HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » rotel rsp 1572 erfahrungen? | |
rotel rsp 1572 erfahrungen?+A -A |
poltawa
#151 erstellt: 29. Mrz 2012, 10:37 | ||
Hallo Volker, das klingt gut Was hast Du für ein 3D Gerät? Habe in den Acer Foren gelesen, dass der H5360 DLP Beamer wohl zickig ist, was Handshake betrifft. Ich schätze mal, dass das Signal beim Durchschleifen etwas verringert wird und somit nicht als 1980 x 1080 mit 120 Hz ankommt. Habe nicht so wirklich Lust wieder tagelanges Troubleshooting zu betreiben. Die Experimente mit HDMI Repeater etc. mach ich nun doch nicht. Ich habe gerade meine beiden Player wieder doppelt verkabelt: Sprich HDMI Video an Beamer direkt und HDMI Audi an den Verstärker. Umschalter v. Vivanco an den Beamer und juut is. So hatte ich es vorher auch. Den Rotel habe ich mir auch nicht wg. 1.4 zugelegt, sondern wg. der Klangqualität und da ist wirklich alles super. Merke erst nach und nach wie viele Details mir bei den Filmen, welche ich gerne sehe entgangen sind. Sogar schnödes 2CH Dolby wird super aufbereitet und die Surround Kanäle werden super befeuert. Im Stereobereich bin ich auch schwer begeistert. Auch die anfänglich befürchtete "Basseinbuße" hat sich NICHT bestätigt. Das Gegenteil ist der Fall und das mit mehr Präzision. Wie bereits gesagt ist das Einzige was ich vermisse, wenn ich an Onkyo denke der "Audio Selektor" sprich umschalten der angeschlossenen Audioquellen, ohne über das SetUp Menü zu gehen. Ist jedoch verkraftbar Liebe Grüße Dirk |
lallbacke
#152 erstellt: 30. Mrz 2012, 09:47 | ||
Hallo Dirk, ich habe bei mir 4 verschiedene 3D-Beamer ausprobiert (Mitsubishi HC9000A, Mitsubishi HC7800, Epson EH-TW9000LPE und JVC DLA-X30) und bei keinem Probleme mit dem Signal gehabt. Da du aber ein 5 Meter längere HDMI-Kabel hast kann es natürlich auch daran liegen. Klanglich ist die Rotel top, ich hatte vorher eine Audionet MAP V2. Bei der MAP war der etwas Bass kräftiger und die Auflösung aus den 3 Frontlautsprechern auch etwas besser, aber die Räumlichkeit ist bei der Rotel deutlich besser. |
poltawa
#153 erstellt: 30. Mrz 2012, 10:03 | ||
Hallo Volker, das ist ja ein netter "Aufmarsch der Beamerathleten", den Du da getestet hast Ich schätze mal, dass es an meinem Beamer liegt. Ist zwar ein 3D Gerät, aber nicht Full HD und im 600 € Segment einzureihen. Am Kabel kann es definitiv nicht liegen, da bei Direktanschluss beider Player zu Beamer das 3D funktioniert, was ich nun auch so lasse. Für 2D habe ich den PT AE 4000 und das ist auch alles wunderbar bis hoch zu 1080p 24. Deine nochmalige Rückmeldung war sehr hilfreich und wenn ich mir mal einen Full HD Beamer hole, dann weiß ich nun welche Geräte in jedem Falle funktionieren. Lieben Dank nochmals, viele Grüße und ein schönes Wochenende. Dirk |
MichaHU
#154 erstellt: 02. Apr 2012, 09:17 | ||
Schönen guten Morgen, habe mal eine Frage an die Rotel RSP-1572 Besitzer. Bin kurz davor mir den obigen zu kaufen. Problem ist nur das dieser keinen Kopfhörerausgang hat und ich mir aus diesem Grund vorab den Auralic Taurus besorgt habe. Nun habe ich am WE diesen mit meinem Denon AVR-4310 schon mal getestet und gemerkt das er, egal ob am Pre out, Rec out, DVR out oder Zone 2, stark rauscht. Bin mir nicht sicher ob es am Digital in Signal liegt, da ich nur Digital in den Receiver gehe und ich vielleicht noch einen DAC brauche ? Scheint jedenfalls so nicht zu klappen. Wie habt oder würdet Ihr eine KHV an den Rotel anschließen ? Gruß Michael |
