HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Beamer ca. 600€; ca. 4,4m Diagonale; Neuling ;) | |
Beamer ca. 600€; ca. 4,4m Diagonale; Neuling ;)+A -A |
Marshmallo
18:41
erstellt: 21. Jun 2013, |
Hallo Leute! Ich bin zur Zeit am überlegen, ob ich mir einen Beamer gönnen soll. Ich habe mich bereits ein wenig in das Thema rein gelesen, allerdings würde ich mich doch als Neuling in diesem Bereich einschätzen ![]() Ich habe ein extra Zimmer in dem ich mir eine Art Heimkino zusammen bauen möchte. Dort hätte ich eine mögliche Bildfläche von ca. 2,15m x 3,80m (auf 16:9 Format gerechnet). Der Beamer könnte maximal 4,30m entfernt an der Decke angebracht werden (möglichst direkt an der Decke, also ca. 2,20m). Außerdem kann der Raum komplett abgedunkelt werden. Der Beamer soll dann hauptsächlich für Filme, Tv und Games sein und wird dann an einen AVR mit PC, Konsole, etc. angeschlossen. Wie schon im Titel genannt sollte der Preis so um die 600€ liegen ( am liebsten natürlich weniger; aber auch mehr wenns sich lohnt ![]() ![]() Nun mal ein paar allgemeine Fragen: 1. Merkt man auf solch einer Bilddiagonale einen großen Unterschied zwischen 720p und 1080p? Bzw. was lohnt sich eher zu kaufen? 2. Die Projektionsfläche möchte ich noch komplett neu machen. In wecher Farbe sollte man die Wand streichen? Bzw. Wie würde ich die Wand Ideal für den Beamer gestalten? Möchte nämlich nicht erst noch ne teure Leinwand kaufen. 3. Wie/Womit bringe ich den Beamer am besten an? Wenn es geht natürlich direkt an der Decke. 4. Muss ich bei der Aufhängung noch etwas spezielles beachten? (z.B. Winkel, Höhe, Entfernung, etc.) 5. Was wird für die 3D-Funktion alles benötigt? Und wie funktioniert diese? Wird dabei dann die Auflösung halbiert (also halbe Auflösung für jedes Bild)? Und was würde man noch dafür benötigen; also Brille oder so) Sorry wegen dem ewig langen Text... Will nur auch das richtig kaufen ![]() Danke schonmal für Eure Hilfe! MfG Tobias P.S. Falls irgendeine Information fehlt, sagt einfach bescheid ![]() |
Golfer110
19:38
zu 1: bei 720p und der Größe mit dem Sitzabstand kannst du die Pixel zählen ;-) 2: die Wand muss eben und glatt ohne Struktur sein. Raufaser z.B. ist nicht optimal. 3: Deckenhalterung 4: Kommt dann auf den Beamer an. Nicht jeder ist gleich. 5: 3D geht über Shutter-Technik. Auflösung wird nicht halbiert, aber Bild wird dunkler. Du brauchst die Brille und ein 3D-Beamer. Leise soll der Beamer auch noch sein..... Das ganze funktioniert aber so kaum mit dem Budget. |
Marshmallo
19:45
Welchen Beamer könnte man mir denn dann empfehlen? Und auf was müsste ich denn dann vielleicht verzichten um in meiner Preisregion zu bleiben? |
Golfer110
19:56
Ich wüsste im Moment kein Beamer mit Full-HD, 3D, der leise ist und auf die Entfernung ein so großes Bild macht, das noch dazu ausreichend hell ist. Verzichten.... auf einiges an Bildgröße für 720p. Bei 3m Bild und Budget 750,- könntest du z.B. den Acer 6510BD nehmen. Ist aber nicht Flüsterleise. [Beitrag von Golfer110 am 21. Jun 2013, 19:57 bearbeitet] |
Marshmallo
20:00
Also auf 3D kann ich auf jeden Fall verzichten ![]() Und wenn er dann halt nicht ganz so leise ist ist das auch nicht sooo schlimm... dafür hat man dann ja ne Sound-Anlage ![]() Aber gibt es denn nichts vernünftiges mit Full-HD in der Region? Denn ich würde schon gern ein großes Bild haben... Ab welchen Preisregionen würden die denn sonst erst anfangen? [Beitrag von Marshmallo am 21. Jun 2013, 20:01 bearbeitet] |
