dann das selbe. Gruß Fabe |
_jonny_
21:35
#4056
Ich habe meinen vorherigen Post aktualisiert - hoffe Du kannst Englisch 🙈 - da steht soweit alles drin. Halte die Funktion auch für "überflüssig" ![]() |
fabe01
21:42
#4057
@ _jonny_ Okay. Das deckt sich dann mit meinen Gedanken. Ich habe die Subs mit REW eingemessen und die Trennfrequenz dann dementsprechend angepasst..... ich war nur bezüglich der wirklichen Funktion einfach nicht sicher bzw hab keinen Sinn in den zwei verschiedenen Einstellungen gesehen. "wie Lautsprechertypen" ist also das, was richtig ist, wenn ich die Trennfrequenz selber bestimmen will. Danke! Gruß Fabe |
_jonny_
21:46
#4058
Jepp 👍 Gerne 😉 |
marco_008
22:15
#4059
Aber diese Einstellung greift nur wenn ich Musik in Stereo,ob analog oder digital höre,richtig??? |
fabe01
22:22
#4060
So versteh ich das, ja. Multi-Channel bleibt davon unberührt. Gruß Fabe |
marco_008
07:09
#4061
erstellt: 10. Mrz 2017, |||||
Wenn ich Musik höre von Cd oder per Music Life App steht unter Lautsprecher LINKS+Rechts!!! ![]() |
ingo74
10:26
#4062
Was genau soll den in weiteren Schritten gefixt werden burkm..? |
_jonny_
11:47
#4063
Evtl. die Geschichte mit dem LFE, bei dem der Sub nicht bis zu 120hz eingemessen wird und die Tatsache dass man den Stereomodus nicht ändern darf, sprich die Fronts auf large "stellen", wenn man mit small eingemessen hat. Beim Einmessen spielt ja der Sub bis zur TF - wenn im Stereomodus aber large gesetzt wird, dann ist der FG der Fronts bis zur TF nicht durch Dirac optimiert ☝️️ (da er nicht beim Einmessen berücksichtigt wurde). |
burkm
11:47
#4064
Wenn ich mir die letzten Seiten in AVSforum "Arcam Thread" so durchlese, scheinen nicht nur mir noch nicht alle Probleme gelöst zu sein, u.a. z.B. ![]() ![]() ![]() Für Dich ist das vielleicht OK, für andere anscheinend nicht ganz ![]() Aber sicherlich kann man sich an Alles gewöhnen... [Beitrag von burkm am 10. Mrz 2017, 12:00 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
13:18
#4065
Warum hat diese Mail denn noch niemand hier gepostet, die finde ich äußerst interessant (ist von Ende Januar):
Irgendwie ziemlich widersprüchlich. Einerseits wird behauptet "For most users this means that the bass managed system will have a better performance.", dann wiederum "in actual fact, it doesn’t matter which order it is implemented". Ja, was denn nun? Grundsätzlich stimme ich schon zu, dass die Implementierung vor dem Bass Management auch einen Vorteil hat: Auslöschungen im Übergangsbereich zwischen Satellit und Subwoofer werden mit erfasst und gehen in die Korrektur mit ein. Welche Bedeutung das aber hat, darüber kann man streiten, denn in der Praxis spielt ja fast nie ein Satellit alleine, sondern es ist fast immer eine Kombination aus mehreren in unterschiedlichen Intensitäten, sodass man das ohnehin nicht vorhersagen und korrigieren kann, und wenn alles in der richtigen Phase spielt, sind die praktischen Auswirkungen solcher Effekte auch sehr gering. Vor allem aber müsste dazu in mehreren Durchgängen gemessen werden, denn erst einmal müsste die richtige Phase und Entfernung eingestellt werden, und dann müsste das System in einem Durchlauf mit diesen Einstellungen den Frequenzgang ermitteln und korrigieren. Passiert das so? Ich glaube nicht, aber da ich keinen Arcam habe, kann ich es nicht überprüfen. Vielleicht kann einer von