Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Lexicon RV-6, RV-9 und MC-10
Filou6901
#551 erstellt: 22. Nov 2020, 17:45
Für den Sub Bereich bitte eine Messung von 0-300 Hz einstellen , dann eine Glättung von 1/24 oder Var Smoothing
Darkm3n
#552 erstellt: 22. Nov 2020, 19:12
Hier mal geändert. Mit Glättung 1/24.
Ohne EQ 0-300Hz
Mit EQ 0-300Hz
hmt
#553 erstellt: 22. Nov 2020, 19:15
Ohne PEQ am Sub. Alles Dirac glätten lassen. Nur bei Bedarf danach nochmal checken und evtl. per PEQ nachregeln (wird aber wahrscheinlich nicht nötig sein).
[Beitrag von hmt am 22. Nov 2020, 19:15 bearbeitet]
Darkm3n
#554 erstellt: 22. Nov 2020, 19:24
Ist es besser die Pegel der einzelnen Subs in Dirac anzugleichen oder eher per REW? Über Rosa Rauschen in REW sieht man es meiner Meinung nach recht ungenau, weil der Pegel im SPL Meter immer etwas nach oben und unten schwangt.
hmt
#555 erstellt: 22. Nov 2020, 19:30
Dirac kann keine Subs einzeln angleichen in deiner Vorstufe.
Darkm3n
#556 erstellt: 22. Nov 2020, 19:38
Ich muss doch die Lautstärke in Dirac für die einzelnen Lautsprecher aneinander angleichen und auch für den Sub. Wenn ich jeweils einen Sub deaktiviere und den Sweep Testton starte, sehr ich wie hoch das Level des einzelnen Subs ist und kann diese dann auf gleiches Level bringen mit Einstellung der Sub Lautstärke am Sub oder ?
hmt
#557 erstellt: 22. Nov 2020, 19:42
Ganz ehrlich? Keine Ahnung wie das gehen soll. Es klingt aber falsch bzw ungenau. Daher: per REW.
[Beitrag von hmt am 22. Nov 2020, 19:52 bearbeitet]
Darkm3n
#558 erstellt: 22. Nov 2020, 19:53
Wie mach das dann genau mit REW, das es auch genau wird? Ich schrieb ja schon per REW SPL Meter schwangt die dB Zahl schon recht gut.
hmt
#559 erstellt: 22. Nov 2020, 19:59
Einfach den FG jedes Subs einzeln messen und übereinander legen. Dazu noch in der Summe und schauen, wie gut sich das addiert. Ohne Delayeinstellung für die Subs hast du da aber wenig Chancen was am Zusammenspiel zu drehen, so dass du da nur den Pegel angleichen kannst.
Darkm3n
#560 erstellt: 22. Nov 2020, 20:16
Delay für beide Subs ist bei mir gleich. Wie mache ich das, die zwei Messungen übereinander legen? Ich kenn mich leider mit REW noch nicht ganz so gut aus.
hmt
#561 erstellt: 22. Nov 2020, 20:19
Einfach den FG jedes Subs messen. Die sind dann automatisch übereinanderbzw gleichzeitig angezeigt. Dann einfach schauen, dass der Pegel der FGs in etwa gleich hoch ist.
[Beitrag von hmt am 22. Nov 2020, 20:23 bearbeitet]
Darkm3n
#562 erstellt: 22. Nov 2020, 20:26
Sieht quasi so bei mir aus. Also laut Anzeige 0,2 dB Unterschied wenn ich's richtig deute.
Einzelmessungen
[Beitrag von Darkm3n am 22. Nov 2020, 20:29 bearbeitet]
Filou6901
#563 erstellt: 22. Nov 2020, 20:28
Oben in der Leiste findet man den Button "Overlays"
Darkm3n
#564 erstellt: 22. Nov 2020, 20:34
Unter Overlays sieht die Pegelsache wieder anders aus.
Einzelmessung Overlays
[Beitrag von Darkm3n am 22. Nov 2020, 20:35 bearbeitet]
hmt
#565 erstellt: 22. Nov 2020, 20:39
Da hat er es dir angeglichen. Sind die Subs den symmetrisch bzw equidistand oder stehen dir vorne hinten etc?
Ansonsten würde ich auch mal eine Messung der beiden zusammen machen und mit anzeigen lassen um zu schauen, wie gut die sich addieren.