burki111
#155 erstellt: 02. Apr 2012, 10:21 | ||
Hi, mich wundert es etwas, dass der Denon von digitalen Quellen einen analogen Output am Tapeout oder Zone 2 liefert, denn dies ist recht ungewöhnlich für AVRs. Der Auralic Taurus wird sicher nicht der Grund des Rauschens sein (welcher KH wird verwendet; evtl. ein Audeze?). Beim Rotel würde Dir (wenn Du nicht zusätzlich analog verkabeln magst) nur der PreOut als Input für den KHV übrig bleiben, wobei sich hier dann 2 Lautstärkeregler im Signalweg befinden. Wenn Du primär mit KH hörst und zudem auch noch dekodieren (DD, dts, HD-Formate...) lassen möchtest, dann täte ich Dir momentan eher zur Emotiva UMC-1 (benutze ich in meinem Homeoffice genau dafür) raten, da diese Vorstufesowohl an den analogen Tapeouts als auch an den digitalen einen Stereodownmix liefert, mit dem man entweder direkt Deinen KHV ansteuern kann oder (an einem digitalen PreOut) eine passenden DAC noch vorschalten könnte. Gruß Burkhardt |
BolleY2K
#156 erstellt: 10. Apr 2012, 21:06 | ||
Moin, kurze Frage zum EQ - ich finde leider weder in der BDA noch etwas im Netz dazu: - Hat man PRO Kanal 10 parametrische Bänder? Oder muss man die 10 Bänder auf die einzelnen Kanäle aufteilen? Danke für die Info & VG! |
benvader0815
#157 erstellt: 10. Apr 2012, 21:11 | ||
Pro Kanal hat man 10 PEQ Wirf doch mal ein Blick in die BDA. Wurde hier schon verlinkt - aber bisher nur in Englisch. Gruß Ben |
poltawa
#158 erstellt: 11. Apr 2012, 08:21 | ||
Hallo Zusammen, bin auch nicht so der BDA Fan und würde mich über eine Erläuterung der wesentlichen Tricks zum EQ von erfahrenen Usern sehr freuen. Was ist, wenn ich z.B. eine Raummode bei 34 Hz bekämpfen möchte. (Meine Raumlänge berträgt 4,99 m)? Danke im Voraus für alle lieben "Forumianer", die sich hier auskennen und ihr Feedback geben, welches mit Sicherheit klarer sein wird als die BDA Anleitungen dies i.d.R. sind. Liebe Grüße Dirk |
BolleY2K
#159 erstellt: 11. Apr 2012, 08:46 | ||
Moin, vielen Dank! Wie erwähnt hatte ich die BDA schon gelesen, dort wird aber nur der EQ an sich gezeigt und erklärt und nicht explizit erwähnt, dass man bei kanalgetrenntem EQ auch jeweils 10 Bänder hat. Sind diese auch für jeden LS einzeln oder für Kanalgruppen? Also Front left und right jeweils 10 Bänder oder 10 Stück für "Front"? Ich habe halt aktuell eine Onkyo PR-SC 886 und möchte mich gerade bezüglich manueller EQ-Möglichkeiten verbessern. Danke & VG |
BolleY2K
#160 erstellt: 11. Apr 2012, 08:47 | ||
@Dirk: Da würde ich mich eher mal im Akustikforum belesen... So pauschal lässt sich das nicht beantworten. |
benvader0815
#161 erstellt: 11. Apr 2012, 16:40 | ||
@ Bolley2K: Es bestehen zwei Möglichkeiten: Alles LS gemeinsam oder jeden einzeln @Dirk: Du sprichst dann bestimmt dann von einem Loch - dagegen gibt so gesehen fast keine Möglichkeiten. Aus verschiedenen Einstellungen mit meinen Subs weiß ich aber, dass durch die Beseitigung mancher Spitzen/Peaks die Löcher auch (etwas) kleiner wurden. Alternativ kann ein anderer Standort des Subs/LS was bringen... Muss bei dir wohl mal vorbei kommen Ben |
UTFORCE
#162 erstellt: 26. Apr 2012, 21:46 | ||
