HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » NAD T777/T758 V3 - Neue AVRs mit Dirac-Live | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Letzte |nächste|
NAD T777/T758 V3 - Neue AVRs mit Dirac-Live+A -A |
KKK101
#4164 erstellt: 18. Apr 2021, 16:32 | |||
Versuch mal die Cinchausgänge mit der Erde / Schutzleiter zu verbinden. Bei mir ging dadurch das Klirren komplett weg.
satchmosven
#4165 erstellt: 18. Apr 2021, 16:34 | |||
das Gerät ist schon wieder beim Händler. aber dann stimmt doch was mit dem Schaltungsdesign nicht! Und warum sind die Preouts clean und nur die Endstufen "dreckig"? |
satchmosven
#4166 erstellt: 18. Apr 2021, 16:44 | |||
was soll das Erden bringen, Netzbrummen entfernen ja, aber Klirren? Das ergibt für mich keinen Sinn. Ich hatte übrigens keine anderen Geräte verbunden beim Testen. Also keine Chance auf Brummschleifen. Zugespielt habe ich mit BluOs. Auf dem Stromkreis befindet sich sonst noch der TV, den hatte ich aber auch abgesteckt. Also keine Störfaktoren. Und eine externe Endstufe war absolut clean, sowohl am Preout des NAD als auch mit anderen Zuspielern... [Beitrag von satchmosven am 18. Apr 2021, 16:50 bearbeitet] |
KKK101
#4167 erstellt: 21. Apr 2021, 14:43 | |||
Hatte ein Kabel verlegt gehabt welches ein AOC Kabel ist und da ich ja den NAD T777v3 mittels Splitter verbunden habe , habe ich heute es ausprobieren wollen. Source am Ausgang des Splitters und Display dann am LG TV , leider kein Bildsignal. Habe ich was falsch gemacht ? Weiß etwas OT |
octipuss
#4168 erstellt: 21. Apr 2021, 18:48 | |||
Tips für günstigen Händler? Lohnt sich ein Umstieg von meinem Yamaha 2080 auf den 758? Das AI arbeitet schon gut, der Equalizer kann aber die REW Werte nicht ausgleichen. [Beitrag von octipuss am 21. Apr 2021, 20:05 bearbeitet] |
Al1969
#4169 erstellt: 22. Apr 2021, 08:20 | |||
Einfachster Test: Blurayplayer an die Source und TV an Display kein Bild: Kabel kaputt Bild: Problem vorher |
Buddelbaby
#4170 erstellt: 22. Apr 2021, 22:05 | |||
Eine Frage, ich habe ein 5.1.2 System aber der NAD 758 v3 schaltet immer die Höhen Lautsprecher wieder aus. Ich habe Back aktiviert aber das sind ja die hinteren. Wie kann ich den Verstärker sagen ich habe 2 decken Lautsprecher? Height 1 und 2 sind doch nur für den Externen Verstärker oder was muss genau eingestellt werden? Danke |
Buddelbaby
#4171 erstellt: 22. Apr 2021, 22:37 | |||
Gerade mal nach gelesen, ich muss bei Amplifer auf High 1 gehen und dann im Spraker Menü auch High 1 nehmen, korrekt? |
KKK101
#4172 erstellt: 23. Apr 2021, 03:59 | |||
Danke , hatte ich mit der Switch (Nintendo ) getestet. Leider Kabel kaputt, Arbeit kann wieder beginnen |
MuDoc
#4173 erstellt: 23. Apr 2021, 10:51 | |||
Schwierig im Moment, CS Musiksysteme hat mir auf Anfrage ein Angebot gemacht, aber das Vorjahresniveau mit Preisen um 1000 Euro ist im Moment nicht zu erreichen. Lieferbar aber auch erst Mai/Juni... Gruß Mudoc |
Buddelbaby
#4174 erstellt: 23. Apr 2021, 16:50 | |||
Hab es hinbekommen mit den Heights. Könnte man eigentlich die Dirac Einmessungen vom 758 v3 nehmen für den 777 v3? Oder muss man da immer wieder neu einmessen? Er soll ja nochmal besser klingen. |
Son-Goku
#4175 erstellt: 23. Apr 2021, 17:18 | |||
lohnt sich defenitiv vom 758er auf den 777er |
Buddelbaby
#4176 erstellt: 26. Apr 2021, 07:43 | |||
Verwendet ihr Neural X bei DTS oder DTS HD? Oder lieber Nativ? Eine weitere Frage, wenn ich einen Stereo Amp an den 758 v3 anschließe, was muss dann eingestellt werden für 4 Höhen Lautsprecher beim Menü Amplifer? [Beitrag von Buddelbaby am 26. Apr 2021, 08:12 bearbeitet] |
