HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » NAD T778 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 . 110 . Letzte |nächste|
NAD T778+A -A |
Rossi_46
18:52
#4877
erstellt: 10. Nov 2022, |||
Wenn ich mal eine Messung gemacht habe,dann habe ich ja die Zielkurve bearbeitet, ab immer nur zaghaft die mitten/höhen angehoben war aber immer im Minus Bereich. Jetzt dachte ich mal drehste mal in Plus (+1,8db) von 2hz-10hz ,dann abfallend bis 20hz (+0,9db) und siehe da Lautsprecher können auch auch anders. ![]() Hab die LS aus dem Tiefschlaf geholt und liefern dann so ein Feuerwerk ab,so in etwa. ![]() Dirac bügelt gnadenlos alles weg,das sieht/hört man erst dann wenn man die Zielkurve anpasst. ![]() So ähnliches hatte auch schon TommyGraz geschrieben. [Beitrag von Rossi_46 am 10. Nov 2022, 18:57 bearbeitet] |
kosti83
20:06
#4878
Ich glaub das ist wirklich sehr Lautsprecherabhängig. Mir hat Dirac bei den Höhen -2 db empfohlen. Hatte es auch um nur 0,4 db angehoben und es klang im Hochtonbereich viel zu aufdringlich. Jetzt hab ich die vorgeschlagene Einstellung und kann entspannt auch länger der Musik lauschen ohne dass es mich anstrengt. Aber ich gebe dir Recht das kleine Veränderungen viel bewirken können ![]() [Beitrag von kosti83 am 10. Nov 2022, 20:07 bearbeitet] |
Prim2357
20:43
#4879
Was bügelt denn Dirac gnadenlos weg? Erinnert mich irgendwie immer alles an frühere EQ Zeiten, die Regler gehen einfach nur zur gerne in den Plus Bereich, und selten in Minus.... Warum? Weil lauter in der Regel besser klingt.... |
Rossi_46
21:59
#4880
@kosti83 Es,ist genau das was du beschrieben hast nach dem erhöhen der mitten/höhen hört sich das Anfangs klasse an,dann aber nervig. Bin wieder zurückgekehrt zur Einmesskurve,allerdings habe ich den Bass für alle Gruppen angepasst,das habe ich eh immer schon gemacht. |
TommyGraz
10:59
#4881
erstellt: 12. Nov 2022, |||
Moin moin allerseits, wie manche von euch mitbekommen haben, arbeite ich gerade an der Linearisierung im Bassbereich. Die Überlegung und auch der Vorschlag von euch ist einen bzw besser gleich 2 Subwoofer zu installieren. Die Auswahl ist groß und die Frage ist auch ob die Subs mit oder ohne DSP sein sollen/können. - DaliSub-K-14 --> sehr chique, ohne DSP - KEF KUBE 12b oder 10b --> auch chique mit DSP, relativ günstig aber vielleicht nicht so präzise/gut - Saxx 120 DSP --> günstig mit DSP aber ggf qualitativ nicht so gut - Arendal 1961 1S --> relativ günstig und vielgelobt mit DSP (auch sehr gut geeignet für Musik) - SVS SB 3000 oder der Micro --> mittleres Preissegment mit DSP - MeroVinger --> mit DSP und fully customized, allerdings geht es erst bei 1800€ los Dirac Live unterstützt die Einmessung ja - theoretisch. Und hier fangen die Fragen an: - Der NAD T778 hat 2 SW Outs. Es ist allerdings etwas undurchsichtig inwiefern die beiden Kanäle unabhängig voneinander eingemessen werden können, was ja notwendig ist, wenn die Subs unterschiedlich positioniert sind. D.h. Lautstärke, Phasenlage und Frequenzgang müssen für beide Subs unabhängig voneinander korrigiert werden. - Auch hinsichtlich der Dirac Live Full Range Lizenz ist nicht ganz klar, was sie genau kann und ob 2 Subwoofer getrennt voneinander eingemessen werden können. Oder, ob ab 2 SW die Multi Subwoofer Bass Management Lizenz notwendig ist, die auf der Dirac Homepage gar nicht zu finden ist. - Was bringt der DSP im SW, wenn sowieso über Dirac eingemessen werden würde und man das Gerät dann ggf wieder auf "Pure Direct" stellt, damit Dirac volle Freiheit bei Einstellung der Filter hat. - Und dann noch: Kann man mit 2 unterschiedlich großen SWs einer Serie arbeiten (einer Serie) oder sollte man unbedingt mit 2 identischen SW arbeiten, wenn es 2 werden sollten? Fragen über Fragen ![]() ![]() |