Hi, also mein Ausflug mit dem Philips war ja wohl mal garnix, den HD Ton per Analog zu übertragen hat keine Verbesserung gebracht weil ich nicht meine 60 Hz Trennung einstellen konnte. Mit den Trennungen die der Philips bereitstellt habe ich leider Dröhnen in meinem Raum. Also steht er nun zum Verkauf da er mir auch so nicht viel Spaß macht. Bald werde ich aber ein neues Rotel Gerät bei mir einziehen lassen und dann hoffentlich viel Spaß damit haben. =) Ich werde berichten von dem Duel der RSP-1098 vs. RSP-1572 Viele Grüße André P.S. Stimmt es das die Fernbedienung nicht beleuchtet ist bei der Neuen? |
keneph
#163 erstellt: 26. Apr 2012, 23:00 | ||
Unbedingt berichten!!! Ich vermute, daß die 1572 aufgrund des neuen Prozessors bzw. sind ja 2, die Nase vorn hat im Multichannel. Interessant wäre 2 Kanal, da könnte die 1098 weiterhin vorn liegen. Ist aber nur so ein Bauchgefühl. Was denkt ihr, ob noch eine 1582 Vorstufe kommt, oder haben sie alles von der angedachten 1580 in die 1572 gesteckt ? Gruß Martin |
keneph
#164 erstellt: 26. Apr 2012, 23:04 | ||
@Andre, habe mal gehört, daß die RMB1075 nicht unbedingt das volle Potential der 1098 bringen kann, gerade im Stereo. Schonmal eine andere als die 1075 an der 1098 gehabt und verglichen ? Gruß Martin |
UTFORCE
#165 erstellt: 27. Apr 2012, 11:11 | ||
Hi Martin, ich habe bis jetzt nur die 1075 daran für die Fronts betrieben. Ich habe recht viel mit Endstufen für meine Subwoofer experimentiert aber nie für die Fronts. Muss gestehen das ich die Anlage ca. zu 90% für Filme nutze. Mein CD Player ist auch kein besonders toller denke ich, hat zwar mal 500 Mark gekostet aber ist kein ultra HighEnd Gerät. Ich höre meist nur elektronische Musik, ich glaube mein Urteil wäre was Stereo angeht nicht so aussagekräftig. Für Surround werde ich mit Terminator 4, Tron, Iron Man, Resident Evil Afterlife testen. Bei Terminator 4 kann ich dann auch DTS Coax vs. HD Audio per HDMI Testen, das wird das Interessanteste. Ich werde erst mal die Parameter von der 1098 übernehmen. Den ParaEQ werde ich dann erst später nutzen und sehen was/ob man damit noch was rausholen kann. Ich habe einen sehr halligen wenig bedämpften Raum, gut möglich das man hier noch einiges verbessern kann. Auch meine Subwoofer brauchen eigentlich eine Anhebung bei 30hz die sie im Moment nicht bekommen aber trozdem sehr gut klingen, evtl. erledigt das schon mein Wohnzimmer. Messen kann ich mit einem guten Mikro und Carma wenn ich mich eingearbeitet habe, da betrete ich Neuland. Evtl. werde ich euch da mal um eine Einweisung bitten müssen. Viele Grüße André P.S. Warten auf DHL ist schlimm =) [Beitrag von UTFORCE am 27. Apr 2012, 11:14 bearbeitet] |
SatHopper
#166 erstellt: 27. Apr 2012, 11:43 | ||
@UTFORCE Vor allem, wenn das Paket noch nicht einmal dort abgegeben wurde....gedulde Dich, junger Padawan Bye SatHopper |
UTFORCE
#167 erstellt: 27. Apr 2012, 14:05 | ||
Das warten fällt einfacher wenn man schon eine RSP-1098 hat. Aber ich freue mich schon sehr auf die neue. =) Ich glaube meine Freundin hasst langsam Terminator 4, aber der Sound auf der Disc ist einfach nur der Hammer. Da hatt ja wirklich schon der Limiter meiner Champ1 bei 400 Watt angeschlagen, hab dann doch auf knappe 600 eingestellt, die HCM12T können da noch mehr. Was sind eure lieblings Filme wenns um guten Ton geht? |
benvader0815
#168 erstellt: 27. Apr 2012, 16:13 | ||
Auf deine Aussage bin ich mal gespannt. Meine Erfahrungen dazu hatte ich hier geschrieben... Eine gute HD-Tonspur über HDMI klingt wesentlich besser als der Core über Coax. Alt-Dts/DD per HDMI oder Coax war für mich kein Unterschied. Gestern war mal wieder ein (Hifi-)Kumpel bei mir und wir haben natürlich auch wieder gefachsimpelt. Ich bin eigtl wirklichmit meinen Endstufen zufrieden, doch aufgrund der Optik würden mich die alten Krell KAV oder die TAS sehr reizen. |
