HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Kenwood KRF-V7300D, der günstgste Receiver mit den... | |
Kenwood KRF-V7300D, der günstgste Receiver mit den neuen Tonformate+A -A |
deroms
15:18
#101
erstellt: 18. Mrz 2009, |
Wer einen fehler finden will, findet auch einen.
Bleifrei06
17:15
#102
@ GreatHoudini hi, wie hastn du den gehäusedeckel abbekommen? hat der sich nicht mit der front verkantet? ich hab an dem receiver eig auch nur 2 dinge auszusetzen 1. die lautstärke 2. die fernbedienung(wenn man nen kennwood dvd player hat würde der kritikpunkt wegfallen^^) |
gray22bln
21:05
#103
erstellt: 30. Mrz 2009, |
Eine Frage leute... eure Diskussion fand ich echt klasse. Meine Meinung : Denon ist einfach Mercedes , und Kenwood ist VW ! Leider ist der Denon echt mager ausgestattet aber dafür vom Klang viel besser ! Lösung : Einen Blu-Ray Player kaufen der das alles auch decodieren kann ! Z.b Panasonic BD80 ! Was will man mehr oder liege ich falsch? Denn Denon klingt echt gut, den habe ich mir auch gekauft,bin natürlich sauer wegen den Tonformaten wo ich nun nichts machen kann, aber Kenwood ist ein Perfktes bzw. mehr als das für den einstieg. Ausserdem reichen 2x HDMI vollkommen aus, und Manuell kann man auch alles einstellen ohne Mikro! |
Bleifrei06
21:32
#104
laut nen test soll der kenwood einen überragenden klang haben (9300D, wobei es keine unterschied zum kleinen geben soll) ich kann zwar nicht vergleichen, aber ich glaube nicht das der kenwood schlechter ist denon hat vllt paar ps (watt) mehr leitung |
gray22bln
21:38
#105
Naja die Frage ist was ist "überragender Klang " beim test, Samsung P1500 soll uch klasse sein, aber Panasonic ist nunmal besser. Den Kenwood habe ich oft genug gehört er ist wirklich sehr GUT, aber Denon hat denk ich mal noch diesen kleinen Tick den man braucht ![]() Ich werde beide mal testen, mit den Canton 60cx. Mal gucken was dabei raus kommt ![]() Ich poste das Ergebniss |
derbaum
18:06
#106
erstellt: 01. Apr 2009, |
hi, egal welche tonspur ich ausgebe es steht immer im display: LFE. habe noch nie SW (subwoofer) gelesen. habe ich was falsch eingestellt? Subwoofer und LFE Kanal ist doch das gleiche? was muss vorliegen, damit der Verstärker SW anzeigt? danke [Beitrag von derbaum am 01. Apr 2009, 18:06 bearbeitet] |
derbaum
19:49
#107
erstellt: 02. Apr 2009, |
bitte nicht alle auf einmal ![]() |
noisestadt
10:39
#108
erstellt: 04. Apr 2009, |
![]() der kenwood zeigt lfe an, sobald der subwoofer angesteuert wird. passt also:) [Beitrag von noisestadt am 04. Apr 2009, 10:40 bearbeitet] |
derbaum
13:04
#109
OK :-) und wann darf ich das Symbol "SW" imd Kenwood Display betrachten? ![]() |
noisestadt
21:26
#110
erstellt: 07. Apr 2009, |
Vielleicht wenn schwarz/weiß Filme wiedergegeben werden?! Nee, Spass bei Seite. Ich vermute mal, dass das Display SW anstatt LFE anzeigt, wenn die Tieftöner entsprechend großer Front Lautsprecher genutzt werden anstelle eines dedizierten Subwoofers (5.0 Konfiguration). Weitere Aufschlüsse sollte Seite 38 der Bedienungsanleitung liefern;) [Beitrag von noisestadt am 07. Apr 2009, 22:33 bearbeitet] |
derbaum
07:17
#111
erstellt: 08. Apr 2009, |
schwarz/weiss ist das display immer ![]() du vermutest: bei 5.0 bekomme ich SW für die Tieftöner angezeigt? und bei 5.1 (bei mir) bekomme ich LFE für den Subwoofer angezeigt? |
noisestadt
11:04
#112
Probiers aus. Ist prinzipell allerdings absolut unerheblich solange der Sub so funktioniert wie er soll. Ob im Display SW oder LFE leuchtet, ist mir persönlich schnuppe;) |
derbaum
12:18
#113
mir im grunde auch. sub funktioniert ja auch. nur bin ich auch ein neugieriges bürschen ![]() ![]() |
Packy
16:46
#114
erstellt: 29. Jun 2009, |
Hallo, wenn der V7300D nur DD2.0 empfängt (und wegen dieses Problem da auf DPLII-Movie gestellt ist (umschalten auf DPLII-Music geht doch trotzdem oder?), und dann der Sat Receiver auf DD5.1 umschaltet schaltet der AVR doch auch dem entsprechend auf DD5.1 Ton, ist hat er damit auch ein Problem? Wenn er bei DD2.0 immer auf DPLII-Movie umschaltet, eigentlich kann man doch damit leben - oder nicht |
BigBlue007
19:55
#115