Golfer110
20:11
Der Acer schafft die 3,8m nicht. Du brauchst einen Lichtstarken Beamer. Die Fläche muss auch ausgeleuchtet werden. Du kannst ja auch nach Gebrauchtgeräten ausschau halten. |
Marshmallo
20:12
Wie stark sollten die denn vom Licht her sein? Dann könnte ich mal gezielt danach suchen... Komischerweise steht aber überall das der Acer 6510BD ne Bilddiagonale von 7,62 Metern (300 Zoll) darstellen kann!?!?!? [Beitrag von Marshmallo am 21. Jun 2013, 20:16 bearbeitet] |
Golfer110
21:09
Jo, wenn dein Zimmer 10m lang ist ![]() Ich würde über 2000 Lumen gehen. |
Marshmallo
21:11
Laut Amazon und Co. besitzt der Acer 3000 ANSI Lumen! Wie groß würde denn das Bild auf ca. 4,20m Entfernung? Kann man das irgendwie ausrechnen oder so? |
anakyra
21:14
Ja, der Acer hat 3000 Ansi-Lumen, heller ist so schnell nicht drin ^^ Guck mal hier: ![]() |
Marshmallo
21:17
Bei dem Acer Modell wären das dann max: 365cm x 205cm! Würde darunter dann auch die Qualität leiden? Oder macht das nicht so nen großen unterschied? |
Golfer110
21:36
Wird halt dunkler. Lässt irgendwann die Leistung der Lampe nach, noch dunkler. |
Marshmallo
21:37
Würde sich der Beamer denn trotzdem für mich lohnen? Oder ratet ihr mir da eher ab? |
Golfer110
21:44
Das war im Bezug auf weniger Lumen. Mit dem Acer hast du Reserven. |
Marshmallo
21:47
Achso ![]() Also ist der Acer H6510BD soweit empfehlenswert? Oder gibt es da noch andere gute die in dieser Preisklasse mitspielen und 1080p haben? |
Golfer110
22:06
ohne das es teurer wird wüsst ich nichts anderes, was deinen Voraussetzungen einigermaßen gerecht wird. Du darfst halt nicht HighEnd erwarten. Das Budget ist die Einstiegsklasse. |
Marshmallo
22:09
Ja leider...aber damit muss ich mich dann wohl "zufrieden" geben ![]() Was muss ich denn jetzt noch bei dem bei der Montage beachten? Gibt es auch irgendwie Deckenhalterungen ohne so ne Stange dazwischen? Also so das man den Beamer quasi direkt an die Decke klebt ![]() |
Golfer110
22:16
Der Beamer sollte ein Stück runter, sonst klebt dein Bild auch ganz oben. Bildoberkante ist ein paar Zentimeter unter der Linse. Schräg stellen geht nicht, da du sonst ein Trapezbild hast. Alternative wäre ne Wandhalterung |
Marshmallo
22:17
Kannst du mir da spezielle Wand- oder Deckenhalterungen empfehlen? |
Golfer110
22:25
Da ich gerade umbaue, hab ich mir die bestellt: ![]() Ist aber noch nicht da. Kann also nicht sagen, ob die was taugt. |
Marshmallo
22:26
Okay...Ich werde mir das alles nochmal genau angucken ![]() Erstmal Vielen Dank für deine Hilfe! Falls sonst noch irgendwer Vorschläge oder Tipps hat kann er die gerne auch noch nennen ![]() |
ebi231
07:54
erstellt: 26. Jun 2013, |
Moin, ich habe den Acer hier im Betrieb. An und für sich macht er ein recht gutes Bild, leider hat er auch einige Nachteile: - verborgene Farben (immer leicht blaustichig) - nicht besonders leise - 3.000 Ansi nur im Präsentationsmodus (für Film gehen die Farben imho hier überhaupt nicht). Eins sollte Dir bewusst sein: Bei diesem Budget und dieser Bildgröße wird das Bild hohen Ansprüchen nicht ansatzweise genügen. Diese billigen DLPs sind vor allem für Präsentation mit recht viel Licht bei falschen Farben und wenig Kontrast ausgelegt. Hinzu kommen die bei dieser Bildgrößen legosteingroßen Pixel da die Füllrate recht niedrig ist. Tipp: Besorg Dir das Teil VOR der Leinwand und schau Dir mit einer Projektion auf eine weiße Wand das für Dich optimale Größenverhältnis an (bei 3,8m sollte Du schon gut 4,5m Abstand vom Bild halten) und bestell Dir erst dann eine Leinwand! Gruß von einem, der seit über 25 Jahren diverse Beamer verschlissen hat. ![]() |
