HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Smartphones & Tablet-PCs & eBook-Reader » Note 4 - iDSD micro - HD800 - WIMP! | |
Note 4 - iDSD micro - HD800 - WIMP!+A -A |
metze.b
14:18
erstellt: 07. Feb 2015, |||||
Hallo, hoffe ich bin im korrekten Forum - sonst bitte verschieben. An der im Titel genannten Kette möchte ich WIMP (Hifi) das Audiosignal qualitativ möglichst hochwertig über USB/OTG vom Note 4 auf den iDSD micro und dann weiter zum HD800 bringen. Kennt jemand die genannte Kombi, ist dies technisch überhaupt möglich? Ist dazu root notwendig? Habe schon etwas gesucht auf xda bzw. auf head-fi - jedoch keine Lösung gefunden. Wichtig wäre mir dass Wimp (oder sonst auch Spotify) funktioniert und nicht "nur" über USB Audio Player Pro... für offline Daten habe ich den X3. Weitere Infos zum iDSD in Kombi mit dem HD800 gibt's heute später hier: ![]() Danke für eure Antworten! ciao, Martin |
AG1M
17:35
Hi, also generell ist das nicht ganz so einfach zu beantworten, schau mal hier rein: ![]() Aber beim Note 4 laufen viele USB DACs ohne 3rd Party App wie UAPP nativ Betriebsystemweit: ![]() z.B. läuft der Geek Out 1000 nativ ohne extra App am Note 4 und ohne extra Stromversorgung. Hast du das Note 4 schon Zuhause, mit einem USB OTG Kabel könntest du das schnell testen, das Note 4 hat ja schon Android 5 erhalten oder? [Beitrag von AG1M am 07. Feb 2015, 17:42 bearbeitet] |
Lightless
21:52
Nicht das ich wüsste. ![]() |
AG1M
12:17
erstellt: 08. Feb 2015, |||||
Ok das ist ja seltsam selbst mein S4 (Google Play Edition) hat via OTA schon 5.0.0 erhalten und per Custom Rom könnte ich bis auf 5.0.2 wechseln. |
metze.b
13:57
Hallo, nein - 5.x wurde noch nicht ausgerollt für's Note 4 - ich hab's schon hier ja - seit 2 Monaten... ![]() Ich möchte jetzt bis zum offiziellen Start kein Custom drauf geben und erst abwarten ob mit der offiziellen Lollipop-Version von Samsung die Audio-Ausgabe per USB auf den iDSD micro unterstützt wird. Ich hoffe sehr... habe erst vor Kurzem mein Xperia Z3 Compact abgegeben - welches ja Audio-technisch (im wahrsten Sinne des Wortes) alle Stücke gespielt hat. Leider habe ich momentan kein OTG Kabel zur Hand... (ich sollte aber eines irgendwo hier haben... ![]() Wenn jetzt das offizielle Lollipop nicht hilft dann kann ich ja immer noch rooten - in diesem Fall müsste dann das Audio Signal über USB OTG in jedem Fall ausgegeben, richtig? Danke für eure Antworten - schreibe jetzt noch kurz was zum iDSD im angegeben Thread. |
AG1M
14:08
Hallo, das Z3 compact hat OEM USB Treiber damit viele USB DACs damit Systemweit gehen ohne extra App sogar über die 16/48 Limitierung von Android hinaus bis 24/192 (ist eine Besonderheit, gibt noch wenige andere Modelle die das auch haben), hattest du das Z3 compact also nicht mit dem micro iDSD testen können korrekt? Das hätte mich echt intressiert ob das mit der Kombination USB Treiber + Android 4.4.4 mit dem micro iDSD läuft ohne Zusatz App läuft. USB Audio geht von Haus aus schon, siehe der verlinkte Thread von mir, wenn ein USB DAC nicht von Android verwendet werden kann ist dies ein reines Treiberproblem, aber da ich letztes Jahr gelesen hatte das beim Nexus 7 mit Android 5 die iFi USB DACs verwendet werden können. Wenn also bei dem Note 4 selbst mit Android 5 der DAC nicht genutzt werden kann, hilft leider auch kein root im eigentlichen Sinne, einzig andere Kernel mit den verbundene Treiber Framework könnten dann helfen. [Beitrag von AG1M am 08. Feb 2015, 14:12 bearbeitet] |
metze.b
14:51
Nein, das Z3 Compact ist schon seit Wochen verkauft. Danke für die Erklärung zum Note4 - da müsste man bezüglich Kernel mal auf XDA nachfragen. Ich habe jedoch auch das Nexus7 hier bei mir - muss das per USB OTG mal testen und dann werde ich berichten. Melde mich wieder... |
metze.b
15:01
...wenn das Nexus7 oder das Note4 den iDSD als USB/DAC akzeptieren würde - dann könnte ich mir ja den X3 sparen - sehe ich das richtig? Der Zuspieler macht bei Wandlung im iDSD ja nix mehr was klangtechnisch wichtig wäre, oder sehe ich das falsch? |
metze.b
15:26
USB OTG Kabel gefunden... am Nexus 7 angesteckt und nix funktioniert. ![]() USB OTG Kabel interessehalber am Note4 angesteckt und läuft wie geschmiert... ![]() Kann das nun sein? Kann ich irgendwie testen ob nun wirklich der DAC vom iDSD micro arbeitet? Danke, Martin |
AG1M
15:44
Korrekt die Player sind reine Musikspender, die haben keinerlei Einfluss auf den Klang.