UTFORCE
#169 erstellt: 02. Mai 2012, 21:13 | ||
So, die Post war da Bin gerade am Einstellen und Testen, das fieseste war bis jetzt die Frage wie man das Display auskriegt, da musste ich mal meinen PM Joker ziehen da ich das hier ganz überlesen habe. Bis jetzt kann ich nur sagen das ohne EQ mit gleichen Einstellungen wie in der RSP-1098 ein klein wenig Volumen im Tiefbass fehlt. Muss aber mehr anhören damit ich eine genaue Aussage machen kann. Ansonsten ist sie bis jetzt mit der "dicken Alten" ebenbürtig. Habe aber erst ein wenig Iron Man und Tron angetestet. Mit der Remote werde ich aber nicht warm. Da hätten sie ja schon die gute alte 1060 mit Beleuchtung und Display zu geben können. Kann mit noch jemand sagen wie ich die "Dynamic" einstelle. Mit der "DISP" Taste funktioniert es nicht so wie in der Anleitung beschrieben. Ich denke falls ich keine Einstellungs Probleme mehr habe werde ich erst in ein paar Tagen wieder etwas zum Klang schreiben. Viele Grüße Nachtrag: Das Ding wird ja richtig gut warm, ist das normal? Hab HDMI und HD Ton drüber laufen und der Gehäusedeckel ist schon jenseits von "Handwarm". Die Alte war hier auf jeden Fall nicht so hitzig. Könnte das am Grafikchip liegen??? André [Beitrag von UTFORCE am 02. Mai 2012, 21:52 bearbeitet] |
benvader0815
#170 erstellt: 02. Mai 2012, 23:04 | ||
Also meine wird nicht so warm. Es sind zwar nur 3cm Platz nach oben, sie wird aber durch 4 PC-Lüfter vor nem Hitzeschock geschützt. |
acky1966
#171 erstellt: 03. Mai 2012, 09:41 | ||
Meine steht ganz unten: Unter der Mehrkanalendstufe, die nicht so warm wird und darüber die große analoge Endstufe, die heizt richtig Ich denke, dass ist kein Problem, das sie ein wenig wärmer wird. Die "alte" hat ja auch nicht soviel Wandler drin |
UTFORCE
#172 erstellt: 03. Mai 2012, 20:35 | ||
Ich bin auch der Subwoofer EF zum Opfer gefallen, nach etwas Konfig läuft es jetzt und der Bass drückt auch wieder ordentlichst! Jetzt ist die gute der großen 1098er wirklic komplett ebenbürtig und ich vermisse keinen Bass mehr. Werde nun so mit der Konfig mal eine Weile hören und dann berichten. Dem EQ werde ich erst später seine Zeit geben sich zu beweisen. LG André |
acky1966
#173 erstellt: 03. Mai 2012, 21:05 | ||
Bei mir funktioniert das! Eine Frage: wie hast Du den Sub denn jetzt eingestellt. So ganz verstanden hab ich das noch nicht. |
benvader0815
#174 erstellt: 03. Mai 2012, 22:05 | ||
Wie möchtest du denn die LS und Sub laufen lassen. Dann wird die Erklärung bestimmt kürzer ausfallen Sonst kannst du auch einfach nochmal auf Seite 3 schauen. Habe dazu schon einiges geschrieben. Es wirkt sehr verwirrend, was es auch ist, aber die Schuld daran trägt teilweise das Setup... [Beitrag von benvader0815 am 03. Mai 2012, 22:05 bearbeitet] |
UTFORCE
#175 erstellt: 04. Mai 2012, 08:43 | ||
Ich habe meine Cantons alle auf 60hz gestellt, dann nochmal unter Details auf 60 und den Subwoofer auf 120hz. Nun werden die Canton ab 60 entlastet und der Sub übernimmt. Der Sub übernimmt so aber auch die komplette LFE Spur von 0 - 120. Zuvor hatte ich den Sub auch auf 60 gestellt und dann wurde auch die LFE Spur überhalb 60 abgeschnitten, was natürlich nicht so sein soll. Jedenfalls habe ich so gestern Terminator 4 dann laufen lassen und meine Apart Champ One richtig in die Subs drücken lassen, wirklich Hammer Hart. Aber