Golfer110
11:20
Das der Acer in der Werkseinstellung nicht so dolle ist wie Benq ist bekannt. Das sollte natürlich schon eingestellt werden. |
ebi231
13:21
Und schon sind die 3.000 Lumen 'futsch'... ![]() |
Fritz*
13:31
#25
stimmt, ebi, aber 2300 sind dann schon noch eine ordentliche Hausnummer in D65 ![]() Fritz |
Marshmallo
13:44
#26
Mittlerweile habe ich mich auch dazu entschieden ein etwas kleineres Bild zu projizieren ![]() So wäre einfach zu groß für den Raum! Apropo Leinwand: Ich hatte erstmal nicht vor mir eine Leinwand zu kaufen, da dies ersteinmal nicht im Budget drin ist ![]() Habt ihr da noch irgendwelche Tipps wie ich die Wand vorbereiten soll? Also klar erstmal glatt spachteln! Aber womit dann streichen? Reicht ein mattes weiß oder gibt es da noch, für das Bild bessere Farben? Und sollte man dann auch einen schwarzen Rand um das Bild machen? P.S. Mir ist klar das das Bild wahrscheinlich drunter Leiden wird...aber me Leinwand is leider nicht drin |
Fritz*
14:04
#27
wenn du ordentlich arbeitest wird das Ergebnis nicht schlechter sein als bei einer gekauften Folienleinwand. Wandfarbe sollte in jedem Fall stumpf-matt sein. Wände spachteln und schleifen macht viel Arbeit und Staub. Man kann aber auch eine Hartfaserplatte, Spanplatte oder MDF nehmen und hat sofort eine streichfertige Oberfläche. Wie ist die Bildgrösse, genau ? weise (helle) Wände und Decke? Fritz |
Marshmallo
14:14
#28
Also bei der Bildgröße bin ich mir noch nicht so sicher. Es werden vermutlich so 3 bis 3,5 Meter oder so ![]() Die Decke ist weiß, der Boden grau, und die anderen drei wände orange und weiß. Aber welche Farbe nimmt man da jtezt am besten? Weiß? oder doch eher ein grau? Und wie würde das laufen mit den Platten? Also sowohl Kosten als auch Aufwand ![]() |
Fritz*
14:23
#29
ich lese Du hast einen extra Raum für Heimkino? wenn Ja, dann streiche Wände und Decke schwarz und nimm eine weise Wandfarbe für die Bildfläche. Die genauen Preise für Platten gibt es im Baumarkt und Holzhandel. Hartfaser in 5 mm kostet ca. 4.-€ / QM Die Platten kann man einfach an die Wand kleben. Fritz |
Marshmallo
14:32
#30
Also der Raum ist jetzt nicht nur für Heimkino. Dient auch so m bisschen als Partykeller ![]() Deshalb würde ich nicht unbedingt alle Wände schwarz streichen. Welche Platten würdest du denn empfehlen? Ich hab in "professionellen" Heimkinos mal gesehen das die immer so nen schwarzen Balken um die Leinwand haben. bringt das irgendwelche Vorteile? Würde sich das auch für mich lohnen? |
ebi231
14:37
#31
Schreib mal etwas zu Deinen Raummaßen, damit Dich das Bild nachher nicht erschlägt. ![]() Mal als Erfahrungswert: Mein BATMAXX hat knapp 50qm und kommt mit einer 3m 21:9 Leinwand sehr gut aus. Größer möchte ich mir selbst bei LCOS (mit hohem Füllfaktor) nicht 'antun' - da müssen wohl Projektoren mit 'besseren' Komponenten (wie der 1000er von Sony) ran - sonst genügt zumindest mir das Bild nicht. |