Das hast Du falsch verstanden. Der Kenwood schaltet, wenn ein DD2.0-Signal anliegt, eben gerade NICHT in den DolbyPLII-Modus um (weder Movie noch Music), sondern bleibt im nativen, eigentlich nur bei DD5.1 Sinn machenden Dolby-Digital-Modus. D.h. es kommt dann halt nur aus dem linken und dem rechten Speaker was raus. Gewünscht ist von den allermeisten Leuten aber, dass ein Stereo-Signal aus dem Sat-Receiver mit Dolby PLII (Movie) bearbeitet wird. Ob dieses als PCM oder DD2.0 kommt, ist völlig egal; bei Ersterem funktioniert die Umschaltung am Kenwood allerdings problemlos, nur bei DD2.0 nicht. Manuell schalten kann mans natürlich, und nachdem man einmal ein DD2.0-Signal auf Dolby PLII Movie geschaltet hat, merkt sich der Kenwood dies auch, d.h. er schaltet, wenn man durch die Kanäle zappt und ein 5.1-Signal kommt, auf den nativen Dolby-Digital-Mode, und bei einem DD2.0 wieder auf Dolby PLII Movie. Leider merkt er sich das aber nur bis zum Ausschalten. |
Packy
19:59
#116
Achso, aber wenn nur 2.0 rein kommt, geht der Subwoofer dann trotzdem, oder muss ich manuell auf 2.1 umstellen? |
BigBlue007
20:02
#117
Der Subwoofer geht natürlich immer, es sei denn, Du hättest den Kenwood so eingestellt, dass das nicht so ist. Ich weiß aber gar nicht, ob das überhaupt geht; da musst Du mal im Handbuch nachschauen. Du müsstest auf jeden Fall die Frontspeaker auf "Large" konfiguriert haben, und dann müsste es noch eine Einstellung geben, mit der man einstellt, ob der Sub auch bei "Large" Frontspeakern immer aktiv ist oder nicht. Wie gesagt - ob das beim Kenwood überhaupt geht, weiß ich nicht. Wenn die Frontspeaker auf "Small" stehen, dann ist der Sub auf jeden Fall immer aktiv. |
Packy
20:08
#118
Okay, na so schlimm ist das ja dann gar nicht. Danke für die Aufklärung. [Beitrag von Packy am 29. Jun 2009, 20:12 bearbeitet] |
MrZwickie
07:53
#119
erstellt: 20. Jul 2009, |
Hi, eventuell hat hier jemand einen Tipp für mich: Ich habe den 7300er mittels HDMI an einem Toshiba 32 WL 66 P auf der einen und an meinem PC (genauer an einer ATI Radeon 4870) auf der anderen Seite angeschlossen. Das ATI HDMI Audio-Device ist aktiviert, und auf 5.1 eingestellt (ich habe leider [noch] kein 7.1). Als BluRay / Hd-Player benutze ich die Kombi LG GCC-H20L / PowerDvD 7.3 in der Version von Februar 2009. Eigentlich funktioniert auch alles soweit, bis auf eine "Kleinigkeit": Wenn ich Filme mit DTS HD bzw. DD TrueHD schaue, dann habe ich zwar 5.1 und die dts/DD-Leuchte leuchtet, aber die High-Definition-Leuchte leider nicht. Auch die Info der display-Taste sagt mir nur dts 5.1/DD 5.1, aber eben nicht "HD". Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Gruß, Florian |
BigBlue007
10:31
#120
Vermutlich gibt Deine Hard- und/oder Software am PC keinen HD-Ton aus. Oder kann HD-Ton, wie die PS3, nur als PCM, nicht aber als Bitstream ausgeben. |
Bleifrei06
11:10
#121
erstellt: 31. Jul 2009, |
jop powerdvd 7 kann kein bitstream vllt gehts ja als pcm signal(siehe powerdvd audiooptionen) die graka soll bitstreams zwar unterstützen, allerdings hab ich noch nicht gehört, dass es bei jemandem funktioniert. [Beitrag von Bleifrei06 am 31. Jul 2009, 11:12 bearbeitet] |
Kenwood KRF-V7300D - Erfahrungen; Fragen Yellow_dog am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 2 Beiträge |
Mit KENWOOD KRF-V7300D Musik hören Dudelsack am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 6 Beiträge |
Kenwood KRF-V5100D -Hilfe!- Chovsky am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2014 – 10 Beiträge |
Kenwood KRF-V6100D Frage MikeBln am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 17 Beiträge |
Kenwood KRF-V5020 Hii5 am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF-V6300D Dave5.1 am 01.08.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 8 Beiträge |
Kenwood KRF-V4530D, Ersatzfernbedienung? BenHoliday am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 6 Beiträge |
Kenwood KRF-V6300D 03S1 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 5 Beiträge |
kenwood krf x9050d retro8184 am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 5 Beiträge |
Kenwood KRF-V5300D kokamuzik am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.770