ob das jetzt besser ist als die DTS Core die ich vorher über die optische Verbindung hatte kann ich nicht sagen. Ich denke es fällt mir vieleicht auf wenn ich mal einige Tage nur HD Ton höre und dann wieder zurück gehe. Mit der RSP-1098 war DTS einfach schon so extrem gut, da ist vieleicht der Unterschied recht subtil. Jedenfalls freunde ich mich langsam mit der neuen an, da ich jetzt das Display aus schalten kann und das mit dem Bass auch in Butter ist hat sie sich erst mal einen festen Platz im Rack gesichert. Kann nochmal jemand beschreiben wie er die Dynamic einstellt. Ich habe an Video1 HDMI1 und Sound über HDMI. Kucke dann BluRay mit DTS HD Master Audio. Ich drücke einmal die DISP Taste und am Bildschirm werden dann Infos angezeigt, dann drücke ich "nach unten" aber es kommt nichts. Ich will nur sicher gehen das ich die Dynamik nicht beschneide. Ich will da ein schönes dickes MAX sehen dann bin ich ja schon zufrieden. LG André P.S. Schreibt doch mal was für Endstufen ihr schon alle an der RSP benutzt habt. Ich habe im Moment noch die RMB-1075 mit der ich ganz glücklich bin. |
acky1966
#176 erstellt: 04. Mai 2012, 10:57 | ||
RMB-1565 und RB-1582 |
UTFORCE
#177 erstellt: 04. Mai 2012, 11:39 | ||
Hi Acky, das ist ja ein schönes Gespann bei dir. Hattest du vorher auch die 10er Series Endstufen von Rotel und konntest vergleichen? Optisch wäre so eine 1565 ja schon schön zu der 1572. Wenn die 200 Watt an 4 Ohm den 200 der 1575 entsprechen reicht mir auch die Leistung und ich muss nicht die große Endstufe für über 2k kaufen. Mal sehen ob ein Händler in der Nähe das Dingen mal für nen Heimtest raus rückt. LG André |
benvader0815
#178 erstellt: 04. Mai 2012, 16:16 | ||
@ André: Wenn du die LS bis 60 und darunter per Sub, aber den reinen LFE von 120-0hz laufen lassen möchtest sind deine Einstellungen in Detaill Einst richtig. Wichtig ist dann aber auch, dass du unter Detaill. Einstell bei Dolby, Dts, Stereo und DSP ansatt Master die Einstellung Klein wählst. Belässt du die Einstellung auf Master werden weiterhin die Einstellungen Gross/Klein aus dem Menüpunkt Lausprecher und der Trennung des Sub aus Sub-Pegel genutzt - also die Masterfrequenz.
Absolut komisches System... |
UTFORCE
#179 erstellt: 04. Mai 2012, 16:41 | ||
Hi Ben, ich habe es so gemacht wie du schreibst, steht alles auf klein Die Chrono SL-590 sind zwar nicht wirklich klein aber ein Sub schiebt einfach trozdem besser^^ Mit den passenden Einstellungen war T-4 gestern wirklich mal wieder richtig genial. Eigentlich wollte ich ja morgen Sherlock Holmes 2 kucken aber DHL hats nicht geschaft die Sendung die schon im Fahrzeug war auch zu mir auf die Arbeit zu bringen. Umleiten zu mir nach Haus geht nicht, abholen geht auch nicht. DHL ist SCH********************E ! Wollt ich nur mal gesagt haben, sorry für Off-Topic Werde jetzt mal sehen wo ich eine 15er Endstufe her kriege, vieleicht reißen die noch etwas gegen die alte 10er, wobei die auch schon echt gut ist. |
speiche
#180 erstellt: 04. Mai 2012, 17:15 | ||
Die RMB1575 klingt ggü. der 1075 deutlich straffer, präziser und knackiger im Bass. Insgesamt dagegen etwas steriler, vor allem bei der Stimmenwiedergabe in Stereo nachvollziehbar, für mich zumindest. Hatte sie beide noch an meiner RSP-1570 dran. Mittlerweile hängt die 1575 an einer RSP-1572. Für mich ein Traum. |
UTFORCE
#181 erstellt: 04. Mai 2012, 17:28 | ||