blowfly6
11:05
#4882
Die ersten beiden Fragen kann ich dir schnell beantworten: Nein, die beiden Preouts können NICHT getrennt eingemessen werden. Und nein, man kann mir der normalen Dirac-Lizenz (auch voll) NICHT zwei Subs getrennt einmessen. Und die letzte Frage: Sicherlich, kann man. Aber das erfordert sehr viel Geschick und auch Glück in der Aufstellung und Kombination der beiden Woofer. Vor allem ohne getrennte Einmessung sehr unwahrscheinlich, dass das Unterfangen erfolgreich ist. ![]() [Beitrag von blowfly6 am 12. Nov 2022, 11:09 bearbeitet] |
TommyGraz
11:13
#4883
Danke. D.h. mit dem NAD T778 ist es eher schwierig mit 2 SW ein brauchbares Ergebnis zu erzielen ![]() |
Errkah
11:18
#4884
Zum KEF Kube 12b, den ich im Einsatz habe: als geschlossener Sub liegt seine Stärke in der Präzision, ein Feingeist, der nicht die Stühle zum wackeln bringt, aber allgemein unterschätzt wird, was die Qualität angeht. |
Prim2357
11:23
#4885
Moin, ich werde nicht alles beantworten können, aber vllt Einiges aus meiner Sicht dazu beitragen. Ob ein oder zwei Subs kommt aus meiner Sicht auch darauf an, ob man einen großen Hörbereich gleichmäßig beschallen möchte oder ob der Sweetspot (wie bei mir) absolut im Mittelpunkt steht. Weiterer Einsatzpunkt zweier Subs können von Vorteil sein, wenn man am Hörplatz Auslöschungen hat und keinen geeigneteren Aufstellort findet, kann das Zusammenspiel zweier Subs dies eventuell beheben. Zwecks separater Einmessung der Subwoofer muss jemand anders ran, da bin ich mir aktuell nicht sicher daher schweige ich dazu. Beim der Wahl des Subwoofers sollte man immer identische Subs verwenden. Beim DSP muss man unterscheiden, DSP welches auch manuelle Eingriffe in den Frequenzbereich zulässt oder nicht? Ich möchte die manuelle EQ Funktion meines Subs nicht missen, da auch Dirac den Frequenzgang nicht so gestaltet, wie es mir gefällt und ich es gerne hätte. Hier nimmt mir Dirac zu sehr Rücksicht auf die benachbarten Sitzplätze. Wäre aber sicher auch mit Dirac irgendwie machbar, nur so wesentlich einfacher umsetzbar. Hochpassfilter finde ich ebenfalls nützlich in Subs, aber auch hier kann man das (etwas umständlicher) über Dirac regeln. |
TommyGraz
11:29
#4886
Und es ist eine optisch sehr gelungene Kiste. Preislich derzeit sehr attraktiv. Inwieweit er wirklich zu teureren Modellen abfällt, wenn überhaupt, ist ohne Direktvergleich leider nicht zu beurteilen ![]() |
TommyGraz
11:33
#4887
Genau, das ist das Problem. Aber wenn ich sie nicht zielführend ansteuern/einmessen kann macht das wenig Sinn. |
Prim2357
12:18
#4888
Doch schon, das funktioniert auch mit einer Summenmessung, denn die Subs beeinflussen sich im Tieftonbereich ja auch gegenseitig. DLBC ist zwar nicht verbaut, aber allein durch das Verwenden zweier Subs auf unterschiedlichen Positionen kann sich das Ergebnis von alleine glätten. Einfach mal im Hunecke Lautsprecher Rechner mit zwei Subs auf unterschiedlichen Positionen spielen. |
