Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Lexicon RV-6, RV-9 und MC-10
h2.d2
#451 erstellt: 30. Aug 2020, 16:56
Lord_Jocky (Beitrag #449) schrieb:
Zum Thema 6.1, das kann er nicht.
Soll wohl laut Aussage vom Händler mit einem KEF CiTR-SM Stereo-Mono-Transformer umsetzbar sein.
Mal schauen ...
Nicht selten gibt es in einem Stereomultiroom-System Räume, in denen nur ein Lautsprecher platziert werden kann. Dies sind normalerweise kleinere Räume wie zum Beispiel Badezimmer, in denen neben dem Lautsprecher auch noch Licht und Lüftung in die Decke integriert werden müssen. Wird ein einzelner Lautsprecher verwendet, so kann dieser nur den linken oder den rechten Kanal des Stereosignals wiedergeben und nicht das ganze Stereosignal. Klangliche Einbußen sind die Folge. KEF hat eine clevere Lösung für dieses Problem: den hier vorgestellten CiTR-SM Stereo-to-Mono-Transformer.
Genau mein Usecase!
Aber im Ernst: Ich denke, ich werde wohl eher auf 7.1 aufstocken. Danke für die Klärung!
h2.d2
#452 erstellt: 30. Aug 2020, 17:11
Retro-Markus (Beitrag #450) schrieb:
Im AVForums schrieb übrigens letzte Woche jemand, dass er aktuell wegen eines Problems mit Arcam gesprochen hatte, und dort noch einmal bestätigt wurde, dass ein finales Firmware-Update für AVR390, AVR550, AVR850 und AV860 tatsächlich in der Mache wäre. Ich bin gespannt, so von wegen Weihnachtsmann und Osterhase...
Cool! Wenn das stimmt, wäre der MC-10 für mich wieder im Rennen. Mit Blick auf die Vielzahl der Bugs bei den aktuellen Geräten der Arcam-Plattform hatte ich mit keinem Update bei den älteren Linien mehr gerechnet.
AVmultimedia
#453 erstellt: 01. Sep 2020, 06:51
Ich habe die Zielkurve meines Lexicon nach dem Einessen von dem standardmäßigen "Englischen Charakter" auf einen flachen Verlauf (0 dB) geändert und bin nun überaus zufrieden mit dem audiophilen Klang :-)))
[Beitrag von AVmultimedia am 01. Sep 2020, 18:37 bearbeitet]
Filou6901
#454 erstellt: 01. Sep 2020, 13:40
Somit ist der Klang nicht so warm , etwas kälter und klarer , gefällt mir auch irgendwie besser , Hebe die Target gerade mal 1db ab 100Hz an , reicht mir 😎😏👍
AVmultimedia
#455 erstellt: 01. Sep 2020, 19:02
lch habe drei DIRAC Zielkurven zur Probe gehört:
Platz 1: Flache Zielkurve (0 dB)
Platz 2: Standard Zielkurve (zu den hohen Frequenzen linear abfallend)
Platz 3: Audyssey Zielkurve (So, wie ich sie von meinem Denon-AVR kenne. High Frequency Roll off 1, ab ca. 5000 Hz)
Ich finde es großartig, dass ich mir mittels DIRAC eine Zielkurve basteln kann, die meinem Musikgeschmack am nächsten kommt.
Nur Mut, ein wenig zu experimentieren!
Klipsch-Maniac
#456 erstellt: 02. Sep 2020, 23:46
Ja schade dass nur 1 Speicherplatz verfügbar ist, würd mir sonst auch eine für stereo basteln. Will aber nichts verändern, die eine ist für Film perfekt.
AVmultimedia
#457 erstellt: 03. Sep 2020, 06:50
Mehrere Speicherplätze wären perfekt.
Dann könnte man per Fernbedienung bequem zwischen unterschiedlichen Zielkurven umschalten.
Dieser Kundenwunsch ja bei aktuellen AVRs, z.B. Arcam, umgesetzt worden.
Die Lexicongeräte sind eben aus dem Jahre 2018, dafür aber im derzeitigen Ausverkauf erschwinglich.
hoelli
#458 erstellt: 11. Sep 2020, 18:52
Hallo
ich möchte einen Bluetooth Kopfhörer an Zone 2 anschließen.
