HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Smartphones & Tablet-PCs & eBook-Reader » Asus Nexus 7 lädt sehr lange | |
Asus Nexus 7 lädt sehr lange+A -A |
-MCS-
13:34
erstellt: 22. Jul 2014, ||
Mein Asus Nexus 7 mit 16GB internem Speicher benötigt seit jeher sehr lange, um vollständig aufzuladen, eine Nacht reicht da nicht aus. Nun ist mir der Gedanke gekommen, dies könnte ggf. nicht normal sein. Es ist übrigens egal, welches Netzteil ich verwende, die Zeit ist immer sehr lange. Kann ein anderer Nexus 7 Nutzer Gleiches/Abweichendes berichten? Ich wüsste schon gerne, ob mein Gerät fehlerhaft ist. Die Garantie ist leider schon abgelaufen (was aber auch logisch ist, das Gerät habe ich vor zwei Jahren gekauft). |
lobsi
11:17
erstellt: 23. Jul 2014, ||
Zwei Jahre hast du es schon und erst jetzt fällt dir auf, dass es so lange laden muss? Eine Nacht ist natürlich schon ziemlich heftig. Scheint fehlerhaft zu sein. Normal sind vielleicht so 3 bis 4 Stunden bis es komplett geladen ist.. |
-MCS-
18:36
Besitzt du ebenfalls ein Nexus 7? Mir ist erst jetzt der Gedanke gekommen, dass es nicht normal sein könnte, dass das Tablet so lange lädt. |
lobsi
10:53
erstellt: 25. Jul 2014, ||
Ja ich hab auch eins. Wenn der Akku leer ist und ich es komplett auflade, dauert es aber maximal 4 Stunden. Vielleicht hast du ja noch Garantie!? |
-MCS-
10:56
Hätte ich mich lieber früher darum gekümmert. |
Tob8i
13:50
erstellt: 29. Jul 2014, ||
Handelt es sich um das Modell von 2012? Das hatte wohl ein paar Kinderkrankheiten. Eine ist wohl, dass der USB Stecker nicht so toll befestigt ist und sich langsam lösen kann. Kannst einfach mal die Rückseite abnehmen und schauen. Welche USB Ladegeräte hast du denn ausprobiert? Da gibt es auch recht große Unterschiede. |
-MCS-
15:02
Ja, das erste, von 2012. Ich habe das original Ladegerät, das von meinem damaligen Galaxy S4 und ein KfZ Ladegerät von Hama (?) ausprobiert. Beim KfZ Ladegerät ist es so, dass der Akku nicht einmal richtig geladen wird, sondern einfach nur langsamer entlädt, wenn ich das Nexus als Navigationsgerät verwende. |
Tob8i
15:42
Die zugehörigen Kabel benutzt du auch? Hatte vor kurzem mal ein Bisschen über unterschiedliche USB Netzteile gelesen. Teilweise können billige USB Kabel einfach nicht genug Strom transportieren, auch wenn die Netzteile ihn liefern können. |
-MCS-
19:58
Diverse. Am originalen Netzteil das originale Kabel, jedoch auch andere, unter Anderem eines meiner Amazon Basics Mini USB Kabel. Am PC lädt das Nexus auch so gut wie gar nicht. Scheint, als läge bei meinem Gerät also ein Defekt vor. Was soll's, dies weiß ich nun, es ist zwar ärgerlich, da ich dies hätte während der Garantiezeit beheben können, jedoch stört es mich jetzt nicht in dem Maß, als dass ich sagte, das Tablet sei für mich unbenutzbar. Wenn ich es laden möchte, muss es eben über eine (verlängerte) Nacht an die Steckdose. Danke für die Antworten. |
bubbasworld66
14:19
erstellt: 01. Aug 2014, ||
Habe auch das Nexus 7 2012 3G. Ist schon komisch mit aufladen. Ein altes Ladegerät vom Samsung läd das Teil in ca. 3 Std. (eines ohne USB) Das Orginal Netzteil geht nicht immer. Wenn langsam dann zieh ich paar mal das USB am Lader raus und rein und dann geht´s wieder... Keine Ahnung ob Voodoo... Reboot hilft auch wenn langsam... |
RothA
18:18
erstellt: 05. Aug 2014, ||
