HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » NAD T778 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 . 110 . Letzte |nächste|
NAD T778+A -A |
marco_008
#4777 erstellt: 27. Okt 2022, 18:18 | |||
Kann die Signatur irgendwie nicht ändern 🤔
Rossi_46
#4778 erstellt: 27. Okt 2022, 18:19 | |||
Welchen hast du 740? |
marco_008
#4779 erstellt: 27. Okt 2022, 18:29 | |||
Ja. |
Prim2357
#4780 erstellt: 27. Okt 2022, 18:32 | |||
Ich habe neben dem NAD T 778 auch noch einen Anthem MRX 520, das dieser dynamischer wäre kann ich nicht behaupten. Aktuell sogar das Gegenteil...hinüber die Kiste |
Dritterachterneunzehn
#4781 erstellt: 27. Okt 2022, 18:34 | |||
Kann das jemand bestätigen das mit dirac „an“ weniger maximale Lautstärke möglich ist als mit dirac „aus“? |
Rossi_46
#4782 erstellt: 27. Okt 2022, 18:37 | |||
Ich hatte mal mit Dirac bis +6db gehabt,weiter wollte ich nicht,wurde mir zu laut! |
#4783 erstellt: 27. Okt 2022, 18:44 | |||
Seltsam. Was läuft dann bei mir schief? Ich kann nur bis -15db und bis -20db schaue ich abends normal tv |
Rossi_46
#4784 erstellt: 27. Okt 2022, 18:47 | |||
Mach doch mal ein Reset |
#4785 erstellt: 27. Okt 2022, 18:49 | |||
Habe ich schon. Habe beim einmessen den mic gain auch auf 0db gelassen obwohl es da ja auch Anleitungen gibt wo es heißt man soll ihn hochdrehen. Habe auch mit nad gesprochen und die meinten das es normal ist. Irgendwie habe ich aber ein komisches Gefühl bei der Sache. [Beitrag von Dritterachterneunzehn am 27. Okt 2022, 18:50 bearbeitet] |
Filou6901
#4786 erstellt: 27. Okt 2022, 18:56 | |||
Eigentlich wird hier meist linear (Flat) empfohlen . Den meisten ist das aber dann doch zu wenig , daher würde ich den Bassbereich bis +3db anheben,mehr aber auch nicht. Dann wird es meist zu dick , der Bass spielt sich gerne in den Vordergrund. Hier muss man experimentieren , als linear , 1 , 2 und +3 db Der Raum und die entstehenden Raummoden steuern ja durchaus ihren Teil hinzu. Um das alles perfekt abzustimmen,damit man sieht was man verändert, sollte man schon REW einbinden, Messungen durchführen. |
Rossi_46
#4787 erstellt: 27. Okt 2022, 18:56 | |||
Wenn man das Micro in den AVR Stöpselt dann darf man das Mic Gain bis maximal +5db anheben, ich habe es auf +2,2db stehen damit ich ein Pegel auf den -15db komme. Geht man mit dem Micro in den PC zu Messung, dann muss das Mic Gain 100% haben.- |
#4788 erstellt: 27. Okt 2022, 18:58 | |||
Ich hab es am AVR aber hab es auf 0db gelassen. Also ganz unten. Ist das falsch ? Ich drehe doch dann eh die Master volume hoch bis alle Lautsprecher zwischen -15 und -13db gleichmäßig haben. |
Rossi_46
#4789 erstellt: 27. Okt 2022, 19:04 | |||
Du kannst es ja bei 0db belassen,wenn du damit hinkommst.Bei mir ging es nicht,gut ich Pegel auch immer -20db Masterlautsärke ein. Man nimmt zuerst den leisesten LS zuerst,dann passt man die Pegel auf die anderen an. [Beitrag von Rossi_46 am 27. Okt 2022, 19:05 bearbeitet] |
kosti83
#4790 erstellt: 27. Okt 2022, 19:24 | |||
So hab ich es auch gemacht. Allerdings bei -23 db. Hatte früher bei - 26 db gemessen und muss sagen, dass das Klangbild bei -23db besser ist. [Beitrag von kosti83 am 27. Okt 2022, 20:14 bearbeitet] |
#4791 erstellt: 27. Okt 2022, 19:27 | |||
Aber nochmal. Du kriegst die Lautsprecher nicht laut genug wenn du das mic gain nicht erhöhst? Oder falsch verstanden? |
pogopogo
#4792 erstellt: 27. Okt 2022, 19:28 | |||