Hi Speiche, hört sich in Prinzip ja gut an, nur noch steriler als es jetzt mit der 10er ist möchte ich eigentlich garnicht. Ich habe mit den Canton Chrono ja schon relativ neutrale Lautsprecher. Nicht das das dann total emotionslos klingt. Werde wohl mal einen Test wagen müssen. Der Händler hier in der Nähe hat leider keine zum vorführen. Wenn ihr einen Händler kennt der etwas Rabat auf die Liste gebt könnt ihr mir gerne mal eine PM schicken. LG André |
speiche
#182 erstellt: 04. Mai 2012, 17:34 | ||
Also, ich persönlich fand die 1075 in keinster Weise steril, eigentlich schön musikalisch. Auch die 1575 klingt schön samtig und nicht steril, habe nur versucht den von mir festgestellten Unterschied zu erklären. Kenne allerdings die Cantons nicht, bei mir läuft alles an der CM-Serie von B&W. Passt für mich perfekt. Vor allem die Räumlichkeit ist faszinierend. |
UTFORCE
#183 erstellt: 04. Mai 2012, 17:56 | ||
Hm, da hab ich mich jetzt auch blöd ausgedrückt. Die RMB-1075 hat schon eine etwas warme Klangfarbe, ich möchte nur nicht das es viel in die Richtung Steril geht. Weil etwas Wärme im Klangbild ist durchaus willkommen, solang es nicht übertrieben ist. Die RMB-1075 harmoniert da ansich sehr gut mit den Cantons. Ich hatte vorher in der Anlage noch recht preiswerte Cinch Strippen, nachdem ich die gegen meine gebastelten Aircell7 getauscht hatte war der Klangcharakter dann auch nochmals eine spur wärmer und wohliger. So hatt das dann optimal gepasst. Ich will jetzt hier keine Kabelklang-Diskusion anheuern, aber zwischen nem ungeschirmten beipack Kabel und dem guten Aircell7 merke ich persönlich schon Unterschiede. Bei mir steht aber auch W-Lan und Funktelefon in der Nähe. Ich werde mal Ausschau halten was sich so auftreiben lässt. Meine Bicolor 10er sieht jedenfalls zu der schwarzen 15er jetzt nicht so recht aus im Rack^^ (Gründe zum Upgraden lassen sich doch immer finden gell ) [Beitrag von UTFORCE am 04. Mai 2012, 17:58 bearbeitet] |
speiche
#184 erstellt: 04. Mai 2012, 18:23 | ||
Ja, die 10er Serie sieht neben der 15er schei.. e aus. Ging mir auch so. Gerade die Endstufen der 15er finde ich optisch sehr gelungen. Erzähl mal, wies ausging. |
UTFORCE
#185 erstellt: 04. Mai 2012, 18:41 | ||
Erst mal muss jetzt Platz im Rack geschaffen werden, ich habe hier etwas zuviel Geräte rumstehen^^ Wenn dann wieder Geld im Haus ist wird sich schon eine gute Endstufe finden. Ich denke eine RMB-1565 reicht mir. Eine ARCAM FMJ P7 hört sich auch recht spannend an. Kann die vom Klang aber nicht einschätzen und eigentlich brauch ich auch keine 7 Kanäle. Wenn ihr einen guten Rotel Dealer kennt immer her damit. =) LG André |
benvader0815
#186 erstellt: 04. Mai 2012, 18:48 | ||
Dann passt's ja Musste gerade aber erst nochmal in mein eigenes Setup schauen, damit ich nichts falsch beschreiben. Dabei ist mir dann aber noch aufgefallen, dass meine Anpassungen unter
Möglicher Grund war dafür wohl vor kurzem, irgendein Reset, Aufhänger oder wie man es nennen mag der Rotel. Hatte sie die Tage eingeschaltet und alle Einstellungen waren zurück gesetzt. Also per PC alles wieder hochgeladen, doch die Veränderungen in
Jetzt soundet es wieder richtig [Beitrag von benvader0815 am 04. Mai 2012, 18:48 bearbeitet] |
UTFORCE
#187 erstellt: 04. Mai 2012, 18:59 | ||
Ja, die Tücke steckt im "Detail Einst." Ich hätte da eine gute 1098er für dich als "Backup Processor" |
benvader0815
#188 erstellt: 04. Mai 2012, 21:34 | ||
Ach ne nen Backup-Processor... Danke dir. Hoffe doch, dass die gute 1572 lange hält...