freddy-maus
#4177 erstellt: 26. Apr 2021, 08:18 | |||
Könntest die Firmware noch einmal mit Kabel und PC einspielen und nochmals testen ... |
octipuss
#4178 erstellt: 27. Apr 2021, 12:24 | |||
Habe mir einen der letzten 758V3I bestellen können, sind wohl erst wieder im Sommer lieferbar. Meine Fragen: 1. Kann ich die verschiedenen Einmessungen auf den Slot den Presets einzeln zuweisen? Steht irgendwie nichts in einer BDA. 2. was hat es mit der Brüel & Kjaer - Zielkurve auf sich? 3. hat der NAD NeuralX? Ist nicht so wichtig, aber gut zu wissen. 4. Wo platziert Ihr das Umik auf dem Hörplatz, Ohrhöhe, Vor der Couchlehne, darüber oder dahinter? Gibt verschiedene Aussagen. Meine Couch steht an der Wand. Danke vorab. |
Filou6901
#4179 erstellt: 27. Apr 2021, 13:35 | |||
1. Man kann 3 verschiedene Dirac Kurven abspeichern , insgesamt 5 verschiedene Soundprofile erstellen und zuordnen. 2. Es gibt eben verschiedene Target Kurven, wie z.B auch die Ski Slope , einfach mal mit der Aus -Target Kurve anfangen,dann etwas experimentieren,auch mal die Target selber verstellen, das würde ich allerdings nur un Verbindungen mit REW machen ! 3. Ja , hat er 4. Die erste Messung am Refernzplatz auf Ohrehöhe , alle anderen Punkte 50-60 cm Abstand Punkt-Punkt, 30 cm über Referenz + 30 cm unter dem Referenzplatz Messung 1 ! Abstand von reflekt. Flächen,wie deine Wand 20 cm ! |
octipuss
#4180 erstellt: 27. Apr 2021, 13:46 | |||
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Bin schon sehr gespannt auf den NAD, habe momentan den Yamaha 2080, eigentlich auch sehr gut. Aber ich kann die REW-Ergebnisse nicht richtig integrieren, eher nach Gefühl und Gehör. |
Filou6901
#4181 erstellt: 27. Apr 2021, 14:27 | |||
Was meinst du damit , verstehe ich jetzt nicht so ganz ? .......richtig entegrieren ? |
octipuss
#4182 erstellt: 27. Apr 2021, 16:19 | |||
Ich meine damit folgendes. YPAO misst ein und gibt bestimmte Frequenzen in die Korrektur, meist mit breitem Q-Wert. RAW misst genauer und gibt viel mehr Frequenzen aus, als der Yamaha überhaupt hinterlegt hat, meist sogar andere. Wenn ich die möglichen Frequenzen YPAO fest vorgebe in RAW, ist das Ergebnis weniger gut. Ich orientiere mich dann an "benachbarten" Frequenzen und spiele mit den Trends, die RAW ausgibt und nähere mich schrittweise immer um 1 Dezibel. Die oberen Frequenzen über 500 lasse ich unberührt. Klingt letztlich viel besser als das YPAO selbst. Wenn man es noch nie so gemacht hat, ist man vielleicht auch zufrieden. Aber nur weil man es schon gut findet als ohne und das Dröhnen immer kannte. |
Filou6901
#4183 erstellt: 27. Apr 2021, 16:39 | |||
Du meinst ..........YPAO setzt Filter !!! Mit RAW meinst du REW Bei REW kann und sollte man sich die Filter berechnen lassen ! "Blind" Filter eintragen führt meist nie zu einem guten Ergebnis , dann besorgt man sich besser ein ext. DSP und beschäftigt sich mit REW . Aber in einem hast du natürlich Recht , YPAO ist im korrigieren nicht so der Hit, gerade im Bassbereich ! Da ist Dirac natürlich eine deutliche Steigerung/Verbesserung ! |
octipuss
#4184 erstellt: 27. Apr 2021, 16:58 | |||
Sorry, meinte REW natürlich. Bin schon gespannt auf Dirac, ein vernünftiges DSP ist auch nicht billiger. Das AI von Yamaha ist schon nicht schlecht, muss man halt mal vergleichen, on man es wirklich braucht. Aber das gehört eher ihn andere Rubriken. Ich weiss nicht, wieviele Stunden ich mit Einmessen schon verbracht habe. Am Raum muss man schon selbst etwas unternehmen, der Receiver kann nicht alles richten. |