[Beitrag von hmt am 22. Nov 2020, 20:40 bearbeitet]
Darkm3n
#566 erstellt: 22. Nov 2020, 20:49
Sind zwei identische Subs, einer vorn und einer hinten, jeweils Raumbreite Mitte. Hier noch mal zusammen gemessen.
Subs zusammen
Filou6901
#567 erstellt: 22. Nov 2020, 20:52
Für einen Wohnraum jetzt nicht sooooo schlecht, da habe ich schon schlechtere Werte gesehen !
Aber..... könntest du ev. noch etwas mit der Position experimentieren, ev . etwas diagonal gegenüber stellen, oder vielleicht beide auf 1/4 der Raumhöhe, oder auch beide vorne ?
Oder hast du das schon alles durch,und diese messung zeigt das Finale ?
hmt
#568 erstellt: 22. Nov 2020, 20:52
Ufff, da passt die Addition ja gar nicht. Die müssen vorher time aligned werden. Das geht mit dem Lexicon nicht, da kein delay pro Sub out. Evtl geht es per Phasenregler am sub besser. Ansonsten: Minidsp 2x4HD und damit die Subs steuern.
Was auch geht: lies dich per google in das Alignment Tool von REW ein.
https://www.roomeqwi...ml/graph_allspl.html
Im all spl grah auf alignment tool klicken und da oben und unten jeweils die Messung von sub 1 und 2 auswählen. Dann kannst du invertieren und mit den Delays spielen.
[Beitrag von hmt am 22. Nov 2020, 20:57 bearbeitet]
Darkm3n
#569 erstellt: 22. Nov 2020, 21:00
Achso hatte ich vergessen zu sagen, sie hängen schon an einem MiniDSP. Im Moment regle ich da nur die Lautstärke drüber für die beiden Subs. Diagonal hab ich schon probiert, sieht genau so aus. Beide vorn da, sieht der Frequenzgang wie mit einem vorn aus. 1/4 Raumhöhe hab ich jetzt noch nicht probiert.
hmt
#570 erstellt: 22. Nov 2020, 21:03
Ok, dann trotzdem mal per Alignment tool probieren.
Ansonsten einfach mal den hinteren sub schrittweise verzogern um1 ms und jedes mal messen und schauen, was passiert. Auch invertieren eines subs kann durchaus helfen. Geht alles per minidsp.
Filou6901
#571 erstellt: 22. Nov 2020, 21:04
1/4 Raumhöhe ist eigentlich die beste Variante wenn man 2 stellen möchte .
Wie Kollege hmt aber schon schrieb, du musst natürlich erst einmal beide zusammen aufeinander anpassen/angleichen !
Darkm3n
#572 erstellt: 22. Nov 2020, 21:14
So sieht es mit dem Tool aus, wenn alles auf 0 ist. Gain und Delay. Bei Invert sieht der FG schrecklich aus.
Alignment Tool
hmt
#573 erstellt: 22. Nov 2020, 21:18
Dann probiere mal den delay regler zu verschieben und zu schauen, was sich ändert.
Darkm3n
#574 erstellt: 22. Nov 2020, 21:31
Nur mal erwähnt, der hintere Sub steht unter einer Dachschräge.
hmt
#575 erstellt: 22. Nov 2020, 21:36
Mich wundert, weswegen die beiden subs zusammen so leise sind. Wie sind die subs am minidsp und dem AVR angeschlossen?
[Beitrag von hmt am 22. Nov 2020, 21:37 bearbeitet]
Darkm3n
#576 erstellt: 22. Nov 2020, 21:45
Hier mal der hintere Sub um -1.0, -2.0, -3.0ms verzögert. Vom AVR am SUB 1 zum MiniDSP IN 1 und dann jeweils eine Sub an Sub 1 und Sub 3 am MiniDSP angeschlossen.
Hinterer Sub -1.0ms Delay
Hinterer Sub -2ms Delay
Hinterer Sub -3ms Delay
hmt
#577 erstellt: 22. Nov 2020, 21:49
Da bessert sich nichts. Und invertiert und das gleiche nochmal? Ansonsten lohnt es sich auch mal den Regler fürs delay zu ziehen, da sieht man dann sofort, was passiert.