Das kommt auf dein Setup an sowie wie deine Zielkurve gesetzt wurde. Siehe auch hier: Link Hast du noch weitere klangbeeinflußende Funktionen aktiviert, wird entsprechend Headroom reserviert. Und Lautstärke -20dB am T778 kann am Ausgang je nach Einstellungen lauter oder leiser sein. |
#4793 erstellt: 27. Okt 2022, 19:30 | |||
Wie gesagt das seltsame ist, habe ich die Höhen auf +4db dann geht die Maximallautstärke nicht über -15db in NAD. Gehe ich mit den Höhen runter dann geht die Lautstärke auch höher als -15 |
Rossi_46
#4794 erstellt: 27. Okt 2022, 19:35 | |||
Wenn ich -20db Master in meinem Fall wähle ,und nehme den leisesten LS Hights 2 links ,dann kome ich auf maximal -18db ,wenn ich das Mic Gain auf +2,2db erhöhe,dann komme ich erst auf die gewünschten -15db. |
TommyGraz
#4795 erstellt: 27. Okt 2022, 19:40 | |||
Erstaunlich, dass die Zielkurve von NAD im Bassbereich so aggressiv ist. Ich habe die Anhebung um 1,5dB zurückgenommen. Flat ist mir auch zu fad. Das stimmt. Raumresonanzen, die sich störend bzw nervend bemerkbar machen, habe ich keine. |
Rossi_46
#4796 erstellt: 27. Okt 2022, 19:48 | |||
@Tommy Hier hast du ein Bassanhebung von 2,4db für alle Gruppen wählen, wenn es bei dei Light Version geht.In den Editor kopieren,und dann Zielkurve laden: NAME Unnamed DEVICENAME HTP-1 BREAKPOINTS 0 3 10 3 16 3 32 2.4 64 1.8 128 1.2 256 0.6 512 0 1024 -0.6 2048 -1.2 4096 -1.8 8192 -2.4 16384 -3 24000 -3.6 LOWLIMITHZ 16.5 HIGHLIMITHZ 20000 [Beitrag von Rossi_46 am 27. Okt 2022, 19:53 bearbeitet] |
Filou6901
#4797 erstellt: 27. Okt 2022, 19:49 | |||
Die größten Raummoden liegen meist im Bereich unter 100Hz. Da bei "dir" schon bei 60Hz die Kurve steil nach unten zeigt,wundert mich das nun nicht, da kommt ja nicht mehr viel. Meine Beschreibung würde schon eher zutreffen, wenn diesen Bereich ein Subwoofer übernehmen würde . |
marco_008
#4798 erstellt: 27. Okt 2022, 19:51 | |||
Subwoofer sollte im HK,immer eine Rolle spielen. Schaden kann es auch nicht. |
TommyGraz
#4799 erstellt: 27. Okt 2022, 20:45 | |||
Danke Rossi, hab die Kurve mal hochgeladen und werde die beiden gegeneinander testen. Im Moment läuft "Eric Clapton Slowhand at 70" von BD in DTS HD Master. Da hört man keinen großen Unterschied vom einen zum anderen Filter. Es kommt alles sehr entspannt, audiophil und clean rüber. Liegt aber natürlich auch am Material. Da gibt es keine Bassorgien. Werde mir mal einen passenden Movie aussuchen. Habt ihr eine Empfehlung für einen "Referenz" Movie? |
pogopogo
#4800 erstellt: 27. Okt 2022, 20:47 | |||
Tron: Legacy, aber nicht streamen! |
Rossi_46
#4801 erstellt: 27. Okt 2022, 20:49 | |||
Kann dir noch +2,8db anbieten. NAME Unnamed DEVICENAME HTP-1 BREAKPOINTS 0 3.5 10 3.5 16 3.5 32 2.8 64 2.1 128 1.4 256 0.7 512 0 1024 -0.7 2048 -1.4 4096 -2.1 8192 -2.8 16384 -3.5 24000 -4.2 LOWLIMITHZ 16.5 HIGHLIMITHZ 20000 |
TommyGraz
#4802 erstellt: 27. Okt 2022, 21:06 | |||
Danke! Ich sehe schon ... pro Oktave ein Wert. Werd' mal ein bisserl damit rumspielen. Grundsätzlich können die Stützstellen aber beliebig sein, korrekt? |
TommyGraz
#4803 erstellt: 27. Okt 2022, 21:12 | |||
Ja, die Komprimierung beim Streaming macht einen signifikanten Unterschied. Ich schau mal ob ich den als BD auftreiben kann. Hat noch jemand einen Tipp für einen guten aber nicht astronomisch teuren Sub, der keine Erdbeben verursacht und meine Nachbarn von der Couch abwirft |
Rossi_46