Filou6901
#4185 erstellt: 27. Apr 2021, 17:49 | |||
Klar, ein Anbringen von akust. Elementen sollte der Königsweg sein , leider nicht immer umzusetzen, erst Recht nicht, wenn alles im Wohnzimmer steht , dann kommt wieder der vielfach erwähnte Kompromiss, und die Diskussion mit der Frau |
octipuss
#4186 erstellt: 27. Apr 2021, 20:07 | |||
So ist es. Habe einen guten Platz Dank REW im WZ gefunden und will noch das Optimale rausholen. |
Buddelbaby
#4187 erstellt: 28. Apr 2021, 09:38 | |||
Ich habe jetzt einen Stereo Verstärker gekauft. Muss ich im Menü Amplifer Setup nun Hight2 einstellen und die 2. Höhen Lautsprecher an den Stereo Amp anschließen? Oder wie macht man das? Hight 1 hab ich am Nad hängen. |
octipuss
#4188 erstellt: 07. Mai 2021, 12:10 | |||
Habe nun erste Erfahrungen mit dem NAD hinter mir. Klanglich einfach sauber, die Details hätte ich nicht erwartet. Enttäuscht bin ich schon, dass NeuralX nicht bei Dolby Digital nicht wählbar ist. Direc greift schon stark ein und bügelt meine Moden aus. Leider fehlt dann extrem Bass und der Center klingt bei mir eher schwach, Stimmen sind klar aber irgendwie dünn, sogar ohne Dirac. Vielleicht muss ich mich auch erst daran gewöhnen. Meinen Yamaha 2080 musste ich eher zurückregeln nach der Einmessung, hier muss ich den Bass anheben. Ist dies bei Euch auch so, fehlt wohl halt die YPAO-Volume. Da werde ich mich wohl ans basteln machen und Kurven testen. |
Jürgan
#4189 erstellt: 07. Mai 2021, 14:52 | |||
Also das Gefühl den Bass anheben zu müssen hatte ich noch nie empfunden, passt einfach so wie es ist in meinem Raum. Der Quantensprung von sehr gut zu WOW kam bei mir mit dem Dirac Upgrade. Welche Dirac Variante nutzt Du? |
freddy-maus
#4190 erstellt: 07. Mai 2021, 15:28 | |||
Immer bedenken, wenn man es nur mit den Raummoden kennt, kommt einem ein bereinigter Bass eh schlanker vor … an den Frequenz-Fehler hatte man sich dann gewöhnt … Bei welcher Dirac-Version gab es denn den Quantensprung? Messt Ihr bei jedem Dirac-Update wieder neu ein? [Beitrag von freddy-maus am 07. Mai 2021, 15:31 bearbeitet] |
Jürgan
#4191 erstellt: 07. Mai 2021, 16:16 | |||
Ich meinte das Upgrade von der serienmäßigen Lite Version, die ja nur bis 500Hz korrigiert, auf die Full Version. |
octipuss
#4192 erstellt: 07. Mai 2021, 18:27 | |||
Ich habe mit der Fullversion gemessen. Aber so richtig „Kraft“ kommt nicht auf. Vielleicht habe ich ein Montagsgerät. |
Rossi_46
#4193 erstellt: 07. Mai 2021, 18:29 | |||
Bearbeite doch die Zielkurve im Bass,geht total Easy mit Dirac. |
satchmosven
#4194 erstellt: 07. Mai 2021, 18:44 | |||
Ich hatte 2 Montagsmodelle erwischt und bin dann zu Lexicon gewechselt, wenn ich den Sound jetzt mit dem vom NAD vergleiche, muss ich schon sagen, dass die Dirac Korrektur mit dem Lexicon wesentlich druckvoller klingt (bei gleicher Targetkurve). Ich war mit dem Ergebnis beim NAD nie ganz zufrieden. Das kann aber auch an den unsauberen Endstufen gelegen haben. Check doch mal, ob dein NAD wirklich sauber ist. Bei mir hatten 2 Geräte ein sehr hohes Klirren auch bei niedrigen Lautstärken. Evt hat NAD mit der aktuellen Produktion ja ein Qualitätsproblem. Kann aber auch sein, dass ich einfach Pech hatte. |
octipuss
#4195 erstellt: 07. Mai 2021, 18:53 | |||
Ich versuche es nochmal mit dem Factory Reset. Weiss nur nicht wie. Finde es nur für das BluOS. |
Gizmo_Ger
#4196 erstellt: 08. Mai 2021, 05:10 | |||
Am Front Panel Source > und Menu gleichzeitig drücken. |
octipuss
#4197 erstellt: 08. Mai 2021, 05:31 | |||