Das Nexus 7 (2013 Edition) muss Android 5.x haben, bei 4.x geht es nicht, aber das ist ja jetzt nicht mehr entscheidend. ![]()
Wenn du am Note 4 Musik abspielst egal von welcher App und du den micro iDSD via USB OTG gefütterst hast und die Musik am iDSD "rauskommt" dann läuft alles perfekt wie es sein sollte, dann wird Samsung wie beim Z3 compact auch OEM Treiber für Hi-Res Ausgabe spendiert haben, sehr schön. ![]() Welche Farbe bei der LED leuchtet denn am iDSD wenn du WiMP im Note 4 benutzt? |
metze.b
16:17
N7 von 2013 hat 5.0.2 - ja - keine Ahnung warum es nicht funktioniert. Am Note4 ist das Verhalten etwas wechselhaft - bei erneutem Ein- und Ausstecken hatte ich nun verzerrte Töne über die KH, dann nachdem die App (Wimp oder Spotify) neu gestartet wurde oder der iDSD neu eingeschaltet wurde normalisierte sich der Ton. Ja, die Audioausgabe funktioniert systemweit - egal in welcher App; Komisch ist jedoch dass es permanent auf dem grün (LED) signalisiert. Bei mir zu Hause (Zillertal/Tirol) schneit es wie verrückt - muss mal etwas raus in die Natur solange es hell ist - dann teste ich weiter und melde mich abends nochmal. ![]() Danke inzwischen und bis später! ciao! |
AG1M
16:44
Danke für das Feedback das klingt sehr gut, aber das mit dem Nexus ist in der Tat seltsam, aber solange es am primären Player läuft ist es ja gut. Bei der Verwendung als USB DAC gibt es leider auch Apps die stören können z.B. bei meinem Sony Z1 musste ich erst eine System App die automatisch erkennt wenn Kopfhörer oder andere (USB) Geräte eingesteckt werden entfernen um eine reibungslose Nutzung zu gewährleisten. Und man muss die Apps immer komplett beenden, die ja sonst im Hintergrund inaktiv "schlafen" würden, wenn man die einfach so schließt und da kann es auch Probleme geben. Du hast ja sicher noch kein 24bit Material abgespielt? Grün heisst beim iDSD, Wiedergabe von PCM bis 96kHz, erst ab 176 kHz wird die LED Gelb, bei höheren Formaten natürlich noch andere Farben. ![]() |
metze.b
11:20
erstellt: 09. Feb 2015, |||||
Das Abspielen über's Note4 klappt wunderbar - manchmal scheint tatsächlich ein Programm zu stören, wenn dann alles geschlossen wird funktioniert's einwandfrei; Etwas seltsam finde ich die Farbfunktion: über USB von Laptop oder Note4, über Coax per X3 -> auch bei hohem Material wird die Farbe maximal gelb! Die DXD bzw. DSD Files von ![]() Doch das ist jetzt mal nicht so wichtig. Wichtig ist, dass ich per WIMP bzw. von der Speicherkarte mit der USB Player App hochwertige Musik mobil hören kann. Das macht Freude und trifft genau das was ich wollte. Rundum zufrieden! ![]() |
AG1M
20:00
Der FiiO X3 macht kein Hardware Decoding von DSD Material, er gibt das als PCM Stream weiter darum maximal Gelb.
