Cambridge Azur 540 R V3: Kein Dolby Digital 5.1 koaxial, bzw. optisch über den DVD-Eingang?
CarstenO
#1 erstellt: 30. Aug 2009, 12:08
Hallo zusammen,
beim AV-Receiver Cambridge Audio Azur 540 R V3 liegen Freud und Leid nahe beieinander. Aus klanglichen Gründen ist das Gerät gesetzt, kann aber im Handling nicht überzeugen. Ich benötige nun den Rat derer, die das Gerät selbst besitzen und eigene Erfahrungen einbringen.
Mein Setup ist ein 5.0-System von Dynaudio.
Schließe ich meinen Denon DVD 2900 koaxial digital an den DVD-Eingang an, zeigt das Display in der Laufschrift zwar "3 Lautsprecher vorne und 2 Lautsprecher hinten" an, aber in der Symboldarstellung oben rechts sind nur "L", "R" und "LFE" angezeigt. Weder aus dem Center, noch aus den Rears ertönt etwas. Ein Downmix findet nicht statt.
Schließe ich den Player unter gleichen Bedingungen an den CD/Aux-Eingang an, zeigt das Display in der Laufschrift "3 Lautsprecher vorne und 2 Lautsprecher hinten" an, stellt alle 5 Lautsprecher ohne LFE oben rechts dar und der Sound ertönt wie gewünscht aus allen fünf Lautsprechern. Alles ist korrekt.
Dieses Problem trat, obwohl nichts am System verändert wurde, an Tag 1 (gestern) der Inbetriebnahme nicht auf. Sowohl über "DVD", als auch über "CD/Aux" funktionierte die Betriebsartumschaltung einwandfrei. Heute am Tag 2 trat oben beschriebenes Problem zum ersten Mal mit diesem Gerät auf.
Da ich das gleiche Problem auch schon mit dem vorherigen Azur 540 R V3 hatte, habe ich mit beiden Geräten mehrere DVD-Player, sowie unterschiedliche Kabel probiert. Die Problemquelle liegt definitiv im Receiver.
Wer kann helfen? Der Importeur konnte es nicht.
Carsten
Acurus_
#2 erstellt: 30. Aug 2009, 20:23
In solchen Situationen muß man manchmal probieren. Was passiert, wenn Du den Sub im Setup aus Spaß mal aktivierst?
[Beitrag von Acurus_ am 30. Aug 2009, 20:23 bearbeitet]
CarstenO
#3 erstellt: 31. Aug 2009, 15:48
Hallo Heiko,
ich wollte erst einmal abfragen, ob hier jemand ist, der selbst solche Erfahrungen mit dem Gerät gemacht hat.
Die "Experimentierphase" habe ich schon hinter mir.
Gruß, Carsten
CarstenO
#4 erstellt: 31. Aug 2009, 16:23
Hab´ mal ein "Reset" durchgeführt, was den gewünschten Zustand herbei führt und warte ab, wie häufig ich diesen Vorgang wiederholen muss.
Wenn alles richtig funktioniert, Darstellung im Display, Soll:
Wenn es falsch läuft, Darstellung im Display, Ist:
Gruß, Carsten
Acurus_
#5 erstellt: 31. Aug 2009, 19:01
Hallo Heiko,
Gruß, Carsten
Danke für die freundliche Reaktion und viel Spaß noch weiterhin.
CarstenO
#6 erstellt: 01. Sep 2009, 15:32
Hallo Heiko,
wie meinst Du das?
Carsten
extreemrage
#7 erstellt: 01. Sep 2009, 20:04
ich kenne ein ähnliches phänomän ??
wenn die signal quelle erst eineschaltet ist und dann erst am av umgeschaltet wird das der av dann das format des tons nicht erkennt
beispiel , wenn ich dvd player oder ps3 erst einschalte 2 sek später mich dann dazu entscheide den av einzuschalten bleibt er im 3/2 ch modus hängen
schalte ich den av erst ein und dann die audio quelle ist alles normal ...
wäre villeicht mal ein anstatz
[Beitrag von extreemrage am 01. Sep 2009, 20:08 bearbeitet]
CarstenO
#8 erstellt: 02. Sep 2009, 17:40
Hallo extreemrage,
vielen Dank für Deinen Beitrag.
Carsten
Cambridge AV Receiver AZUR 540 R V3
einie am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  8 Beiträge
cambridge audio azur 540 R
Heissmann-Acoustics am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  26 Beiträge
dragonheart1611 am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  13 Beiträge
Cambridge Audio 540 R
heldoo64 am 29.08.2016  –  Letzte Antwort am 30.08.2016  –  4 Beiträge
Cambridge Azur 640R
Dogopit am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  11 Beiträge
Cambridge 640 A vs. Cambridge 540 R
exxtatic am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  2 Beiträge
CAMBRIDGE azur 540R
check am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  16 Beiträge
CAMBRIDGE AZUR 540R
XinoX am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 23.05.2004  –  2 Beiträge
Cambridge Azur 540V
Duisburger am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  3 Beiträge
Cambridge Azur 640R
Krotti am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.833
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.753