euch was dazu sagen. Definitiv falsch war aber meiner Ansicht nach die bisherige Implementierung, nach der Korrekturkurven der Hauptlautsprecher auf den Subwoofer angewendet wurden. Das ist nun behoben, wenn auch mit meiner Ansicht nach unschönen Nebeneffekten, insbesondere, dass eine Konfigurationsänderung (mit/ohne Subwoofer, Änderung der Trennfrequenz etc.) jedes Mal eine neue Einmessung erfordert. Interessant finde ich aber die Aussage, dass die Implementierung eine gewollte Entscheidung war und nicht aufgrund technischer Restriktionen getroffen wurde. Insofern wäre dann ja theoretisch eine Änderung per Firmware möglich. |
Passat
14:25
#4066
Auslöschungen/Überhöhungen im Übergangsbereich geht man durch Anpassung der Phase (ersatzweise Entfernungseinstellung) und Einstellung der Trennfrequenz an. Macht man das richtig, ist in dem Bereich keine Korrektur per Einmeßsystem nötig (vorausgesetzt, die Systeme spielen auch linear im Übergangsbereich). Grüße Roman |
Dadof3
Moderator |
14:57
#4067
Sage ich doch:
"Sehr gering", weil das praktisch immer nur an einem Ort perfekt gelingen kann und auf Sitzplätzen abseits davon dann nicht 100 % passt. ![]() |
onkel-jay74
15:40
#4068
Hallo, also ist der Stand mit der Firmware 4.17 wohl so, dass man die Lautsprecherarten und die Trennfrequenz vor der Einmessung eisntellt. Im Stereomodus der Eingangsquellen ist dann auf jeden Fall " wie Lautsprechertypen" zu verwenden? Oder gibt es da noch Spielraum und andere Möglichkeiten? Vielen Dank schon jetzt! |
_jonny_
15:55
#4069
Das war schon immer so ![]()
JA ☝️️
Für ein System mit Kompakt LS und Subwoofer - nein ... Habe noch ein Paar weitere Multich Alben gehöhrt und muss sagen dass der Bass schon besser geworden ist 👍 @TopGear32 Wenn Du am WE Tests mit dem LFE machst, kannst Du dann auch mal Sub + FrontLS gemeinsam testen um zu sehen ob der Arcam das LFE Signal über der TF an die Fronts weiterleitet?!? Danke 🙏 |
onkel-jay74
16:04
#4070
Das es seit der 4.17 schon immer so ist war mir natürlich klar. Wollte es auch nur erwähnen damit meine Frage für die Stereoeinstellung besser zu verstehen ist. Danke natürlich für die Antwort. Ich werde heute Abend vielleicht mal eine andere Trennfrequenz wählen und neu Einmessen. |
_jonny_
16:22
#4071
Ich meinte dass man schon immer - egal welche FW - die LS Einstelungen (small/large/TF/zuweisung für die Surround und Höhen Kanäle) selber vornehmen musste ... neu ist ledeglich jetzt, dass man diese nach dem Einmessen nicht mehr verändern sollte/darf ☝️️ |
freak242_1
16:23
#4072
Das ist nicht korrekt. Vor der letzten Firmware musste weder der LS Typ noch die TF vor dem Einmessen korrekt gesetzt werden; bzw. hatten diese Einstellungen einen Einfluss auf die Messung und die Filterberechnung. Erst mit der neuen Firmware muss man bei Änderung dieser Parameter neu einmessen. [Beitrag von freak242_1 am 10. Mrz 2017, 16:26 bearbeitet] |
_jonny_
16:46
#4073
von korrekten Werten usw. war auch nicht die Rede ☝️️ |
Dadof3
Moderator |
17:31
#4074
Das war nicht schon immer so. Vor dem Firmware-Update war es sinnvoll, diese Parameter erst nach dem Einmessen einzustellen, da man so die Auswirkungen direkt vergleichen konnte. |
marco_008
09:19
#4075
erstellt: 12. Mrz 2017, |||||