Hat jemand eine Idee wie das gehen könnte?
homolka
#459 erstellt: 24. Sep 2020, 00:59
Hi, ich möchte noch mal nach der Problematik mit den Bildausgabe fragen, wenn eines der Geräte 4k kann und das aber nur FullHD:
ist das immer noch so, dass dann automatisch die kleinere Auflösung ausgegeben wird, selbst wenn das FullHD Gerät gar nicht eingeschaltet ist?
homolka
#460 erstellt: 28. Sep 2020, 17:02
Hab jetzt auch nen RV-6 hier stehen. Das Problem mit den Auflösungen scheint noch aktuell zu sein oder kennt jemand einen Workaround?
JULOR
#461 erstellt: 28. Sep 2020, 17:51
Glückwunsch zum neuen RV-6!
Beschreibe mal bitte genau, welches Gerät 4k und FullHD kann und was du genau möchtest.
Grundsätzlich muss jedes Gerät in einer Kette 4k-fähig sein, damit das funktioniert.
homolka
#462 erstellt: 28. Sep 2020, 17:57
Ich habe einen 4k Player, einen Lexicon und einen 4k Beamer. Am Lexicon hängt aber auch noch ein FullHD Fernseher. Der Lexicon gibt auf dem Beamer trotz vernünftiger Kette auch nur FullHD aus (Info Anzeige am Beamer ist 1080, nicht wie bisher am Denon 3160)
Retro-Markus
#463 erstellt: 28. Sep 2020, 19:50
Nicht der Lexicon gibt 1080p aus, sondern dein 4K Player. Weil der Player die Fähigkeiten sowohl vom Beamer als auch vom TV mitgeteilt bekommt, wählt er den kleinsten gemeinsamen Nenner.
Aber es stimmt, das Problem liegt ursprünglich darin begründet, wie der Lexicon mit den beiden Ausgängen umgeht. Ich hatte vorher einen Denon 4500 und bei dem waren beide Ausgänge komplett voneinander getrennt. Beim Lexicon ist das leider nicht so.
Meine (nicht sonderlich elegante) Lösung ist, dass ich meinen FullHD-Kontrollmonitor über ein HDMI-Verlängerungskabel mit dem Lexicon verbinden und den Monitor bei Nichtgebrauch am Verlängerungskabel abklemme.
Viele Grüße
Markus
homolka
#464 erstellt: 28. Sep 2020, 20:28
Ja, aber für TV und Beamer nicht wirklich ok.
Danke Euch. Der Lexicon handelt das EDID nicht korrekt und geht damit zurück 😞
winne2
#465 erstellt: 28. Sep 2020, 21:11
mit einer Funksteckdose als billigste Lösung das FHD-Gerät stromlos machen....
Retro-Markus
#466 erstellt: 28. Sep 2020, 21:34
Die Idee hatte ich auch, hat mit meinem Monitor aber leider nicht geklappt, warum auch immer.
Viele Grüße
Markus
JULOR
#467 erstellt: 28. Sep 2020, 21:39
Und ein HDMI-Switch? Statt der beiden Ausgänge?
Bevor man deshalb das ganze Teil zurückschickt?
winne2
#468 erstellt: 28. Sep 2020, 21:49
testen kann er es ja erst mal, und das sofort auch ohne Funkdose, einfach mal den Stecker vom Beamer oder TV raus... wenn es genau so sein sollte, liegt es wirklich am Lexicon, der die einmal gefundene HDMI-Konfig einfach behält, statt ein neues Handshake zu machen. Den Lex auch noch hart zu restarten, wäre mir persönlich dann auch zu blöde.....
hmt
#469 erstellt: 28. Sep 2020, 22:15
Bei vielen Geräten gibt es er einen neuen Handshake, wenn die Verbindung physisch getrennt ist. Stecker raus reicht nicht. Ansonsten: Warum nicht den FHD TV gegen einen günstigen 4K TV tauschen?
homolka
#470 erstellt: 28. Sep 2020, 22:49
@winne genau das habe ich natürlich gemacht: nur der Beamer (4k klappt), TV und Beamer getauscht (wieder nur FullHD) und auch den Beamer mal an Zone 2 (FullHD).