Habe gerade mal auch versucht bei Coax vom der Squeezebox und bei einer Dts-CD per HDMI, aber ich kann da auch nichts umstellen... Eine Hilfestellunge wäre hier überaus nett |
UTFORCE
#189 erstellt: 05. Mai 2012, 00:14 | ||
Also richtig HighEnd wäre ja wenn man das einfach garnicht einstellen kann und es immer auf MAX läuft. Wäre nur schön wenn das dann auch im Handbuch stehen würde^^ Ich hätte halt gern so ein: DYNAMIC MAXIMUM in Schriftgröße 100 damit man sich auch keine Sorgen macht das irgendwo rumgepfuscht wird^^ Werde mal wieder Riddick einlegen und zu dem Part vorspulen bei dem die Stadt angegriffen wird und diese total derbe Flack losballert, das ist echt der brutalste Bass den ich bis jetzt in nem Film finden konnte. Wenn da die Subwoofer Endstufe oder die Zuspielung nix taugen hört sich das einfach erbärmlich an. Wenn alles gut läuft sitzt man normalerweise mit einem dicken fetten Grinsen im Gesicht hinter der Couch |
acky1966
#190 erstellt: 05. Mai 2012, 16:00 | ||
Ich steige irgendwie jetzt gar nicht mehr durch: Was genau macht eigentlich die LFE Spur? Ich hab Standlautsprecher/ großen (tiefreichenden) Center, kleine rears und einen sub. Wie stelle ich das denn nun am besten ein? Kann mir das mal einer Schritt für Schritt erklären? |
acky1966
#191 erstellt: 05. Mai 2012, 16:03 | ||
Nein, die 10er hatte ich nicht. Die 1565 hat im Audiotest 5mal 160 Watt sinus an 4 Ohm gedrückt, stereo 2mal 200 sinus. Die große drückt etwas mehr. Klanglich soll es keine Unterschiede geben. Ich denke, die kleine ist ein sehr vernünftiger Kauf. |
UTFORCE
#192 erstellt: 05. Mai 2012, 16:19 | ||
Ja, die kleine sieht schon ganz nett aus von den Eckdaten. Interessant wäre auch noch eine ARCAM FMJ P7, die kann man auch schon für 1300,- mal kriegen hab ich gesehen. Nur diese kann ich klanglich garnicht einschätzen da ich mit ARCAM absolut 0 Erfahrung habe. Laut AreaDVD soll sie ja Neutral sein und scheinbar ein echt nettes Teil, aber der Test ist von 2009 und die Zeit ist wohl nicht stehen geblieben. Die ARCAM ist halt noch ein alter Stromfresser und optisch jetzt nicht der Hit, die müsste klanglich schon extrem gut sein das ich die der Rotel 15er vorziehen würde, ist leider nicht so einfach zu testen. Ich werde auch erst wieder etwas kaufen können wenn mein Fuhrpark um die 10er Serie Geräte abgerüstet wurde. Hoffe es findet sich da ein Käufer der die Qualität noch zu schätzen weis. Sonnst behalt ich nämlich die 1075 auch gerne noch. Klanglich ist die schon auch super, nur optisch harmoniert das gerade garnicht^^ Wegen den Einstellungen an der 1572: Alle Lautsprecher auf klein stellen, Sub ja, Im normalen Sub Menü wegen mir 40hz einstellen, dann unter Lautsprecher Detaileinstellungen alle Lautsprecher auf klein und 40hz und auch für DTS und Dolby usw., Dort den Subwoofer auf 120hz stellen, dann beschneidet er die .1 Spur/Bassspur nicht. Vielleicht kann das Ben nochmals besser erklären, ich sitze grad im andern Zimmern und so gut kann ich die Menüs noch nicht auswendig^^ Ich suche immernoch nen Rotel Händler der mal nicht den Listenpreis verlangt, wenn da jemand nen Tip hat gerne per PM. [Beitrag von UTFORCE am 05. Mai 2012, 16:37 bearbeitet] |
speiche
#193 erstellt: 05. Mai 2012, 17:06 | ||
Mir gefällt das LS-Setup sehr gut. Man kann sehr einfach für jeden Modus sein eigenes Setup einstellen. Ist doch eigentlich ganz einfach. |
acky1966
#194 erstellt: 05. Mai 2012, 17:09 | ||
Danke Dir! Mein Händler vor Ort hat mir 8% Nachlass gewährt, besser war noch http://www.sg-akustik.de aber ich hab lieber vor Ort gekauft. |
