HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Neuer PANASONIC SA XR700 - 7.1 AV-R und HDMI | |
Neuer PANASONIC SA XR700 - 7.1 AV-R und HDMI+A -A |
dudeloo
#101 erstellt: 19. Dez 2007, 19:37 | ||||
und ob:prost |
MilesAway
#102 erstellt: 19. Dez 2007, 20:33 | ||||
Wenn ich das Advanced Dual Amp System richtig verstanden habe, wird nicht die Leistung erhöht, sondern die Verstärker teilen sich unterschiedliche Frequenzen zu. Zb. 1 Amp für die Höhen und 1 Amp für Mitte/Bass. Das funktioniert für die Front bis 5.1, bei 7.1 wird jeder Verstärker einem Kanal zugeordnet. Den SA-XR700 wegen fehlendem Video Skalieren als schlecht einzustufen halte ich für absolut falsch. Dieser Amp ist gar nicht dafür gedacht. Und was bitte soll heutzutage noch hochskaliert werden? VHS? Super-8? Ich habe jedenfalls nie das Bedürfniss, zu skalieren. Einerseits erledigt das schon mein DVD-Player, die restlichen Geräte gehen halt wie vorgesehen direkt per Scart in den TV. Wenn ich wirklich ein Topbild brauche, dann kommt ja HDTV oder Bluray/HD-DVD. Dafür bringt er eine Menge netter Features mit wie, neue Tonformate 7.1 LPCM, SACD DSD, DVD-A Unterstützung, HDMI Weitergabe im Standby und einen völlig rauschfreien Klang. Cheers, Miles |
drSeehas
#103 erstellt: 19. Dez 2007, 20:41 | ||||
NEIN! Das was du beschreibst ist Bi-Amping/Bi-Wire, wobei es anders aufgeteilt wird: 1 Verstärker für den Bass und ein Verstärker für die Mitten und Höhen.
Richtig.
Wieder: Nein. Der SA-XR700 hat keinen Doby TrueHD oder dts-HD Master Audio Decoder eingebaut! Man kann die neuen verlustfreien Tonformate nur hören, wenn der Spieler sie in PCM dekodiert. [Beitrag von drSeehas am 19. Dez 2007, 20:46 bearbeitet] |
scratches
#104 erstellt: 19. Dez 2007, 20:53 | ||||
LOL Vergesst diesen Beitrag [Beitrag von scratches am 19. Dez 2007, 20:58 bearbeitet] |
MilesAway
#105 erstellt: 19. Dez 2007, 21:23 | ||||
Laut Handbuch: "Dank Digital-Verstärkertechnologie und Advanced Dual Amp System / Triple Amp werden die Frontlautsprecher durch je 3 Verstärker angesteuert. Und das mit normaler Verkabelung statt wie beim Bi Wiring mit 2 Kabeln je Lautsprecher." Bringt er dann wirklich 300 Watt? Ich dachte gelesen zuhaben, er erreiche dadurch eine höhere Audioqualität (laut Handbuch). Da müsste doch ein Splitting stattfinden? Intern natürlich, ausgegeben wird dann alles wieder auf einem Kabel. Ist aber nur meine Interpretation, habe das Gerät ja nicht entworfen Zu den neuen Tonformaten habe ich ja geschrieben, LPCM. Von Dekoder war nie die Rede. Gruss Miles |
drSeehas
#106 erstellt: 19. Dez 2007, 21:29 | ||||
Seit wievielen Jahrzehnten gibt es die CD? Und auf der CD ist LPCM. Also kein wirklich neues Tonformat... Ich habe unter neuen Tonformaten die verlustfreien Dolby TrueHD und dts-HD Master Audio Formate verstanden. So entstehen Mißverständnisse. |
MilesAway
#107 erstellt: 19. Dez 2007, 21:55 | ||||
Ja, ich habe das wohl etwas zu wenig deutlich geschrieben. Aber Lineares PCM ist doch auch verlustfrei? Und da die aktuellen HD Geräte auch in LPCM ausgeben können, hatte ich mit neuen Tonformaten diese gemeint. Also Dolby True HD und DTS-HD als LPCM Ausgabe. Gruss Miles |
gr1zzly
#108 erstellt: 19. Dez 2007, 21:56 | ||||
Ja, aber bisher konnte man PCM digital über spdif nur mit maximal 2 Kanälen übertragen. Über HDMI sind nun 8 Kanäle möglich, und eben genau jenes unterstützt der XR700. Im Übrigen ist es total egal, ob nun der DVD-Player die neuen (verlustlos komprimierten) Tonformate decodiert, und dann über HDMI als Mehrkanal-PCM-Stream weiterleitet, oder ob der AVR selbst die Decodierung übernimmt. Aber das nur mal am Rande, das hatte ja mit der eigentlichen Aussage nichts zu tun. MfG Chris |
drSeehas
#109 erstellt: 20. Dez 2007, 01:12 | ||||
Verlustfrei kann nur ein Kompressionsverfahren sein. Da LPCM aber gar nicht komprimiert ist, kann es auch nicht verlustfrei sein, da ja gar keine Verluste auftreten können... Was anderes ist mit PPCM bzw. MLP. Das ist komprimiertes PCM und kann verlustfrei entpackt werden. Es kann bei DVD-Audio verwendet werden.