@Julor ich verstehe nicht, wie ein switch da helfen soll, verstehe ich nicht sorry
@hmt hatte ich jetzt nicht eingeplant 😛
winne2
#471 erstellt: 29. Sep 2020, 09:27
??? Verstehe ich jetzt nicht..... damit wir nicht aneinander vorbei reden: mit "Stecker raus" meinte ich den Stromstecker, damit ist das Gerät quasi nicht mehr vorhanden, physikalisch also nix mehr an dem betr. HDMI-Ausgang. Das wäre ja eine physische Trennung....
hmt
#472 erstellt: 29. Sep 2020, 10:04
Das sollte man denken, ist aber nicht so. Deshalb sagt man ja auch oft, dass man bei gravierenden Handshakeproblemen mal beide Geräte vom Strom nehmen und die Verbindungen kappen sollte. Die EDID kann auch ohne dass das Gerät am Strom ist gelesen werden. Leider.
JULOR
#473 erstellt: 29. Sep 2020, 10:24
Ich weiß nicht, ob das hilft. Ich meinte eigentlich auch einen Splitter: den Splitter an einen Ausgang des Lexicon und TV/Beamer an den Splitter. Möglicherweise übernimmt der dann die richtige Verarbeitung. Weiß ich aber nicht.
homolka
#474 erstellt: 29. Sep 2020, 12:51
Ich werde nach Rücksprache mit meinem Händler erst einmal schauen, ob es hilft, den TV stromlos zu machen. Danach teste ich mit einer fernsteuerbaren Steckdose weiter (hab ich noch hier). Wenn das funzt, würde ich den Lexicon evtl auch behalten
Filou6901
#475 erstellt: 29. Sep 2020, 15:23
Du kannst das auch mal mit einem Splitter probieren, wie der Kollege es oben schon schrieb. Wenn du den Lexicon gerne behalten möchtest,wäre es zumindest einen Versuch wert . Ist zwar nicht der Königsweg, hat aber damals bei meinem T777v3 auch funktioniert
homolka
#476 erstellt: 29. Sep 2020, 16:11
Ja möchten möchte ich viel 😛 Ich hab ehrlich gesagt ein bisschen Schiss, dass der Lexicon technisch eigentlich überholt ist.
Erst mal die stromlos Geschichte - dafür habe ich nämlich als Alles da
Kannst du mir (d)einen Splitter empfehlen?
JULOR
#477 erstellt: 29. Sep 2020, 16:48
Was genau versprichst du dir von dem Lexicon?
Er ist schon ein paar Jahre alt und hat nicht alles, was moderne AVR können und kommt insgesamt mit weniger Extras. Die Großserien der Mainstreamhersteller sind günstiger und weniger fehleranfällig, leider. Die haben dann auch jeden neuen Schnickschnack. Dafür kein Dirac Live. Letzteres war für mich ausschlaggebend. Am Bild und Surroundsound benötige ich die Standards, das reicht mir völlig.
Dass bei einem 2000€-AVR nicht alles funktioniert wie es soll, ist allerdings trotzdem ärgerlich.
Das kann man doch einfach ausprobieren. Was soll denn der Händler dazu sagen?
Mit Splittern habe ich keine Erfahrung, daher keine Empfehlung, ob ein 20€-Teil reicht oder was die 50€-Teile besser machen.
Filou6901
#478 erstellt: 29. Sep 2020, 18:12
Ich hatte damals folgenden :
https://www.amazon.d...+x+2160+pixel&sr=8-1
Wie JULOR schon schrieb, sei dir im klaren,das der Lexicon schon ein Paar Jahre alt ist....was jetzt allerdings nichts heissen muss,kommt drauf an,was man will-was einem wichtig ist !
Technisch gesehen sind die Lexicon AVR auf dem Stand von einem Arcam AVR der Serie 550 u 850 , die bereits Anfang 2016 ! auf dem Markt vorgestellt wurden !
Retro-Markus
#479 erstellt: 03. Okt 2020, 09:21
Also ich mag meinen RV-6 ja wirklich sehr - trotz des einen oder anderen Zugeständnis, das man machen muss.