@jonny Habe gestern mit der neuen FW eingemessen ... Was sofort auffällt ist, dass die "Abstände" in ms "gleich" sind 😳 Zum Vgl. davor hatte ich FL-FR: 00,00ms und 00,08ms; jetzt 01,95ms bei beiden ☝️️ Pegel sind gleich geblieben.... Dafür ist der Sub bei 00,00ms 🙈 Das hast du geschrieben und deine Abstände erwähnt. Meine Abstände sind um 05.10ms rum für FR/FL und der Sub ist auch bei 0,00ms!!! Was bedeutete das und warum ist der Sub bei 0,00ms ![]() ![]() ![]() |
_jonny_
09:42
#4076
Vielleicht stehen deine LS etwas weiter weg 🤔? Wieso der Sub jetzt bei 0 steht kann ich nur vermuten - klingt aber richtig gut 😋 Hat Jemand mit der 4.17er nen anderen Wert bei einem Sub als 0?!? |
TopgeaR32
12:05
#4077
Hier die gewünschten Messungen: Rot = LFE (HDMI Channel 4) Grün = Left (HDMI Channel 1) Gemessen wurde jeweils mit einem 20Hz-20kHz Sweep mit REW. Bei der iNuke, wo die Subs dran hängen, sind kein Low Pass Filter und kein EQ aktiviert. Lautsprecher sind alle auf "Small" konfiguriert, der Input auf "As Speaker Type" Die Frontlautsprecher waren bei allen Messungen angeschlossen. 1. Crossover=120 Hz, Dirac OFF ![]() 2. Crossover=120 Hz, Dirac ON ![]() 3. Crossver=40 Hz, Dirac OFF ![]() 3. Crossover=40 Hz, Dirac ON ![]() Man sieht deutlich, dass der LFE von der eingestellten Crossover beeinflusst wird und keine Signalanteile an die Hauptlautsprecher weitergeben werden. Hat man eine sehr tiefe Trennfrequenz, gehen eindeutig Information verloren, bzw. werde deutlich leiser wiedergegeben. Bleibt die Frage, welcher Frequenzbereich in der Praxis effektive über den LFE daherkommt und ob sich das wirklich hörbar auswirkt. |
TopgeaR32
13:06
#4078
Was mir auch erst jetzt aufgefallen ist... wenn man im Arcam bereits ein Dirac Projekt aktiviert hat und eine neue Kalibrierung macht, übernimmt der Arcam die Level Settings des vorherigen Projekts. Ausser man deaktiviert Dirac bevor man das neue Projekt exportiert. Ist das auch schon jemandem aufgefallen? Hintergrund ist... ich hab gestern mit verschiedenen Crossover Frequenzen und Subwoofer Levels getestet. Und wenn ich die Speaker Levels nach dem Einspielen eines Projekts kontrolliert habe, waren diese immer genau gleich, während die Delays sich sehr wohl verändert hatten. Ich hab den mal manuell alle Level auf 0 gesetzt und ein Projekt exportiert und selbst dann, waren anschließend alle Speaker immer noch auf Level 0. Erst als ich Dirac im Arcam deaktiviert habe und das Projekt nochmals exportiert habe, hat er die effektiv kalkulierten Level übernommen. Im Prinzip kein grosses Problem, wenn man es weiss... |
Filou6901
13:13
#4079
Oder man macht den Arcam mal aus , wieder an , dann sind auch die neuen db Werte geladen ! |
TopgeaR32
14:09
#4080
Hab jetzt noch einen Test gemacht, ohne Subwoofer und dafür alle LS auf "Large" gesetzt. Ich hätte erwartet, dass der LFE ungefiltert an die beiden Hauptlautsprecher weitergeleitet wird, wenn im Arcam kein Subwoofer konfiguriert ist. Dem ist aber nicht so, der LFE unterliegt auch dann der eingestellten Crossover Frequenz. Grün = Left (=Large) Lila = LFE (Crossover=200 Hz) Blau = LFE (Crossover=100 Hz) Rot = LFE = (Crossover=40 Hz) Dirac OFF: ![]() Dirac ON: ![]() (für die Dirac ON Messung habe ich nicht nochmals neu eingemessen, darum stimmt der Frequenzgang im Bassbereich überhaupt nicht. Es ging nur darum zu zeigen, dass es für das Verhalten des LFE keinen Unterschied macht, ob Dirac ein- oder ausgeschaltet ist) Fazit: Die im Arcam eingestellte