Die Unterschiede der Ladegerätleistungen sind teils gigantisch. Hatte bei meinem Note 2 auch zunächst ein "relativ" langsames und bin dann zu einem anderen übergegangen. An der Akkuleistung hat sich bis heute nichts verändert ![]() |
Barnburner
16:19
erstellt: 16. Aug 2014, ||
Hatte auch mal das 2012er Nexus 7. Irgendwann hat das Laden auch ewig gedauert. |
-MCS-
16:37
Hmmm, vielleicht ist das Problem ähnlich, wie bei Flatscreen TVs, die immer länger benötigen, um einzuschalten, sprich vertrocknete ElKos im Netzteil? Aber dann müsste das Laden an anderen Netzteilen deutlich schneller gehen. |
Dorintia
00:04
erstellt: 18. Aug 2014, ||
Hallo MCS, kann es sein, dass du das Nexus 7 während des Aufladens immer anlässt und vielleicht auch noch irgendwelche Apps im Hintergrund laufen? Hier könnte ich mir vorstellen, dass der Ladeprozess einfach länger dauert. Verwendest du denn das Original-Ladekabel, welches auch anfangs mitgeliefert wurde? Manchmal kann es passieren, dass das Gerät den Schnellladevorgang aufgrund eines zu hohen Widerstands im USB-Kabel nicht zulässt und dann automatisch in den USB-Lademodus wechselt. Dieser ist dann natürlich sehr langsam. Liebe Grüße Dorintia |
-MCS-
07:03
Mein N7 ist immer ausgeschaltet, wenn ich es lade, verwendet wird das originale Netzteil und USB Kabel. |
Barnburner
10:06
Wenn man sich den ersten Beitrag durchliest
[Beitrag von Barnburner am 18. Aug 2014, 10:07 bearbeitet] |
bubbasworld66
10:13
erstellt: 21. Aug 2014, ||
Habe gestern mal Spaß halber mein Nexus am Computer über USB (Fast Charge) geladen und dabei Music auf ihm laufen lassen. 10-100 % ca. 3,5 Std. Display war aus. :-) |
-MCS-
11:05
Wo kann man Fast Charge beim N7 einstellen? Oder benötige ich dafür einen root? [Beitrag von -MCS- am 21. Aug 2014, 11:05 bearbeitet] |
bubbasworld66
17:27
Moin Moin Fast Charge ist eine Funktion am 2 speziellen USB Anschlüssen amMainboard von Gigabyte. Hat meine Frau auch am MSI Notebook. Dadurch laden Handy usw. schneller als am normalen USB. Root ist immer gut :-) Hilft aber nix beim Laden so viel ich weiss... Gruß Jürgen |
bubbasworld66
12:01
erstellt: 29. Okt 2014, ||
Versucht mal ein Tablet od. Smartphone im Flugmodus zu landen :-) Und ab geht die Luzi ! Irgendwo gelesen... Geht viel schneller. |
-MCS-
12:19
Ich habe jedoch keinen Pilotenschein. ![]() ![]() Bei meinem Nexus 7 bringt jedoch auch dies keine Abhilfe, es befindet sich sowieso meist im Flugmodus. |
bubbasworld66
19:01
Bei mir halbiert es die Ladezeit wenn 3 G Internet aus ist :-) |
-MCS-
20:39
Ist ja auch logisch - es wird weniger Strom für die Datenkommunikation verbraucht. |
Bartaid
18:28
erstellt: 07. Nov 2014, ||
Kann das Problem leider bestätigen, hatte vor meinem jetzigen Nexus 7 (2013) den Vorgänger und dieser fing nach ein paar Monaten an völlig unsystematisch aufzuladen. Unabhängig von Netzteil dauerte es mal 10 Stunden und mal 4 Stunden. Beim neuen Nexus und den gleichen Netzteilen habe ich dabei keine Probleme. Haben sie zum Glück ausgebessert. |
-MCS-
19:21
#25
Das erste N7 hat ja auch sonst ein paar Schwächen. Dafür war (und ist) das Preis-Leistungsverhältnis aber enorm gut. |
Bartaid
19:46
#26
Oh ja, ich habe einige Geräte mit dem Namen Nexus in meinem Besitz...und dieses Leistung in diese Geräten überrascht mich immer aufs neueste ![]() |
bubbasworld66
20:18
#27