Filou6901
12:59
#4889
Subwoofer mit DSP macht eigentlich immer Sinn, haben ist eben besser wie brauchen ![]() Hinzu kommt dann noch der Wiederverkaufswert. Wenn möglich würde ich hier Merovinger empfehlen, alleine schon wegen der Regelung,dem verbauten Sensor. Stimmt, zwei Subwoofer einzubinden ist nicht ganz einfach. Stehen beide in der Front ist das noch OK , hier gilt eigentlich immer Phase 0. Steht aber nun der eine vorne,der ander hinten geht es los, denn diese haben nun unterschiedliche Laufzeiten. Um das korrekt einzustellen ist eine REW Messung unumgänglich. Das bekommt auch kein AVR mit separater Sub einmessung korrekt eingestellt. Fazit, man muss beide vorher mit REW einstellen (Delay/Phase) , danach lässt man das Einmess-System drüberlaufen. Hier ist es dann auch richtig das EIN Messton für alle Subwoofer ausgelegt wird. Subwoofer ist eben ein Monosignal ! Zwei oder mehrere Subwoofer liefern immer ein anderes Ergebnis, deswegen ist es ja auch möglich mit 2 Subs ein großes Loch aufzufüllen. |
TommyGraz
13:28
#4890
@Prim: Guter Tipp mit Hunecke ... Das Ergebnis ist allerdings ernüchternd. Zwei Subs machen es laut Hunecke nicht in allen Lagen besser. Eigentlich nur wenn beide vorne in den Ecken stehen. Diagonal aufgestellt eher weniger. Allerdings ist unklar was Hunecke alles simuliert, bzw ob die Simulation auch eine Phasenoptimierung berücksichtigt. Wenn nicht, aber die Phase über REW Messung und DSP angepasst werden kann, kann das Ergebnis ggf ganz anders sein. @Filou: Verstehe. Das würde ich wahrscheinlich hinkriegen. Aber dafür braucht es dann definitiv Subs mit DSP, da bei dem REW Abgleich der Subs wahrscheinlich sowohl der EQ als auch die Phasenlage der einzelnen Subs unterschiedlich angepasst werden muss. Ggf macht es Sinn erst mal mit einem zu starten und dann ggf einen zweiten dazu zu nehmen, falls das Ergebnis absolut unzufriedenstellend ist. Das letzte Diagramm mit dem Sub vorne rechts schaut gar nicht sooo schlecht aus. Man könnte die Überhöhungen entsprechend beschneiden. Dann könnte es ggf auch einigermaßen linear werden. ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von TommyGraz am 12. Nov 2022, 13:44 bearbeitet] |
hmt
14:06
#4891
Je weniger Subs genutzt werden, desto wichtiger ist die Anpassung der Phase bzw des Delays. Wenn du da sehr viele hast, spielt das keine so große Rolle mehr, weil sich das dann auch ausmittelt. Der Sub sollte ja wenigstens einen Phasenregler haben. Da kann man dann auch herumprobieren mit REW und da ganze Anpassen. |
Darkm3n
14:19
#4892
AVR oder Vorstufen Geräte und getrennten Sub Outs mit Dirac Live und DLBC Lizenz, und auch die neuen Anthem Geräte mit getrennten Sub Outs bekommen das prima hin, mit Delay und Phaseneinstellung. REW "bräuchte" man nur evtl. zur Kontrolle. Aber meine bisherigen Messungen mit Dirac Live und DLBC und auch ARC Genesis in der neuen AVR und Vorstufen Serie bestätigten mir, dass sie das super hinbekommen. |
TommyGraz
15:31
#4893
Wird wohl auf ein oder zwei rauslaufen ... "viele" eher nicht ![]() |
Prim2357
16:48
#4894
Die größeren Elac Subwoofer haben auch noch eine Delay Funktion mit welchem man den näher stehenden Sub vorab verzögern kann, wenn man eventuell diagonal oder unsymmetrisch aufstellen würde. Ob das noch wer anbietet kann ich leider nicht sagen. |