Crossover Frequenz begrenzt immer den LFE, egal ob man die Lausprecher auf Small oder Large hat und auch egal ob ein Subwoofer vorhanden ist oder nicht. Die einzige Konfiguration bei der man in den vollen Genuss des LFEs kommt, ist wenn man ohne Subwoofer fährt, alle Lautsprecher auf Large stellt und die Crossover auf 200 Hz. Ob Dirac dabei ein- oder ausgeschaltet ist, spielt bei der ganzen Sache keine Rolle. Habe ich auch nicht erwartet, weil wir ja mittlerweile wissen, dass Dirac vor dem Bass-Management eingreift. |
Dadof3
Moderator |
14:22
#4081
Mannomann, ganz schöner Bug. Wie kommt so etwas nur durch die Qualitätskontrolle? |
std67
14:25
#4082
da hat Arcam sich bestimmt Ingenieure von Pioneer ausgeliehen ![]() Die verteidigen dieses Vorgehen ja auch schon seit Jahre standhaft |
_jonny_
14:56
#4083
@TopGear32 Oh man 😪 ... dann werden ich bei Gelegenheit den Support "ärgern" 🙈 Danke für die Messungen ☝️️ ![]() PS: kannst du das auch im AVS Forum posten 🤔? thx |
marco_008
16:37
#4084
Jonny Meine Lautsprecher stehen laut meines alten Denon 3,51 m weg. 😏 Und der Sub stand bei meinen anderen Messungen auch schon bei 00,00 ms!!!!🤔 |
Dadof3
Moderator |
17:57
#4085
Welches, dass der LFE-Kanal durch die Trennfrequenz begrenzt wird, ohne das Gefilterte an die Frontlautsprecher zu geben? Da würde mich aber mal die Begründung interessieren. |
TopgeaR32
18:11
#4086
Wurde das Thema LFE im AVS Forum nicht schon diskutiert? Habe da irgend wie den Anschluss verpasst, nach dem die angefangen haben über Timing Issues zu diskutieren. Werde es aber auf jeden Fall auch dem Arcam Support melden, zusammen mit dem Treble/Bass Issue den ich auch noch heute festgestellt habe. Mehr dazu im nächsten Post. |
TopgeaR32
18:49
#4087
Wie schon angetönt, ist mir heute noch ein weiterer Bug aufgefallen, der aber nichts mit Dirac zu tun hat. Es geht um die Treble und Bass Regler die ein etwas merkwürdiges Verhalten zeigen. Ich muss dazu sagen, dass ich normalerweise diese beiden Regler nicht benutze, sondern versuche den Klang über die Dirac Kurve zu regeln. Da man aber im Arcam leider nur ein Dirac Projekt gleichzeitig im Speicher haben kann und darum kein A/B Vergleich von zwei Projekten möglich ist, teste ich kleine Änderungen (wie eine Höhenabsenkung oder eine Bassanhebung) gerne schnell mit diesen Reglern. Im Arcam ist das aber keine gute Idee, wie sich jetzt gezeigt hat. Wenn man nämlich den Treble Regler verstellt, wird im gleichen Masse immer auch der Bass abgesenkt! Grün: Treble = 0, Blau: Treble = -2, Rot: Treble = -5 ![]() Grün: Treble = 0, Blau: Treble = +2, Rot: Treble = +5 ![]() Der Bass Regler verhält sich etwas anders. Beim Absenken ist alles OK, es werden nur die Bassfrequenzen abgesenkt und die Höhen bleiben unangetastet. Beim Erhöhen bleiben die Höhen ebenfalls unangetastet, aber es sieht so aus, als ob der Regler dann nur noch auf die Sateliten wirkt und nicht auf den ganzen Bassbereich. Grün: Bass = 0, Blau = -2, Rot = -5 ![]() Grün: Bass = 0, Blau = +2, Rot = +5 ![]() Ich wäre froh, wenn das mal jemand verifizieren könnte. Ich zweifle langsam an meinem Messverfahren ![]() Das Gleiche gilt für die LFE Geschichte... ich will ja nicht ausschliessen, dass mir REW oder der ASIO4ALL Treiber hier irgendwo einen Streich spielt... oder ist der Arcam wirklich so buggy? |
marco_008
20:21
#4088