MilesAway
#110 erstellt: 20. Dez 2007, 11:01 | ||||
Liebe Freunde. Gelinde gesagt wird es mir hier zu bunt. Was soll die Besserwisserei. Wenn "jemand" wirklich Interesse an dem Gerät hat, gibts eine Produktbeschreibung und ein Handbuch. Wenn wirklich Interesse an dem Gerät besteht, dann kauf es. Hier im Forum gibts genug Infos, dass sollte reichen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage Ade zu diesem Thread. PS: Danke gr1zzly, wenigstens Du verstehst etwas von dem Gerät. [Beitrag von MilesAway am 20. Dez 2007, 11:26 bearbeitet] |
drSeehas
#111 erstellt: 20. Dez 2007, 12:18 | ||||
Wenn du schon den Vorwurf der Besserwisserei erhebst, dann schreibe wenigstens wer und wo was FALSCH geschrieben hat.
Wofür soll denn sonst das Forum hier sein?
Verweise doch bitte die anderen Teilnehmer auf die entsprechenden Beiträge, dann ist jedem geholfen. Ich wünsche auch einen schönen Tag. [Beitrag von drSeehas am 20. Dez 2007, 12:22 bearbeitet] |
dudeloo
#112 erstellt: 20. Dez 2007, 22:18 | ||||
ich glaube eher, daß die ''zusätzlichen'' endstufen erst zugeschaltet werden, wenn endstufe nummer 1 in einen grenzbereich gelangt um diese zu schonen. VORSICHT: spekulation. |
Sherymoon
#113 erstellt: 09. Jan 2008, 16:30 | ||||
wird oder gibt es von diesem Gerät einen Nachfolger mit HDMI 1.3? |
Doowop-Perry
#114 erstellt: 10. Jan 2008, 23:33 | ||||
So ist es auch. Der Fehler scheint bemerkt wurden zu sein. Kann nämlich auch auf der Schweizer Seite nichts von true HD etc. entdecken. Schade eigentlich hatte mich schon gefreut das der true HD hat. Oder reicht es das der Blue ray von Panasonic diese Formate kann wollte mir eigentlich beides kaufen. Aber nur wenn ich dann true HD habe |
floyd11
#115 erstellt: 19. Jan 2008, 18:07 | ||||
Hallo Leute, kann der Receiver eigentlich zwei Quellen wiedergeben also z.B. CD hören und gleichzeitig ein TV Bild zeigen, welches über HDMI geschaltet ist ich finde nirgends diese (Standard) Funktion Gruß floyd |
Neuer Panasonic AV-Receiver SA-BX500 Aristipp am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 119 Beiträge |
Panasonic SA-BX500EG-K AV-Receiver schaltet ab geho am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 10 Beiträge |
Panasonic SA-XR70 - 1080p HDMI Error Optima am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic SA-HR50 Sub Probleme CradoXX am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 3 Beiträge |
Panasonic AV-Receiver SA-XR59 Fernbedienung panhifi am 27.02.2022 – Letzte Antwort am 27.02.2022 – 9 Beiträge |
NEUER CAMBRIDGE AUDIO 7.1 HDMI RECEIVER 640R! kingickongic am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 59 Beiträge |
Panasonic SA XR 55 vs. SA XR 59 TobiasE am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 40 Beiträge |
Problem Blu Ray und Panasonic SA-HE7 Michel79 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 3 Beiträge |
Panasonic SA-HE90 - Setup Sourround Fclty89 am 23.05.2023 – Letzte Antwort am 26.05.2023 – 2 Beiträge |
Hilfe für Panasonic SA-XR15 Kanonenkugelkopf am 08.02.2023 – Letzte Antwort am 09.02.2023 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.904