Penny09
#578 erstellt: 22. Nov 2020, 22:01
Bei wie viel Hz trennst du?
Geh mal wie folgt vor. Schalte mal den hinteren Sub aus. Dann lässt du einen Sinuston mit der Trennfrequenz im Stereo Modus (also die beiden Front LS mit dem vorderen Sub) laufen. Die Lautstärke am AVR auf ca. 80Hz einpegeln. Nun die Entfernung vom vorderen Sub langsam erhöhen und auf den Pegel achten. Das machst du solange bis das Maximum erreicht wurde und der Pegel sonst wieder runtergeht. Nun den hinteren Sub mit hinzunehmen. Wieder Pegel ansehen. Dann die Entfernung des hinteren Sub auch Schrittweise erhöhen bis wieder das Maximum erreicht wurde. Jetzt sollten beide Subs einen maximalen Pegel spielen.
Dann mal bitte messen.
[Beitrag von Penny09 am 22. Nov 2020, 22:01 bearbeitet]
hmt
#579 erstellt: 22. Nov 2020, 22:02
Um die Trennung geht es aber hier noch nicht.
Penny09
#580 erstellt: 22. Nov 2020, 22:04
Aber um das Zusammenspiel der beiden Subs.
Darkm3n
#581 erstellt: 22. Nov 2020, 22:10
Die Lautstärke der beiden Subs sieht zur Zeit so aus im MiniDSP. Sub vorn -1.6 dB und Sub hinten -4.6 dB.
IMG_20200717_200609
hmt
#582 erstellt: 22. Nov 2020, 22:14
Und beide zusammen ist wirklich so leise im Vergleich zu einzeln?
Darkm3n
#583 erstellt: 22. Nov 2020, 22:24
Hier mal der hintere invertiert. Hatte nix verstellt am AVR zwecks Lautstärke der 3 Messungen für vorn, hinten und beide zusammen.
Invert -1.0ms
Invert -2.0ms
Invert -3.0ms
Invert -4.0ms
Invert -5.0ms
Darkm3n
#584 erstellt: 22. Nov 2020, 22:25
Trennen tue ich normalerweise bei 80Hz.
hmt
#585 erstellt: 22. Nov 2020, 22:32
Da sieht inv -2 imo etwas besser aus.
hmt
#586 erstellt: 22. Nov 2020, 22:33
Würde mal schauen, wie das in echt gemessen aussieht.
Darkm3n
#587 erstellt: 22. Nov 2020, 22:37
Also beide zusammen mit dem hinteren Invert im MiniDSP bei -2.0ms? -2.0ms kann ich im MiniDSP nicht einstellen, nur ab 0 aufwärts, nicht rückwärts.
[Beitrag von Darkm3n am 22. Nov 2020, 22:41 bearbeitet]
Darkm3n
#588 erstellt: 24. Nov 2020, 09:03
Hab mal alles komplett Resetet, quasi Subs,Mini DSP und AVR. Dann neu konfiguriert was Eingange ect. angeht und nochmal neu gemessen. Hier mal die neuen Messungen. Sieht meiner Meinung nach anders aus.
Sub Vorn
Sub Hinten
Subs zusammen
Subs vorn+hinten+zusammen
7benson7
#589 erstellt: 25. Nov 2020, 14:01
Hallo zusammen!
Bin nach wie vor mit meinem RV6 sehr zufrieden.
Das einzige was mich stört, ist das laute knacken in den Lautsprechern, wenn die PS4 auf HDR umschaltet.
Habe sonst mit keinem Gerät das Problem.
Bei meinem Sony BDP X800m2 knackt nichts.
Beim Ausphasen der Geräte ist mir aufgefallen, das ich bei der PlayStation keine Phase ermitteln konnte.
Weiß jemand Rat?
hmt
#590 erstellt: 25. Nov 2020, 14:33
@darkm3n
Um 40Hz ist die Addition ziemlich schlecht. Da sind die beidne Subs nicht in Phase. Das senkt zwar den Peak, aber trotzdem ist das noch wellig.
Hast du mal den Kandidaten mit Invertiert und 2 ms Delay aus dem Alignment Tool probiert?
Darkm3n
#591 erstellt: 25. Nov 2020, 15:08
Muss ich heute noch machen. Hinterer Sub invertieren im MiniDSP und Delay auf 2ms oder?
hmt
#592 erstellt: 25. Nov 2020, 15:11
Jep.