Glaubt ihr ernsthaft,ARCAM wäre zu blöd das richtig zu implementieren ,wenn sich das rum spricht, machen die sich zum Gespött der Nation. ![]() Dann würde doch keiner mehr jetzt und in Zukunft nen ARCAM kaufen!!!! ![]() Und machen wir uns doch nix vor, bei all den Messungen und Kurven die hier gepostet werden, klanglich bläst doch der ARCAM die Konkurrenz,locker vom Feld und ich geb meinen auch nicht mehr her. Musste mal gesagt werden!!!! ![]() |
burkm
20:56
#4089
Ui... da fühlt sich aber jetzt einer angegriffen, weil "sein" Produkt vielleicht ein paar Probleme hat ![]() ![]() Glauben heisst "nicht wissen" ![]() Was Arcam letztendlich gemacht hat, kann man ja an deren Produkten und den Erfahrungen der Besitzer ablesen und sich dann selbst seinen "Reim" drauf machen... Vielleicht übersehen, dass Manche genau dieses Produkt auch wegen DIRAC gekauft hatten (oder kaufen wollen) und dabei von den nicht nur hier bekannt gewordenen "Implementierungsproblemen" überrascht wurden ? Aber klar, dass "läppische" Einmessystem brauchst Du ja nicht, oder ![]() Es gibt viele "gut klingende" Produkte am Markt, aber das Zusammenspiel der genannten speziellen Eigenschaften dürfte vielleicht auch nicht ganz uninteressant sein, oder ? Dürfte ja wohl für alle insgesamt besser sein, Probleme zu kennen und dann zu umgehen oder sie vielleicht sogar beseitigt zu bekommen als Sie "unter den Teppich zu kehren". [Beitrag von burkm am 12. Mrz 2017, 20:58 bearbeitet] |
TopgeaR32
21:37
#4090
Ich nehme an Marco's Kommentar war ironisch gemeint... denn es ist ja bekannt, dass Arcam die bestklingensten und fehlerfreisten Verstärker baut... ..und bei Donald Trumps Vereidigung waren auch mehr Zuschauer als bei Obama... und alles andere sind einfach Fake-News... ![]() |
marco_008
22:28
#4091
Ich fühl mich da keineswegs angegriffen,auch ich will natürlich das das Teil so funktioniert wie es soll. Man ist natürlich etwas ungläubig,der jahrelangen Erfahrung wegen, das es so viele Probleme gibt. Auch andere Hersteller kämpfen mit Problemen und bieten ebenfalls,Lösungen an. Das ist ja heut gang und gäbe und zieht sich ja durch alles,Tv ,Auto usw. Das Arcam hier aber reagiert,zeigt doch das sie gewillt sind ihr Produkt zu verbessern bzw. so zu fertigen,das es tadellos funktioniert. Und es ändert nichts daran,das der Arcam trotz allem ein sehr guter Verstärker ist,und die Konkurrenz,hinter sich lässt😏! Und BURKM,ich nutze das "läppische " Dirac und bin sehr zufrieden!!!! ![]() |
matzekahl
00:36
#4092
erstellt: 13. Mrz 2017, |||||
Moin, kann mir jemand nochmal die Eckdaten (Frequenz/Amplitude) der Sli Slope Kurve nennen? Ich möchte anstatt die automatische Optimierung die Sli Slope Kurve nochmals ausprobieren... |
Filou6901
00:54
#4093
matzekahl
01:08
#4094
@Filou, danke dir. Nochmals kurz dazu eine Frage.. Soll die Kurve wirklich unter die 0 dB Grenze gezogen werden? |
marco_008
07:16
#4095
Und Matze nochmal probiert ![]() ![]() ![]() |
der_kottan
07:26
#4096
Klar ![]() ![]() |
marco_008
07:51
#4097
der -kottan Wie bist du denn zufrieden mit deinem Gerät,oder hast du gar keinen Arcam??? |
_jonny_
09:25
#4098