rat666
#195 erstellt: 05. Mai 2012, 18:07 | ||
ich geb an der Stelle mal Folgendes zu bedenken: Leistung ist nicht mal die halbe Miete, Laststablilität ist wichtiger. Also ist eher die Frage, wie sieht der Würfel aus? Die Rotels (hatte 2*RB 1090 + 1*RMB 1095) sind alle nicht so toll laststabil. Just my 2 Cents. Gruß oliver |
acky1966
#196 erstellt: 05. Mai 2012, 18:17 | ||
Die Frage war nach Leistung, die daten hatte ich noch im Kopf, den Würfel nicht. da muss man sich wohl die Audio holen, solange das nicht online gestellt wird Die Laststabilität der analogen Endstufen ist aber wohl deutlich besser... Bei mir funktioniert jedenfalls alles sehr gut. Wie macht sich denn die fehlende Stabilität bemerkbar? |
UTFORCE
#197 erstellt: 05. Mai 2012, 18:46 | ||
Also meine Chrono SL 590 gehen wohl im Bass etwa gegen 3 Ohm wenn sie den SL 590.2 ähnlich sind, denn nur von den habe ich einen Impedanzverlauf gefuden auf die schnelle. Ich denke da hilft nur testen. Wenn jemand nen anderen guten Amp um die 1000-1500 kennt würde ich auch darüber nachdenken wenn er optisch einigermasen passt. |
acky1966
#198 erstellt: 05. Mai 2012, 18:50 | ||
Und was passiert, wenn die Endstufe das nicht so gut kann? Ich frag nur aus Interesse... |
rat666
#199 erstellt: 05. Mai 2012, 19:18 | ||
Klingt schlecht (unkontrolliert), Endstufe schaltet ab, clippt etc.
2 oder 5 Kanal? Neu oder gebraucht? Für 1500 Euro gebraucht gibt es schon vernünftige Stereoendstufen. Meine zwei Rotel 1090 (die 1095 war noch schlimmer) waren auf jeden Fall klanglich nicht so toll, nachdem die Dinger getauscht wurden ging klanglich erst mal die Sonne auf. Zu der 15er Serie kann ich nichts sagen, die 10er kommt mir auf jeden Fall nicht mehr ins Haus. Gruß oliver |
UTFORCE
#200 erstellt: 05. Mai 2012, 19:32 | ||
Hi Oliver, ich brauch schon eine mit 5 Kanälen. Optisch wäre halt die Rotel 15er Serie perfekt, aber wenn es noch besser klingende Alternativen gibt ziehe ich auch die in betracht. Darf auch gerne gebraucht 1500,- kosten. Muss zwar erst mal Geld her aber das ist so die Grenze was die Stufe dann kosten darf, außer natürlich man kriegt etwas viel besseres für ein paar Euronen mehr. LG André [Beitrag von UTFORCE am 05. Mai 2012, 19:34 bearbeitet] |
acky1966
#201 erstellt: 05. Mai 2012, 19:33 | ||
Ok, ist mir nämlich noch nicht passiert. Meine Rotel-Kombi klingt in Verbindung mit den Nubert-LS phantastisch. Ich hab schon wesentlich teuere Anlagen (auch Endstufen) gehört, die ich auch nicht als besser empfand |
rotel rsp 1572 bassmanagement spede am 06.06.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2018 – 12 Beiträge |
Rotel 1572 Soundfreaky am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 5 Beiträge |
LFE Kanal auf Front leiten! Rotel RSP 1572 Chris_91 am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 6 Beiträge |
Vorstufen: NAD T 187 vs. Rotel RSP-1572 Hifi-Fan69 am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 5 Beiträge |
Rotel RSP-1576 (7.1.4 Vorstufe) benvader0815 am 22.08.2018 – Letzte Antwort am 15.06.2023 – 244 Beiträge |
Rotel RSP-1069 pocketcoffee2009 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 276 Beiträge |
Rotel RSP-1570 -- Problem XorLophaX am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 28 Beiträge |
Rotel RSP 1069 darkman71 am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 19 Beiträge |
ROTEL RSP 966 Malcolm am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 4 Beiträge |
Unterschied Rotel RSP-1066 RSP-1068 najaja am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.590