Darkm3n
16:53
#4895
Bei MeroVinger Subwoofern geht das z. B. auch, durch das integrierte DSP. Aber das nur mal so am Rande, wird dann zu Offtopic. ![]() |
TommyGraz
18:40
#4896
Danke, schau ich mir mal an! |
Prim2357
18:58
#4897
Integrierte DSPs haben viele Subs, aber das Delay kann der User trotzdem selten ändern. |
Darkm3n
19:05
#4898
Wenn das Delay ändern im DSP nicht mit integriert ist, dann gehts natürlich nicht. ![]() |
TommyGraz
20:11
#4899
Stimmt. Delay Anpassung finde ich bei kaum einem... blöd. |
Darkm3n
20:28
#4900
Du könntest noch mit einem MiniDSP 2x4(HD) arbeiten, da kannst du auch bequem alles einstellen und zusätzlich noch die REW EQ Funktion nutzen. |
TommyGraz
20:55
#4901
Ok. Das wäre dann auch ein gangbarer Weg. Gut zu wissen. Aber ich fange jetzt mal mit einem an und dann sehen wir weiter ![]() |
kosti83
21:10
#4902
Hast du Dir Mal den Elac 2070 angeschaut. Finde den sehr wohnzimmertauglich und klanglich integriert er sich wunderbar und unauffällig. Kann aber wenn er soll auch ordentlich das Sofa zum wackeln bringen. |
Prim2357
21:17
#4903
Beim Elac soll bald das Nachfolgemodell auf den Markt kommen, darauf würde ich definitiv warten falls du dich für die Marke entscheidest. Da ist nicht alles im grünen Bereich bei den aktuellen Dingern... |
TommyGraz
21:31
#4904
Momentan tendiere ich zu dem Arendal 1961 1S. Den Elac habe ich mir auch angeschaut. |
Rossi_46
21:33
#4905
Der 1V ist Potenter ![]() |
Prim2357
21:40
#4906
Ist bei unter 25qm wohl nicht das bestimmende Thema... ![]() |
Rossi_46
21:42
#4907
Auch darüber hinaus nicht. ![]() |
TommyGraz
09:39
#4908
erstellt: 13. Nov 2022, |||
und ungefähr so groß wie eine Waschmaschine ![]() |
Rossi_46
10:29
#4909
Das täuscht,das passt für mich.Die Performance des Subs ist dafür exzellente. Wenn du den S dann wirst du das schon merken,ganz sicher. Als ich vor kurzen meine Lautsprecher verkauft hatte,da waren ja die Interessenten bei mir,und wollten sich die Anlage mal anhören,habe die dann kurz vorgeführt. Wollten gleich wissen welcher Sub das ist,die haben gleich ein Foto vom TypenSchild gemacht,und gefragt wo man den herbekommt. [Beitrag von Rossi_46 am 13. Nov 2022, 10:55 bearbeitet] |
TommyGraz
10:53
#4910
Na dann werde ich morgen gleich mal eine Bestellung aufgeben ![]() |
Prim2357
20:26
#4911
Moin, da ich meine Setups auch immer mal mit REW nachmesse ist mir Folgendes aufgefallen, messe ich jeweils in Stereo 2.1 mein Setup während ich in den DSP Optionen beim Listening Mode "Kein" eingestellt habe etwas Anderes als wenn ich im Listening Mode auf "Neural-X" gestellt habe, das produziert dann im Bassbereich eine Auslöschung um 100Hz herum. Dirac Profil natürlich identisch. Hat jemand hierzu eine Erklärung parat, warum dies zu unterschiedlichen Ergebnissen führt? VG |
Ein-Musik-Hörer
19:13
#4912
erstellt: 14. Nov 2022, |||
Ich würde das Gerät beanstanden und zur Reparatur einsenden bzw. zurückgeben. Das mit dem "vermurksten" Display hatte ich zuletzt vor gut einem Jahr, allerdings dann, wenn ich den NAD ausgeschaltet und dann zu schnell wieder eingeschaltet hatte. Das war dann aber nach irgend einem Update weg und seither nie wieder da. Weiße Ränder hatte ich nie, das würde ich an Deiner Stelle nicht akzeptieren.
