S3an nuforce icon dac.funzt nicht.
Th_Qwert
#1 erstellt: 22. Dez 2014, 09:45
Hallo zusammen
Bin neu hier..
Ich habe folgendes Problem. .habe mir den nuforce icon dac gekauft weil er laut Beschreibung mit dem s3 kompatibel ist. Leider nein...
Beim fiio e18 hat die Verbindung sofort funktioniert. ..der war nur recht anfällig für Stör Frequenzen
Also zurück. ..aber ein otg Problem kanns ja nicht sein
.oder? Usb verbindung wird angezeigt. ..aber aus dem nuforce kommt nix raus...
Den nuforce würde ich aber gerne zum Laufen kriegen weil der am cd spieler analog ziemlich gut klingt.
Hat jemand einen Tip???
AG1M
#2 erstellt: 22. Dez 2014, 11:27
bevor du das USB Kabel an dein S3 steckst, schalte den DAC zuvor ein und probier es noch einmal. Du hast aber ein USB OTG Adpater zwischen dem Nuforce DAC geschaltet? Oder hast du den DAC direkt via micro USB angeschlossen?
Teste dann bitte auch mal mit der App (USB Audio Player Pro): http://www.extreamsd...erPROTrial_1.4.5.apk ob es damit klappt. Normal sollte das Out-of-the-box gehen.
Th_Qwert
#3 erstellt: 22. Dez 2014, 15:19
Danke
hab ich so probiert...die app erkennt kein usb Gerät. ..seltsam..ich hatte mir bei Amazon ein otg kabel bestellt...weil beim nuforce kein passendes dabei war...vielleicht geh ich nach dem Urlaub mal in ein Elektrofachgeschäft u frag obs da n passenderes kabel gibt..was Anderes kanns eigentlich nicht sein oder?
Gruß und danke trotzdem
AG1M
#4 erstellt: 22. Dez 2014, 17:42
Wie genau hast du den DAC jetzt angechlossen? Ein solches USB OTG hattest du dazu bestellt und dann das Ende vom USB Kabel des DACs angeschlossen? Denn das selbst mit der App nichts angezeigt wird, kann nur auf falsche Kabel deuten, oder ein defekt vom DAC selbst (was aber sehr sehr seltsam wäre).
Th_Qwert
#5 erstellt: 22. Dez 2014, 18:00
Ja genau das hab ich!
Kabel vom mitgelieferten dac an das otg und damit verbunden. ..und dann alle an u aus Verbindungsvarianten durchprobiert. ..
Kein piep...
nun hab ich das Ding in Holland bestellt...und die antworten nicht ...suuuper...
aaargh...
Th_Qwert
#6 erstellt: 22. Dez 2014, 18:02
Äh..natürlich mitgeliefertes kabel vom dac...
AG1M
#7 erstellt: 22. Dez 2014, 19:44
Hmm schließ den DAC mal an einen PC/Laptop direkt ohne den USB OTG Adapter an und schau ob er dort erkannt wird, wenn nicht ist das Gerät definitiv defekt.
[Beitrag von AG1M am 22. Dez 2014, 19:44 bearbeitet]
Th_Qwert
#8 erstellt: 27. Dez 2014, 00:09
Wenn ich
Den nuforce anschalte und mit dem s3 verbinde , dann einen Neustart beim s3 mache und mit dem usb audioplayer höre
Dann funzt es ..ist zwar bisl nervig mit dem Neustart. ..aber es klingt seeehr gut!!
Merci für die Tips. .den Neustart mit Verbindung hatte ich noch nicht gecheckt..
AG1M
#9 erstellt: 27. Dez 2014, 11:22
Freut mich zu hören das es nun geht, das mit dem Neustart Workaround hatte ich bisher nur bei USB DACs die keine eigene Stromversorgung haben, aber die Hauptsache ist das es nun funktioniert, viel Spass
Festen Radiosender per Tablet starten
h4nk123 am 12.01.2018  –  Letzte Antwort am 16.01.2018  –  2 Beiträge
HP Pavilion dv3500t Akku problem?
ballse12 am 25.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.08.2012  –  2 Beiträge
Smartphone nicht mehr Facebookprofl zugreifen ?
donfamilie am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  2 Beiträge
iphone 4 Simlock oder nicht?
Lawsons am 28.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  2 Beiträge
Navi App nicht über KH Ausgang ?
dudelmichel am 22.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2014  –  2 Beiträge
Napster funktioniert nicht mehr richtig; Iphone5
zausel am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 19.04.2016  –  3 Beiträge
Honor 8: Telefonieren ohne Internet nicht möglich?
MonsterJoe am 30.01.2017  –  Letzte Antwort am 31.01.2017  –  4 Beiträge
Stimmt es, dass Android 3.x nicht "normal" telefonieren kann?
Intraaural am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  5 Beiträge
Bedienung Napster auf I-Phone,komme nicht klar.
zausel am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  2 Beiträge
[Hilfe!] Samsung Galaxy S2 - Internet funktioniert nicht mehr
DuCa.. am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMikaa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.764
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.086