Ich habe bei mir mit meinen 4 Subs auch viel probiert und habe dann den multi sub optimizer genutzt. Da muss man halt jeden Sub einzeln auf verschiedenen Sitzpositionen messen und die Daten in das Tool importieren und ein Algorithmus geht dann alle möglichen Kombinationen durch. Das ist am Ende besser gewesen als alle möglichen Messreihen mit verschiedenen Einstellungen durchzugehen.
Darkm3n
#593 erstellt: 25. Nov 2020, 15:36
Und wenn es zb. nur eine Sitzposition gibt? Geht da auch ein Umik-1 zu messen?
[Beitrag von Darkm3n am 25. Nov 2020, 15:50 bearbeitet]
hmt
#594 erstellt: 25. Nov 2020, 18:17
Ja, geht auch per Umik, habe das damit auch gemacht. Ich sitze auch in der Mitte und habe 4 Positionen eingemessen. Der Algo braucht auch ein paar Daten um gut zu funktionieren.
Darkm3n
#595 erstellt: 25. Nov 2020, 18:27
OK, alles klar. Bei weiteren Fragen bezüglich MSO melde ich mich nochmals.
Penny09
#596 erstellt: 25. Nov 2020, 18:31
Hast du es mal nach der Vorgehensweise #580 versucht?
Darkm3n
#597 erstellt: 25. Nov 2020, 19:30
Nein, bisher noch nicht.
Darkm3n
#598 erstellt: 25. Nov 2020, 23:02
Nach dem ich MSO abgeschlossen habe und die Daten auf das MiniDSP übertragen habe, wo kann ich da rauslesen welche Gain und Delay ich für jeden Sub eintragen muss?
hmt
#599 erstellt: 25. Nov 2020, 23:31
Bei den Filtern gibt es einen Gain und delay block. Da stehen die Werte drin. Die muss man dann für jeden Kanal einzeln eintragen. Den Rest hast du ja sicherlich per biquad datei übertragen.
Vergiss nicht bei den Hardware Infos im im MSO für den Minidsp 2x4HD eine Samplerate von 96Khz einzustellen. Da kannst du alternativ bei filter reports auch die Werte für gain und Delays auslesen.
https://www.andyc.di...l/filter_report.html
[Beitrag von hmt am 25. Nov 2020, 23:34 bearbeitet]
Darkm3n
#600 erstellt: 25. Nov 2020, 23:50
OK, hab's gefunden. Hast für deine Subs, pro Sub alle 10 Parametric EQ genommen?
Darkm3n
#601 erstellt: 26. Nov 2020, 00:00
Nach dem ich Normalize Gains gemacht habe, war bei mir der der Gain Block bei Sub 2 dann weg und tauchte dann unter Shared Filter wieder auf. Gibt's da was zu beachten? Weil hab jetzt bei Sub 2 keinen Gain weiter eingetragen und ihn im MiniDSP auf 0 gelassen.
Lexicon RV-6 "verschluckt" erste Sekunde, MC-10 & RV-9 oder Arcam 550 auch?
check-t am 11.03.2022  –  Letzte Antwort am 17.03.2023  –  7 Beiträge
Suche Schaltplan für Lexicon RV-6
homolka am 29.12.2021  –  Letzte Antwort am 02.01.2022  –  3 Beiträge
Arcam AVR oder Lexicon
leogo am 03.06.2020  –  Letzte Antwort am 05.06.2020  –  5 Beiträge
Kenwood RV-7000 ?
Jabstarr am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  4 Beiträge
Sherwood RV-5106R
weinfort am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2006  –  2 Beiträge
Sherwood RV-4050R
TheResurrected am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  17 Beiträge
Lexicon Mc 12
Schmiddy78 am 17.12.2003  –  Letzte Antwort am 18.12.2003  –  4 Beiträge
Lexicon MC-10 vs. Marantz AV 8805
elizangela am 02.11.2021  –  Letzte Antwort am 15.02.2022  –  7 Beiträge
Lexicon schaltet nicht mehr aus
Bruumaa am 13.11.2022  –  Letzte Antwort am 13.11.2022  –  3 Beiträge
BDA für Lexicon MC-1?
evil-ash am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.565