Meine Erfahrung mit (e)ARC an bisher allen Geräten... vergiss es. Ich habe bislang keine einzige Kombi erlebt, bei der das einwandfrei funktioniert hätte. Hab es gerade erst wieder durch mit der PS5... die per HDMI aufgrund der veralteten Schnittstelle des NAD direkt an den LG OLED und Audio per eARC zurück an den NAD (weil die PS5 ja kein LWL-out mehr hat). Jedes Mal nach dem Einschalten hat sich der LG auf interne Lautsprecher gestellt, und nix eARC, wenn die PS5 schon Sound ausgab bevor der NAD auf den entsprechenden Eingang gewechselt hat. Nach dem einschalten des passenden Audio-out am LG ging es dann mal am NAD, mal musste ich den dann aus- und wieder einschalten. Fazit... hab ein LWL in den LG gesteckt und Audio out auf Lichtwelle... seither funktioniert das ohne Probleme. Auch hat sich bzgl. der Power-Steuerung über HDMI-CEC immer irgend ein Deppengerät die Einstellungen nicht gemerkt oder Dinge getan, die eigentlich explizit ausgeschaltet waren. So hat sich mein NAD ab und an mit ausgeschaltet, wenn ich (mit eingeschaltetem eARC) die PS5 ausgeschaltet habe, obwohl diese Funktionalität nicht aktiviert war. Ich persönliche halte (e)ARC für eines der größten Ärgernisse auf dem Heimkinomarkt. Es klappt einfach nicht Plug&Play. Meinen ATV habe ich per HDMI am NAD, das läuft einwandfrei einschl. aller gewünschten Audioformate in allen Apps auf dem ATV. |
Hansen_11
22:18
#4913
Danke Dir fürs Feedback. Hab mittlerweile Rückmeldung vom Händler, der mit NAD in Kontakt war. Gerät wird gegen einen neuen getauscht. Immerhin. Bin gespannt, mit welchen Bugs der dann daher kommt. Das Lüftergeräusch war übrigens bei den zwei bisherigen genau gleich und noch in 4m vom offenen Lowboard aus zu hören. Bzgl. eARC muss man wohl mit den Umständen leben, da gebe ich Dir recht. Wobei der Nad hier noch am Besten abschneidet. Ich auch einen Arcam AVR 20 und den Anthem Mrx 540 da und die beiden waren diesbezüglich deutlich schlechter. Ständige Kommunikations- und Handshakeprobleme. Beim Nad verstehe ich nur das Upmixerverhalten nicht, aber das scheint wohl hausgemacht. |
CristianoR7
21:14
#4914
erstellt: 16. Nov 2022, |||
Hab meinen T778 per HDMI Out (4K) an meinem LG 65G2 hängen. Jetzt laufen die ganzen Serien, Filme nur mit 1080p. Muss ich irgendwo noch was einstellen oder woran hängts? ![]() Ok der LG selbst zeigt 2160p an… [Beitrag von CristianoR7 am 16. Nov 2022, 21:31 bearbeitet] |
Rossi_46
21:45
#4915
Ist bei mir auch so. |
CristianoR7
22:13
#4916
Alles klar, dann bin ich beruhigt. |
TommyGraz
11:07
#4917
erstellt: 20. Nov 2022, |||
Moin moin, nutzt von euch jemand Amazon Music über BluOS? Ich habe das Problem, dass die Amazon Music Einbindung in BluOS sehr rudimentär ist, eigentlich unbrauchbar, da ein Großteil des Amazon Music Funktionsumfangs nicht integriert ist. Das ist überhaupt nicht vergleichbar mit der "seamless" Einbindung von Tidal und Spotify. Starte ich dagegen direkt die Amazon Music App mit vollem Funktionsumfang auf meinem Android Phone, ist die Wiedergabe über den T778 gar nicht erst möglich. Der T778 wird nicht erkannt, während bei Tidal und Spotify direkt aus den jeweiligen Apps heraus, auch ohne BluOS App, der T778 als Ausgabegerät direkt selektiert werden kann. |