Marshmallo
16:16
#32
Also die genauen Werte weiß ich so nicht. Aber es sind ungefähr 4,5m x 4,5m bei 2,25m Raumhöhe. Ich muss dazu sagen das das mein erster Beamer ist und ich absolut nicht weiß wie das so ist mit der Bildgröße. Deshalb lasse ich mich hier gerne mal beraten ![]() |
Fritz*
19:31
#33
Beratung bez. Bildgrösse bringt keine wirkliche Sicherheit. Die bekommt man nur durch den 1:1 Praxistest. D.h. Beamer holen und auf die Wand beamen bis man die persönlich optimale Bildgrösse gefunden hat. Danach erst die Wand bearbeiten. Fritz |
Marshmallo
21:57
#34
erstellt: 27. Jun 2013, |
Das hatte ich sowieso vor ![]() Ich wollte mir nur schonmal ein paar Tipps holen, wie ich die Wand dann streichen soll oder so! Würde mich da mal über Erfahrungsberichte freuen, speziell bei Selbstbau-Leinwänden zum kleinen Preis! |
Golfer110
00:24
#35
erstellt: 29. Jun 2013, |
Wenn du ne Rahmenleinwand zum günstigen Preis und guter Qualität haben willst, schau dir mal das an: ![]() die variable Maskierung kannst du ja außer Acht lassen. So ähnlich hab ich das auch gemacht. |
Marshmallo
09:23
#36
Macht so ne Leindqand dann einen großen Unterschied zu ner einfachen matt-weißen Wand? |
Golfer110
09:31
#37
So hast du auf jeden Fall eine ebene und gleichmäßige Fläche. |
Marshmallo
13:36
#38
Ok...Vielen Dank! Ich wede mal berichten wenn ich was gemacht habe ![]() Falls es sonst noch Tipps gibt, könnt ihr die gerne noch erwähnen! |
Marshmallo
14:46
#39
erstellt: 11. Jul 2013, |
Ich habe gerade noch den Acer P1500 gefunden. Allerdings finde ich dabei keinen wirklichen Unterschied zum H6510BD, nur das er noch etwas billiger ist... Hat schon jemand Erfahrungen mit dem P1500 gemacht oder kann mir jemand den Unterscheid zwischen den beiden nennen? |
anakyra
18:10
#40
Auf den ersten Blick fallen mir auf: schwarz statt weiß ![]() nur ein HDMI-Anschluß kein USB kein Chinch-Video 3,5-Klinke-Ausgang Der Rest schaut identisch aus. |
Marshmallo
18:24
#41
Also kann man den beruhigt kaufen? Aber warum hat der so ne andere Benennung? Da muss es doch noch irgendeinen großen Unterschied geben!?!? |
Empfehlung Beamer ca. 500-600? Shadow128 am 12.12.2018 – Letzte Antwort am 14.12.2018 – 5 Beiträge |
Beamer neuling Alucat20 am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 6 Beiträge |
Beamer-Neukauf ca. 1500 ? bernd_p am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Beamer bis ca. 600 EUR Dosmil am 17.11.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 52 Beiträge |
bester HD Beamer für ca 600 ? nasuanasua am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 07.12.2016 – 19 Beiträge |
Kaufberatung: Beamer bis ca. 600? gesucht herbert00 am 05.04.2020 – Letzte Antwort am 08.04.2020 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Beamer + Tablet [NEULING] TiLo21 am 08.05.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2013 – 3 Beiträge |
Beratung für Beamer-Neuling DooNeo am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 10 Beiträge |
Beamer für Gartenlaube Neuling Boemer99 am 29.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 4 Beiträge |
Beamerkauf (Beratung, Signalkette) - ca. 600? Bono89 am 13.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsoleyakims55
- Gesamtzahl an Themen1.558.292
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.098