Was solls :-) Mir Wurst ob 2 od. 3 Std. dauert. Hab das Nexus 7 2012 32 GB 3G für 149 € gekauft. Gut genug zum surfen auf der Arbeit. Bin mal gespannt ob es wirklich update auf 5.0 bekommt. |
-MCS-
11:41
#28
erstellt: 08. Nov 2014, ||
Bestätigt wurde es zumindest. |
Kopfhörer-Chris
13:49
#29
erstellt: 02. Apr 2015, ||
Eigenartigerweise lädt mein Nexus 7 mittlerweile wieder sehr schnell. Ich habe irgendwie eine Theorie dazu, wenngleich sie etwas fragwürdig erscheint. Rückblickend fällt mir ein, dass das Problem anfing, nachdem ich mein Tablet im Auto zur Navigation an einem anderen Netzteil für den 12V-KfZ-Power-Outlet mit dem originalen Kabel verwendet habe. Seitdem dauerte das Laden auch zu Hause am originalen Netzteil recht lange. Seitdem verwendete ich meist ein anderes Netzteil, das ich ansonsten für meine anderen Geräte mit Micro-USB-Schnittstelle benutze. Zwischendurch probierte ich immer mal wieder andere Netzteile, ohne Erfolg. Nach dem Update auf das neueste Android L versuchte ich wieder, das Gerät mit dem originalen Netzteil zu laden und plötzlich lief das Laden schnell und problemlos ab. Es scheint fast so, als habe das Gerät die maximale Stromaufnahme beim Laden damals verringert und sich das gemerkt. Bei diversen Galaxy Geräten habe ich jedenfalls schon mal gelesen, dass man via Root die maximale Stromaufnahme erhöhen könne. In diesem Fall hat das Gerät wohl selbstständig die maximale Stromaufnahme begrenzt und den Wert gespeichert. Eine Sache ist mir noch aufgefallen: das Nexus 7 der ersten Generation besitzt entgegen der weitläufigen Behauptung Stereolautsprecher, die auch funktionieren, jedoch ist der Abstand nur etwa zwei Finger breit und somit ist kaum eine Stereobasis vorhanden. Unter der Lautstärkewippe befindet sich überdies eine punktförmige Markierung für ein Bohrloch, das eigentlich für einen Reset-Knopf vorgesehen war, der jedoch verworfen wurde und das Loch somit nicht gebohrt wurde. Der dafür vorgesehene Hardware-Button befindet sich darunter und wird ersichtlich, wenn man die Rückabdeckung entfernt, bleibt jedoch ohne Funktion. |
Neues NEXUS 7 ? kinomike am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 5 Beiträge |
Google Nexus 7 kabellose Musikübertragung cle810 am 20.06.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 9 Beiträge |
Nexus 10 vs Asus MeMo Pad FHD 10 Esa_Loca am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 3 Beiträge |
Samsung Galaxy Nexus froschke am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 18 Beiträge |
ASUS Transformer ferngugger am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 5 Beiträge |
Asus Padfone [3 in 1] nAmAri3 am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 3 Beiträge |
Asus notebook mit Tab steuern didde-focusrs am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 5 Beiträge |
Tipps für Galaxy Nexus mit Logitech Triple Fi.10 -rayMan- am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 2 Beiträge |
Tablet für max 250 Euro Karsten1989 am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 11 Beiträge |
ZTE Axon 7 bubbasworld66 am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 16.03.2017 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Smartphones & Tablet-PCs & eBook-Reader der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Smartphones & Tablet-PCs & eBook-Reader der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.500