Was mich aber WIRKLICH stört, das ist die Struktur des Deckels. Bei dem Ding Staub zu wischen, ist die reinste Tortur. Egal, was für ein Tuch man nimmt: es bleibt entweder hängen oder der Deckel zieht sogar Fasern aus dem Tuch raus. Swiffer-Tücher gehen gar nicht, feine Mikrofasertücher gerade so. Aber komfortabel ist anders.
Wollte ich nur mal loswerden, nachdem ich mich gerade im Keller mal wieder beim Saubermachen darüber geärgert habe
Viele Grüße
Markus
winne2
#480 erstellt: 03. Okt 2020, 09:24
versuch mal ein echtes!!! Fensterleder...
Retro-Markus
#481 erstellt: 03. Okt 2020, 11:35
Ich gehe da doch nicht mit einem feuchten Fensterleder dran. Zumal ich so was gar nicht im Haus habe Wir haben einen Scheibensauger von Kärcher.
Viele Grüße
Markus
winne2
#482 erstellt: 03. Okt 2020, 13:21
der Unterschied zwischen feucht und nass ist dir aber bekannt?
Retro-Markus
#483 erstellt: 03. Okt 2020, 14:28
Nein, erklär mal
Spaß beiseite, wir müssen das Thema jetzt nicht ausbreiten. Es ging mir auch nicht darum, Tipps für die Pflege meiner Heimkino-Komponenten zu bekommen. Da habe ich selbst jahrelange Erfahrung mit. Fakt ist aber für mich, dass der Deckel beim Lexicon von der Pflege her bisher am unbequemsten ist. Hätte man schöner lösen können - so, wie bei deinem Yamaha z.B.
Viele Grüße
Markus
[Beitrag von Retro-Markus am 03. Okt 2020, 14:28 bearbeitet]
winne2
#484 erstellt: 03. Okt 2020, 15:25
es liegt mir fern, hier das deutsche Putzforum draus zu machen
nur "Egal, was für ein Tuch man nimmt: es bleibt entweder hängen oder der Deckel zieht sogar Fasern aus dem Tuch raus. Swiffer-Tücher gehen gar nicht, feine Mikrofasertücher gerade so"
passiert mit einem echten Leder eben nicht.....
Prolex
#485 erstellt: 03. Okt 2020, 21:36
Der Deckel hat wirklich eine bescheuerte Oberfläche. Selber schuld, jetzt wird er einfach nicht mehr geputzt
Samson65
#486 erstellt: 04. Okt 2020, 11:03
Guten Morgen,
bin am verzweifeln zwecks Anschluss eines SACD-Players über HDMI.
Die Ausgabe ist ja entweder nativ DSD, gut das versteht der Lexicon nicht..
Oder aber PCM , das müsste er doch über HDMI verarbeiten können ???
Wer kann helfen ?
marco_008
#487 erstellt: 04. Okt 2020, 11:22
Welchen Player nutzt du?
Hatte vorher den Arcam 550, baugleich mit dem Lexicon!
Glaub ich habe im Audiomenü, von HDMI auf Digital schalten müssen, dann ging das glaub ich!
Samson65
#488 erstellt: 04. Okt 2020, 11:25
ich hab den Sony XA 5400 es
Welches Audio- menü ? Das im Player?
marco_008
#489 erstellt: 04. Okt 2020, 11:29
Im Lexikon unter Input Config, da von HDMI mal auf Digital wechseln.
Versuch mal.
Samson65
#490 erstellt: 04. Okt 2020, 11:55
Hab ich gemacht, kommt auch kein Ton.
Hast du noch eine Idee ??
marco_008
#491 erstellt: 04. Okt 2020, 12:01
Hast du gar kein Ton?
Den HDMI Ausgang hast du aber aktiviert?
[Beitrag von marco_008 am 04. Okt 2020, 12:06 bearbeitet]
Samson65
#492 erstellt: 04. Okt 2020, 12:07
Nein
Kannst du denn über HDMI ein PCM- Multichannel-Signal am Lexicon hören ?
Darkm3n
#493 erstellt: 04. Okt 2020, 12:08
Ansonsten mal mit einem Optical Kabel probieren und im Lexicon Menü auf Digital stellen.
marco_008
#494 erstellt: 04. Okt 2020, 12:12
Hab ja jetzt den Avr 20 und der kann ja DSD verarbeiten!