Danke, hat leider auch nicht geholfen. Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der NAD grundsätzlich weniger Power bringt, hat auch ohne Dirac keine Leistung. Wie gesagt, klanglich einfach super. Was könnte denn eine Alternative sein. Der Lexicon 6 läge ja noch im preislichen Limit con 2000 Euro, hat aber nur eine Kurve und kein AirPlay. das ist schonmager für solche teuren Geräte. |
octipuss
#4198 erstellt: 09. Mai 2021, 07:23 | |||
Nach der BDA müßte ich bei 758 denn Center-Dialog einstellen können, wird bei mir aber nicht angezeigt. Ist das bei euch auch so oder habe ich etwas übersehen? |
freddy-maus
#4199 erstellt: 09. Mai 2021, 10:08 | |||
Die Bass-Einbindung ist bei Arcam (Lexicon ist einfach nur ein eanderes Gehäse) und NAD leicht unterschiedlich ... Das liegt nicht an DIRAC, sondern an der Hardware (den Receivern) ... |
satchmosven
#4200 erstellt: 09. Mai 2021, 10:48 | |||
Ich meinte nicht den Sub am NAD bzw Lexicon, ich meinte den Bass Sound und das nur beim 2.0, war leider beim NAD nicht so toll, das kann aber auch an den defekten Endverstärkern gelegen haben... |
octipuss
#4201 erstellt: 10. Mai 2021, 15:54 | |||
Ich bastele nun schon am 758v3i eine Weile. Klanglich wirklich gut, aber erstens muss ich ihn sehr hoch regeln, damit Power kommt (auch ohne Dirac) und ich muss zweitens den Bass anheben. Habe die Wharfedale vo 4.4. Ist das normal oder sollte ich ggf. zum höheren 778 oder ggf. Lexicon 6 greifen (Brumm-Problem). |
sven29da
#4202 erstellt: 10. Mai 2021, 19:54 | |||
Immer wieder lustig zu sehen, wie das Hypen der Lecixon Fanboys in Facebook und den Foren funktioniert und wie viele blind hinterher trotteln, seitdem Hifi im Hinterhof sämtliche Restbestände der 5-6 Jahren alten AVR Technik aufkaufte und seitdem verramscht. Aber so ist das Dank Social Media |
satchmosven
#4203 erstellt: 10. Mai 2021, 20:26 | |||
hi sven, auf was willst du hinaus, welche fanboys? warum nicht ein gerät kaufen, was gut funktioniert, auch wenn es schon 5-6 jahre alte Technik benutzt. is ja nicht so, als ob das bei Nad anders wäre, siehe t758, den gibt es auch schon sehr lang, hat halt immer mal wieder ein update bekommen, ist aber innen im grunde gleich geblieben... ich wäre ja bei Nad geblieben, leider hatte ich 2 defekte Modelle bekommen und der Händler konnte mir nicht garantieren, dass es beim 3. gerät nicht auch so ist. der 778 war mir einfach zu teuer. |
Filou6901
#4204 erstellt: 10. Mai 2021, 20:50 | |||
Beim NAD kann man sich drei Dirac Messungen abspeichern, insgesamt 5 verschiedene Preset anlegen,den untersch. Quellen zuordnen , das ist schon eine ganz feine Sache , bei Musik ,Radio, TV , Streaming und BluRay , diesen Luxus möchte ich Heute niemals mehr missen ! Ich meine fast das die neuen Arcam das mittlerweile auch können !?!? Aber alleine schon aus diesem Grund, würde ICH von einem "alten " Modell Abstand nehmen , MEINE Meinung ! |
satchmosven
#4205 erstellt: 10. Mai 2021, 21:21 | |||
OK, ist ein Argument, war mir aber nicht wichtig, habe eine Messung gemacht und die Targetkurve nach meinem Geschmack eingestellt. der Aufpreis zum 778 war mir zu viel für Features, die ich nicht benötige, aber fanboy von Lexicon bin ich nicht, zufriedener User aber definitiv. |
octipuss
#4206 erstellt: 11. Mai 2021, 05:19 | |||
Ich würde ja bei NAD bleiben, wenn mein derzeitiger auch die erwartete Leistung bringen würde. Eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass dies normal ist, den Pegel auf Normallautstärke bis 80% (-10) drehen zu müssen. Bei der Einmessung stellt er ja auf -2 die LS ein. Vielleicht sollte ich ihn tauschen, gibt halt derzeitig keine. Oder muss ich auf bestimmte Serien warten. Es gibt ja anscheinend viele zufriedene Nutzer. Bin etwas ratlos. |