#4804 erstellt: 27. Okt 2022, 21:12 | |||
Stützstellen? |
TommyGraz
#4805 erstellt: 27. Okt 2022, 21:22 | |||
Jeder Frequenzwert mit Zielwert ist eine Stützstelle der Zielkurve. Dazwischen wird interpoliert. |
kosti83
#4806 erstellt: 27. Okt 2022, 21:22 | |||
Also ich kann den Elac Sub 2070 empfehlen. Hab ich ja selber auch [Beitrag von kosti83 am 27. Okt 2022, 21:38 bearbeitet] |
Rossi_46
#4807 erstellt: 27. Okt 2022, 21:24 | |||
Ja,dann ist so korrekt! Ich verwende einen Arendal 1961 1V Sub, der macht echt Laune! |
pogopogo
#4808 erstellt: 27. Okt 2022, 21:26 | |||
Korrekt, sind aber in der Anzahl begrenzt, aber für uns ausreichend |
nosferatu68
#4809 erstellt: 27. Okt 2022, 21:36 | |||
Am Besten einen Geschlossenen Sub verwenden, wenn man Nachbarschaftsfreundlich betreiben will. Die machen da ein bisschen weniger Streß Empfehlen kann ich da die SBs von SVS |
TommyGraz
#4810 erstellt: 27. Okt 2022, 21:59 | |||
Ok, Leute. Danke für die Tipps. Dann werde ich mal experimentieren |
TommyGraz
#4811 erstellt: 28. Okt 2022, 12:05 | |||
So, ich habe mir die Dirac Voll-Lizenz geholt und die Kurven nochmal angepasst. Speziell für den Center LS. Das schaut jetzt folgendermaßen aus. Sound ist gut. Wie stark das Klangbild in Mehrkanal gegenüber Stereo abfällt, hängt auch sehr vom Quellmaterial ab. Und wahrscheinlich sind meine Front LS einen deutlichen ticken besser als mein Center, was sich im Stereo Betrieb dann bemerkbar macht (allerdings war es mit dem Arcam nicht so auffällig). Zudem liegt der Hochtöner beim Center 35cm tiefer. Das hat sicherlich auch einen merklichen Einfluss auf die Bühnenabbildung und auf die wahrgenommene Dynamik. [Beitrag von TommyGraz am 28. Okt 2022, 12:08 bearbeitet] |
Rossi_46
#4812 erstellt: 28. Okt 2022, 12:09 | |||
Dann den Center anwinkeln,habe ich auch gemacht, machen viele nimm Türstopper diese Keile vom Baumarkt! Ich habe es ähnlich wie du,sehe ich gerade. [Beitrag von Rossi_46 am 28. Okt 2022, 12:28 bearbeitet] |
Prim2357
#4813 erstellt: 28. Okt 2022, 12:14 | |||
Mach doch mal zwei Tests, deaktiviere den Center und höre dann mal in 4.1, oder aber den Center mal um 2-3dB anheben. |
TommyGraz
#4814 erstellt: 28. Okt 2022, 12:42 | |||
Yep, habe ich eh gemacht. Aber man kann trotzdem die Richtung zuordnen. Na ja, jammern auf hohem Niveau |
TommyGraz
#4815 erstellt: 28. Okt 2022, 12:45 | |||
Gute Idee mit 4.x, habe ich eben probiert. Bei Movies ist eh nicht so optimal, weil die Dialoge dann doch etwas schwächer dargestellt werden. Bei Live Musik Aufnahmen könnte das aber eine echte Option sein. Muss ich nochmal checken. Center anheben mache ich auch immer wieder wenn mir die Dialoge zu leise sind. |
Rossi_46
#4816 erstellt: 28. Okt 2022, 12:46 | |||
Oder nutze Center Spread. Menü 》Klangregeler da kann Bass/Höhen und den Dialog kann man auch noch anpassen und bleibt gespeichert. [Beitrag von Rossi_46 am 28. Okt 2022, 12:49 bearbeitet] |
TommyGraz
#4817 erstellt: 28. Okt 2022, 12:59 | |||
Yep, habe ich schon aktiv |
Rossi_46
#4818 erstellt: 28. Okt 2022, 13:15 | |||
Man du bist ja Fix.. |
nighthorstel
#4819 erstellt: 28. Okt 2022, 14:03 | |||