Prim2357
11:17
#4918
Wenn ich unten im Wohnzimmer Amazon Music am Handy starte geht der NAD einen Stock höher aus dem Standby und spielt im Heimkino die Musik ab.... |
TommyGraz
11:29
#4919
ok. Mit iOS oder Android? Musstest du noch spezielle Konfigurationen vornehmen? |
Prim2357
11:38
#4920
Mit Android. Ne, hab sonst nix gemacht. Hab mich nur gewundert wo plötzlich die Musik her kommt.... |
TommyGraz
11:41
#4921
Hmm ... danke. Irgendwas scheint dann bei mir nicht zu passen. |
Dritterachterneunzehn
06:53
#4922
erstellt: 22. Nov 2022, |||
Bei mir das allerselbe. Habe meinen dann ausgetauscht bekommen. Der neue macht genau das gleiche. Wieder weißes Display. Laut nad aber kein Fehler sondern Softwareproblem welches aber zu keiner Einschränkung führt. Ich solle auf das nächste Update warten. |
pogopogo
07:43
#4923
Die scheinen nun andere Displayhardware zu verbauen. Bitte zukünftig mal die Serialnummer mit angeben, letzte Stellen natürlich unkenntlich machen, damit man das einkreisen kann. Das hat wohl mit den allgemeinen Beschaffungsproblemen oder Preissteigerungen eines Zulieferers zu tun. Die neue Hardware muss wohl anders angesteuert werden. |
Rossi_46
09:14
#4924
erstellt: 23. Nov 2022, |||
Es gibt eine neue Software Funktionen Verbesserte Kompatibilität mit Screenreadern. Behebt Stabilitätskorrekturen. Grafische Verbesserung ![]() [Beitrag von Rossi_46 am 23. Nov 2022, 09:18 bearbeitet] |
Rossi_46
13:53
#4925
Darkm3n
13:58
#4926
Das wird weiterhelfen. Live = Lebhaft Da der NAD kein Dirac Live Bass Control hat, steht da nur Lebhaft = Live. ![]() [Beitrag von Darkm3n am 23. Nov 2022, 14:08 bearbeitet] |
Rossi_46
13:59
#4927
Ah,ok [Beitrag von Rossi_46 am 23. Nov 2022, 14:07 bearbeitet] |
NAD T778 Stereo Wiedergabe Dirk_33 am 08.04.2023 – Letzte Antwort am 15.04.2023 – 4 Beiträge |
NAD T778 Stereoqualität? nospeed am 30.11.2020 – Letzte Antwort am 23.10.2022 – 34 Beiträge |
Nad T778 HDMI Passthrough Soundsyndikat am 10.06.2021 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 3 Beiträge |
T778 mit Endstufe C298 carei am 28.02.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2023 – 24 Beiträge |
NAD T778 Knacken beim Wechsel der Quelle oder des Soundformat PT109 am 09.03.2022 – Letzte Antwort am 24.08.2022 – 3 Beiträge |
NAD T778 Zone 2 und 2. HDMI Ausgang Loki22 am 22.03.2021 – Letzte Antwort am 27.03.2021 – 3 Beiträge |
Probleme mit Center-Lautsprecher an NAT T778 tm09 am 31.12.2022 – Letzte Antwort am 31.12.2022 – 6 Beiträge |
NAD T754 tipster am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 5 Beiträge |
NAD T762 AyGee am 08.04.2003 – Letzte Antwort am 10.04.2003 – 6 Beiträge |
Es ist ein NAD! Karsten_NE am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 69 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedabcuser
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.075