Rossi_46
#4207 erstellt: 11. Mai 2021, 05:24 | |||
Wenn man bei Denon&Marantz Dynamic EQ etc. ausstellt, dann muss man auch sehr weit aufdrehen ist man Zimmerlautstärke errreicht. |
octipuss
#4208 erstellt: 11. Mai 2021, 10:03 | |||
Gebe ja so schnell nicht auf. Habe mal den NAD vom Netz genommen, Dirac neu eingespielt und siehe da, Klang ist solide da. Schon mal ein gutes Zeichen. Wenn ich auf BluOS gehe und dann zurück auf Source 1 wieder mager. Nehme ich ihn wieder vom Netz und schalte ein, alles da. Kann man ja nicht immer so machen. Werde ihn wohl doch mal tauschen müssen. |
freddy-maus
#4209 erstellt: 11. Mai 2021, 12:08 | |||
Oder arbeitest Du mit verschiedenen Presets ... und da ist noch nicht alles fertig konfiguriert? |
octipuss
#4210 erstellt: 12. Mai 2021, 04:47 | |||
Nein, die sind fertig. Ist ja sogar ohne Dirac so. Werde das Gerät jetzt tauschen, bevor ich Unmengen Zeit investiere. |
TheBoyScout
#4211 erstellt: 24. Mai 2021, 08:46 | |||
Hallo und guten Morgen, kann mir einer sagen wie ich das OSD Menü meines 758V3 auf den Beamer projiziert bekomme, ohne umstecken des HDMI in den AVR Ausgang? Ich habe alle Komponenten über den HDfuryVertex2 laufen, Ton fließt über den Vertex2 Audio HDMI Ausgang in den AVR HDMI Eingang 1. Danke im voraus für eure Bemühungen. |
BlubberLord
#4212 erstellt: 24. Mai 2021, 09:01 | |||
Falls es nicht klappt oder du nicht jedes Mal den Beamer anmachen willst um etwas umzustellen: Es müsste auch ein Webinterface zur Konfiguration des Receivers geben so dass du über Handy/Tablet/PC über den Browser darauf zugreifen kannst. |
2160p
#4213 erstellt: 24. Mai 2021, 09:10 | |||
Webinterface verwaltet BluOS Einstellungen nicht die AVR-OSD Einstellungen. VG Bernd |
TheBoyScout
#4214 erstellt: 24. Mai 2021, 18:35 | |||
Hallo, und guten Abend, mein 758V3 gibt nur ein 1080i Signal mit Hdcp 1.4 an den HD Fury Vertex2 weiter, zumindest erscheint es so auf dem Vertex2, kann mir eventuell jemand sagen wie ich dies beheben könnte? Der HDMI Ausgang des 758V3 ist ja mit 4K betitelt. Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. |
NAD T758 V3 medusa am 24.05.2019 – Letzte Antwort am 24.05.2019 – 3 Beiträge |
NAD T777 v3 Bildprobleme beim Beamer csascsu am 10.06.2020 – Letzte Antwort am 11.06.2020 – 2 Beiträge |
NAD t777 v3 spielt plötzlich keinen Ton mehr rAzHeL am 09.04.2021 – Letzte Antwort am 09.04.2021 – 2 Beiträge |
NAD C390DD vs NAD T777 (Stereo) alex_muc am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2018 – 6 Beiträge |
NAD T758V3 Dirac Schwierigkeiten ist das normal? spazzola am 14.06.2018 – Letzte Antwort am 20.06.2018 – 34 Beiträge |
AVR 390 Dirac Live Probleme! beim Einmessen Mar.jung am 08.12.2018 – Letzte Antwort am 09.12.2018 – 3 Beiträge |
ARCAM AVR 390 Dirac Live - Versionskompatibilität Atmos-Peter am 22.08.2019 – Letzte Antwort am 25.08.2019 – 3 Beiträge |
NAD T 758V3i der_kottan am 18.09.2020 – Letzte Antwort am 02.11.2020 – 3 Beiträge |
Nad c 388 Buddelbaby am 20.10.2024 – Letzte Antwort am 20.10.2024 – 3 Beiträge |
Arcam-AVR mit Dirac Live: AVR390, AVR550, AVR850 und AV860 Retaliator_75 am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 15.08.2024 – 9781 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedMichail_
- Gesamtzahl an Themen1.555.838
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.656