Könntest du bitte versuchen über einen normalen Android Musik Player FALC 24/192 Material abzuspielen und was für eine Farbe der iDSD dann bekommt, das wäre sehr interessant. Der USB Audio Player Pro spielt alles bis DXD384 und DSD256 ohne PCM Umwandlung ab, da kommen auch die korrekten Farben bei der LED. Aber was mich wie gesagt würde brennend interessieren, ob zumindest bei Hi-Res FALC Dateien mit 192 kHz die OEM Treiber vom Samsung ausreichen ohne extra USB Audio Player Pro App. |
metze.b
20:32
erstellt: 10. Feb 2015, |||||
Ich komme höchstwahrscheinlich erst wieder am Wochenende (Samstag oder gar Sonntag) dazu. Melde mich sobald ich kann mit dem Testergebnis. ciao! |
AG1M
20:34
Kein Problem, bin gespannt danke ![]() |
metze.b
18:47
erstellt: 13. Feb 2015, |||||
Hi, nein - muss dich leider enttäuschen. Samsung selbst bleibt bei "grün"... egal welches Material abgespielt wird. |
AG1M
20:13
Danke, das ist nicht schlimm vernünftige 16bit FLACs sind sowieso gleichwertig wie Hi-Res Material - es wäre aber defnitiv etwas besonders gewesen wenn das geklappt hätte. Viel Spass weiterhin mit der Traumkombi - P.S. das Note 4 eignet sich hervorragend für eine 256 bzw. 512 GB SD Karte (Falls dir mal die 128 GB einer micro SD Karte nicht mehr reichen sollten) + stärkeren Akku mit passenden Case. ![]() |
metze.b
14:13
erstellt: 14. Feb 2015, |||||
Sehr gut - danke für den Tipp - ich dachte bei 128 GB wäre Schluss... das werde ich im Hinterkopf behalten. schönen Samstag! ciao! |
Lightless
14:30
Wünschte es gäbe für mein egde ein stärkeren akku. |
metze.b
14:31
Könntest diesen ja am iDSD micro laden... ![]() |
Lightless
14:42
Hab ich leider nicht. Und ist mir ehrlich auch viel zu riesig unterwegs. |
metze.b
15:07
Für Couch, Terrasse und Hotelzimmer ideal... ![]() Unterwegs im eigentlichen Sinne würde ich den HD800 so und anders nicht verwenden (wollen). |
metze.b
15:35
übrigens AG1M... momentan über Macbook und Wimp leuchtet der micro in weiß... (ist das weiß?) ![]() Auf jeden Fall nicht grün. ![]() |
AG1M
18:19
#25
Nein noch lange nicht, 512 GB sind überhaupt kein Thema, nur sind 256 GB aktuell aus Preis/Leistung selbst 128 GB microSD überlegen ![]() ![]()
Zumindest gibt es schon größere Cases (z.B. hier in "Outdoor hässlich" ![]() ![]()
Ja diese bösen MacBooks nehmen einfach immer die höchste Samplingrate ![]() ![]() ![]() |
Lightless
18:33
#26
Und das ist noch sehr weit hergeholt. ![]() |
Samsung Galaxy Note 2 Igelfrau am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 30 Beiträge |
Samsung Galaxy Note Problem andy1987 am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 8 Beiträge |
Micro SDXC Karte Alex474 am 30.12.2023 – Letzte Antwort am 01.01.2024 – 6 Beiträge |
Galaxy Note 10.1 aber welches Smartphone dazu? Merolo am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 3 Beiträge |
Samsung Galaxy S2 oder das Samsung Galaxy Note? Baudraufauf am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 173 Beiträge |
IPHONE Simkarte in Samsung Note Android Handy benutzen? ICH75 am 09.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 6 Beiträge |
Kaufberatung & Unterschiede Samsung Galaxy Tab PRO / Tab S / Note Pro db1986 am 09.08.2014 – Letzte Antwort am 08.09.2014 – 6 Beiträge |
Smartphonekauf: Motorola G5 oder Xiaomi Redmi Note 5 nehmen? Nrwbasti am 19.06.2018 – Letzte Antwort am 26.06.2018 – 3 Beiträge |
iPhone 4 zu dünn? -MCS- am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 54 Beiträge |
Headset für iphone 4 Radsportler am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 2 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Smartphones & Tablet-PCs & eBook-Reader der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Smartphones & Tablet-PCs & eBook-Reader der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnackbrot
- Gesamtzahl an Themen1.559.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.950