Sonst wie mein Vorredner schrieb,diese Variante versuchen!
Samson65
#495 erstellt: 04. Okt 2020, 12:16
Mein Player hat nur einen HDMI-Ausgang für SACD
CD über Digital out funktioniert ja.
Kann das sein, dass der Lex nicht in der Lage ist PCM-Multichannel zu verarbeiten ???
marco_008
#496 erstellt: 04. Okt 2020, 12:35
Wenn der baugleich zum Arcam 550 ist, sollte das kein Problem sein!
Aber nochmal,den HDMI Ausgang hast du auf der Front aktiviert?
Samson65
#497 erstellt: 04. Okt 2020, 12:57
Unter "Konfigurieren der Eingänge" hab ich gewählt "AV", da steckt ja auch HDMI drin,
bei Audioquelle "HDMI". Hast du es so gemeint ?
marco_008
#498 erstellt: 04. Okt 2020, 13:13
Der Sony bietet einen HDMI-Ausgang, der aber erst auf der Frontblende aktiviert werden muss. Dies geht nur dann, wenn das Gerät auf „Stop“ steht und kein Medium wiedergegeben wird
So stand es im Artikel!
Samson65
#499 erstellt: 04. Okt 2020, 13:25
Ach so, entschuldige, du meinst den Sony
Ja ist aktiviert, die Lampe leuchtet.
Es wird ja auch über HDMI die PCM stereo-Spur (CD) weitergereicht.
Nur leider kein SACD in 2Kanal oder Multichannel.
In der Anleitung steht, das die Ausgabe bei SACD entweder nativ DSD erfolgt (wenn der Verstärker es dekodieren kann) oder aber als PCM-Signal.
Deshalb verstehe ich nicht, warum das nicht funktioniert
homolka
#500 erstellt: 06. Okt 2020, 13:31
Ich brauche mal einen Hinweis, was ich beim Lexicon einstellen muss, damit er genau das Tonsignal durchreicht, dass auch anliegt (also keine Upmixer, Immersion7..)? Ich möchte einfach das ausgeben, was eine App auf der Shield (Prime, Netxlix..) nativ bietet. Bis jetzt habe ich unter Eingang bei der Shield Folgendes stehen:
Modus - Stereo
Erweiterter Modus - Letzte
Theoretisch könnte 'Letzte' aber irgendwas sein. Habe ich da was falsch verstanden, dass Modus für 2Kanal und Erw. Modus für Mehrkanal ist?
Danke
Daniel
Samson65
#501 erstellt: 10. Okt 2020, 15:50
Hab es jetzt rausgefunden. In der Bedienungsanleitung vom SACD Player steht man soll andere HDMI Kabel am Verstärkerausgang entfernen. Hab ich gemacht und nun funktioniert es.
Aber es kann doch nicht sein, dass man ein Gerät am HDMi Eingang anschließt um Musik zu hören und dann aber am HDMI Ausgang die Stecker ziehen muss ?????
Lexicon RV-6 "verschluckt" erste Sekunde, MC-10 & RV-9 oder Arcam 550 auch?
check-t am 11.03.2022  –  Letzte Antwort am 17.03.2023  –  7 Beiträge
Suche Schaltplan für Lexicon RV-6
homolka am 29.12.2021  –  Letzte Antwort am 02.01.2022  –  3 Beiträge
Arcam AVR oder Lexicon
leogo am 03.06.2020  –  Letzte Antwort am 05.06.2020  –  5 Beiträge
Kenwood RV-7000 ?
Jabstarr am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  4 Beiträge
Sherwood RV-5106R
weinfort am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2006  –  2 Beiträge
Sherwood RV-4050R
TheResurrected am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  17 Beiträge
Lexicon Mc 12
Schmiddy78 am 17.12.2003  –  Letzte Antwort am 18.12.2003  –  4 Beiträge
Lexicon MC-10 vs. Marantz AV 8805
elizangela am 02.11.2021  –  Letzte Antwort am 15.02.2022  –  7 Beiträge
Lexicon schaltet nicht mehr aus
Bruumaa am 13.11.2022  –  Letzte Antwort am 13.11.2022  –  3 Beiträge
BDA für Lexicon MC-1?
evil-ash am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolographicnvz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.013