@ToGear32 Naja, selbst bei 40hz geht der LFE bei den Messungen bis ca. 120hz und das ist doch ausreichend 🤔? Nur bei mir wurde der Sub nur bis 100hz insgesamt gemessen - fällt von 80hz dann steil ab ... und wenn etwas nicht eingemessen wurde wird ja auch nicht wiedergegeben 🙈 (in meinem Fall alles über 100hz bzw. alles zwischen 80 und 100hz nur leise) 😠 Im AVS Forum ist jetzt die Rede darüber (sofern ich das richtig interpretiere), dass der Sub ca. 10db zu leise spielt (wenn er die small LS "unterstützt") im Vgl. zum LFE 🤔🙈 [Beitrag von _jonny_ am 13. Mrz 2017, 09:31 bearbeitet] |
TopgeaR32
11:59
#4099
Das mit dem Pegelunterschied vom LFE zu den Hauptkanälen habe ich auch schon festgestellt, konnte es aber noch nicht richtig einordnen. Wenn ich mit REW und dem ASIO4ALL Treiber einen Sweep einspeise, ist der LFE 20dB lauter als die anderen Kanäle. Ich hab dann bei meinen Messungen den LFE im REW immer 10dB abgesenkt damit es nicht clipped. Ich ging bis jetzt davon aus, dass das eine Eigenart von REW ist und es bei normalen Quellen dann schon passt... weil die Arcam Engineers sind alle super und würden sicher niemals so einen Bug einbauen... |
Lichtboxer
12:11
#4100
Mit der Kappung wird eine saubere Phasenangleichung und damit ein druckvoller Bass im Übergangsbereich erreicht. Das funktioniert auch tatsächlich. Pioneer hat dazu noch Phase Control und Auto Phase Control Plus. Letztere Funktion verzögert den LFE automatisch, um Auslöschungen zu vermeiden. Dauert pro Film erst ein paar Sekunden, danach kann man es sich dann anzeigen lassen. Von anderen Herstellern kenne ich das wenn überhaupt nur manuell (Denon: "Bass-Synchronisierung"). Jedenfalls würde ein so zerstückelter LFE damit kollidieren. Meiner Meinung nach gehört der LFE aber auch komplett auf den Subwoofer. Die Kappung an sich ist ein Unding, nicht die unterlassene Umleitung auf die Fronts. Mit dem Einsatz von FIR-Filtern (bei Pioneer immerhin seit 2009 beim Susano) sollte es auch keine technische Herausforderung mehr sein, den Sub problemlos mit unterschiedlich gefilterten Signalen zu versorgen. Alles sehr halbherzig, hier wie dort. Bei den aufgerufenen Preisen kann man nur den Kopf schütteln. |
Son-Goku
20:40
#4101
Sollte die Crossoverfunktion eigentlich nicht Deaktiviert sein wenn alle LS auf gross stehn? Betreibe mein Setup ohne Sub.Alles auf Large und Standart Crossover einstellung |
Arcam AVR390 - 2 Subwoofer - Dirac? Lionheart66 am 24.09.2017 – Letzte Antwort am 25.09.2017 – 4 Beiträge |
arcam avr850 - diverse fragen tomduhli am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 7 Beiträge |
Arcam AVR450 oder AVR550? Artur am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 5 Beiträge |
Problem mit neuem Arcam AVR390 XSaschX am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2017 – 6 Beiträge |
ARCAM AVR 390 Dirac Live - Versionskompatibilität Atmos-Peter am 22.08.2019 – Letzte Antwort am 25.08.2019 – 3 Beiträge |
Arcam AVR390 Atmos anzeigen SaschaVolk am 20.01.2021 – Letzte Antwort am 20.01.2021 – 9 Beiträge |
ARCAM / DIRAC / BI-Amping Bushido76 am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 14.10.2018 – 2 Beiträge |
ARCAM AVR 390 dirac Einmessung Atmos Heights Atmos-Peter am 22.08.2019 – Letzte Antwort am 24.08.2019 – 2 Beiträge |
Arcam Dirac Verzögerungswerte ze324 am 25.07.2022 – Letzte Antwort am 25.07.2022 – 4 Beiträge |
Arcam AVR31 einstellen mit Dirac Bobi1234 am 27.05.2024 – Letzte Antwort am 29.05.2024 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRevoxB215S@
- Gesamtzahl an Themen1.559.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.067