Hallo in die Runde. Ich habe wieder häufiger folgendes Problem bei der Nutzung meines Apple TVs bzw. BluRay-Players.. In regelmäßigen Abständen bekomme ich ein "Schneebild" und der Ton rauscht dauerhaft. Es kommt auch vor, dass ich ein sauberes Bild sehe, aber der Ton durchgehend rauscht. Mein Setup: Logitech Harmony zur Steuerung Panasonic 65HZW1004 Panasonic UB 824 Bluray-Player Ich habe schon etliche HDMI-Kabel wie u.a Audioquest Pearl 48, Maxonar etc. getestet. Wenn ich die Geräte direkt am TV anschließe, gibt es keine Probleme. Der AV-Receiver war auch schon bei Hifi im Hinterhof und wurde gechecked. Sie konnten das Problem nicht nachstellen. Vielleicht hat jemand einen Tipp. |
TommyGraz
#4820 erstellt: 28. Okt 2022, 17:19 | |||
Wenn du die Möglichkeit hast, kannst du ja mal einen anderen BD Player an den NAD hängen und schauen ob das Problem auch dann auftaucht. Dann deutet das in Richtung NAD. |
nighthorstel
#4821 erstellt: 28. Okt 2022, 17:48 | |||
Das Problem trat auch beim vorherigen Player (älterer Panasonic) und beim AppleTv auf. |
TommyGraz
#4822 erstellt: 28. Okt 2022, 19:00 | |||
Verschiedene Eingänge, etc. hast du wahrscheinlich schon alles versucht, nehme ich mal an. Ggf Video mit dem Smartphone aufnehmen und damit direkt auf den NAD Support zugehen, falls nicht schon geschehen. |
Rossi_46
#4823 erstellt: 28. Okt 2022, 19:02 | |||
@Tommy Und macht die Abstimmung? Noch eine Kurve fällig? |
TommyGraz
#4824 erstellt: 28. Okt 2022, 19:13 | |||
Hi Rossi, danke - ich lass es jetzt erst mal so und schau mir ein paar Filme und Live Mitschnitte an. Grundsätzlich denke ich, dass die Mehrkanal Sound Performance vom Arcam im Preamp Betrieb besser ist. Aber das Package des NAD mit dem Bluesound Modul ist sehr gut. Bisher funktioniert auch alles sehr geschmeidig. Die Apps reagieren instantan. Die Lautstärkeregelung des Arcam über die App hatte dagegen eine Verzögerung von 5sec. |
Rossi_46
#4825 erstellt: 28. Okt 2022, 19:15 | |||
Ok,dann weiter Viel Spaß mit der Kiste! |
TommyGraz
#4826 erstellt: 28. Okt 2022, 19:18 | |||
Yep! Thanks for the support Das Subwoofer Thema würde ich gerne mal antesten, aber irgendwie habe ich keinen vernünftigen Platz für so nen Würfel. |
Rossi_46
#4827 erstellt: 28. Okt 2022, 19:20 | |||
Den findet man schon, der Rundet das ganze noch ab eigendlich ein muss. Du kannst aber auch die Auto-Target-Kurve nehmen,so kommt man noch schneller an Ziel. [Beitrag von Rossi_46 am 28. Okt 2022, 19:28 bearbeitet] |
NAD T778 Stereo Wiedergabe Dirk_33 am 08.04.2023 – Letzte Antwort am 15.04.2023 – 4 Beiträge |
NAD T778 Stereoqualität? nospeed am 30.11.2020 – Letzte Antwort am 23.10.2022 – 34 Beiträge |
Nad T778 HDMI Passthrough Soundsyndikat am 10.06.2021 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 3 Beiträge |
T778 mit Endstufe C298 carei am 28.02.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2023 – 24 Beiträge |
NAD T778 Knacken beim Wechsel der Quelle oder des Soundformat PT109 am 09.03.2022 – Letzte Antwort am 24.08.2022 – 3 Beiträge |
NAD T778 Zone 2 und 2. HDMI Ausgang Loki22 am 22.03.2021 – Letzte Antwort am 27.03.2021 – 3 Beiträge |
Probleme mit Center-Lautsprecher an NAT T778 tm09 am 31.12.2022 – Letzte Antwort am 31.12.2022 – 6 Beiträge |
NAD T754 tipster am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 5 Beiträge |
NAD T762 AyGee am 08.04.2003 – Letzte Antwort am 10.04.2003 – 6 Beiträge |
Es ist ein NAD! Karsten_NE am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 69 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.218 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied0176_franky
- Gesamtzahl an Themen1.552.402
- Gesamtzahl an Beiträgen21.568.752
