Frage zu 4K-passthrough bei Teufel Impaq 8000 / Probleme Sunrise UHD-Box
duene_himself
#1 erstellt: 22. Jan 2019, 14:28
Hallo zusammen
Ich habe zwei Problemchen, die hier evtl. (resp. hoffentlich) gelöst werden könnte.
Bei der Firma Teufel habe ich bereits angefragt, aber noch keine Rückmeldung erhalten.
Ebenso bei der Firma Sunrise (wobei ich mir hier keine Hoffnungen mehr mache).
Zu meinem grundsätzlichen Setting:
- Samsung TV (4K- und HDR-fähig)
- Teufel Impaq 8000 7.1 Receiver
- Teufel Columa Surround-Anlage
- Div. HDMI-Zuspieler (Sunrise TV-Box, PS4 Pro etc.)
- Alles per HDMI verkabelt resp. für die TV-Apps (Netflix) ist zusätzlich ein optisches Kabel verbunden
- Alles per Logitech-Harmony gesteuert
1. Problem:
Die PS4 Pro liefert, wenn sie direkt an den TV angeschlossen ist, die erwartete 4K-Auflösung ohne Probleme.
Ich möchte in meinem Setting aber lediglich ein HDMI-Kabel an den TV ziehen (da auch nur ein 4K-HDMI-Anschluss) und alle HDMI-Geräte über den Receiver an den TV leiten.
Das Problem: wenn ich die PS4 Pro an den Receiver hänge und dann erst an den TV, will die PS4 definitiv kein 4K-Signal senden resp. die Auswahl ist ausgegraut und es kommt die Meldung, dass das Gerät nicht 4K/HDR-fähig ist. Wie gesagt, bei direktem Anschluss; keine Probleme.
Die genutzen HDMI-Kabel sind alle 4K/HDR fähig, einerseits das original PS4-Kabel und andererseits ein teureres HDMI-Kabel. Das habe ich vorwärts und rückwärts getestet um es auszuschliessen
Die Ursache muss also am Receiver liegen, dem Impaq 8000.
Dieser soll aber, gemäss Teufel, ein "4K-passtrough" unterstützen.
Muss ich zusätzliche Einstellungen vornehmen? Am Receiver?
In den Menus habe ich keine Einstellungen gefunden für das passthrough, gibt es ein "verstecktes" Menu? Eine versteckte Einstellung? Eine andere Anschlussmöglichkeit?
Zusatzfrage: Wäre ein HDMI-Splitter resp. wohl eher einen Switch, mit dem das Problem behoben werden kann? Gibt es hier ein 4K/HDR-fähiges Modell, dass empfehlenswert wäre?
2. Problem
Die UHD-TV-Box der Firma Sunrise schein ein Problem mit dem Anschluss an einen Receiver zu haben.
Auch hier: bei direktem Anschluss an den TV; keine Probleme, alles funktioniert.
Wenn der Receiver dazwischengeschaltet wird: Bildstörungen.
Interessanterweise funktioniert die alte Box (das Vorgändermodell) ohne Probleme über den Receiver, weshalb ich nun notgedrungen wieder den alten in Betrieb habe, was natürlich nicht die Lösung ist.
Sind hier Probleme mit Receiver-Settings bekannt? Gibt es eine Lösung dafür?
Danke für eure Hilfe!
Grüsse
Fuchs#14
#2 erstellt: 22. Jan 2019, 14:34
Ich kann keine genauen Infos finden, aber das Impaq Teil wird kein HDCP2.2 können, daher ist keine 4 K Durchleitung von Filmen, Spielen möglich.
Entweder du schliesst Bild/Ton getrennt an oder besorgst dir einen neuen AVR
Nemesis200SX
#3 erstellt: 22. Jan 2019, 14:43
Auch auf der Teufel Homepage wird der Impaq 8000 nirgendwo als 4K tauglich beworben. Es ist lediglich von 4K Upscaling die Rede.
duene_himself
#4 erstellt: 22. Jan 2019, 15:21
das mit dem 4K-passthrough habe ich vor dem Kauf mit einem Teufel-Supporter abgeklärt, der mir dies bestätigt hat... falls dies so nicht der fall wäre, nervt das dann
In diesem Fall sehe ich die möglichkeit, den "CSL HDMI 2.0 Switch 4K 60hz" an das vom TV abgehende HDMI-Kabel zu hängen und dann halt alle HDMI-Zuspieler daran anzustöpseln...
der Ton würde dann vom TV per optischem kabel an den receiver geleitet werden.
Sollte funktionieren, oder? So hätte ich sowohl Bild wie auch Ton im optimum, denke ich.
der CSL-Switch kann ebenfalls mit der harmony gesteuert werden, soweit so gut.
Dadurch wäre dann evtl. auch das Sunrise-UHD-Box-Problem gelöst.
Wie seht ihr das mit dem switch?
(mal davon abgesehen, dass der receiver dann eines teil seines jobs beraubt werden würde...)
Nemesis200SX
#5 erstellt: 22. Jan 2019, 15:26
Das kommt auf den TV an. Viele können kein 5.1 von externen Geräten weiterleiten. Da kommt dann nur Stereo raus.
Wofür brauchst du den Switch? So wie du es vorhast kannst du die zuspieler ja auch direkt mit dem TV verbinden.
duene_himself
#6 erstellt: 22. Jan 2019, 15:42
Das mit dem TV sollte kein Problem sein, hatte vor dem kauf der Teufel-Anlage eine günstigere alternative am laufen, die 5.1 immer nur per optischem kabel empfangen hat.
Ich brauch den switch m.A.n. darum, da mein TV nur auf einem HDMI-Port 4K/HDR empfangen kann, die anderen HDMI-Ports unterstützen das format nicht (was glaube ich nicht mal so unüblich ist)
denke der switch macht schon sinn, und das 5.1 signal sendet der TV dann schon weiter an den receiver.
Nemesis200SX
#7 erstellt: 22. Jan 2019, 15:49
In dem Fall macht das natürlich Sinn. Wäre einfacher wenn man auch den TV kennen würde.
duene_himself
#8 erstellt: 22. Jan 2019, 16:17
Das wäre dann dieser hier
Samsung TV UE65KU6400UXZG, 65" LED-TV, UHD
Impaq 8000 Teufel
Uli_T. am 26.06.2020  –  Letzte Antwort am 26.06.2020  –  2 Beiträge
TEUFEL Impaq 8000 - CEC nur in eine Richtung einstellbar?
patdj am 22.02.2024  –  Letzte Antwort am 24.02.2024  –  4 Beiträge
Teufel Impaq 7000 DLNA Audioformat nicht unterstüzt
tigert am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  3 Beiträge
Teufel IMPAQ 6000 Reparatur selbst gemacht
latehack am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2019  –  5 Beiträge
Nad T778 HDMI Passthrough
Soundsyndikat am 10.06.2021  –  Letzte Antwort am 13.06.2021  –  3 Beiträge
Frage zu Teufel Decoderstation 5
GummyEnte am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  12 Beiträge
teufel decoderstation3 mit panasonic boxen
willi_jan9393 am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe für Ersatzgerät eines defekten Teufel 300 BR Players
perla85 am 15.12.2016  –  Letzte Antwort am 15.12.2016  –  4 Beiträge
Probleme mit Teufel Decoderstation 3 / Concept E Magnum
S13PH4N am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  11 Beiträge
Dirty_Harry1 am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2013  –  108 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedThorstenW2016
  • Gesamtzahl an Themen1.557.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.257
